Filipe teixeira
45 -
Tudo que Filipe teixeira postou
Começando no trio, duvidas sobre woofer.
' Filipe teixeira' respondeu tópico de ' alanleite28' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Eu fiz a minha em compensado de 18mm dutos triangulares e reforços no fundo, não tenho do que reclamar -
7 DRIVER SL 3K1
' Filipe teixeira' respondeu tópico de ' lucas.pelegrina' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
50hz pra esse falante acho pouco, cortaria em 55hz 24db se não tiver médio até uns 400hz -
Montagem de Mini Trio Custo X Benefício
' Filipe teixeira' respondeu tópico de ' rick10' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Eu não compraria esse unigassus, já iria direto em um woofer melhor pra evitar decepções... E quanto ao driver, já q já tem uma ti de 1" compraria um fenólico de 2", q na minha opinião n tem combinação melhor... -
Parece q o vulcano aguenta tocar na t18 sim, só não sei se o projeto é original. -
7 DRIVER SL 3K1
Eu usaria de ele 60hz 24db a 500hz 12db A 405 começando de 600hz 24db até 6.5khz e o tweeter daí pra cima Esse é o corte padrão da maioria dos trios de MG que usam SDS e 7driver -
No dobro da impedancia qualquer módulo tende a render a metade da potência, ou seja o 5000 vai render no máximo 3k sendo q vc vai desembolsar praticamente o dobro do valor, só é vantajoso caso haja interesse em dobrar o som, oq mesmo assim ainda iria no 3k por poder usar ele dps por exemplo no caso de um up nós médios.... Eu particularmente acho disperdicio qualquer 5k ou 8k no dobro da impedancia com pouca bateria... Mas aí vai dá opinião de cada um..... Isso só era vantajoso quando n existiam módulos em 4ohms, aí era obrigatório usar módulo mais potente. -
Não entendi sua colocação Bloom, Não sei se você sabe, mais o sd3000 dele joga menos de 1600w em 4ohms já o md3000 seria os os 3k reais Tbm não vejo disperdicio maior do que usar uma sd8000 com apenas 100ah de bateria pra tocar só 1 alto falante, muito mais viável casar a impedância -
Cara, eu sinceramente iria em alguma coisa 3000.4, Sou suspeito de falar, mas pode ir sem medo no md3000 , módulo totalmente novo, nada a ver com as linhas antigas Taramps, muito bom mesmo. Uso o meu com a bateria do cofre e mais 2 de 60a e segura de boa acima de 12v, e toca muitooo, chega até descer bem com o Vulcano -
Então, caixa de 90l pro Vulcano do manual só toca música de racha kkkkkk Fiz pra um amigo, ele gostou, mas não tem como tocar hip-hop , até funk toca mal.. ficou muito seco... Como eu tinha espaço a minha fiz com 135l brutos em 50hz desce muito bemm Mas acredito que essa sua caixa com o tornado deve tocar bem sim -
Então, isso é bem relativo, Vai depender do seu uso... Tornado é quase um subwoofer, não joga grave pra longe, tem menos ataque é bem mais subão e vai tocar com menos potência.... Já o Vulcano ele combina bem ataque e sub e joga o grave longe, porém acho um pouco pesado, precisa de potência pra tocar bem..... Se não precisa que o grave vá longe e prefere sub, e não cogita o upgrade de amp, acredito q o tornado seja uma opção... -
Não tem risco usar o Vulcano com baixa potencia, apenas não vai render tudo que pode.... Eu já usei trocando em um Sd1600 4ohms oq teoricamente é a mesma potência do SD3k, passava bastante fome, só rendia bem com clip aceso, mas acredito q ainda sim vai ficar bem melhor do que seu woofer atual.... Mas sugiro q assim q puder faça o upgrade pra um md3000.4 a diferença é enorme, eu cheguei a queimar o meu, tentando tocar igual usava no Sd com clip... -
Eu particularmente usaria cortes 12db em todas as vias, exceto no subsonico do woofer... Oq eu faria: Grave 45hz 24db / 150hz 12db Médio 150hz 12db / 2000hz 12db TI 2000hz 12db / Full E o ideal seria dar uma olhada com Rta de celular mesmo, pois provavelmente pelo corte de 12db, haverá um cancelamento entre o grave e o médio, aí o ideal é inverter a fase de um dos 2... Se mesmo com esses cortes não te agradar aí já teria q ver questão de bateria e caixa de está ideal... -
Eu tô na mesma q você, montei um trio, mas 75% do som é interno, mas msm assim consigo ter bastante qualidade, apenas tirando o incomodo do som vir todo de trás, acaba ficando estranho mas acostuma.... Eu uso o Vulcano, e quando estou com o som baixo desligo o subsonico e parece até um sub de 12, toca muito bem.... Só questionei quanto a impedância do soundigital pq ele em 4ohms declara apenas 1600rms oq é bem pouco pro Vulcano, já testei ele em um Sd1600 4ohms e não rendeu muito bem não, mas se a intenção é fazer um upgrade de módulo mais pra frente, pode ir no Vulcano q não tem opção melhor no mercado.... -
Seu soundigital é 2ohms ? Se fosse 4 com certeza indicaria um Vulcano 3.8 pq não existe nada melhor q ele pra quem quer um som misto, desce bem, não perde o ataque e não precisa de caixa muito grande.... Já pra tocar em 2ohms acho q um tornado 3000 seria bom.... Mas a possibilidade de dobrar o set tá descartada? Comprar outro Af desse seu tocaria mais do que qualquer Af de alta potência e ainda casaria a impedância.. -
Qual driver usar no meu set? Ajudas!
' Filipe teixeira' respondeu tópico de ' vilq30' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Eu faria uma caixinha com mg de 10 e um driver ti, vai mudar totalmente seu som, muito mais spl e com muita qualidade -
Aquele projetinho pra animar a chácara final de ano hehe
' Filipe teixeira' respondeu tópico de ' gustavu' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Tenho um Qvs 10 500w, cheguei a usar um 10/300 Over de um amigo na mesma caixa e msm amp, por incrível q parece achei o qvs com mais qualidade e sobe mais, já o Over descia um pouco mais... Uso ele em brigde em um ds800.4, adquiri pois foi o único que achei em 4ohms, mas se isso não é problema pra vc, tem o 7driver 420 e triton xlr800 ambos 8ohms, porém são mais picudos, bom pra forró, pra pra qualidade achei melhor o Qvs, q tbm tem a opção de 400w, q pelos parâmetro parece ter mais qualidade ainda q o 500w... -
Então, se você usar o processador vc consegue deixar tudo mono, pois na entrada ele mixa os canais R e L mesmo usando 1 canal apenas pro driver ele estaria recebendo todo o sinal.... Se presa por boa definição nas altas recomendo fortemente amplificador classe AB, mas caso nao consiga acredito que o soundigital 250.2 seja uma boa opção... Mas de qualquer forma eu recomendaria o Sd800.4 Evo que tem uma boa sonoridade e é utilizado até mesmo em Sqs de entrada... -
Bom, se fosse possível eu tentaria vender esse soundigital 400 e compraria algum 800.4 Mas se essa opção está descartada qualquer modulo 250.2 está ótimo... Talvez um Soundigital mesmo.. -
O controle Jfa RedLine não funciona em qualquer aparelho, tem que ter entrada p2 (esqueci o nome agora) pra interface do carro, como controle no volante, mas se sabe disso é ótimo.... Quanto ao voltimetro, sequenciador só é interessante quando há problemas de estalo quando desliga e liga o som, mas se não tem problemas quanto isso melhor o voltimetro simples mesmo... E o processador com certeza é um ótimo upgrade, devido ao grande leque de regulagens que ele abre... E quanto ao modelo vai por questão de gosto, tanto Stetsom, Jfa, Expert são ótimos... -
Pela pouca diferença de preço entre as de 60 e 70 eu iria numa jfa 120a... -
Ajudando um Amigo, Trio Iniciante
' Filipe teixeira' respondeu tópico de ' Lucasptz' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Acredito que woofer de 15 + ti de 1" ficaria um buraco muito maior do que com fenólica, pra mim d220ti só de 2khz pra cima e um woofer desse não sobe mais q 500hz, logicamente usando Mg resolveria esse problema. Mas se o uso de médio for descartado o ideal é driver 2" que de pra cortar em 500hz ou no minimo uma d250x da vida pra usar em 1000hz coisa q ti de 1" nao chega perto... -
Então, 2000 pra comprar tudo novo nao da, procure componentes usados na sua região, aqui vc acha qualquer woofer de 18 em otimo estado por 450/500, E esse hurricane ai é pior do que módulo 800 nacional.... Mas se fosse pra montar tudo novo e passaria um pouco do orçamento seria: Tornado de 15 3000: ~700 Md1800: ~450 Ds800x4: ~330 2 D200: ~ 130 1 st200: ~ 50 Mg 10 Thor 400w: ~ 190 Processador px1: ~ 200 Bateria de 60ah: ~200 Fonte cftv: 60ah: ~ 100 Mais a caixa e cabeamento, mais isso é o básico pra um trio com mínimo de qualidade... -
Ajuda eros 2.7k 18
' Filipe teixeira' respondeu tópico de ' Filipe teixeira' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Pois é, mas era a opção mais viável, pq o banco desse carro nao tem madeira por trás, é só um forro muito fino, ja tentei parafusar modulo fica caindo... Mas como tem outra madeira grossa por cima da caixa diminuiu bem a vibração, acredito q nao vou ter problemas.... Bloom, quanto ao Rta, ja fiz alguns ajustes.... Mas estou com uma duvido, posso usar slope diferentes no cruzamento? Por exemplo lp 150hz 12db/8 no grave e hp 150hz 24db/8 no médio? Ou usar tudo 24db ou tudo 12db ? -
Ajuda eros 2.7k 18
Acabei optando por um de 10p mesmo, e fiquei satisfeito... Peguei um Qvs de 500w e 98db e uma sd800.4 , gostei muito do médio, e ficou com bastante qualidade... -
Eu usaria um ds440.4 pra possibilitar um futuro up de driver e pra fechar td taramps... E tbm se possivel faria a caixa com espaço pra 2 405 e 2 d220ti por questões de estética e tbm se quiser colocar depois ...
