Baguaal
    83
Tudo que Baguaal postou
  1. Eu tenho um voltimetro no carro... e mesmo mudando a voltagem ela permanece em 13.8 no voltimetro. Ela funciona certo tudo, avisa quando a bateria tah carregada mostra a amperagem certo tbm conforme vai alterando o uso. Somente isso que notei, mesmo mudando dos 13.8 pra 14.4, ela mantem a mesma voltagem mas de resto ela funciona normal. Pode dar algum problema nas baterias ou algo do tipo usar a fonte assim? Visto que todo o resto dela funciona normal?
  2. Up
  3. Estou com uma fonte jfa 100ah aqui... quando ligo ela ela fica com a tensão em 13.8 mesmo mudando a chave de 13.8 para 14.4 a tensão permanece em 13.8. E normal eh isso?
  4. Tornado 1100 18 polegadas tem 94 db e o vulcano de 18 polegadas tem 95 db. Eu mesmo estou saindo de 2 tornado 1100 15 polegadas pra 2 vulcano de 18. Todo mundo fala muito bem desses vulcano mesmo, parece que a selenium acertou neles de fato
  5. Tem a fonte digital jfa turbo 1500x que e de 150ha com amperímetro e voltimetro digital que ta na faixa de 800+- E depois tem da jfa tbm uma fonte de 150ha tbm que custa na faixa de 650 Ai to na dúvida pois nao sei a diferença real entre as duas e se compensa ou nao pagar mais na turbo visto que na teoria as duas prometem 150ah Obs: os preços que vi sao do ML
  6. Ok entendi agora. E sobre a jfa turbo, compensa pagar o preco por ela? Ou as jfa normais ja dao conta do recado? Qual vc me indicaria? Desde ja agradeço a ajuda de vcs
  7. Isso eu entendi, mas as que eu vi no ML são todas da jfa e dizem carregador quase todas. O que notei é que a turbo é mais cara que as outras e compensa pagar o valor dela ou as normais da jfa ja dao conta? Então essas da jfa que dizem carregador ja carregam de boa a bateria sem danificar?
  8. As jfa todas elas entao fazem isso e nao somente as turbo?
  9. A fonte que eu tinha em vista era uma da jfa 100ah mas como eu faria isso nela? Unica coisa que tem nela que vi e pra mudar a voltagem de 13.8 pra 14.4.tem como diminuir a amperagem nessa fonte ou tem que ser outro modelo?
  10. Tive pesquisando bastante sobre fonte aqui no forum e acabei chegando na fonte jfa. Minha dúvida é o seguinte: minhas baterias sao de 100ah e nao possuo carregador, uso um emprestado quando preciso carregar. Uma fonte jfa eu conseguiria dar carga lenta nessas baterias durante a noite por exemplo sem danificar elas? Ia comprar um carregador mas se a fonte servir pra dar uma carga lenta vou comprar a fonte pois posso usar ela com o som tocando de boa também. Minhas baterias sao normais de chumbo-acido por isso meu medo de danificar elas com a fonte.aceito sugestões de fontes boas
  11. E para os de 18 tanto 100l quanto 110l fica bom? Duto em qual sintonia?
  12. Pois é, eu tinha 2 tornados 2200 15 e mudei pra os vulcanos de 18, todo mundo fala bem deles , todos que tem dizem que toca muito mesmo... Agora no momento nao vou poder aumentar a bateria por isso fiquei na dúvida de pegar ou nao o módulo.
  13. Surgiu uma oportunidade de pegar um sd8000 por um preço bem bom... sera que compensa pegar o sd8000 mesmo com 300ah de bateria ou compro o sd5000 mesmo? Compensa pegar um modulo mais forte mesmo nao tendo bateria suficiente pra ele? Existe algum problema ou algo do tipo? Obs: vai ser pra tocar 2 vulcano 3.8 18 polegadas
  14. É que não queria usar toda carroceria somente para o som por isso optei pelos 2x18... notei que no seu projeto os dutos sao triangulares... fica melhor que o regua? Tinha pensado em por 100l para os vulcanos para nao perder muito do punch no grave, ou vc axa que com 110l vou ficar com um subgrave bom e mesmo assim ter um bom punch no grave? Sou leigo nessa questão de caixa por isso minha pergunta. Agradeço desde ja sua ajuda.
  15. Escuto mais é funk, rap e eletrônica. Então melhor seria por os falantes nas pontas e fazer os dutos regua na vertical no meio da caixa ficando entre os falantes?
  16. Ok no meu caso meu carro e uma montana, mas minha duvida é se ira alterar alguma coisa no rendimento se por os dutos na frente da caixa virado pra fora só que em vez de ser encima dos falantes como é as dutadas que costume ver , os dutos ficarem na frente da caixa so que na lateral ao lado dos falantes, os falantes nas pontas e os dutos no meio na vertical. Pois ja me disseram que fica melhor com os dutos encima dos falantes na horizontal doque ao lado dos falantes na vertical. Influência algo de fato ou é só conversa?
  17. Ok vou dar uma lida pra ver certo. Uma dúvida que tenho: sobre a caixa para os vulcanos, influencia no rendimento a posição dos dutos? Pq pela altura nao sei se vai dar pra por os dutos encima entao tava pensando em por eles do lado dos falantes. A posição dos dutos altera alguma coisa?
  18. Pois é bloom , foi até tocar nesse assunto, qual corte uso nas d405 com 200rms e nos st400 tbm com 200 rms pra nao dar zebra? 800hz nas 405 fica legal? Uso um cross jfa x5 corte 24 db no hpf das vias subsonico e mid-high.
  19. A bom blz então, fiquei com medo que podesse dar algum problema, mas vou deixar o ganho bem baixo pra ver como fica, se tiver necessidade aumento um pouco.
  20. Mas sera que não corro o risco de queimar por excesso de potência? Apesar de que os st sao 150 rms e iriam receber 200 rms da bridge. D405 ja vi pessoal colocando bastante potência agora nos st não, essa é minha dúvida.
  21. Bom, vendi minhas 250 trio e os st da bravox e comprei 2 d405+ 2 st400. Vou ligar eles no sd 800. Ele fornece 4 canais de 200 rms a 2ohms ou 2 bridge de 400 rms a 4 ohms. Pretendo ligar as 405 numa bridge e os st na outra. Ja vi bastante gente aplicando 200 rms nas d405 mas e nos st sera que nao fica demais 200 rms? Qual ligação vocês axam melhor? Oq recomendam?
  22. Digo mais forte pois vou pegar um dos dois mas de 18 que consequentemente vai ficar mais "forte" mais spl e tudo mais
  23. É que estou querendo partir pra algo mais forte mesmo por isso optei pelos vulcanos de 18 ou os sds 2.7 18. Mas tenho visto muita gente falando que ta rasgando o cone do sds entao quando vender os tornado axo que vou de vulcano mesmo.
  24. Sera que vale mais a pena eu manter esse modulo que ja tenho que a impedância e 1 ohms e comprar mais 2 tornado 15 1100 ou entao vender e ficar com 2 vulcano 3.8 18 + sd5000 ? Qual compensa mais 4 tornado 1100 15 ou entao 2 vulcano 3.8 18 ambos alimentados por 5000 rms?
