gutofaria1
83 -
Tudo que gutofaria1 postou
[VENDO] Kit 2 vias Hertz ESK 165
' gutofaria1' postou um tópico no fórum em Classificados KIT 2 VIAS, 3 vias, midbass, tweeter, FALANTES
Vendo esse kit duas vias top da Italiana Hertz linha Energy de 6 1/2” por apenas R$530,00. Retirada em goiania ou sem frete grátis faço 500,00 sem menos. Kit com muita qualidade, woofers que dece muito nas baixas frequências, e Twitters com alta qualidade com ima de Neodymiun, e crossover 12db /8ª a 3000khz Conjunto completo, so nao tenho a caixa e os copinhos, todo original, sem detalhes. Kit Hertz Esk 165 - 6 1/2 https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1104882939-kit-hertz-esk-165-6-12-_JM Goiania (62) 99395-7706 Whatsapp -
Vendo JL 12 W0 v3
' gutofaria1' respondeu tópico de ' gutofaria1' em Classificados SUBWOOFERS, woofers, CAIXAS
Bom dia galera, ainda estou com duas unidades... detalhes nos Subs que nao afetam o funcionamento, um com um Jumping no conector que é simples de arrumar, mas nao afeta o funcionamento, o outro tem um trincadinho no cone, que nao afeta tbm, passei silicone, pra vedar de poeiras, mas nao afeta no funcionamento, usei ele assim por muito tempo, nem aumenta o tamanho nem atrapalha a qualidade de audio... Fiz um anúncio com frete grátis por 444,90 as duas unidades, ta mais barato que apenas uma, pra vender rapido... quem for de goiania e quiser retirar em mãos, faço 400,00 ou quem quiser sem frete grátis. Estao top, bobina originalzissima. (62) 99395-7706 2 Subwoofer Jl12w0 https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1105656917-2-subwoofer-jl12w0-_JM -
Ajuda SQ de baixo custo
' gutofaria1' respondeu tópico de ' gutofaria1' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Nao tenho. Veio sem, dai tive q ajeitar esses... espero q de tudo certo -
Entao Lobo, resolvi fazer oq disse, peguei agora a pouco uns paralelos de 1,5 e uns conectores com uma boa qualidade numa loja de instrumentos de som profissional, me disseram ser um tal de santo angelo, mas nao conheço essa marca, mas pela aparencia e acabamento é boa, dai agora esperar o fim de semana pra passar toda a fiação. Como o modulo nao precisa de remoto ta mais fácil, mas alguém aqui sabe me dizer como é o esquema de ligação do new fiesta? Quais as cores dos cabos direto e esquerdo da saida frontal, se alguém tiver ai ou souber vai me ajudar muito. Valew -
Obrigado LFelipe, vou testar assim então, fico ate mais contente com essa informação agora rsrs. Agora me resta uma dúvida, como o modulo é grande e nao cabe embaixo do banco, usarei na mala, porem como vou usar as saídas altas do player original do new fiesta, pra ir ate o modulo na mala, e depois voltar pra distribuir pras portas, quais cabos eu uso aii? Principalmente os antes do módulo, tem o risco de pegar interferência igual RCAs ruim? Agradeço se alguém puder ajudar -
Então galera, acabou que peguei esse modulo JBL GTO 5ez de 5 canais, achei a um preço muito bom aqui na minha cidade, e resolvi arriscar, ja que com esse não preciso de conversor RCA e nem outro modulo pro sub. Como ele manda 50wrms a 4ohm AB no stereo vou colocar no kit original por enquanto pra ver como se sai, e colocar o canal mono no Sub 12w0 que manda 350wrms a 4ohm casando a impedância, e sobrando uma folguinha de potência. To procurando um kit bom e barato pra colocar, hertz esk, morel, focal v30... porém to criando coragem, rsrs Trocando o kit coloco os stereo em bridge mandando 150wrms por canal a 4ohm Segue fotos Vou ver se consigo instalar esse Fim de semana e trago os resultados. -
[Vendido] Kit 2 vias Ground Zero GZTC 165TX 6,5"
' gutofaria1' respondeu tópico de ' LFelipe' em Classificados KIT 2 VIAS, 3 vias, midbass, tweeter, FALANTES
Pega um sub JL 12w0 na volta? Tenho dois aqui, um com um trincadinho no cone por 300,00 e outro que tem apenas marcas de uso e um “jump” no polo positivo que nao afeta em nada... Segue fotos do de 300,00 Segue fotos dos de 325,00 Anúncios no ML Caso queira os dois vc volta, caso queira so um eu volto a diferença Se tiver interesse chama no Whatsapp (62)993957706 -
Obrigado A. Ricardo, então, acabei de ler o tópico do Alves aqui, e me encorajei bastante nesse conversor, to bastante ansioso em colocar o modulo pra empurrar os kits. Primeiro como a grana esta curta acho q vou testar so adicionar o modulo pra ver como o kit 2 vias original se sai, dependendo troco somente os twitters por enquanto, pois com os kit original ligado direto no player esta com uma qualidade boa, principalmente nas baixas, falta só um timbre mais aberto dos twitters, creio que os mids originais melhorarão bastante a potencia e mais qualidade com o sd400.4 evo2, pra ser sincero eu ate assustei o quanto desce bem os mids originais. Claro q nao sirvo de base, pra quem usava trixial e super twiter no tampão antes ne, kkk mas achei interessante esses mids original. Agora peço ajuda a vocês do seguinte, Compro o com controle de sub, ou sem? Vi no site do fabricante que por ter impedância de 16ohm pode ser ligado em paralelo na saida do player, eu poderia ligar as saidas frontais direto e as traseiras paralelo no conversor, dedicando elas pro sub e deixando os falantes traseiros direto no player mesmo, sendo q não precisa de muita potencia pois estragará o palco... e dai utilizar o controle de sub pra regular o volume do sub, ou é desnecessário dessa forma. Está correto essa linha de raciocínio? Abs -
Fala galera, beleza? Depois de um tempo parado por questões de trabalho, vendi o kit focal pra um membro aqui do forum, nao me lembro nome dele, rsrs E finalmente estou trocando o carro, vou pegar agora um new fiesta 1.6 titanium 2014. ai que vai o problema, pois o mesmo tem o som original e é um baita problema mexer pra colocar uma moldura e trocar o player, e decidi que não trocarei o player ao menos por enquanto. Dai estou com algumas dúvidas quanto às ligações, ainda não abri mas sei que só tem as saídas altas, oque seria melhor? 1-Colocar um conversor RCA e um sd400.4 evo ll pros kits 2-“Negociação” JL jx360/4 ligando direto nas altas alimentando os kits 3-conversor, processador pra regulagens, sd400 evo ll pros kits As opções 1 e 2 sairia quase o mesmo preço pois estou negociando o módulo jl a preço bacana, porem fico pensando pela questao do sub, pois na opção 2 poderia usar uma bridge com menos potencia pro 12w0 mas aceitaria ligar direto. Oque me sugerem? Tem algum outro meio que seja melhor? Ou uso somente direto no player? Outra dúvida Como usei o focal Is165 e nao achei q desceu muito o mid, gostaria da opinião de vcs sobre um que desça bem pra puxar o sub pra frente, o tw do focal eu gostei, bem agradável, porem vendi completo. Queria pegar um kit ate uns 450 não me importo de ser usado, porem não poderia passar disso Obrigado pela atenção -
Vendo JL 12 W0 v3
Up do dia -
[Vendo] Kit Focal IS 165
' gutofaria1' respondeu tópico de ' gutofaria1' em Classificados KIT 2 VIAS, 3 vias, midbass, tweeter, FALANTES
Kit duas vias vendido, favor moderador fechar o tópico. Não consigo editar o título -
Vendo JL 12 W0 v3
Boa noite galera, então, como estou trocando de carro, to precisando levantar uma grana pra inteirar de todo lado, resolvi fazer uma pechincha dos sub JL Audio. Estou fazendo os 3 por apenas R$850,00 pra leva tudo. Dúvidas Whatsapp (62) 99395-7706 Segue o link do ML 3 Sub Jl Audio 12w0 V3 https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1049102629-3-sub-jl-audio-12w0-v3-_JM -
Up -
Vendo JL 12 W0 v3
Up -
Up -
Vendo JL 12 W0 v3
Up -
Vendo esse kit muito top da focal Como vou trocar de carro não vou poder usá-lo. Os crossovers são embutido na entrada dos mids e dos twiteers, em 6dB/8ª. Vendendo barato, funcionando perfeitamente. Duvidas Whatsapp (62) 99395-7706 Anuncio no ML por 319,90 mais frete. Kit 2 Vias Focal Is 165 https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1036336937-kit-2-vias-focal-is-165-_JM -
Vendo JL 12 W0 v3
' gutofaria1' postou um tópico no fórum em Classificados SUBWOOFERS, woofers, CAIXAS
Boa tarde Galera Estou vendendo 3 subs de 12” da JL Audio Baratíssimo pra vender rápido. Quem tiver interesse tem o anuncio com frete grátis no ML por R$420,00, estão funcionando perfeitamente nunca reformado, tem detalhe de uso mas estão top, um deles esta com o plugue de ligar com problema, dando mal contato, dai ta ligado nas costas do plugue, mas não afeta no funcionamento. Quem conhece sabe que ta barato, pelo motivo desses detalhes. Quem quiser os 3 juntos faço desconto Qualquer coisa chama no zap (62) 99395-7706 Sub Jl 12 W0 V3 https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1036627331-sub-jl-12-w0-v3-_JM -
[VENDO] JL 12w0v3 semi novo
Galera faço R$550,00 com frete grátis pelo ML quem tiver interesse manda MP -
Pois eh, tava com a POne a uns 6 anos creio eu, sempre mecho pq sou bem curioso, dai nunca tinha queimado nada, ai por falta de atenção faço essa cagada. Kkk mas acontece. agora to na duvida, se levo numa assistencia ou se eu mesmo reparo, tenho a solda aqui top, vi uns videos no you tube, acho q vou compra um multimetro, q é na faixa duns 30 vai sair mais barato eu acho. Mas ta estranho, nao frito nada nela, nem derreteu esse tipo de coisa, é normal? Vi um resistor que esta com o pe descolado, mas nao parece q é de agora, e acho q nao interferiria tbm no q aconteceu. Veja na foto Se alguém conhecer dessa área e puder ajudar, agradeço -
Sim Ricardo, o kit mesmo, vou tentar vende-lo. Quanto ao sub JL, ficou espetacular com a caixa de 60L, 1 só ta melhor q os dois juntos na caixa errada, kkk. Isso pq ta tocando com uma ts400.4 Mandando só 200rms na bridge, pois dei conta de f*** meu pone. Kkk Na luta pra tentar acertar o kit focal, desconectei da pOne e liguei direto no player, e ai esqueci de isolar os fios e liguei, aumentei bastante pq a sensibilidade do player é baixo, ja sabe no q deu ne, so o cheirinho de churrasco, kkk troquei os fusíveis, mas ta em proteção. Agora vai atrasar pra pega a SD 1200.1, pois vou ter q arrumar pra depois vender, e tá difícil. Mas to ansioso pra isso, pra ver como vai fica o sub com umas regulagens a mais do sd e uma bela potencia. -
Entao galera, eu ja fiz de tudo mesmo, ja fiquei horas sentado ouvindo regulando, kkk e ando praticamente o dia todo, e fico tentando acertar. Mas realmente o fs dele e alto, ele ta encaixando mais pra SPL ou talvez ate SQPL nao sei, pois o medio alto dele e bem gritante e bem forte, porem essa pegada de 150 hz pra baixo fica a desejar. ja melhorou bastante com as regulagem “apesar de meu player não ter muita opção”, mas melhorei um pouco. Mesmo a porta nao estando tratada e sem bafle dando cancelamento de onda, acredito q nao será oque procuro. Comprei por um valor ate atraente, e resolvi testar, mas creio que vou vender e pegar outro com um FS um pouco mais baixo. -
Entendi, vou verificar essa ligação, e vou procurar ver qual FS do TW também. Ja tentei de tudo, ate sem corte, o cone vibra mas não propaga a frequência -
Vc diz invertido a ligação dos mids, seria positivo e negativo? Vou verificar isso, mas potencia acho q nao seja, minha HU é antiga, e manda 50wrms, e se aumenta muito ate da distorção no falante. Os cortes estão no player mesmo, em 80hz, e como o crossover do twiter e apenas 6db/8ª preferi nem força, mais por isso tirei do pOne. Estou pensando em contruir um crossover diy de pelo menos 18db/8ª pro TW, qual frequência acha q cairá bem? Uns 3500?
