Farlley
    80
Tudo que Farlley postou
  1. Valeu amigo, já deu pra entender aqui kkkkk Só que em relação onde passar os cabos a galera diz pra passar positivo pelo lado esquerdo e rca pelo lado direito, porém no Gol G4 a bateria fica do lado direito (carona). Aí to pensando se passo do jeito que a galera diz mesmo.
  2. Amigo, falaram aqui que poderia fazer o remoto com cabo 35mm aí eu disse que o técnico me informou que não tem como por o remoto de 35mm pois não iria conectar na entrada/saída do player. MAs depois percebi que o amigo que disse remoto de 35mm estava apenas zuando. Vlw.
  3. Amigo, no caso aqui fui informado que o fio para o remoto pode ser fino sim, e que o fio para fazer os aterramentos também não precisam ser tão grossos como o positivo. Mas a questão do aterramento decidi fazer com cabo de 33mm mesmo (a mesma bitola que vou usar no positivo).
  4. Este rca seu é somente para módulo de voz?
  5. Ia postar agora sobre isso, pois perguntei um técnico e ele disse que nem cabe uma bitola de 35mm na traseira do aparelho de som. E que um fio fino serve para os aterramentos também. Agora fiquei na dúvida pois tudo que pesquiso pela net fala sempre em fio de no máximo 2mm para remote.
  6. Imprimi alguns tutoriais pro final de semana. Só que vou procurar mais que eram bem resumidos os 3 que imprimi. Obrigado, e desculpa qualquer coisa. Vou ter que pausar o projeto por este mês pois vou consertar alguns amassados e outras coisas no meu Gol G4 e vai me apertar.
  7. Alguém pode indicar um ótimo fio para remote e para o aterramento? E quantos milímetros seria ideal no meu caso?
  8. Galera eu só queria saber sobre a parada de 1 via ou 2 vias, não tem como me tornar expert em som no momento, o tempo que gastaria pra ler tudo gasto lendo livros de Direito, então fica complicado. Justamente por isso procurei um fórum. Amigo ali de cima chegou e respondeu de forma breve e tirou a minha dúvida. Quem duvidar que não acha no google isso, pesquisa lá para ver se aparece essas paradas de 1 via ou 2 vias (nunca nem tinha ouvido falar nisso).
  9. Talvez porque eu pesquisei bastante coisas mais complicadas (entendo bem sobre impedância, etc.), mas pequei na parte inicial do som automotivo. Na verdade quem vai montar é meu irmão, só quero ter certeza que ele vá fazer da melhor forma possível (de acordo com a opinião dos usuários aqui do fórum).
  10. Amigo, trabalho em contabilidade e faço faculdade de noite, complicado minha vida. Mas já responderam a coisa simples que eu queria saber. Valeu aí.
  11. Mais claro impossível. Simples assim. Muito obrigado, pois sempre que pergunto ninguém respondia isso e sim vinha com ideia de pesquisar (e eu não conseguia achar).
  12. Mas o vendedor disse que cabo flexível de 2 vias servia. Então acha essa parada de 1 via ou 2 vias no google não, já procurei. Se não é pra postar dúvida qual o objetivo de fazer cadastro aqui e deixar até dados pessoais como Cpf, etc.?
  13. Isso ajudou, porém continuo na dúvida sobre cabo 1 via, 2 via e 3 via. Posso usar Cabo 33mm tanto no positivo quanto negativo?
  14. Um Minha dúvida é quanto aos cabos dos subs e do que cabo residencial que vou puxar direto da bateria para o módulo. Um vendedor do ML informou que poderia ser usado cabo residencial 2 vias para puxar da bateria para o módulo. Agora gerou mais dúvidas, pois quero tudo nos conformes para tirar o máximo.
  15. Alguém saberia responder a questão do cabo 1 via, 2 vias e 3 vias? Porque não consigo achar nada sobre isso em toda net. Só falta saber isso pra efetuar a compra.
  16. Ja vou ver se compro esses cabos o mais rápido possível. E vou ver mais uns rca pela net, talvez escolha algum de qualidade superior que nao seja tãaao mais caro. Uma outra duvida: Cabo residencial correto para usar projeto seria o de 1 via (pois estou vendo de 2 vias e 3 vias, inclusive me falaram que o bom seria 2 vias)? Pois achei um desses para comprar por 10 reais metro de 35mm. E sobre o rca o correto seria o estéreo? Nao acho nada sobre isso pela internet e nem aqui no fórum.
  17. Acho que vou de 6mm para os UXP Power. Residencial serve para isso também (do sub para o módulo)? E sobre o Rca estou querendo comprar o Technoise 800 (se não me engano é 11mm) mesmo. Este cabo Rca não deixa a desejar com dois Uxp Power com o módulo de 1500rms pelo fato de ter bitola de 11mm somente? Obs.: O cabo residencial será de 33mm para um DAD1500.
  18. Serve tanto para os subs quanto para a voz? Tenho que comprar dois cabos separados, um para voz e outro para o grave?
  19. Cabo RCA para ligar dois Subs (uxp power) em um modulo mono necessita ser de quantos canais? Quais as opções de canis tem os cabos Rca e qua la finalidade dos mesmo (tipo se o rca de 4 canais é somente para ligar no modulo de voz, etc.)?
  20. Esse RCA Technoise 800 é o melhor desta marca? Seria bom para tocar dois uxp power 500rms 2+2 ohms em um DAD1500 ou deixaria a desejar? RCA deve-se olhar a bitola também? Desde já grato. Afinal, RCA Technoise série 700 ou 800?
  21. Apenas 4mm do cabo que liga o sub ao DAD1500 já entrega toda potência?? Sub UXp Power 500rms 2+2ohms. Estava pensando em colocar um de 16mm mas nem sei se tem como. Este cabos tem algum nome em específico? São 100% de cobre também como os cabos flexíveis?
  22. Galera, não se esqueçam que a dúvida pé referente ao cabo que sai do Sub para o módulo, e não o cabo de energia (que sai dabateria atéo módulo, este já resolvi colocar de 33mm) e nem o rca.
  23. Este cabo rca é indicado para som um pouco mais pesado? Tipo um modulo de 1500rms para dois uxp power.
  24. Olha amigo, sinceramente não estou entendendo muito bem, estou ficando confuso, é tudo novo pra mim. Teria como me indicar a bitola indicada para o modulo DAD 1500 2ohms para uxp power? Ficaria grato.
