scarazzatto01
    35
Tudo que scarazzatto01 postou
  1. @Dudu Lima , sim ele ta tocando os subs... deixo assim? vai mudar muita coisa o consumo da bateria? em breve pretendo colocar uma fonte mas por enquanto ta osso
  2. Exatamente @fst-lobo , obrigado pela opinião de todos, mas acabei de comprar o banda e o kit 2 vias da nar então no momento não estou podendo trocar ou comprar outras coisas, e o power one é um verdadeiro monstro, todo aquele tamanho não é atoa... claro que consome muita bateria, mas ele toda demais os pioneer, fica uma coisa linda quase uma obra de arte kkkkkk no momento apenas estou na duvida de qual deixo mono qual deixo estéreo.... vou testar das 2 maneiras, mas acho que vou deixar o banda mono por consumir menos bateria, embora acredite que o banda tenha mais qualidade para o kit duas vias e tal....
  3. Isso mesmo @fst-lobo pensei exatamente isso pelo fato do banda ser digital e consumir menos, porque o power one quando sub bate muito até oscila a iluminação do farol kkkkk acho que vou fazer isso então, o power one toca com qualidade o kit duas vias né? essa é a maior duvida.... isso mesmo pioneer bobina simples 4ohms, e o bridge do banda também (cada canal são 2ohms, então casa certinho em ambos os módulos) quando instalar falo o resultado, estou so esperando chegar
  4. Bom dia galera! beleza? Finalmente sexta... A duvida é a seguinte, qual modulo usar para estéreo, qual usar para mono? quero qualidade + som alto nos churrascos ao mesmo tempo vou mostrar meu set, me falem qual modulo usar pra que, tenho um Voyage quadrado... 1 Modulo Roadstar Power one (AB) 1 Modulo Banda 8.4 800RMS (Digital) Dentro do carro: 1 kit duas vias nar de 6 pol 1 par de coaxial pioneer 1 player pioneer (bem simples, não toca nem CD só pendrive e aux, pretendo trocar) Mala: 2 driver selenium D250x 2 ST pioneer (não sei o modelo exato mas é aquele menor, de 3,5 polegadas 100rms cada) 2 Pioneer 311 (400rms) Obrigado desde já!
  5. cara que burrada!!! era só configuração no player, já resolvi, podem fechar o tópico! valeu!
  6. Bom dia! Fui instalar um som no meu carro ontem, tenho um Player da pioneer não sei o modelo exato, mas é simples, tenho a alguns anos... liguei dois pioneers 311 em um roadstar, (cada um em bridge, usando os 4 canais) o positivo esta no positivo e negativo no negativo, já conferi mil vezes... a duvida acho que esta nos RCA.... liguei atrás do player e no modulo, ai não funcionou, ai coloquei dois Y (pra poder ligar em 4 canais do modulo) esta correto isso? liguei a energia certinha no modulo também, ai quando fui ligar pra testar, o modulo ligou certinho, mas não tocou nenhum dos dois, ai verifiquei todas as ligações, troquei os rcas e nada... testei com drivers, nada também, não tem nenhum fusível queimado nem nada, agora ele toca so as vezes, parece mal contato, ele da duas batidas e para... acho que as saídas RCA do player estão com mal contato porque quando mexo la as vezes o sub da um sinal de vida... Meu player tem apenas um par de saídas rca alguém sabe oq mais pode ser? (acredito que não tem nada queimado, porque estava em meu antigo carro funcionando certinho, deixei guardado até trocar de carro, e agora nada....) Valeu!!
  7. Com certeza queria ajuda pra montar! mas ninguém que manja por aqui se manifestou ainda vamos ver, qualquer coisa levo em alguma loja boa mesmo.... mas obrigado pela ajuda blOom ! tomara q de certo! Mas também estou pensando em pegar um crossover do meu amigo, é jfa 5 canais... acho q ajudaria vamos ver, ele ta vendendo baratinho.
  8. meu deus! isso pra mim é um sonho, que serviço bem feito.... fantástico, alguém sabe onde é ou quem faz um bom trabalho assim aqui em são Paulo?
  9. Cara acho que achei um jeito de fazer essa ligação! nem acredito, veja se ta certo @blOom , ou alguém q manje também... ligo os dois st q são 4ohms em serie, ligo o positivo da serie na D405 que é 80hms e negativo no negativo dela... isso vai resultar em 4ohms certo? caso sim, ligo em bridge no power one, pode? ou meu carro vai pegar fogo? kkkkkkk
  10. uia! @fst-lobo valeu cara, curti muito a ideia do plug pra tocar so de mala aberta... então, tenho dois pioneer 311, 4ohms bobina simples 400RMS... acho q vou ligar eles nos sd então e no power one ligo o kit duas vias + coaxiais + 1 D405 + 2 ST Pioneer (4ohms)... so não sei como fazer as ligações pra casar as impedâncias....
  11. bom dia pessoal! Estou com uma duvida e pesquisando mais a fundo e com ajuda do Bl0om cheguei até aqui kkkkk Eamos la, tenho um power one, e quero que ele toque: um kit duas vias nar, um par de coaxiais pioneer, uma D405 (8ohms) e um par de Super tweeter pioneer (4ohms) Como faço a ligação de tudo isso nos 4 canais da power one? casando impedância e saindo um bom som... to quebrando a cabeça e não sai nada... Valeu!! (ainda não comprei o kit duas vias nem a d405, mas acho q é melhor q as d250x gritantes... então qualquer opinião é bem vinda)
  12. Fala galera beleza?! Tenho uma D405 (8ohms) e dois super tweeter pioneer (4ohms cada) Acho que da pra ligar tudo e virar 2ohms pra colocar no modulo power one não da? fica bom com dois caras pretas? ou faço alguma alteração? como seria a ligação? eu mesmo vou instalar, mas sou leigo ainda nessa parte de ohms.... Conto com a ajuda e conhecimentos de vcs! valeu!
  13. nossa é verdade @rafavieira , da pra alterar ou melhor excluir o tópico? estava com varias guias abertas acabei postando em sessão errada...
  14. Puts então @fst-lobo, o problema é esse, gosto de deixar o som tocando bastante tempo, vou muito pra sp capital ai vou ouvindo, e faço muito churrasco na chácara.... mas então qual modulo vc mais me recomenda? to pensando em colocar uma d405 com dois tweeters q já tenho da pioneer (4ohms), ia comprar as d250x mas fica muita gritaria... oq acha? já tenho o power one, qual outro modulo compro? pensei em um de 1000rms ou 800... ai não sei qual uso pros subs, e qual uso pro kit duas vias, driver, st e etc...
  15. @fst-lobo , primeiro obrigado pela ajuda! mas tenho mais uma pergunta, esse modulo de 1200 não vai ser muito so pros subs? não vai queimar nem forçar demais a ponto de precisar de reparo né? sou meio leigo no assunto...
  16. Boa dia! Tenho uma D405 (8ohms) e dois super pioneer (4ohms cada) Acho que da pra ligar tudo e virar 2 ohms pra eu ligar em um modulo power one não da? fica bom? como seria a ligação? sou meio leigo nessa parte... conto com a ajuda de vocês! valeu!
  17. Obrigado pela ajuda cara!! então, o problema é esse, vender o power one pra comprar outro kk pq se eu comprar a bateria e a fonte não vai sobrar muito $$$$.... mas então, o cara me fez a bateria e a fonte por 500 pila... acha que compensa investir em um crossover então? quantas vias? pensei nos t400 tb ou sd400, mas tenho medo de ficar fraco pra tocar tanta coisa... me falaram bem dos módulos da banda também.... ou posso inverter e ligar o power one stereo e deixar o outro modulo mono tanto faz...
  18. Boa tarde galera! Tenho dois pioneers 311, um modulo roadstar power one so pra eles. + 4 drivers d250x, 2 super tweeters pioneer, um kit duas vias na frente e um coaxial atrás (pretendo ligar tudo isso em um soundigital 800.4D, esta bom?) Pra tudo isso ser alimentado, só tenho a bateria do cofre, e quero colocar uma auxiliar... tem um amigo vendendo uma bateria de 150ah e uma fonte usina de 60a, por 500 pila, vale a pena comprar? vai servir no meu som? Quero usar mais pra churrascos na minha chácara e tal e o tempo todo sem perder performance, valeu!
  19. @cirors onde você montou sua band pass? quero muito fazer uma
  20. Fala pessoal! beleza? Comprei um Voyage 92 GL, tenho dois pioneer 311, em uma caixa dutada mas que esta tão ruim que nem instalei no carro ainda, a caixa vaza muito ar pois era junto com drivers e STs... A única reclamação que tenho dos caras pretas é não tocarem nada pra fora... mas isso foi escolha de subwoofer e não woofer então não posso chorar agora... pois bem, queria fazer uma caixa band pass, falam que a pressão dentro do carro fica ótima, e toca um pouco mais pra fora... resumindo, seria a salvação pra um carro sedan?? Seria melhor fazer uma 4a ordem ou 6a? gostaria de fazer um projeto top com caixa band pass com frente de acrílico leds e tal, como na foto abaixo... Gostaria de saber se alguém conhece quem faz, seja loja ou usuário, gostaria do contato para fazer um orçamento... mas tem que ser alguém que manja, pq quero um resultado bom e um serviço bem feito, se não eu mesmo faço kkkkkk... Tenho certeza que vocês podem ajudar, depois posto fotos, obrigado!
  21. mais um fã de reggae! esse é o foco! valeu pela ajuda, estou bem interessado nos audiophonic... vou tentar ouvir antes, pena que fosgate é tao caro se vier algum dia pra SP da um toque! estou montando um sound system pra tocar rub a dub, valeu!
  22. Olá! Boas novas, vendi meu Gol g5, agora estou com um Voyage GL 1.8 AP 95 só pra brincar... e vamos ao que interessa; Vou começar um som pra ele do ZERO, preciso comprar tudo, e vou pra fora então uma coisa ou outra vou trazer de lá, quero algo com muita qualidade interna, e muito apresentável ao mesmo tempo, o pessoal de uma loja especializada aqui em Jundiaí esta fazendo uma caixa bandpass para colocar nele, com frente de acrilico e tal... já tive um kit duas vias "raro" da bravox, o famoso e2k endurance de 6 polegadas, era uma delicia, mas agora penso em um hertz na frente, um coaxial atrás, e dois subs JL na caixa band pass... oq vcs acham? me falaram que ficaria bom a linha audiophonic também... mas as maiores duvidas são: 1)qual player usar? 2)qual/quais moludo(s) usar? 3) recomendam essas marcas mesmo ou alguma outra? 4) os subs são melhores de 10 ou 12? eu ouço principalmente reggae 70' e rock classico, as vezes rap... 5) seria interessante fazer tratamento acústico nas portas e teto? ele por ser 1.8 e não ter catalizador é um pouco barulhento.... Fora a instalação e caixa, estava pensando em gastar na faixa de 3mil no máximo... Mandem os sets que recomendam pra mim, quando ficar pronto vou pro próximo encontro pra verem como ficou
  23. Fabaum_ITB, eu adoro a batida do pioneer, ele regaça, treme tudo, os cabelos quase voam.... a principio vou continuar com eles e ir mudando o resto, mas como gosto da pressão no peito e garganta, futuramente, quando todo o resto estiver pronto, pretendo trocar para 2 woofers, ou colocar mais 2 pioneers.... os meus são os 311 400RMS bobina simples
  24. Quero a batida no peito, com pressão, aquele soco na garganta, isso é o woofer que vai me dar? mas o som interno ainda vai ficar bom? essa é a questão, pois com o pioneer é muito gostoso de ouvir o som... mas as vezes ouvindo reggaes antigos, a batida fica rápida no fundo e ele embola um pouco, mas nada demais... Sim!! preciso colocar ele de volta, ainda bem que a fiação ainda está lá...
