Fabiano_cwb
    20
Tudo que Fabiano_cwb postou
  1. Bom dia, Pessoal, gostaria que vcs me ajudassem com este projeto para 2 Tornados de 15' 1100 rms cada! Bom vamos lá, A medida da caixa é Altura = 62 cm Largura = 86 cm Profundidade = 40 cm Espessura da madeira = 18 mm Os dutos 7cm x 25 cm de profundidade Litragem interna ficou 193,63L Para cada Falante ficou 96,8L, descontado a litragem do Falante ficou em torno de 91 litros para cada Falante! Bom, meu objetivo é tem um Bom subgrave dentro do carro e também para fora! aquele grave forte, que chega a disparar alarmes dos carros hehe Esta caixa vou por em um palio 2010/11 Minha duvida também é, A Selenium Diz que o Tornado é um "Subwoofer" com características de woofer, porem no crossover eu devo ligar na saída de subwoofer, ou na Mid low para woofer? Meus equipamentos; Modulos: - SounDigital evolution 3000 rms 2 ohms para os tornados - Taramps 600x4 para 2 cornetas D250x e 2 tweeter T200 Selenium - Crossover Taramps CRX5 Plus 5 vias - Aparelho Pionner Golfinho 2014 (não me recordo o modelo) - 3 baterias de 100 ah. Desde já agradeço!
  2. Caros, boa tarde. Alguém conhece algum programa bom para fazer simulação de caixas acústicas? Eu instalei o WinISD Pro, porem ele não tem os parâmetros do Tornado 1100 rms de 15 polegadas! Obrigado.
  3. Boa tarde,bom já se fazem 3 anos que você postou esta publicação. Teria como você me explicar como funciona este anti-clip? ele diminui o volume quando começa a clipar? Obrigado.
  4. Pessoal, eu tenho 2 pionner 310D4, queria montar uma caixa com alto SPL sintonizada em 60HZ em ganho de 7 ou 8 Db nessa frequencia. Alguem tem os diâmetros da caixa e duto, ou algum programa para fazer isso?
  5. Vdd, vc tem razão! Porem eu queria um som que marcasse presença entende? Algo de qualidade!
  6. Que porcaria! Qual modulo vc indica? SounDigital é bom?
  7. Em questão a garrafas pet, como vou fixar elas dentro da caixa? as baterias estão boas, e esta sobrando 200 rms para cada subwoofer. Algumas pessoas dizem, que vc tem que alongar o duto com PVC, ate uns 4 cm antes do fim da caixa, isso realmente ajuda? Dentro do meu carro, fica bom o som, treme tudo, retrovisores, porta-malas, painel etc... Porem fora do carro, fica uma coisa horrível, parece q vc esta batendo em uma latinha de cerveja, a impressão que tenho, é que o protetor do carter vai cai! kkk O problema é que o som do sub não sai para fora! queria algo que desse presença por onde vc passe! tremesse vidraças etc! haha Falando curto e grosso, chamar a atenção!
  8. Eu estava vendo no site da pionner os dados tecnicos do Pionner ts-W310D4, porem falta metade das informações :banghead São alguns eles: Qts 0,77 0,77 Fs Hz 37 37 Vas. em litros (l) 34,3 34,3 litros Vas. em pés cub. 1,21 1.21 pés cúb. Xmax em mm 10,8 10,8 mm Xmax em polegada 0,42 0.42 pol. E fui verificar o calculo da litragem da caixa no http://autosom.net/artigos.asp , alem de faltar algumas informações, não consigo abrir as imagens em JAVA no site para calcular a litragem!!
  9. Capais, serio mesmo? E o Sondigital? é bom? SD3000
  10. Então, eu to usando um modulo Taramps HD1200 somente para os subs, e o corte esta entre 100,110HZ, e de bateria tenho a principal do carro que é de 55 amp, e uma auxiliar de 105 da alfacel. Acho que pouca bateria não, ou é? Algum amigos, me dizem que é insuportável ficar dentro do meu carro com o som alto, porem eu to achando fraco! Estava até vendo um outro projeto, iria colocar 2 Shocker de 12 de 1000 rms e um Soundigital SD3000! Talvez eu esteja ficando surdo já kkk, ou acostumado com o som! :blink:
  11. Entendi! Me o nome desse programa? kk :) Então, eu tenho espaço limitado no carro, eu tenho um palio 2010. A caixa q eu estou usando é de 90 litros, 45 para cada sub! E essa caixa já tomou conta do porta malas inteiro! porem não ta legal, eu quero aquele sub mais reforçado, que toque mais para fora, com o porta malas fechado.
  12. Qual programa vc esta usando? O que da para entender, é que o grave vai ter um ganho nas frequências 30HZ á 60HZ, mais aquele Sub-Grave! Pelo oque eu entendo, ele deveria ter um ganho a partir das frequência de 30HZ á 80HZ. Posso estar errado, pois não sou o Pai da verdade! kk
  13. Ok, estou montando uma caixa da seguinte forma, altura 35cm largura 33,5 Profundidade Superior 30cm Profundidade Inferior 40cm Duto 4x30 Espessura da Madeira em MM 20 Litragem Interna 34,30L Volume externo ocupado pela caixa 41,00. A partir destas informações, como faço para saber a frequência da caixa? Existe uma formula? Após descobrir a frequência da caixa, eu tenho que saber a frequência do carro para fazer o corte no player??
  14. Litragem correta, Pioneer 310 Altura em CM 35 Largura em CM 33,5 Profundidade Superior em CM 30 Profundidade Inferior 40 Espessura da Madeira em MM 20 RESULTADO DA LITRAGEM Litragen Interna 34,30 Volume externo ocupado pela caixa 41,0375
  15. Pessoal, Duvida Urgente.... Sou novo aqui no forum, e estou com uma duvida, que ninguém consegue me tirar: Alguem sabe, como faz para descobrir a frequência da caixa do subwoofer? Eu tenho um palio 2010/11 com dois pionner Ts310D4 400 rms, a litragem da caixa é de 90 litros. porem, não sei se esta correto litragem da caixa. quero modificar minha caixa, para tem um grave mais longe, Ex: quando alguém passa com o som alto, vc escuta de longe o grave do subwoofer batendo, e quando passa vai tremendo as vidraças e etc. Alguém pode me ajudar? Eu quero desse jeito haha. To procurando estas informações já fazem mais de 6 messes, e não acho!! Então vim apelar para quem entende do assunto . Pois não achei ninguém que possa me informa essas coisas! pasmafaute Obrigado.
  16. Pessoal, Duvida Urgente.... Alguem sabe, como faz para descobrir a frequência da caixa do subwoofer? Eu tenho um palio 2010/11 com dois pionner Ts310D4 400 rms, a litragem da caixa é de 90 litros. porem, nao sei se esta correto esta caixa. quero modificar minha caixa, para tem um grave mais longe, Ex: quando alguem passa com o som alto, vc escuta de longe o grave do subwoofer batendo, e quando passa vai tremendo as vidraças e etc. Alguém pode me ajudar? Pois não achei ninguém que possa me informa essas coisas! pasmafaute Obrigado.
  17. Pessoal, eu sei que aqui não é o lugar, mais não achei outro topico para tirar minha duvida! Peço ajuda de vocês!!! Alguém sabe, como faz para descobrir a frequência da caixa do subwoofer? Eu tenho um palio 2010/11 com dois pionner Ts310D4 400 rms, a litragem da caixa é de 90 litros. porem, nao sei se esta correto esta caixa. quero modificar minha caixa tambem, para tem um grave mais longe, Ex: quando alguém passa com o som alto, vc escuta de longe o grave do subwoofer batendo, e quando passa vai tremendo as vidraças e etc. Quero fazer isso, haha Alguém pode me ajudar? Pois não achei ninguém que possa me informa essas coisas! pasmafaute Obrigado.
  18. Pessoal, Duvida Urgente.... Alguem sabe, como faz para descobrir a frequência da caixa do subwoofer? Eu tenho um palio 2010/11 com dois pionner Ts310D4 400 rms, a litragem da caixa é de 90 litros. porem, nao sei se esta correto esta caixa. quero modificar minha caixa, para tem um grave mais longe, Ex: quando alguem passa com o som alto, vc escuta de longe o grave do subwoofer batendo, e quando passa vai tremendo as vidraças e etc. Alguém pode me ajudar? Pois não achei ninguém que possa me informa essas coisas! pasmafaute Obrigado.
