japabr
    93
Tudo que japabr postou
  1. Comprei o SD400.4EVO pra testar com meu DAT PR4160. O set é composto por: HU 80PRS, Kit AP KC6.3 e sub Questo de 8'' 250w. O SD se mostrou mais preciso nos agudo, com mais detalhamento. Entretanto no médio grave e sub grave, se mostrou bem inferior ao DAT, o sub grave se mostrou seco e sem textura, enquanto o nas frequências medias se mostrou mais abafado que o DAT.
  2. Nenhuma pressa pra vender, ainda está instalado no meu carro.... comprei apenas pra testar....enquanto não vendo ou troco, vou curtindo esse pequeno notável. Abç
  3. faço, mas estou indo viajar e volto dia 15
  4. Comprei apenas pra testar....como muitos desse fórum dizem: vale muito mais do que custa Troco por outros amp voltado pra SQ (ap 800.4 v2; clarion apx4361; jvc 7300) Valor: Vendido
  5. Está fora do meu alcance... procuro algo até mil reais.
  6. Vc achou o EVO tão superior assim?
  7. Quais outras opções te agradam, Alves? (abaixo de 1000)
  8. Vc já teve o Dat? oq achou?
  9. Estou nesse mesmo dilema, qual amp comprar: Hertz EP5 (R$550) ou Dat EX5 (R$600) Estou querendo montar um sistema ativo composto por: -HU 80PRS -Audiophonic KC6.3 -Sub Questo de 8 com 250w Qual vai me entregar mais qualidade? Não tenho muitas pretensões quanto a potencia spl.
  10. O kit é bom....tw detalhado, mid razoável...mas confesso que ao substituir meu antigo Hertz ESK165 achei que estaria fazendo um upgrade em qualidade, mas o resultado obtido foi praticamente o mesmo, sendo o Hertz mais com mais spl e o audiophonic com um tw um pouco mais suave.
  11. Galera, to montando um set e quero extrair o máximo do 3 way da HU 80PRS, surgiu uma oportunidade de pegar o amp Rockford Fosgate P1000X5D, alguém ja ouviu ele? é bom pra sq de entrada/intermediario? o set é composto por: -kit 2vias Audiophonic KC6.3 -sub Questo de 8" com 250w rms Ficha técnica do amp: CEA-2006 Compliant: CEA-2006 Power Rating 75Wx4 + 150Wx1 @ 4Ω ≤1.0% THD+N Number of Channels: 5 Rated Power (RMS Continuous Power): 75 Watts x 4 + 150 Watts x 1 @ 4-Ohm 125 Watts x 4 + 300 Watts x 1 @ 2-Ohm n/a + 500 Watts x 1 @ 1-Ohm Total Power (Sum of Rated Power): 1000 Watts RMS Dynamic Power (PVC/PowerCube®): 101 Watts x 4 + 263 Watts x 1 @ 4-Ohm 150 Watts x 4 + 415 Watts x 1 @ 2-Ohm n/a + 683 @ 1-Ohm Bridgeable: Yes (front/rear channels) Frequency Response: Front/Rear: 20Hz - 20kHz +/-3dB Sub: 20Hz - 500Hz +/-3dB Efficiency (average): Front/Rear Channels: 85% @ 4-Ohm 85% @ 2-Ohm Sub Channel: 85% @ 4-Ohm 85% @ 2-Ohm Total Harmonic Distortion(THD+Noise): Front/Rear 4-Ohm: <1.0% Front/Rear 2-Ohm: <1.0% Sub 4-Ohm: <1.0% Sub 2-Ohm: <1.0% Sub 1-Ohm: <1.0% Crossover Controls: Front: 50Hz - 500Hz High-Pass @ 12dB/Octave Rear: 50Hz - 500Hz High-Pass @ 12dB/Octave Sub: 50Hz - 500Hz Low-Pass Sub: 25Hz infrasonic filter @ 24dB/Octave Tone Controls: Sub: 0dB to +18dB @ 45Hz 0°/180° Variable Phase Input Sensitivity: 150 mV to 12 V Signal Input: Input Switch: Hi/Low level input Input Switch: 2/4 channel input Hi/Low Level: 3 RCA Pair Sub: front/sub input switch Signal Output: n/a Power Input Connector: Block Power Wire Gauge: 4 AWG Speaker Output Connector: Block Speaker Wire Gauge: 12 AWG Heat Sink Type: Cast Cooling: Convection Remote Controls: Optional PEQ Remote Punch EQ (overrides Sub Channel built-in Punch EQ2) Visual Indicators: Power Thermal Protect Circuit Topology Class: Full Range Class-D Operating Voltage: 9 - 16 VDC Recommended Fuse (not included): 150 A Max. Current Draw (13.8V Sinewave): 150 A Average Current Draw (13.8V Music): 75 A Suggested Alternator: 100 A Shipping Weight: 11 Lbs. (4.98 Kg.) Dimensions (H x W x D): http://www.rockfordfosgate.com/products/details/p1000x5d 2.2 x 8.1 x 11.9 (in) 5.6 x 22.6 x 30.2 (cm)
  12. por curiosidade, qual se mostrou superior?
  13. Aceita um DAT PR4160 mais volta?
