Paulinho Tupa
    74
Tudo que Paulinho Tupa postou
  1. parabéns ficou muito bom mesmo, uma dúvida a espuma grudou bem na coluna, vc lixou a coluna antes fez alguns furos?
  2. depois me passa marcas de massa de boa qualidade eu não conheço muito, sei que tem massa de poliéster que dizem ser mais macia.
  3. Boa tarde jeferson, e qual o material ai que você comprou, e como seria o esquema que tem em mente de fazer? valeu
  4. blz caio mofado nada esperando aqui para ver como fica rsrsrs, e ai qual os materias comprou para fazer as colunas e se possível não esqueça de tirar foto ou filmar todo o processo de produção e de montagem rsrsrs. valeu td de bom
  5. legal alguem teria um foto da posição on axis para eu ter a certeza de como fazer no meu? e outra tenho um polo hatch me disseram que a altura tbm do tweeter na coluna tem que ficar mais ou menos da direção do mid da porta é isso?
  6. on axis é a posição voltado mais para o ouvido do motorista correto?
  7. cade você caio e cade as colunas? kkkkkkk
  8. Boa tarde, o consumo musical do amp. é de 120ah, bom estou quase definindo vou colocar fusível ou disjunto de 100 ou 120ah o que acha? e não não vou escutar coisa bruta não rsrsrs
  9. bom dia então conforme meu sistema devo colocar o disjuntor conforme bateria do cofre que é o menor de 6oah, mesmo sendo que o consumidor final é de 120ah.
  10. Certo até entendi, ainda mais depois de NO MÁXIMO rsrrsrsrs, bom o recomendado para o cabo que tenho é de até 150ah, eu pretendo colocar um loga após a bateria do cofre(60ah) e um antes de chegar na bateria auxiliar(150ah), independente das amperagem da bateria coloco fusíveis de NO MÁXIMO 150ah, e da bateria auxiliar até o modulo, já que é o mesmo cabo tabém, de NO MÁXIMO 150ah? essa tabela e amperagem de fusíveis se aplica também nos disjuntores? o amplificador consome 120ah musical. Desculpe a brincadeira e obrigado pela ajuda que estão me dando, e desculpe tantas perguntas ok.
  11. boa tarde, pelo que entendi da tabela esta certo sim, mais tambem estou aprendendo jajá os amigo do fórum te dão uma resposta exata.
  12. Boa tarde Caio, parabéns pelo seu set e belo polo, tenho um 9N, e também estou querendo fazer as colunas você ja fez a suas?
  13. Certo até entendi, ainda mais depois de NO MÁXIMO rsrrsrsrs, bom o recomendado para o cabo que tenho é de até 150ah, eu pretendo colocar um loga após a bateria do cofre(60ah) e um antes de chegar na bateria auxiliar(150ah), independente das amperagem da bateria coloco fusíveis de NO MÁXIMO 150ah, e da bateria auxiliar até o modulo, já que é o mesmo cabo tabém, de NO MÁXIMO 150ah? essa tabela e amperagem de fusíveis se aplica também nos disjuntores? o amplificador consome 120ah musical. Desculpe a brincadeira e obrigado pela ajuda que estão me dando, e desculpe tantas perguntas ok.
  14. Então eu concordo os fusíveis/disjuntores é proteção para os cabos, mais na verdade, poucas pessoas sabem dimensionar os disjuntores/fusíveis corretamente, porque pelas bateria que tenho e cabo que tenho que ´de 33mm o fusível pela tabela deveria ser de quase 200ah, correto? eu quero colocar o que protege da bateria cofre para bateria auxiliar, e depois da auxiliar para o modulo. mais estou em duvida das amperagem correta.
  15. Bom dia, o amplificador esta ligado um kit 2 vias hertz 165.l5, um par de coaxial atras (quase sempre desligado pelo fader), um sub da JL de 12" o 12w0v3, esta ligado com um cabo da ophera de 33m e um fusivel a 30cm da bateria de 150ah.
  16. Certo meu amplificador é um audiophoinic 5.1hp, e sub JL12w0, o amplificador consumo musical é de 120ah, então pelos seus meios o o fusivel/disjuntos que devo colocar entre a minha bateria do cofre de 60 e a minha auxiliar de 150ah coloco a proteção com a metade da minha bateria de 60, que seria de 30ah, no cabo de 33mm correto um em cada borne da bateria e da bateria auxiliar até a o modulo vou deixar fusivel que tenho aqui de 150ah esta cero?
  17. boa tarde \kleber, vc pode ajudar a respeito de instalação de disjuntor ou fusivel na bateria auxiliar?
  18. então quer dizer que pela tabela ali, eu que tenho uma bateria de 60ah no cofre um cabo de 33mm e uma bateria auxiliar de 150ah, os 2 fusivei que colocarei perto de cada bateria é de 200amperes?
  19. bom eu tenho um modulo faca ja na instalação do som mais acho que calculei errado coloquei de 150ah, poque o modulo consome 120ah, a bateria de 60ah, cabo de 5metros, embora no programinha de calculo que tem no site da mais ou menos esta amperagem, bom eu acho que estou mais optando pelo disjuntor, o que vc realmente acha melhor, sua opniã?, para lembrar tenho bateria do cofre 60ah, cabo 33mm, alternador de 90ah, quero ligar uma bateria estacionaria de 150ah, e o modulo consome 120ah, com um sub jl de 12;
  20. a cara entendi é que no meu modulo esta só como frequência e esta com corte em 30hz, então esta certo né? e vc chegou ver a pergunta que fiz ao capone sobre a bateria extra?
  21. obrigado jeferson, então sobre este subsonico, nõ entendo e não vi nada no modulo marcado sobre isto, pode me explicar? e desculpe se a pergunta for muito infantil rsrs
  22. muito obrigado Capone, estou sem o carro no momento moro em sp e ele fica numa garagem meio longe daqui, amanhã varei os testes e te aviso como ficou, agora aproveitando sua sabedoria, em um outro tópico estou falando sobre como eu devo instalar minha bateria auxiliar, poderia ouvir sua opinião sobre isso tbm, tenho no cofre uma bateria de 60ah, alternador de 90ah, o cabo que vai do positivo para o audiophonic 5.1 é um de 33mm, quero colocar uma bateria que tenho aqui da firstpower de 150ah no porta mala, vc poderia me dizer qual a melhor forma de instalação?
  23. entendi, mais estes cortes terei que fazer no meu player, deixando o modulo todo em full é isso? e as portas ainda não estão tratada, então vou alterar para 125hz, a caixa do suvwoofer, esta ok, só tenho que retirar o bassboot do modulo, correto?
  24. e qual a indicação que vc tem ai capone
  25. Entendi, agora alisson, se fosse fazer com disjuntor ou com fusivel, como calcular a amperagem deles, tanto do disjuntor quanto fusível?
