lalinden
420 -
Tudo que lalinden postou
A3 Canhao(zinho) Quase Pronto
' lalinden' respondeu tópico de ' lalinden' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Bem, pra minha tristeza, fui ligar os eros sem caixa mesmo, apenas no radinho de pilha so pra ver se estavam ok.... um deles esta raspando a bobina no ima.. réc réc réc.... sai mais chiado que som... deve ter sido danificado no transporte ou ja veio da fabrica assim.. o outro parece estar ok... vi isso agora, 20:10 da noite,nao consegui falar com o Carlos, vamos ver amanha como vamos resolver o problema... pqp... ja vi que pro reveilon meu som fudeu pqp pqp pqp pqp -
Chegaram os 818 SDS... Queria recomendar esse cara aqui http://artsom.v10.com.br/ O preco dele foi muito bom, melhor do mercado, com o frete incluso. Chegou na minha casa em 3 dias uteis via transportadora. O cara é muito atencioso, cumpriu tudo que prometeu. show de bola. Agora quero ver socar as crianca no carro, grande demais.. ta loco ja me descadeirei so em subir as escadas com eles -
Up Trio Palio Ok (breve Testes Com Sd 3000 E T2500
' lalinden' respondeu tópico de ' Nocturne' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Ma mermao do palio... Quantos litros brutos tem essa caixa e que sintonia (comp de duto) vc ta usando ? Ta redondo o grave ? bom spl ? Na ta muito toc toc ? Os dutos sao de 3 polegadas ou 4 ? me parece que sao de 3... Tenho que fazer a minha, por isso que to te perguntando. nao te preocupa que nao vou te abafar pq estou em floripa SC, ehehe -
a minha ta com 110 L livres ta filé =] vc diz 110L livres, é descontanto a litragem do woofer e dos dutos ? entao ta com mais ou menos 120L liquidos isso ? e qual sintonia vc ta usando ? -
E aí mais alguem aí com casos de caixa pra sds de 18 ? Se fosse turbo bass alguem tem ideia do comprimento que iria ficar ? Essas turbo ia dar um ganho tao maior que as dutadas ? -
Ah é ? o winsid considera a litragem liquida ? E como saber o volume do falante mais ou menos ? ixi agora complicou.. O volume ocupado pelo alto-falante tem nos .pdf da selenium, tomo como base para todas as marcas. Lembre-se que o volume do duto também deve ser adicionado à litragem final. é na selenium vi que tem, mas os falantes sao eros... da pra usar o mesmo da selenium ? -
Ah é ? o winsid considera a litragem liquida ? E como saber o volume do falante mais ou menos ? ixi agora complicou.. -
Bom, apos ler o topico do romu, sobre os sds 815 onde ele custou a fazer sair graves.. eu fiz umas simulacoes.. A caixa de 90 e poucos L e 45 hz que ele estava inicialemente usando para os de 15, realmente no winsid a simulacao mostra que o SPL é PODRE DEMAIS, em baixa frequencia.. tudo a ver com o relato do cidadao, ja na de 81L e 57 hz, o spl aumenta um absurdo e a curva é totalmente outra... entao mostra que o winsid relata algo proximo da realidade.. Seguindo esse raciocínio, simulei duas caixas pro sds 818, para comparar com o resultado do 815.. estou enviando o grafico abaixo para os amigos apreciarem e comentarem... A de 110L/57 HZ tem umpicao em 70 hz, porem a de 122L/50Hz tem um ganho de quase 3 db em 50 hz... isso quer dizer que o grave mais estremecedor vai ser bem mais forte nesas caixa correto ? -
Eu tenho SDS818 no meu sistema. A caixa atual está com 100L livres e sintonia em 53Hz. Toca muito bem, mas com certeza pode ficar melhor. Essa semana vou instalar as cornetas para fazer um TB dutada e ver o que rende. Acredito que uma BP6 de 180L vai destruir geral. To dando preferencia a corneta pela facilidade de diminuir a cixa se precisar. Mas se nao render bem, vai ser BP6 mesmo. Acredito que no Audi de para colocar uma BP6 com 120L livres por falante. Já fica muito bom. mas essa BP6 rende mais em grave que a dutada ? que tipo de comportamento ela tem ? grave treme tudo proximo, ou grave para longe... acho meio medonha essas caixas... e tem que lacrar o falante la dentro ne ? -
Apos ler a novela do acerto dos eros 815 sds do user romu no topico http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=66711&st=0 Eu vi que o resultado no caso dele ficou melhor com a litragem mais baixa e frequencia mais alta... ou seja, 81L e 57 hz.... Aí fiz a simulacao para o sds 818 para obter a mesma curva que o de 15 do romu, porem com muito mais spl, a caixa ficou com 110L e 57 hz tambem.. a curva é identica ao de 15, porem com mais spl... Aí simulei a caixa que o paulo duto sugeriu em outro topico, 170L em 37Hz.. claro que nao para por num carro, essa caixa gera um spl plano e tal.. mas notei que o xmax do falante vai a 9,5 com 800 rms, coisa que nao acontece com as duas configuracoes que citei acima... Bom, nunca ouvi o som de nenhuma das tres caixas.. mas se o romu ficou satisfeito com o resultado para o 815sds com 81L, me parece razoavel 110L para o de 18.. seguindo uma regra de tres,, eheh seguem os graficos do SPL e da excursao de cone das tres caixas.. linha ciano = 818 sds 170L 37 hz linha amarela = 818 sds 110L 57 hz linha vermelha = 815 sds 81K 57 hz alguem aí tem sds de 18 tocando bem ? qual o volume/sintonia, ehe -
Olhando no grafico a simulacao com 110L e 120L ambos em 50 hz a diferenca de spl é pouca, em torno de 1/2 Db ate os 75 hz... quer dizer, nao sei se isso é pouco ou muito na verdade.. se auditivamente é uma diferenca significativa ou nao.. Outra coisa... usar 2 dutos de 10cm x 10cm e usar 4 dutos de 5x4 cm, produzem o mesmo efeito ? sendo que a sintonia resultante é a mesma. Ou seja, ter 4 dutos de menor diamentro tem alguma diferenca negativa em relacao a 2 de diametro maior ? sendo que ambos estao sintonizados na mesma frequencia para um mesmo volume de caixa. -
Tu ficou com os SDS mesmo num foi?! Caixa de 110L eles rendem até que legal no pancadão, e vão descer bem já que são 4 deles. Essa configuração de caixa e de dutos vai ficar du ca***** viu, vai fundo que vai ficar bom. Abraços Charles Rafael Vao ser 4 quando vender o a3 e pegar uma pickup... Por enquanto vao ser apenas 2 de 18... entendeu ? eheh E o SD vai largar 3600 rms... poi sao 2 de 8 Ta pancadao... mesmo ele nao descendo o que poderia pra um de 18, vai ficar um grave pior que se fosse de 15 em 85L por exemplo ? Nas simulacoes que fiz, entre sds de 15 e 18, no winsid, o de 18 supera o de 15 em todas as faixas de frequencia.. maior spl, agora nao sei o timbre disso... -
E ai.. Bom, mudei os planos denovo.. em vez de 4x15 vai ser 4x18 no final.. Por enquanto vao ser 2x18 no a3, ano que vem vou trocar de carro aí ponho mais 2x18.. Entao vou tocar os 2 com um sd 5K, em 4 ohms.. pois os 2 sao de 8 ohms, pra casar com os 4 depois.. Sera que 110L e sintonia em 50Hz fica bom o som ? Alguem aí tem esses woofers ? que caixa usa o que me diz do resultado ? -
Opa Agora to na escolha dos medios... ja tenho 4 d250X - vale troca-las por duas d 405 ? e melhor por 2xMG300 ou 4x10PW3 (um pone que vai tocar os 10 pol) E ai ? que acham -
Cara legal o som... O que tu me diz desses SLX ?? Pelos parametros e simulacoes eles sao muito bons.. mas e na pratica ? quantos litros esta usando ? ele desce bem ? notei nos graficos que ele rendia menos que o sds em 60 hz... aí tem gente que fala que é fraco.. que nao aguenta muita pressao por muito tempo, que sei la o que, ehehe ja deixou tocando com razoavel potencia por mais de 2h ?
Polao Absurdo + Tornado 11oo Na Cx Tubo
' lalinden' respondeu tópico de ' poxameu' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
É ja vi isso tambem, nego com 2 de 18 em caixa esguelada com 18 D250X, achando que tava abafando no som. O que mais tem é isso... nego taca 20 drive, usa capacitor pra cortar a freq, nao investe no grave, e sai co o berreiro pela rua "abafando" os outros.... otarios, burros, ignorantes e sem vergonha na cara... isso que sao... e quem acha que cornetada é som, é mais retardado ainda, é impossivel aguentar 1 minuto na frente de berreiro, os ouvidos doem !!!!! fico irado com isso... é que nem os cara que nunca tiveram carro, aí ganham do pai um pug 1.0, e vem querer tirar onda com carro de verdade, pq acham que o carro é "zero" e motor "flékis" acham que a bosta anda.... afe cara pqp vao se ferra, como tem gente burra nesse mundo, credo... ehehe e eu ainda to na escolha dos woofers.. ehehuahuha -
E aí galera... Ninguem quer opiniar aí na colocacao ? To na escolha deles ainda, ehehe Agora esse de 2x15 toca mais que 4 nessa caixa turbo bass..... Os cara só complicao a minha vida eheh -
E ai povo... 815 SDS ou 15SW1P (subao da selenium) Nas simulacoes no winsid o SW1P supera o SDS.... A unica coisa que esta bem diferente, e gritante é o grafico da impedancia.. que esta muita alta em 80HZ para o sw1p.. o SW1P atinge 53 ohms em 80HZ o 815SDS atinge 29 ohms em 80hz.. Os picos de impedancia se dao nessa frequencia... Isso quer dizer que a resistencia da bobina do sw1p vai ser o dobro quase do sds ? isso quer dizer que a eficiencia do falante cai nessa hora ?? se for assim todo o resto do sw1p cai por terra.. pq se dobra a resistencia com a mesma aplicacao de tensao se tem a metade da corrente, e portanto metade da potencia.. ou seja, o sw1p em 80 hz precisa do dobro da potencia pra render o mesmo que o sds ? to certo ? ou viagei ? ajuda aí paulo duto, eheh -
Eu iria de SDS, pelo que entendi, sua idéia é deixar 2 de 15" no dia-dia e daí colocar mais 2 nos findi, seria isso? Sobre o que siginifica o gráfico tb não sei responder, alias tb tava afim de saber. Abraços Charles Rafael É a ideia é 2x15 no dia a dia, e mais 2 no carnaval e nos eventos de som... -
E aí Após pensar melhor e analizar várias situacoes, decidi ao invés de usar 2x18, usar 4x15... Por que ? Bom.. no dia a dia.. 2x18 ia tomar muito espaco na mala... coisa que 2x15 já fica administrável... E quando for pra "esgacar" mesmo aí 4x15 rendem bem mais que 2x18.. e 4x15 da pra colocar no carro empilhando as caixas com a mala bem aberta, vi uma foto de um polo com 4x15 mais as cornetas tudo empilhado na boca da mala, no meu carro vai caber isso tambem... Entao, vou comecar fazendo uma caixa com 2x15 e depois faco a outra... Agora to na duvida entre eros 815 sds e selenium 15sw1p... Pelas simulacoes, o sw1p aguenta 950 rms sem atingir o xmax.... O spl dos dois é bem parecido... Agora o que significa o grafico da impedancia ? vi que o sw1p tem uma impedancia bem maior num pico de frequencia que o sds, isso é bom ou ruim ? alguem sabe o que significa isso ? -
E cheguei ate a pensar que eu fosse indeciso,hehehe!!! Pois é.... Mas foi o PRIMEIRO que comentou o que ouviu na prática. Ele tem 2 sds 18 e disse que 4x12 colocam o som dele no chao.. Por mais mal feitas que fossem as caixas para os 18, o modulo nao é tao fraco, um stet 2k6.. pro cara falar que colocou no chao.. é pq a diferenca nao foi pequena... tanto que o cara vai largar os sds e ir pros de 12 eheh vc nao ficaria com a mesma interrogacao ? -
Bom, so pra compartilhar com os amigos a minha angustia depois de ler esse post abaixo (esta no topico do trio com woofers de 12..) E agora ? Eu que ja tava crente em por os de 18..... -
[topico De Fotos] Poste A Foto Do Seu Trio
Opa Fala ai o que achou dos tornados ? Ja comparou auditivamente com outros woofers ? Se quiser um modulo pros teus drivers eu tenho um boss C650 que uso pra tocar 4xd250X e toca elas bem tocado.. mais que isso acho que elas queimam, ou distorcem, uso 2 em paralelo em cada bridge.. se tiver interesse MP... []'s -
Olá! Por partes: O Paulo não falou; quem falou foi um locador que tem 32 caixas clone sb850, entre outras, que na maioria usam o ESX185, e se meteu em colocar o slx818 em algumas... Se formos mais a fundo, veremos por exemplo que a carcaça do slx é igual a do 2180, trocando a cor da pintura, e com peso total de 10,4kg, contra 14,2kg; logo 3,8kg a menos; Olhando para as fotos do conjunto magnético começamos a ter uma noção de onde foi reduzido o peso; BL de 16,72 num falante de 18" de Z 8 ohms; mush motor dizem os ingleses; Já se olharmos o ESX185 temos um BL de 19,5, com qts 0,422, aliado ao uso de short rings... Usei com satisfação o ESX180, no passado, quando tínhamos como concorrentes o Selenium 1805, e o 18.2/600 Oversound, quando me decidi por ele, depois de testar os Oversound 18.2AP(logo substituídos pelos 18.2/600 pq não eram grande coisa); Tive experiência com os 1802 e 1805, e sempre gostei mais dos 1805, embora sua baixa x-máxima fazia-o não tolerar excessos, avisando seus croc croc; De certa feita devolvi 2 falantes 1805, devido a isso; não demorou para que o Eng.Luís Lemos (um gentleman), e colega viessem munidos de true RMS, etc, para verem o que tava havendo, pois segundo fiquei sabendo depois, havia a mesma reclamação da clientela, sem que houvesse solução, já faziam 3 meses pra mais e não achavam o porque; Depois da conversa instalamos novamente os falantes na corneta Imperial folden horn, abastecidos por um canal do Hot Sound SX2.0, que forneceu sinal limpo acima dos 720wrms, segundo o True RMS, pendurado no circuito; logo 360wrms por falante bastavam para que o "croc" se manifestasse bem; Chegando perto do falante que ficava na altura do ouvido, segurando levemente o cone, percebi onde estava o problema; desligado o som, com uma inspeção mais detida no local percebi que a trama do tecido da borda tinha geometria diferente no local; assim descobriu-se que a falaha se dava em função da não uniformidade do tecido, o que motivou a troca de fornecedor... Até hoje não me lembro de ter recebido um obrigado. No teu caso, como estás inclinado para eles, mesmo não tendo uma base mais consistente, porque não compras os falantes, testa-os com sabedoria, e depois nos conta tua experiência, e se for o caso, fazendo a cabeça dos foristas. Quem sabe, aproveitas e fazes um paper sobre como alinhar falantes profissionais de 18" em caixas hoje mais indicadas para os de 15". De certa feita perguntei ao Marcelo, como os falantes ESX185 continuam com os mesmos parâmetros dos ESX180, depois de anos sem alterar nada até a terceira casa depois da vírgula? - Porque nossos fornecedores são muito confiáveis... Aí me lembro que não consegui achar dois falantes com parâmetros iguais nos muitos que já medi até hoje. Ainda mais se são montados manualmente, mesmo que parcialmente, motivo pelo qual deve-se fazê-lo em mais de um falante da mesma linha, tirando uma média consistente, e além disso, periodicamente... Saudações, Paulo. Hmmm nao é que estou inclinado a usa-los. Eu só queria entender melhor, o porque de o que "parece" ser bom nao o seria. Ate agora ainda to decidido pelos eros sds mesmo. Apesar de ouvir um comentario de alguem que nao vou citar o nome que me disse o seguinte: "isso usa o eros sds que responde mais plano, aí vou chegar com 2 tornado em caixa picuda e vou abafar o teu som..." ehehe E tudo bem paulo, nao te estressa cara... Tu nao ficaria com a mesma curiosidade no meu caso ? ( e eu ja te falei obrigado sim, ehe pode olhar nos post ai ) Por ex, eu no pouco que sei, olho os parametros dos wpu 1507 e do novo 1505-x e me parece que esse 1505-x nao é ruim, pois nao tem o qts alto como o de 1805-x.. e quanto a alinhar um de 18, nao tenho ideia do que vc quer dizer com isso. eheh quero saber se 18 nao vai dar mais som que de 15, mesmo com o 18 na caixa nao ideal para ele... ehehe mas blz, parei de levantar lebre sobre woofers
