79 -
Tudo que Hybrid postou
Projeto Vulcano 3.8 de 15p
' Hybrid' respondeu tópico de ' Hybrid' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Neste video está os vulcanos do meu cunhado -
Pois bem... a caixa que irei utilizar é a da imagem abaixo! Conforme o fabricante, a mesma possui 75L com 6cm por Duto e sintonia de 60hz! O Módulo eu já peguei, irei utilizar o modelo Stetsom 4k2 EQ de 2ohms, Estou esperando chegar tudo para montar e poder mostrar pra vocês! -
Daria certo sim!
Saveiro cross com 3 sds 2.7k 15
' Hybrid' respondeu tópico de ' Igor Siqueira' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Olha Aew -
Cara, eu sou de Bh e esses projetos aqui é o que mais tem... vou postar algumas fotos aqui no projeto que você quer, ai se interessar eu posso passar o face ou o numero dos caras pra você perguntar sobre o projeto! -
Em breve já tenho o projeto completo, amanhã provavelmente vou na loja pra mandar fazer as caixas.. se der pego o modulo também!! -
no minimo você é de minas correto? rsrsrs -
São de 15 sim amigo, o que posso te falar é o seguinte, a qualidade da selenium é indiscutível tanto sonora quanto material, os vulcanos na minha opinião veio para derrubar de vez os sds, mas eu não posso te afirmar agora porque eu não possuo o módulo adequado e nem a caixa adequada pra tocar 100% os vulcanos! Aqui em bh onde moro 95% do pessoal utiliza os sds por ser fácil de comércio e também ser um excelente alto falante, mais os vulcanos estão ai, é questão de popularização do woofer -
Pessoal, estou montando meu som aos poucos e gostaria de compartilhar com vocês Atualmente estou com o seguinte Set de equipamento SD Evo 3000.1d 2ohms - Estarei trocando o modulo e provavelmente pegarei uma Stetsom 4k2 EQ 2Ohms Vs400.4 pra voz 2 Selenium D250 Trio com reparo original - Pretendo pegar 2 D405 Trio 2 Selenium Vulcano 3.8 novos de 4Ohms cada tocando em 2ohms 1 Bateria de caminhão 180Amp da Cral + 1 Bateria do Cofre de 90Amp da Cral própria para som = 270Amp de Bateria IMPORTANTE mencionar que a caixa não é a adequada para os vulcanos, já estou com um projeto de pegar uma com 80L por duto regua com Sintonia de 55hz, além de trocar o modulo dos graves! Interessante mencionar também que por mais que a Sd Evo 3000.1d não tem a potencia pra empurrar os 2 Vulcanos, na minha regulagem o modulo não clipou mesmo fornecendo uma pressão absurda nos graves pra fora, batendo no peito mesmo, imagina com um modulo que irá tocar os vulcanos 100% LOGO POSTAREI FOTOS, PORÉM JÁ TEM VÍDEO ABAIXO https://www.youtube.com/watch?v=SNvHebg39QA
Parceiro, sabe me falar uma boa litragem pros Vulcano 3.8 de 15? estou com 2 aqui
Cara, seria um bom negocio se você pretender aumentar a bateria o mais rápido possível, agora se você pretende ficar só nos 300ah é interessante manter a 5000 Em relação aos vulcanos... Tocam muito mano!! estou com 2 de 15 agora, tenho que mudar meu modulo e a caixa!
Opinião no grave de bom custo benefício
' Hybrid' respondeu tópico de ' pedrolmathias' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
e os Isanno 3000 ? o preço com frete gratis está a 599 -
Projeto Trio para fora com baixo orçamento!
Legal a interatividade de vocês, realmente os spyder estão fora de mão pelo baixo custo deve possuir baixa qualidade sonora e física. Em relação aos Rex, eu já tive 2 de 1000 e posso dizer que pra fora eles deixaram a desejar, além de começar a borda a rasgar também.. qualidade fraca. Os insanno meu cunhado já teve o par do modelo 3000 e posso dizer que é de muito boa sonoridade, vou procurar saber o modelo 2000 e o preço!! -
A duvida é em relação a pressão do trio pra fora, se irá tocar bacana! o projeto da caixa será neste padrão -
Phnmoraes, entendo, então você acha que este woofer com baixa litragem, em torno de 80L por câmara eles não renderiam bem é isso? Estava reparando também os Oversound ST 800 e a VAS deles é de 131L, por mais que seja a versão ST o pessoal tem uma boa critica deles! -
' Hybrid' postou um tópico no fórum em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Pessoal, estou pensando em montar um projeto com 3 Woofer Spyder PRO 15'' 800w RMS de 15p de 4ohms cada um, sendo assim a impedância iria ficar em 1.33333... Como os 3 woofer estão dando 2400rms, possuo uma Soundigital de 3000rms de 1ohms para tocalos, além de 300amp de bateria! os Spyder PRO 15'' 800w RMS estão saindo no mercado livre com frete grátis a R$410, além da ficha técnica deles possuir boas especificações como vocês podem ver abaixo. "É significativa a diferença em relação ao preço dos Eros E-815 SDS de 800" Oque vocês Acham? -
Saindo Bravox Rave 15" entrando Omega Drive SBW 3k 18''
' Hybrid' respondeu tópico de ' BeLmOnT' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Qual o motivo da venda? -
Oversound Insanno 3000 ou SDS 2.7K
Qual entre os 2 Alto Falantes rendem mais em todos os aspectos? Oversound Insanno 3000 Obs: Os preços entre os 2 são bem similares Parâmetros TS: Freqüência de ressonância: Fs 45 Hz Resistência da bobina: Re 3,2 Ohms Fator de qualidade total: Qts 0,45 Fator de qualidade mecânica: Qms 13,4 Fator de qualidade elétrica: Qes 0,47 Volume equivalente do falante: Vas 72 L Área efetiva do cone: Sd 0,088 m2 Deslocamento máximo: Xmax + 6,5 mm Especificações: Polegadas: 15 Impedância nominal: 4 Ohms Resposta de freqüência: 40 ~ 1.500 Hz Sensibilidade 1w/1m: 97 dB Potência: 1500 WRMS Potência de programa: 3000 W Diâmetro da bobina: Ø 4" Materiais: Imã: Ferrite de Bário Fio da bobina: Cobre Retangular Corpo da bobina: Polimida Carcaça: Alumínio injetado Cone: Celulose Especial Suspensão: Tecido Dimensões: Modelo: Insano 15 3000 Diâmetro maior: Ø 393 mm Altura total: 170 mm Perfuração do gabinete: Ø 356 mm Diâmetro do imã: Ø 220 mm Altura do imã: 25 mm Peso: 17 kilos Garantia: 1 Ano a partir da data da compra. Fabricante: Oversound Origem: Nacional Eros SDS 2.7K Especificação: • 15 Polegadas • 1.350W RMS • Potência Musical: 2.700W • 4 Ohms • Bobina Simples • Resposta de Frequência: 30 a 1.000Hz • Sensibilidade (@ 1W, 1m) Free Air: 95,06dB • RE: 2,8 Ohms/Vcc • Área do Cone: 0,085 Sq.m • Frequência de Ressonância: 43,75Hz • Volume Equivalente: 81,97L • Qms: 11,14 • Qes: 0,330 • Qts: 0,320 • Produto BL: 19,43TM • NO (referencial de Eficiência): 2,01% • CMS: 78,91uM/N • MMS: 167,7g • MMD: 153,31g • Xmax: ± 12mm • Densidade do Fluxo no GAP: 9.400 Gauss • Material do Ferrite: Bário • Forma da Bobina: Kapton • Material do Fio da Bobina: Cobre • Carcaça em Alumínio -
Duvida em relação a Impedância!
Bom, gostaria só de esclarecer a minha duvida em relação a impedância. De fato quanto menor a impedância, ex: 1ohms, 0,5ohms o som fica mais potente? É claro que para o som ficar mais potente não depende só da impedância, mais supondo que o restante esteja tudo top e dentro dos padrões requisitados pelo modulo! e em relação aos ohms dos Alto falantes, o ideal é sempre casar os woofer com os mesmos ohms correto? -
4 Tornado 2200 de 18 ou 4 Vulcano 3.8 de 15?
Bom pessoal estou com um projeto em mente em montar 4 Woofer, ou colocar 4x18 Selenium Tornado 2200 ou 4x15 Vulcano 3.8. Moro em BH, e o estilo que o pessoal curte aqui é gravão estilo sds2.7 de 15p, curto funk, eletrônica, sertanejo e Rap, grave pesado mesmo. Nesta situação, qual dos projetos vocês me indicam, os vulcano 3.8 acredito que bate mais de frente com os sds vocês concordam? pretendo também no caso dos de 18, colocar 2 midbass e 2 D405 Trio, no caso dos de 15 colocarei 4 D405 Trio! A Potencia eu vou colocar ou uma 8000 ou 10000 -
Bom pessoal, meu cunhado tem 2 JBL Vulcano 3.8 de 15p empurrados por uma 4k2, eu achei de exelente qualidade e potencia este woofer! Qual as suas opiniões sobre o mesmo e qual Woofer que bate de frente com o Vulcano 3.8??
Duvida em relação ao Woofer!
Amigo, é só casar os 2 de 8 ohms para 4ohms e casar no de 4 ohms para 2ohms, não tem problema nenhum -
*** [([([ Vídeos De Seus Sons ! ])])] ***
' Hybrid' respondeu tópico de ' Guto de Almeida' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Poste Fotos Do Seu Trio Automotivo
' Hybrid' respondeu tópico de ' artsompb' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
[Duvida] Som Montana sds 800 ou Tornado 1100
' Hybrid' respondeu tópico de ' Gabriel29' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
olha os tornados ai, porem o negocio é ver ao vivo mesmo rsrs!
