981 -
13
Tudo que Danilodb postou
(Dúvida) Subwoofer para sd600.1d
' Danilodb' respondeu tópico de ' Joc@' em [GERAL] do som automotivo
Coloca fotos aqui pro pessoal poder ver, dá uma ajuda pro fórum tbm. -
Duvida Caixa e Aplificador para um GTO1014
' Danilodb' respondeu tópico de ' Marcos Away' em [GERAL] do som automotivo
Não tem problema deixei a minha caixa desse jeito e o P3 tem 17cm de profundidade e ficou com 7cm distante do fundo "centro" do imã. -
Vc pode fazer 15cm e 25cm, desse jeito que vc colocou a caixa vai ter um angulo muito pequeno e mudando ela vai ficar um pouco mais no fundo do porta malas aí aumenta na largura. -
Subwoofer JBL P1224
' Danilodb' respondeu tópico de ' Danilodb' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Vi alguns vídeos e parece ser bom, se for igual a linha GTO em qualidade deve ser bem interessante, tô pra pegar um dinheiro e vou comprar ele logo já que é meio difícil de encontrar. -
Escolha de subwoofer 2018
' Danilodb' respondeu tópico de ' alanleite28' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Esse amplificador está mandando quantos wrms em 8ohms? Colabora com o fórum colocando no tópico criado por vc fotos do seu set ainda mais que coloca uma caixa e depois outra e tals se não acaba parecendo ser um user fake. -
Legal, não deixe de comentar aqui o que for acontecendo e boa sorte aí. -
Sim, a sintonia é definida pelo duto, diâmetro/comprimento. Aconselho vc baixar o JBL Tools que é fácil de calcular a sintonia, uma dica é comprar o duto da Fiamon "já usei em duas caixas que fiz e gostei do resultado"e fazer a caixa em MDF de 18mm. Se precisar de dicas de como usar esse programa me manda MP que ti dou algumas dicas. -
Subwoofer JBL P1224
Cadê o pessoal? -
As vezes se vc ficar preso em programas pode aumentar suas dúvidas do que lhe dar um norte, eu fiz com 10% a mais que a litragem indicada pelo fabricante e sintonizada em 35hz, toca de tudo até lá pros 60hz com muito boa velocidade e graves muito bons. Pode fazer do tipo que fiz pro P3 que vai ficar muito bom. -
Subwoofer Fosgate P3
Consegui escutar um pouco de rock antes de levar a caixa para terminar e o resultado tbm foi muito bom, é um pouco mais lento que as JBL's mas bem pouco e acredito que o P3 deve esta tocando uns 90% comparando-os, o interessante é que deu a impressão que sem a bateria extra o som tá tocando mais que antes com o carro ligado "trem doido". Por esses dias vou fazer a medição dos JBL's e assim que a caixa ficar pronta dará para medir mais certo e comparar pra ver como está a diferença em senoide e algumas musicas tbm. -
Com essa litragem e nessa sintonia não deve tá subindo nada mesmo, se vc tiver um kit duas vias bom e as portas tratadas já ajudaria a tampar um pouco do buraco que fica nas frequências mais altas. Toma cuidado que mesmo em 8ohms vc pode queimar o sub por causa do tamanho da caixa e pela sintonia. -
Foi o que eu disse, a caixa vai ficar estreita e com o sub virado pra cima fica meio estranho esteticamente mas é apenas uma opinião. -
Vai ficar como falei, se vc tirar um sub dá pra ter uma noção de quanto vai ficar estreita, bem diferente da do Lton85 que é bem rasa igual a minha, sub virado pra cima só em caixa pra dois ou um com muita litragem ainda mais fazendo trapezoidal aí fica com mais litragem ainda, faz virado para traz mesmo e se estiver judiando da porta traseira faz tratamento com manta. -
Vlw pelo comentário, eu quero algo mais "sofisticado" o resultado vai ficar bem top, vou levar na próxima segunda e espero que em uma semana fique pronta. -
Obrigado pelo comentário, sim é o MK4, tbm fiquei surpreso e muito feliz pelo resultado diminuindo tudo, como vc tem uma Parati me diga uma coisa......por ser um "ambiente só" ou seja a caia como estivesse dentro do carro e não separado do restante existe um ganho ou uma perda no Spl? a dúvida é que estou querendo comprar uma Santa Fé 2011/2012 "só ano que vem" então gostaria de saber o que muda teoricamente. -
Fiz o acabamento do pm............................ Estou gostando muito do resultado alcançado desse sub nessa caixa, até hoje escutei musicas de low e amanhã vou de rock pra ver se ele responde bem nas batidas rápidas. Fiz uma medição só pra ter uma ideia e teve frequências que o P3 tocou igual aos JBL's e perdeu em outras, estou cada vez mais feliz pela aquisição e ainda vou fazer as coisas mais certas pra poder postar aqui o resultado mais correto. Na próxima segunda vou levar a caixa para fazer a batida de pedra e finalizar a caixa e posteriormente fazer um acabamento com o simbolo da Fosgate em corte à laser e fundo laranja. -
Subwoofer JBL P1224
Será que ninguém conhece? ou ouviu tocar? -
Tbm estou nessa agora, só a bateria do cofre e estou muito satisfeito de como ficou -
Não penso assim, se vc conseguir um sub bem conservado e se souber usá-lo dificilmente vai dar problema, se fizer uma caixa grande bem acima da indicada pelo fabricante e não tomar cuidado a chance de acontecer algo é bem maior. Sobre a potencia aplicada tem um user que usou "se eu não e engano" um Protech de 2000w com uma SD 1200 e tocou muito bem, então acredito que fique bem dentro do possível. -
O bom seria testar porque muita coisa as vezes não é o que aparenta ser, tira o tampão e testa com o seu woofer colocando ele virado para a porta do porta malas e vê se dá tanta diferença comparado com ele pra cima, acredito que se vc usar o tampão ou não deve ter uma resposta diferente porque o "ambiente" que o sub vai ficar "o pm" é bem menor que a cabine do veiculo e segundo dizem que o porta malas tem uma função como se fosse uma caixa banppass, se eu estiver errado podem me corrigir. Sobre o duto vc pode colocar pra qualquer direção que a diferença dificilmente será notada. Sobre a caixa é se vc fizer com a parte superior muito grande do tipo 32cm ela vai acabar ficando muito quadrada por conta do angulo e particularmente não gosto do aspecto. Se a parte de cima tiver 32cm a base vai ter 42 aproximadamente que vai ser o angulo. Fazendo uma medida simples só para ter ideia.........32cm cima x 42cm base = 74 então fica 37x43Ax40L =63.6L...........então vai ficar muito estreita e se vc aumentar a largura que seja um pouco a litragem aumenta bastante. -
Subwoofer JBL P1224
' Danilodb' postou um tópico no fórum em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Boa noite galera aqui estou com outra dúvida, apareceu uma possível compra desse sub pra colocar no carro do meu filho no lugar de um Bravox Bravo e será que alguém aqui já ouviu pra me passar algumas informações sobe esse sub? Gostei da aparência dele por parecer com o modelo GTI, a caixa tem 54L bruto e tem que ser essa mesmo mas será que vai servir? agradeço desde já se alguém puder me dá essa luz........................... -
Comprei recentemente e recomendo muito mesmo, se tiver essa grana para investir pode ir de olhos fechados mas esse vendedor não é lá essas coisas, tem uma qualificação não tão boa. -
É o que estou vendendo junto com um outro da tecnoise e terminais banhado à ouro tudo de primeira e em ótimo estado, tá no jeito pra fazer um serviço muito bom no seu carro por um preço bacana. -
Com certeza que as vezes a troca só do amplificador já muda o grave e até gostaria de colocar outro emprestado com a mesma potencia só pra ver se dá tanta diferença pra linha DSP mas como não tenho essa possibilidade vou continuar com ele e como citei antes que não procuro por mais grave por que fosse assim não teria tirado os JBL's e sim não queria apenas ter uma perda significante e foi o que aconteceu. Já sou velho pra esse tipo de hobby mas ainda gosto muito e por vez o que tenho no carro me satisfaz completamente e não quero mais comentar sobre essa "possível" troca que não vai acontecer porque está mudando o rumo do tópico que criei e que em nenhum momento cogitei a troca de amplificador por qual motivo que fosse. Não estou desmerecendo sua opinião e agradeço seu comentário, vlw mesmo. Essa promoção que vc encontrou realmente estava muito boa porque custa mais de 1000 reais. -
Primeiro........minha opinião é......instalação só com quem sabe fazer porque esse negócio de achar isso ou aquilo pode te trazer problemas muito sério do tipo pegar fogo no carro. Segundo.......pode colocar sem problema, usei no meu carro um Golf por aproximadamente 5 anos sem qualquer tipo de problema e sempre carregou de boa, a única coisa que acho é que vc deve colocar cabos/ terminais de boa qualidade além do restante no mesmo nível, importante é colocar um disjuntor automotivo com a finalidade de poder separar as baterias quando for preciso "disjuntor não serve para qualquer tipo de proteção que fique bem claro".
