224 -
10
Tudo que arkham postou
Ajuda upgrade: módulo/coluna tw/ modo rede
' arkham' respondeu tópico de ' arkham' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Boa tarde Beto blz ? Nunca fiz esse teste. Vou fazer pra ver como fica. Vlw -
Atualizando. Tudo resolvido, chiado zero funcionamento 100% do player dei mais uma regulada no som equilibre melhor entre lado esquerdo e direito dos kit 2 vias e tudo está perfeito. Fiz um vídeo de como ficou as colunas. -
Pessoal atualizar novamente o projeto. De uns dias pra cá meu tw hora chiavam hora paravam algo aleatório, com motor ligado chiava e as vzs sem o motor ligado :( quando passava burado tbem chiava e parava... Quando mexi na ligação eu não aterrei o rca no player então fiz um teste aterrado o rca no módulo, não resolveu... ontem revivi o player e aterrei o rca e tinha parecido q tinha resolvid, quando cheguei em casa o chiado ficou pior e além disso esqueci de conectar o cabo da antena do rádio:/ e o volume parou de funcionar deu várias pane.. hoje removi novamente o rádio e isole tudo bem certinho e não precisei aterrar o rca no rádio e tudo está 100% agora vou testar durante os dias pra ver se tudo está ok. Abraços. -
Cara eu não economizaria no kit 2 vias . O kit 2 vias é a cereja do bolo no som de qualidade. Pra qualidade use kit2 vias, uma caixa selada ou dutada e um módulo 4 canais pra tocar tudo.
- 5 respostas
- som de qualidade
- kit2vias
- (e 4 mais)
Acredito q esteja certo mas vale a conferência... se estiver invertido qual a diferença acarretaria no som ? Dá pra perceber só de ouvido a mudança? Usei bastante o som no fim de semana e gostei bastante da sonoridade.... em modo rede ativo precisa ter uma precisão muito grande pra ficar ideal... como não tenho conhecimento experiência fica impossível acerto fino apesar do esforço e vontade. Mudei a regulagem do crossover na central. Sub em 63hz e kit 2 vias em 80hz O ponto negativo dessa ligação em bridgh com o amplificador groundzero é os 10% de distorção.... isso me deixa descontente. De resto tudo ficou mais vivo e bonito de se ouvir. -
Boa noite pessoal. Ti há me esquecido q o cross do kit tem um seletor pra regular em low e high, estava em high e coloquei em low e os agudos ficaram mais encorpados e agradou bem mais, estava sentindo os agudos estridentes e pensei q era por estar acostumado com a regulagem anterior em rede e com a mudança os ouvidos estranharam, no entanto, a regulagem low e high fez uma baita diferença. -
Boa noite. Dar meu feedback de como o som ficou. Os tw estão mais presentes, acredito q faltou um pouco de ganho no modo rede. Canal 1 e 2 do amp no kit lado motorista, 3 e 4 lado passageiro. O TA ficou confuso de como usá-lo devido a nova ligação.... de momento está desligado. No geral deu mais vida no som. Abusei um pouco no volume e agradou bastante. Abraços -
Boa noite pessoal resolvi mudar as ligações do kit 2 vias. Medi dos dbs em volume máximo no modo rede ativo e gerou 85dbs tocando o ruído rosa com o sub desligado. Desfiz a ligação em modo ativo e liguei o amp groundzero 4ch em bridgh no kit 2 vias. Resetei a central pioneer pra ligá-lo em modo padrao, configurei o crossover em 80hz 12 pra sub, 100hz 12 lado esquerdo e direito do kit2 vias. Coloquei os ganhos do amp em mínimo e coloquei o ruído rosa pra tocar e aumentei no volume máximo q utilizo no player e fui dando ganho no amp, cheguei em 82dbs. Quando tentei chegar aos msm 85dbs q tinha conseguido no modo rede ativo o som perde o brilho e fica abafado. Isso acontece desde os primórdios desse set, quando se aumenta muito o volume automaticamente o som perde brilho e fica grosso (abafado). Consegui um som limpo e equilibrado com 82dbs de volume máximo. Amp com cerca de 25% de ganho na ligação bridgh e volume no player de cerca de 65% do máximo. Vou sair com o carro logo mais e vou escutar como ficou as músicas de costume pra saber se houve melhora ou não na qualidade. Fiz a mudança meio as pressas com o tempo q me sobrou em horário de trabalho, com o decorrer dos dias vou ajustar melhor . Depois faço um vídeo mostrando como ficou .abraços -
Bom dia amigo. Vou fazer esse teste sim. Obrigado pela ajuda. Estou testando várias distancias pelo TA, mas é aquilo ... parece q vc encontrou o equilíbrio, no outro dia parece q está desequilibrado rsrs. Tô evitando de ficar mudando com frequência. Abraços -
Infelizmente o player não oferece full pro alto, só no médio. O TA é complexo. Usei a distancia no feeling... os médio na minha opinião tem uma margem maior e consegue se aproximar, o alto difícil. Tô testando o direcionamento dos tw. Vou testar essa distância maior como disse. -
Bom dia. Nova regulagem do modo ativo q parece ter ficado mais agradável. Obs. Tw está passando pelo crossover do kit. A caixa do sub eu fechei ela coloquei uma madeira e parafusei pra tampar o furo, virou selada. Tecido da coluna esticaram e dessa vez ficou bom, não descolou e ficaram boas ,então, problema resolvido. Vou usar por um tempo dessa forma e depois vou usar o kit em bridg no módulo e passar pelo cross pra ver como fica a sonoridade mas ainda vou usar por um tempo dessa forma. Quando sobrar um tempo filmo como ficou as colunas a caixa e ver quantos dbs tem o som em volume máximo abraços -
Legal esse lance de mexer o balanço. O q sinto no carro é q o lado direto sempre vem mais forte q o esquerdo, movi o tw da esquerda mais virado pra mim pois o copinho do tw possibilita essa pequena correção, no entanto ele não virá o suficiente pra ficar on axis. Obrigado amigo. Realmente o fórum está abandonado, msm assim nao tem outro melhor. Foi aqui onde aprendi o pouco q sei em relação a SQ. Vc tem player da pioneer ? Se tiver, ajudaria muito sua experiência de acerto. Com o TA atuvo sinto profundidade no som e melhor acerto em relação ao tempo do som aos ouvidos apesar de não estar correto. Venho usando ativo o TA e o palco está mais acertado pros meus ouvidos. Mais uma vez obrigado. Vou gravar mais algumas músicas q o Beto indicou e postar e tbem ver quantos dbs está dando com ele no máximo. Abraços -
Vlw Beto. Som tá tocando legal. A mudança no som resolveu problemas de mal contato q tinha na saida do áudio. Até o momento tudo fluindo 100%. Feedback das colunas, ainda tem algumas " celulite " mas diminuíram uns 60% e continuam bem coladas . Vou tocar alguma música q disse e gravar . Abs Pois é. Por enquanto tô com ele desligado. Liguei dias atrás quando peguei estrada por uma meia hora. Com TA o palco levanta e fica um pouco mais profundo. Tô sem tempo de ouvir o som. Só fim de semana . Abs -
Vdd Beto. Hoje o carro ficou na garagem e não tomou sol, acabei de sair dele depois de fazer umas regulagem rsrs . As celulite diminuíram mas presentes, amanhã vou sair com o carro e vai ficar ao sol o dia todo se assim são Pedro permitir.. acredito q entre amanhã e depois vai ser o tempo pra ter ctz q deu certo. Não medi ainda os dbs, mas farei. Agora pouco usei o decibelimetro do celular e coloquei em fase os pontos de crossover do sub médio e agudo. Toquei o ruído de 100hz cruzamento do sub com mid e fui alternando de invertido a positivo fase do sub pelo player. Depois ruido de 4000hz cruzamento entre tw e mid e inverti a fase do tw e todos casaram com uns 4 dbs de ganhos. O TA tá desligado pretendo mexer deppis q acertar tudo ou próximo disso no acerto erro rsrs. Fiz um vídeo dele tocando em volume baixo após mexer na fase com TA desligado sub cortado no 100hz 12° mid partindo em 100hz por 12° e tw partindo de 4000hz em diante. -
Fiz isso q me disse subi pra cerca de 70% o volume do player e diminui o ganho no amp um pelo antes de começar acender a luz do clipe. Pior q eu lixei a coluna inteira com lixa 80 e a celulite foi desaparecendo até ficar totalmente esticado, no entanto, o tecido em volta do copinho soltou nas curvas acentuadas entre copinho e coluna Ontem Removi o tecido e a cola da coluna ( foi bastante trabalhoso pra remover 100%, da cola) , apliquei mais massa poliester que havia sobrado em volta do copinho pra deixar mais plano e com menos curvas, acho q as curvas acentuadas fizeram desprender quando o tecido se esticou com a secagem da cola, assim ficando mais uniforme. Apliquei novamente cola e colei o tecido novamente e usei tbem o soprador térmico após a colagem. Hoje deixei no pouco sol q saiu aqui no interior de São Paulo até ao meio dia, e coloquei as colunas no lugar. As celulite estão presentes e com o passar dos dias irão sumir e ficar esticada, só espero q não solte novamente pois as curvas diminuíram bastante em relação a primeira vez. Mas só o tempo vai dizer... -
Obrigado amigo. Vlw Beto. Vou fazer isso q disse por na faixa de 70% no player e diminuir um pouco o ganho do amp. Os copinhos do tw ajudaram bastante pra fazer as colunas, da uma procurada no ali deve ter outros tamanhos. -
Boa noite pessoal. Terminei toda a instalação graças a Deus. Co segui arrumar a moldura no player e fiz a regulagem q citei no poste anterior. Desliguei os canais do tw e sub e coloquei 60% de volume no player e aumentei o ganho um pelo antes de piscar o clipe, aumentou considerável os decibéis, os mid tocaram muito mas muito msm. Deixei o corte em 125hz por 12°, testei 80 e 100 e achei q no 100 ou 125 ficaram mais nítidos, hpf fechando em 4000hz por 12° , testei tbem com 5000 e 6300hz mas achei q 4000 ficou melhor. Coloquei os tw pra tocar e fui dando ganho até encontrar uma harmonia e como são bons os tw ( msm sem ter parâmetro de comparação com outros do msm nivel) são macio e suave e completou os médios e agudos. Testei o início em 5000 por 12 ° e 18° e tbem 6300 por 12° mas achei q com 5000hz por 18° e achei q ficaram mais nítidos e gostos de ouvir, não testei em 4000hz msm passando pelo cross passivo não quis arriscar. Liguei o sub e fui dando ganhos até encorpar o sim e deixei ele setado em 80hz por 12°. Essa foi a primeira regulagem do modo rede podendo mudar tudo conforme o uso mas de momento aparentemente ficou bom. Obs. O manual do kit2 vias não tem todos parâmetros pra debruçar, ponto de cruzamento e talz. Pesquisei o manual dos kit2 vias ground zero modelo radioactive q é o meu , porém atual, lá mostram o ponto de cruzamento q é 4300hz, mas o meu é antigo então pode ser q o cruzamento não seja esse. Se alguém tiver opiniões diferente de regulagem estou aberto a experimentar, podem opinar. Obrigado -
Boa noite. Quase tudo pronto... prendi o porta modulos e ficou bem encaixado. O player ainda vou ter q dar uma ajeitada. Foi bem difícil co seguir prender moldura e player de forma alinhada, tive q fazer algumas adaptações e ainda não ficou o esperado. Coloquei o player em modo rede e dei aumento no ganho do amp em todas saidas, precisa refinar. Pretendo regular dessa forma: Deligar tw e sub, deixar so os mids. Vou dar ganho no amp um pelo antes de acender o clipe ( amp tem 90rms por canal e o mid 110 rms) colocar Potência total no canal 3 e 4 q estão os mids. Depois de encontrar a potência pros mid vou deixar tocando os mid e tw no mínimo e vou dando ganho nos tw até encontrar harmonia entre médios e agudos, o sub vou fazer o msm, dar ganho até encontrar o complemento. Iniciei o modo rede com mid partindo de 80hz a 5000hz, tw dos 5000 em diante. Depois deixar os mid até 6300hz e os tw partindo dos 6300hz e assim ficou .. aos poucos vou experimentando a transição dos mid com tw. Por enquanto é isso. -
Boa noite pessoal. Fiquei dsd o meio dia até as 17h mexendo no carro. Terminei o painel do módulo no porta malas, passei toda fiação e prendi tudo, liguei os tw no cross e os mid direto no amp sd em bridge pro sub e tudo funcionou corretamente, balanço e fazer. Não fiz nenhuma regulagem no amp deixei o ganho de 15% no canal 1 e 2 front tweeters e ganho de uns 25% no canal 3 é 4 traseiro mid bass, sd tá com uns 25%. Me corrijam se estou errado, deixei canal front tw 1 e 2 setado em hpf , canal 3 e 4 mid em full, dessa maneira o som ficou grosso pois tá faltando agudo rsrs. Não mexi no player, amanhã eu concluo o player e começo as regulagem mais precisas , colocar o player em modo rede e começar a brincadeira rsrs. Tive q di.inuir muito a foto pra poder postar aqui. Amanhã vou tirar outras fotos e fazer um vídeo de como ficou . Abraços -
Pessoal dei umas um pega na instalação, parei agora de mexer. Coloquei o rca na saida sub e testei os canais do amp groudzero e tudo funcionou normal, liguei pra teste o amp sd 400.2 no cabo santo angelo e também funcionou normal, tudo 100% funcionando . Desliguei tudo e voltei pra casa . Amanhã vou terminar a instalação do porta modulo e ligar tudo . O grande problema q vou ter q encarar é prender o player no lugar. A loja q fez o trabalho da moldura de 9" e instalação do player foi extremamente porca! O cara fez mil gambiarras pra prender , usou sinta de ferro ( aquelas q tem furos usadas antigamente pra prender os rádios no painel), colocou ela em uma lateral do rádio e prendeu onde deu na lateral interna do painel, cola quente etc. Tive q cerrar com segueta dois parafusos q prendiam a moldura q estavam soldadas com alguma massa plastica pois deve ter quebrado os grampos , correi a sinta de ferro pois se não o fizesse o rádio não sairia do painel, foi uma luta cerrar entre a moldura e painel uma brecha minúscula. Amanhã vou ter q fazer outra gambiarra pra poder prender toda essa porcaria q ele fez, espero q de tudo certo. Falta prender o player, prender o porta modulo e amplificadores no msm e regular o modo rede e ganhos. Tô pensando em usar os tw no cross e os mid direto no amp. Vou me decidir na hora o q fazer. Boa noite abraços -
Obrigado pela ajuda amigo. Eu não entendo nada de eletrônica. Sempre usei ele um pelo antes de clipar, quando digo clipar È um pelo antes de começar a piscar a luz vermelha, foi usado sempre sem acender a luz por garantia. 60% do player e ganho um pelo antes de começar a piscar a luz do clipe. Não forcei ao longo dos 8 anos. -
Boa noite pessoal. Dei mais um adianto no som. Fiz a colagem do mid durante o dia e agora a noite passei todos os cabos em baixo dos acabamentos e tudo está direcionado no lugar correto no porta malas. Falta passar o rca, fazer o terminal da bateria, terminar o porta modulo e fazer as ligações nos amplificadores e aí sim fazer as regulagens... quero terminar tudo amanhã e no fim de semana ou no inicio da semana os ajustes mais finos. -
Boa noite. Mais um adianto no upgrade... passei o cabo da bateria e soldei o speaker no mid motorista passando da porta pra dentro, ambos cabos soltou dentro do carro, falta passar por de baixo do acabamento, carto está uma bagunça total. Amanhã vou soldar o speaker do mid passageiro e tentar colocar o rca atrás da central multimidia. Conversei com um amigo eletricista quando fui comprar os terminais e termoretratil com ele, e comentei sobre os apagão q hora da no sub hora da no kit2 vias e ele disse q provavelmente é amplificador já q tem 8 anos de uso... disse q pode ser sei lá o q estufado, coisa simples... Por enquanto é só abraços -
Boa noite pessoal hoje adiantei um pouco mais . Fiz um painel simples na lateral, recortei uma madeira q tinha e fiz apenas os furos pros cabos e furos pra prender os equipamentos. -
Colunas no lugar. No geral ficou mais ou menos mas funcional. O tecido ficou com "celulite " devido ao lance da cola q citei no poste anterior. Se eu me enjuriar daqui um tempo eu tiro as colunas lixo novamente e troco o tecido, por enquanto vou deixar assim.
