Filipe Coppini
    395
    Kenwood excelon kdc x597, amplificador DAT 4100, duas vias Polk audio db6510 e subwoofer DLS Kw10 em caixa selada
  • Tuning
    Teto envelopado carbono preto
    filipe coppini da silva
  • Sexo
    São Paulo/SP
  • Interesse
    Som básico e bom
Últimos Visitantes
3321 visualizações
Filipe Coppini's Achievements
4
  1. Tenho um 165v30 edição limitada de aniversário, completo na caixa, caso tenha interesse me chama (11)993594812
  2. Boa noite brother! Sabe me dizer qual a litragem aproximada da caixa?
  3. Vendido! Pode cancelar! Obrigado
  4. Vendo amplificador LA-4200, funcionando perfeitamente, 1 ano e meio de uso leve, tocando apenas 1 kit duas vias e um Sub de 250w, acompanha controlador de potência de grave, apenas um detalhe no plástico lateral que não interfere em nada o funcionando, conforme foto. Valor R$ 500,00 Amplificador encontra-se em São Paulo, vila Formosa ou Tatuapé. 11-993594812 Retirando em mãos parcelo em 3x sem juros no cartão
  5. Caixa feita sub medida para ficar escondida debaixo do estepe do Peugeot 308, para sub de 12" tocava muito bem e com força um jl de 12, muito controle do grave, vendendo pois troquei de carro, sub não vai junto, somente a caixa, feita em MDF de 20mm e fibra reforçada. A retirar na região do Tatuapé ou vila Formosa Valor 350 reais, parcelo em 3 no cartão
  6. Tenho um 7490 excelon e é complicado mesmo, tenho o note 8 e vive dando problema pra parear, agora eu atualizei o kenwood pelo site e melhorou, mas não passa as músicas pelo hu de jeito nenhum, só pelo celular! Celulares de outra marca funcionam normalmente
  7. Se o que não está te atendendo é a quantidade de grave interno, não entendi pq trocar kit duas vias e manter o mesmo sub! Coloca o kit duas vias, um amp sd 800.4 evo, um sub usado jl 12w0 e vai ter um som que toca equilibrado e com bastante força no grave ao mesmo tempo, porém com grave de qualidade!
  8. Cara, tenho levado o meu em um cara muito gente boa, trabalhava para um cara renomado antigo e abriu a loja dele agora, trabalha muito bem, honesto e caprichoso! Chama ff customs fica no carrao, zona leste, fala com o Fábio lá, diz que o Filipe do peugeot 308 branco que indicou! 97743-6360
  9. O que poderia estar relacionado ao rca? Se fosse não estaria dando problema nos outros modos do aparelho, como no cd ou mesmo no fm?
  10. Cara, já fiz o reset e apliquei a última atualização, continuou igual!
  11. Boa tarde pessoal, tudo blz? Estou com um grande problema, tenho no meu carro um dvd kenwood excelon dnx7490bt, aparelho muito bom para o meu uso, porem de alguns dias para cá, o bluetooth está dando problema, a música para e fica fazendo um apito bem agudo como uma sirene, não para de fazer até alterar para outro modo, acontece até mesmo ao atender ligação do celular, além disso, o sub não toca mais quando está no Bluetooth, mas no usb e dvd está normal, já aconteceu isso com alguém? Alguém tem uma.dica do que posso fazer? Obrigado
  12. Poderia colocar um Cross, mas esta faixa de frequência é muito grande pro sub, normalmente se deixa o sub tocar até 80 ou 10hz, daí pra cima fica por conta do mid!
  13. Sim, são modelos bem completos, tem tudo! Eu tinha um kdc x597 e gostava demais
