maarlonns
66 -
Tudo que maarlonns postou
trio goiano ligação 12 6x9 6/9
' maarlonns' respondeu tópico de ' maarlonns' em [GERAL] do som automotivo
obrigado pela ajuda amigo, mas isso não se aplica ao meu som, utilizo um SD3000 de 1 canal para os 6x9. meu caso os 6x9 'da ponta' toca um pouco menos, da ponta que me refiro seria esse que coloquei o X -
ola amigos, tenho uma duvida referente a ligação de 12 6x9, tenho 2 ligação em mente e as duas no final da 1,33 ohms a 1° é a ligação que sempre utilizei, ligando 6-6x9 em paralelo e os outros 6-6x9 em paralelo e fazendo uma serie ente eles resultando em 1,33 ohm. mas nessa ligação percebi que os 6x9 da ponta toca um pouco menos. estou pensando em mudar para a 2° ligação que seria: fazer serie de 2 6x9 fazendo assim '6 falantes de 8 ohm' e depois ligar tudo em paralelo fechando também em 1,33 ohm. a duvida é a seguinte, ambas as ligações fecham em 1,33 ohms, mas gostaria de saber sobre a distribuição da potencia entre os 6x9, em qual delas a potencia distribui igual, visto como informei na 1° ligação os 6x9 da ponta fica um pouco mais baixo. meus 6x9 são os ultavox 200 rms ( é o mesmo do shocker 200 ) e utilizo um soundigital 3000 de 1 ohms
- 3 respostas
- 1
- trio goiano
- 6x9
(e 2 mais)
Tags:
Banda Electra 5k1 com ruído e sub pulando
' maarlonns' respondeu tópico de ' maarlonns' em [ELÉTRICA] ELETRÔNICA e ASSISTÊNCIA
então defeito esta no modulo. antes desse usei SD3000 e tambem roadstar 1600 e todos estavam normal. apenas o banda esta com esse defeito. quando coloca o ganho perto do máximo mesmo sem sinal de áudio, o modulo fica louco, os subs ficam pulando igual se estivesse colocado uma frequência fixa, abaixa o ganho e isso para -
' maarlonns' postou um tópico no fórum em [ELÉTRICA] ELETRÔNICA e ASSISTÊNCIA
Bom, meu banda Electra 5k1 está com o seguinte problema. Fica com ruído nos subs, não é RCA por que com e sem RCA o ruído continua. Outro defeito é quando liga o som, ele faz "boom" e os sub sobe no máximo e volta ao normal. Também acontece isso quando mexe no ganho, se erguer ele faz isso, joga os sub pra cima, parece que vai voar pra cima. Se deixar o ganho no mínimo não faz ruído e nem mexe os subs. Peguei esse módulo usado. A chave do crossover está off O que poderia ser esses defeitos?- 2 respostas
- banda
- banda electra
(e 1 mais)
Tags:
- banda
- banda electra
(e 1 mais)
Tags:
trocar 2 roadstar 1600 por 1 SD evo 3000
' maarlonns' respondeu tópico de ' maarlonns' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
ainda nao fiz, vou ver se consigo fazer esse fim de semana eu gostei do grave cara, pesado e firme -
poise kkkkkk cara pequenininha e toca demais, e eu tava com as baterias carregadas, os roadstar tocava bom mas eles distorcia um pouco, ja a SD clipa mas o som sai limpinho e forte, no eletronico rap ficou top e sao as que eu mais escuto -
gostei bastante, peguei ela no plastico novinha, mas é do modelo branco ainda, agora vou trocar o hd1200 por uma sd evo 1200 ou 1600. -
eae galera blz?! coloquei a SD3000 evo e vou falar hem gostei muito, grave forte e pesado, na minha opinião tocou mais que os 2 RS1600 e o modulo é nanico, tem praticamente o mesmo tamando do meu taramps hd1200 que toca os 6x9, vou ver se consigo fazer um vídeo e postar pra vocês ver -
roadstar 1200 4 pioneer
hoje ou amanah eu vou colocar ela, ai deixo minha opniao -
acho que não, ja que vai comprar, compra uma que vai aguentar 100%, eu uso uma de 120 amperes para 8 sub, mas ai tenho as baterias ai a fonte 'da conta'
vou fazer isso, 'fazer uma comparação do que eu vou achar' ai venho aqui e aviso voces,acho que vou ate fazer uns videos antes e depois hehe -
kkkkk entao cara, um amigo meu tinha ums SD8000 para 16 pioneer, mas era a sd antiga, fala pra vc eu nao gostei nao hem, ai ele colocou 2 banda 3500 ai ficou porreta, eu vi varios videos da SD evo, o bom que ela tem o bass boost com escolha de frequencia, isso me chamou a atenção, vai que preciso de uma ajuda no bass kkkkk essa questao dos sub tocar 'desigual' no meu caso eles toca juntinho, mas um amigo meu tem 2 rs1600 em 8 pioneer 306, e vou te falar, faz igual oque vc falou, uns sub toca mais e outros menos -
ela é 2 ohms, os subs todos sao S4, ai fecha os 2 ohm no final -
eu uso 3 baterias de 105 amperes, ai é os 2RS1600, 1 taramps 1200 e 1 SD 250 e tenho uma fonte de 120 amperes, esse cara que quer trocar é um amigo meu que é fissurado em roadstar 1600/1200... e a SD nunca foi usada, essa é a questão é zero -
eu acho que no minimo 120 amperes de fonte pra ficar bom
' maarlonns' postou um tópico no fórum em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
boa tarde, galera tenho 2 RS1600 tocando 8 pioneer 309 apareceu um amigo com uma SDevo3000 novinha no plastico querendo trocar no 'mano', vocês acha que compensa ? o SD da o mesmo grave dos roadstar ? vai render bem ? alguém que use ou já usou poderia me ajudar, tenho um único medo, ela clipar e não dar grave hehe- 14 respostas
- roadstar
- soundigital
(e 1 mais)
Tags:
mas só to com medo da SD nao dar o grave igual o da roadstar -
kkkkkkkkk então to querendo trocar por isso também, economia -
eai galera, apareceu um negocio para eu, trocar meus 2 roadstar 1600 em uma SD evo 3000 nova/zera no mano, pau a pau, oque vcs acha ? -
eae galera, depois de muito tempo segue um video com mais 2 dutos, nao tem como abrir mais 2 na caixa, roadstar 1600 no grave e taramps na voz -
(Duvida Sobre Fonte) Som lingado e som desligado..Qual corrente?
' maarlonns' respondeu tópico de ' Spllin' em [GERAL] do som automotivo
tenho uma impacto 120a para 3 baterias de 100AH, carrego elas com o som desligado e deixo em 13,5v, quando o som ta ligado deixo em 14,4 -
na minha opinião eu prefiro o stetsom, já usei um 3k3 EQ em 8 subs e tem um amigo que usa um HD3000 em 6 sub e acho que clipa muito e nao e suave o grave, eu acho o grave do stetsom mais suave
kkkkkk verdade, mas era oque tava tocando na hora, curto bastante eletrônico, depois posto vídeo
