tiagod2pira
    26
    2 subwoofer audiophonic h-tech 12mht 800w rms, 2 corneta d250x selenium, modulo sd2000.1d, taramps ts400, CD player Pioneer 9080bt
    Tiago nicolussi lima
  • Sexo
    pirassununga
  • Interesse
    Som
tiagod2pira's Achievements
0
  1. Acredito q tenha aguentado 200rms mesmo pois equipamentos de som residencial são bem melhores q os automotivos pois sub automotivo muitos dizem ter 1000 ela mas na verdade tem 600 no máximo exemplo disto é o falado pioneer cara preta diz ter 400rms mas na verdade tem mínimos 230rms, é só abrir um e conferir conjunto magnético e bobina para ver e crer pois ela se faz destes principais elementos, já os residencias se diz ter 100rms pode ter certeza q tm mesmo já testei do meu home theater Philips isto o sub tinha 167rms e coloquei em uma Power two e talava o pal e nem distorção dava quanto menos cheiro de queimado ou queimalo
  2. fera somente venda
  3. Vem ne mim sd que eu to durim durim, e precisando do meu sonzin
  4. aceita troca no orion em 2 subs de 12 audiophonic mht de neodimium????
  5. Fera vc curte q tipo de som, subgraves de chacoalha o carro, tipo de ate 50hz ou de 50 para cima, quer SPL, musical ou tone burst
  6. Ola galera estou com muitas dúvidas sobre um projeto de uma caixa para meus subs, pois tenho dois projetos com 2 caixa e a dúvida ë sobre elas, sobre qual fazer, qual irá render mais e em q frequência estao Bom a primeira caixa QM passou foi um amigo q conseguiu com um cara q era competidor nas antigas, o cara perguntou q carro era e td, o carro e um gol g3 4 poetas. Enfim esta caixa ele mandou fazer ela em 72 ltrs internos cm 2 dutos de 4 por 29cm isto já com descoberto de sub e duto, e falou q ficaria em 35hz pico de 40, mas si Mulei no winisd e de frequência de 47hz. A segunda caixa foi de 75l 2 dutos de 3 por 53, mas não falou em quantos hz ficaria, só falou q iria tocar BM em todas as frequências e q iria tremer ate o chão, ai simulei e estava em 26hz, e ai ficou a dúvida pois a de 72l o cara manhã parece e a de 75 TM BM, e agora porque na simulação da de 72 ficou em 47 e não como o cara falou e qual fazer
  7. Bom henrique faz o q te falei, pois instaladores de som tm de monte e para ganhar dinheiro, instaladores sem vergonha é o q não falta. Tem um ditado, de boas intenções o inferno esta cheio, de maus instaladores o mesmo. Pegue o cd player, veja o terramento do adaptador, se esta ok terre o terra do cabo rca no player, não adiantou, deixa aterrado e vai no amp, pegue o terra q esta no rca e coloque ele na onde entra o cabo e fixa ele junto. Como falei e aprendi junto com a audiophonic, rca tem muitos mas eles tem devio de sinal, de tanto que em testes feitos pela audiophonic um dos melhores e mais caro cabos do mundo deu 8 pontos de desvio, mas leia este artigo e vc entender um pouco mais. http://www.somautomotivobrasil.com.br/audiophonic-quebra-o-protocolo-e-derruba-mitos-sobre-rca/
  8. Fera tem solução sim, mas antes algumas explicações... vc falou q o ruido vem dos twiters certo, bom twiter é driver assim como corneta etc, e drivers sao complexos, qualquer cabo rca que vc colocar em qualquer cd player tanto cabo como cd player podem ser os melhores do mundo, driver vai ter ruido querendo ou nao. Faça o seguinte, o cabo rca tem 2 vias e 1 terra, o terra tm 2 pontas uma vc aterra no cd player, se nao para aterre a outra ponta q vai pro amp no amp mesmo ex: pegue a ponta e coloque junto com a ponta do rca q entra no amp, isto é para resolver.
  9. No meu som percebi uma vez que os dutos estavam para tras q dava mais volume mas o fo** que estava dismontando muito minha tampa, realmente dia dia nao tm nada a ver de duto para cima tocar mais, duto para tras na minha opniao bm melhor ou para o lado assim como o alan informou, a audiophonic tmbm passou-me estas informaçoes
  10. como assim victor tipo 8 ou 80, nao entendi, e como uma para sub grave e outra para maior preção qual diferença daria entre as duas
  11. Ola galera, estou com um projeto de caixa nova, mas estou com duvidas entre uma e outra por calsa da frequencia em que elas estao sintonizadas, em questao de qual tremeria mais, isto vai ser para o dia dia buscando tremer td q a pela frente e ensurdecer tmbm. primeiro projeto caixa em 26.74hz com picos lineares https://onedrive.live.com/redir?resid=4FCDC6F1A4F7E9C0!174&authkey=!AKrh6h5rN12OzdI&v=3&ithint=photo%2cjpg db caixa 26hz https://onedrive.live.com/redir?resid=4FCDC6F1A4F7E9C0!176&authkey=!AFOUpvmp9Eu36Ug&v=3&ithint=photo%2cjpg caixa 43hz https://onedrive.live.com/redir?resid=4FCDC6F1A4F7E9C0!175&authkey=!AEZKJE7EV_3DyGI&v=3&ithint=photo%2cjpg db caixa 43hz https://onedrive.live.com/redir?resid=4FCDC6F1A4F7E9C0!177&authkey=!AKFbomBP9cSFdKI&v=3&ithint=photo%2cjpg opnioes por favor, alguem que manje bastante
  12. Entendo, mas e q as litragens foram competidores top de anos de carreira, estas são para o dia dia, mas não Sei qual seis melhor
  13. Ola galera, não vou enrrolar muito e vamos direto ao assunto. Bom gostaria da ajuda de alguem q saiba bem de caixa, e q me ajude. Bom tenho 2 projetis de caixa para SPL musical, e os 2 são para sub audiophonic 12mht. Pois bem tenho 2 litragem e não sei qual ficaria melhor a primeira de 72l 2 dutos de 4 por 29cm, e a outra 75 litros 2 dutos de 3 por 53cm, estas lutragens para 1 sub. Qual seria melhor.
  14. Ola galera, não vou enrrolar muito e vamos direto ao assunto. Bom gostaria da ajuda de alguem q saiba bem de caixa, e q me ajude. Bom tenho 2 projetis de caixa para SPL musical, e os 2 são para sub audiophonic 12mht. Pois bem tenho 2 litragem e não sei qual ficaria melhor a primeira de 72l 2 dutos de 4 por 29cm, e a outra 75 litros 2 dutos de 3 por 53cm, estas lutragens para 1 sub. Qual seria melhor.
  15. Kikoctba, vc já foi nas confg dele em enterment e viu lá, pois dos mix trax eles se vc usa CD eles TM uns gráficos, e para USB tem outros ou faz o esquema de cm ele desligado apertar junto séc e off e vê se TM upload
