Baguaal
83 -
Tudo que Baguaal postou
Upgrade SDS 2.7 para Vulcano 3.8
' Baguaal' respondeu tópico de ' Asylw' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Aguenta sim, eu usava 2 405 num sd800 tbm a 500hz e hj uso 4 d405 num sd1200 a 500hz 48db e nunca tive problemas. -
Na realidade sou novo nessa area do pancadão, entao qualquer sugestão que vier é bem vinda, oq vc acha? Compensa por 8 ultra 550 ou é melhor pegar 4 falantes mais fortes tipo hammer 3 ou 4k ou ultravox de mais potência, tenho o hammer como referencia no pancadão mas nunca vi tocando, nao sei se os ultra tocam mais fortes ou nao ( os ultra de maior potência eu digo) Outra questão é a durabilidade pois dizem que o hammer aguenta muito mesmo, ai tenho medo de comprar os ultra 550 e me durarem pouco
Pois é , e os ultra ocupam o dobro de espaço peso caixa e tudo mais, to pensando em ficar com os hammers e mais pra frente coloco um modulo mais forte pra eles assim nao vai ocupar tanto espaço na caçamba.unica coisa que fico pensando é na area de cone, sao 8 contra 4 , na pressão deve fazer bastante diferença
Pois é justamente isso que penso, monto 8 ultravox mais caixa mais peso e mais espaço ocupado pra render pouca coisa mais que os 4 hammer, mas com o sd8000 sera que os hammer ja vao dar uma pancada legal?
Ah bom entendi a conta agora, mas a sensibilidade do eros hammer 3.0 no site da eros é 93,71, 95,99 é do hammer 3.0 de 15 polegadas. Os que eu to citando são de 12 polegadas. Mas sobre a área de cone, apesar da sensibilidade ser pouca coisa maior, 8 falantes teria que gerar mais pressao pois é o dobro de area de cone , sendo que é a mesma potência aplicada nos 2 casos. No youtube ja vi alguns comentários que 4 hammer nao chega junto de 8 ultra 550, mas tenho minhas dúvidas se vale a pena pois ocuparia o dobro de espaço e nao sei qual é a resistência dos ultravox, se aguentam o laço mesmo ou tem que tomar cuidado pra queimar, apesar de que não tenho ideia de passar o dia ou a noite tocando, maximo que ficariam tocando seria umas 2 3h. E sei que os hammer aguentam o tranco, mas com o preco de 4 hammer 3k eu compro 8 ultra 550, então to na dúvida ainda de qual dos 2 sets vale mais a pena
Ok pela sensibilidade tudo bem mas no site da eros o hammer de 12 3 k aparece com 93,alguma coisa de sensibilidade e não 96. Mas e a area de cone que é o dobro dos hammers nao faz nenhuma diferença? Pq com o preço 1 hammer eu compro 2 ultra , mas tenho medo que o barato saia caro hehe sei que os hammer aguentam pau mesmo , e os ultra não é 3 4 tocada e ja queimam? Isso sem clipar é klaro pois cuido demais essa questão de clip, nunca deixa meus modulos cliparem E essa conta ai bloom, vc fez como se fosse 8000watts prs cada falante, mas é um sd8000 pra todos os falantes hehe a pressão não vai ser toda essa não.
O projeto vai ser só pra pancadão mesmo, então a questão de descer mais ou não, nao vai fazer diferença. Caixa com 38 40L sintonizada em 100hz. Então 8 ultra de 550 num sd8000 vai render bem mais que os 4 hammer 3k ou a diferença é pouca? O som vai numa pickup mas ocupar o dobro de espaço pra render pouco a mais nem vale a pena.
Eai pessoal tenho pesquisado bastante aqui no fórum e vendo bastante vídeos tbm sobre pancadão o famoso "poc poc". Vou montar um set pra pancadão e o módulo utilizado sera um sd8000 evo ou um hd8000 da taramps. A duvida fica nos falantes, oq vai render mais: 4 hammer 3k num modulo de 8000 ou 6-8 ultravox 550 ? Pergunto isso pois sei que pela area de cone os ultra levam mas todo mundo diz que os hammer tocam muito forte então fico na duvida de qual daria mais pressão: os 4 hammer ou os 6-8 ultravox Vejo pessoal falando que esses falantes com mais potencia tem uma pancada bem mais pesada. Espero ajuda do pessoal mais entendido desta area
Ta suficiente o tanto de bateria pro som?
' Baguaal' respondeu tópico de ' lucas.pelegrina' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
E as estacionarias da marca freedom são boas tbm? Valem a pena o investimento nelas? -
Pois é, andei dando mais uma pesquisada e realmente é isso que você falou sobre essas baterias " de som ". Mas minha duvida mesmo é quanto as estacionaria mesmo, vi um video da somsc no youtube e os kras falam que só usam estacionaria e muitas carretinhas de som e inclusive o constellation g2 usa baterias estacionarias, que usaram as normais de chumbo ácido e nao aguentam mais doque 1 ano, então fico na duvida pois vejo varios videos no youtube com sistemas de som seja high volt ou 12v com baterias estacionarias, inclusive vi um post de um user aqui do fórum mesmo que não lembro o nome agora, que testou uma moura de 150ah e uma freedom de 115ah por 3 hrs num 2k5 da stetsom, a freedom nao baixou mais que 12,4v e a moura ficou em 11,8v no final. Por isso que ainda fico com a duvida entre estacionaria ( freedom ) ou chumbo acida -
E as baterias tipo max power de 400ah e oxhi bass de 450ah valem a pena? Pois são mais baratas por exemplo que uma moura de 180ah e regulam de preço com uma freedom estacionaria de 165ah. Compensa investir nelas? Visto que o custo delas é bem mais baixo ? E as freedom estacionaria, o blOom falou ali que nao compensa elas pois não possuem pico, mas vejo muita gente dizendo que tem elas e que seguram melhor o som doque uma chumbo acida normal. -
Interessante pois não sabia desse detalhe sobre o pico das baterias. No meu caso eu tenho um banda viking 5k + sd1200 , tenho 2 tudor de 105 ah, estava pensando em trocar por 2 freedom de 165ah, mas voce então me aconselha a por 2 moura 180ah chumbo acida então? Meu unico medo era pelo tempo de vida util e a profundidade de descarga , que as freedom promete serem bem melhores nesse quesito. Mas agora com essa questão do pico que você falou ja fiquei na dúvida denovo, qual bateria você me recomenda? Sendo que tem essas que dizem ser específicas pra som, maxpower, impact, ohxi bass e outras mais. -
Quer dizer então que se usar por exemplo uma moura de 180 chumbo acida e uma freedom 165ah , o som vai render melhor com a moura devido a freedom nao possuir pico ? Mesmo a freedom tocando o som com carro desligado a uma voltagem mais alta que a moura, ainda assim compensa usar a moura? -
Pois é, pelo que pesquisei, a freedom teria vantagem por manter o som tocando por mais tempo numa voltagem mais alta. Mas também ja vi gente falando que as estacionaria não sao muito boas por ter uma baixa corrente de partida, o que prejudicaria os graves por nao ter pico. Mas não sei se tudo isso é verdade, pensava na freedom por na teoria ter uma vida util mais que a moura por ter um ciclo de carga e descarga maior, mas como nao entendo muito, to pedindo ajuda dos mais entendidos sobre baterias
Bom dia pessoal. Possuo atualmente 2 baterias de 105ah da tudor, bateria normal chumbo acida. Vendi elas e agora quero comprar outras 2, fiquei na duvida entre essas 2: Moura chumbo acida 180ah Freedom estacionaria 165ah Compensa eu pegar a freedom com menor amperagem só pelo fato de ser estacionária? Vale a pena ou melhor ficar com a moura? Set: banda viking 5000+ 2 vulcanos 3.8 18 Sd 1200 evolution Bd 250.2
Vou instalar um modulo sd1200 evo no meu sistema de som. Uso um crossover px1 pra fazer os cortes, minha dúvida é a seguinte: O modulo só possui uma entrada rca e o px1 são 2 entradas rca por cada canal. Ligo somente uma das entradas ou uso um y pra fazer a ligação? Agradeço a ajuda
Woofer 15 pol.com bom SPL.
' Baguaal' respondeu tópico de ' BeLmOnT' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Bloom aproveitando o assunto... tava afim de montar 8 hard power 550 de 12 polegadas pra tocar pancadão mesmo... qual frequência me recomendas pra sintonizar a caixa e litragem? Andei dando uma olhada mas nao axei muita coisa por aqui, só axei um projeto mas com caixa sintonizada em 110hz axei meio alto oq vc acha? E na sua opinião: ultravox 550 ou hard power 550? Optei pelo hard pela sensibilidade ser maior 94 contra 92 dos ultra -
Crossover, qual vocês recomendam por bom custo x benefício?
' Baguaal' respondeu tópico de ' Hybrid' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Ai que tá minha duvida, nao vou usar stereo pois meu som e na caçamba de uma montana por isso nao sei se compensa o px2 ao invés do px1 -
Problema do px2 é as entradas dos canais, tem que gastar com mais cabos e y, o px1 é mais fácil a conexão dos rca -
Pois é pelo que pesquisei por aqui seria o px1, tenho condições de pegar o px2 mas só se realmente valer a diferença para o px1. Existe muita diferença entre 1 e outro? Oq eu ja vi é que o px2 tem 48 bandas de equalizacao e o px1 28, e o roteamento de canais que o px2 tem, tem mais algo? -
Pois é, sobre regulagem tem muita coisa no fórum so dar uma pesquisada que tu acha facil principalmente sobre eros. Tem que ver tbm se você nao esta esperando demais dos seus equips, talvez a solução seja partir pra algo mais forte mesmo Mas te adianto uma coisa: tem voz sobrando ai eim e muito. 2 d405 ja acompanha seus sds e com folga. Podias vender as outras 2 e por 2 st400, com certeza vai ficar bem mais equilibrado. E mais adiante se quiser coloque medio grave que ira melhorar bastante a qualidade
Pois é queria trocar pois o px1 me da uma maior flexibilidade de cortes e sao mais precisos tbm mas meu medo é que ja vi comentários aqui no fórum mesmo de gente que trocou do jfa x5 e perdeu rendimento nos graves 50-120hz por isso minha duvida -
Reavivando o tópico pra nao criar outro, possuo um jfa x5 com cortes 24db na via subsonico e mid high ( drivers ). Estava pensando em trocar por um px1 ou pelo px2, qual vcs me recomendam pois fiquei na dúvida entre esses 2 ja que a diferença de preço e pouca. Set: 2 vulcano 3.8 18 2 d405+ 2 st400 -
Graves de baixa potência 18" ou 15"
' Baguaal' respondeu tópico de ' R&N@N' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Bloom vi que vc fala bastante dessa caixa t18, uso 2 vulcanos 3.8 18 numa dutada normal em uma montana. Sera que ficaria bom trocar a dutada por uma t18? Se for rodar com a lona fechada fica legal o grave visto que pela altura da caixa teria que usar ela deitada? Ou só fica bom com a caixa em pé com a lona aberta? Sera que vale a pena a troca na sua opinião? -
Olha tem um video de um kra no youtube que tem elas e diz que se ele usar ela como driver titânio mesmo com lpf lá pelos 12 14 ou 20k hz que ela fica muito estridente . Então ele colocou elas de 1000 hz ate 8000 e os twitter em diante e diz que ficou bom. Mas pessoalmente nunca vi ela tocando mas pelos videos e comentarios é um monstro principalmente na voz encorpada. Procura por um vídeo no youtube: 391ti x 405trio ali ja da pra ter uma noção do potencial do driver
