Aureo Carlos
    28
Tudo que Aureo Carlos postou
  1. Pessoal continu com duvidas: 1º Minha intenção é a qualidade SQ, mais eventualmente queria poder ter um sozinho pra ouvir num churrasquinho. Teria como conciliar isso? 2º Duvida é, que tipo de som montar num carro sedã . Ouvir dizer que pela mala ser um compartimento isolado não vai passar um bom grave pro interior do veiculo. Principalmente meu carro que o tampão é composta de lata (novo prisma). E eu gosto do grave! Li tb que tem um tipo de caixa especifico pra isso? 3º Qual adaptador de RCA colocar, pois possou o Mylink, e vou usar ele, mesmo sabendo que perderei um pouco de potencia e qualidade. Pelo q li, pensei inicialmente: Kit 2 Vias Nar 650-CS-3 4ohms - Pensando em trocar por um Morel Audiophonic 800.4 4 Canais - ouvi dizer que esquenta - Quero trocar por um DAT PR 4160 Sub pensei num Questo de 10 ou 12 Sei que nesse conjunto não joga um sozinho pra fora. Mas, e ai, teria algum jeito de fazer isso sem comprometer o conjunto? 4º Quanto a colocar as coaxais nas portar traseiras, realmente atrapalha o kit 2 vias? 5º Questão de bateria, a original é de mizeros 40A. Imagino que não vá guentar, ainda mais visando usar umas horinhas com o carro para no churras. Então o que seria mais indicado trocar por uma maior, ou adquirir outra e por na mala? De quantos A em ambos os casos?
  2. Obrigado pelas dicas Igor e Erick. Por enquanto vou ter de ficar com o mylink mesmo. Quanto ao kit, vou comprar tudo separado então. As uso o som num churasquinho com o carro parado. Será q uma bateria de 60 A guentaria umas horinhas, dando umas partidas pra recarregar, ou mais indicado é investir logo em outra? E qual conversor pra rca vcs indicam, pois o mylink precisa de um pelo q andei lendo.
  3. Aureo Carlos
    Set SQ para Prisma 2015.
    Olá pessoal, li algumas coisas neste forum que me ajudaram a chegar no Set SQ para Prisma 2015. Pretendo investir de 2 a 2,5 mil dilmas ! Mylink + kit 2 vias + amplificador + sub 12" Mylink - já possuo Kit 2 Vias Nar 650-CS-3 4ohms - 480,00 + 15 frete = 495,00 http://produto.mercadolivre.com.br/...-audio-650-cs-3-6-pol-120w-rsom-qualidade-_JM Modulo Amplificador Audiophonic 800.4 4 Canais - 438,00 + 29,00 frete = 477,00 http://loja.acessorioautomotivo.com...-amplificador_4_canais_audiophonic_club_800_4 Sub Questo 12" 350rms Bobina Dupla 2ohms (QS350A-12DVC) - 439,00 + 43,00 frete = 482,00 http://www.furuta.com.br/subwoofer-qs350a-12dvc-2-2-ohms-12-pol-350-wrms-questo-audio-p1692 Caixa Som Dutada 12 - 52 Litros - Duto Retangular = 92,00 + 35 frete = 127,00 http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-681342891-caixa-som-dutada-12-52-litros-duto-retangular-_J Kit Instalação Som Disjuntor + Cabo Rca + Fio 21mm Até 2500w = 143,00 - 3 cabos RCA Tripla Blindagem - 5 Metros Fio Positivo 21,1 mm - 1 Metro fio negativo 21,1 mm - 2 Metros fio paralelo 2x2,50 mm - 5 Metros fio remote http://produto.mercadolivre.com.br/...som-disjuntor-cabo-rca-fio-21mm-ate-2500w-_JM Conversor Adaptador de fios para rca corzus crv 4.0 rmt = 52,00 http://produto.mercadolivre.com.br/...a-corzus-cvr-40-rmt-_JM#redirectedFromSimilar Minhas duvidas são 1- O amp 800.4 aguenta um sub de quantos rms? Qual o modelo mais recomendado na faixa dos 500 $? 2- A caixa pronto serve, ou tem de mandar fazer sobre medida? 3- Vai precisar de bateria extra? de quantos Amperes? qual a mais indicada? 4- vai precisar de mega capacitor? qual modelo?
