Vitoortk
    52
Tudo que Vitoortk postou
  1. Add ai 16 992842722
  2. Tenho 2 de 550 tocando numa Soundigital SD1500.1D , falar pra você cara toca muuito, e particulamente tenho amigo que te o de 400 e os meu batem mt mais, nao sei teu objetie mais se for para Pancadão é um dos melhores
  3. Se você ainda tiver me envia tbm. vitorhugotk@gmail.com
  4. Se você ainda tiver manda para mim tbm. vitorhugotk@gmail.com
  5. Alguem?
  6. Viepper e Galera. Cara tenho uma duvida sobre essas fontes, qeria uma ajuda! Tenho um set instalado no meu carro que é composto 1 - pionner 309 2 - driver 1 - Super twitter 1 - Roadstar V12 (Em breve qero trocar, por uma Stetsom 1k6) 1 - Taramps Ts150 1 - Par de 6x9 1 - Bateria Auxiliar 100Amp 1 - Bateria 50 Amp (Cofre do carro) Eu estava pensando em colocar uma fonte dessas de 30A para carregar a bateria de 100A e auxiliar os modulos, essa fonte daria conta? Abraço
  7. Vou fazer isso, o que eu achei estranho tbm foi que a voltagem nao estabiliza ela fica oscilando, ai por isso cogitei ser a bateria tbm.
  8. Fiz alguns teste a bateria Auxiar, com o carro desligado e som desligado marca 12.6v , e qando ligao som ocila ate 11.9v no maximo nos pico de grave agiea com o carro ligado, ela marca 14.8 , 14,9 as vezes da uma mostradinha no 15v mais acredito qe seja variação de errodo voltimetro, isoo com som desligado , agr co. Ele ligado nao baixa menos que 13.5V. Sera que seria a Bateria mesmo ou nao? OBS: Esses valores de carro ligado é em movimento!
  9. Eaai Rapaziada, bllz? Galeera, preciso da Ajuda de vcs. Meu som, quando ligo o dijuntor da Bateria do cofre para carregar junto a Bateria Auxiliar do P.M., e ligo o som o carro começa a falhar como se estivesse roubando mt carga da Bateria do cofre. O pode ser que esta roubando essa carga? OBS: Quando desligo o dijuntor do cofre e utilizo apenas a bateria auxiliar para o som, o carro volta ao normal.
  10. Vitor Hugo 16 99284-2722
  11. Por enquanto por capacitor, e depois quando for azer Upgrade ai vo por crossover. Eu ate pensei em colocar mais um ST e um driver porem eles vao cobrir mt meu grave, por isso nao coloquei. O modulo é uma taramps 150X2
  12. No caso se fosse usar os 6x9 Bravox poderia usar essa litragem que vc usou e o mesmo Dutos ou ela é especifica para esses 6x9 aai ?
  13. Nossa cara eu tava com essa Ideia tbm meu Projeto é parecido só que no lugar do uxp tenho um pionner 309 e quero por mais um tbm ai coloquei no PM 2 - D200 e 1 - ST200 hora que abro o PM malas a voz cobre praticamente todo o grave e a gritaria come solta kkk , ai até tem um par de 6x9 da RoadStar meia boca mais ta no tampão dentro do carro(Meu carro é sedan), ai quando abro o PM nem da pra ouvir direito eles ai pensei em fazer uma caixinha com 2-Coaxiais pra por lá atras no PM ou uma caixinha com 2-6x9 Bravox B4X69T para ter uma qualidade na voz e ajuda nos grave e nos medio grave. Esses 6x9 Pioneer tocam legal cara ? Qual o Modelo deles ? Quantos Rms? Os 6x9 poder usar uma litragem e um uma medida de Duto para todos os cara um tem a sua litrafem e medida de dutos em especifico igual aos Sub e Woofer? Abraço
  14. Acompanhando!
  15. Entao cara é que de inicio tava querendo um kit ate na faixa de ate 200dilma
  16. Cara você tem o contato deles para compar direto ? OBS: o Site não ta abrindo aqui por isso perguntei Abraço
  17. Entendi cara porque uma Soundigital para mim no momento pelo seu custo cairia como uma luva. Mais já penso em futuramente fazer um Upgrade. Na questão do Kit 2 Vias vc só me indica aquele naquela faixa de preço ou mais algum ?
  18. Seria muita Ignorância minha querer usar uma Soundigital Sd250.1 ou Sd400.1 de começo? Falo pelo fato de o pessoal não usar tanto em Sq esses Módulos.
  19. Então de inicio estava querendo colocar um ate no máximo 300 dilmas, (mais pra frente ai sim faria um upgrade para um mais top). No momento o intuito do Kit 2 Vias seria para ter um som de mais qualidade dentro do carro e conseguir a começar a ter um palco sonoro, tocando de portas fechadas porém com volume alto, atualmente uso um par de 6x9 Roadstar, Alimentado por uma Roadstar V12 para o Stereo dentro do carro e não me agrada nem um pouco(Só fala e grita, grave bem ruim, palco sonoro com eles nem existe e nem teria como néh kk) só estão mesmo lá para quebrar um galho pois meu carro é sedan e o estéreo do porta malas fica todos restrito dentro dele.
  20. A não até ai eu entendo nem passo na minha cabeça em colocar um taramps para tocar um kit 2 vias desse. No caso esse kit que você me indicou qual ampli você me indicaria para tocar ele(Exclusivamente ele, sub irei colocar outro ampli)? Abraço
  21. E em comparação o esse Hertz e o Nar CS1 qual seria melhor? Na casa dos 200r$ seria só o Nar CS1 o superior mesmo? Outra Duvida os Kits 2 Vias podem ser aplicado mais potencia(rms), do que os fabricantes indicam assim como nos subwoofers? E qual modulo tocaria legal ?
  22. Vitoortk
    Kit 2 vias
    Eai Galera blz? Pessoal sou novo aqui na galera do SQ qualidade, e queria uma ajuda do melhor custoxbeneficio de um Kit 2 vias até R$200(Sei que não vou achar um kit top nesse valor), muito me falaram do Bravox CS60, será que nessa faixa de preço ele realmente é o melhor? Ou existe algum outro que compensaria mais? Abraço
  23. Exato BadyMiguel, O mais correto como já foi citado é a colocar uma Bateria Auxiliar ai só para o seu Set e se tiver $$ sobrando coloca junto um MegaCapacitor ai sim você vai ver uma grande diferença no teu som e nãi vai ter mais dor de cabeça com os ampli entrando em proteção e desarmando.
  24. No momento 2 pionner 309. Penso mais pra frente colocar mais 2 ou trocar meus dois por 2 mais forte na casa dos 1000rms. Sei que esses subs sao mais voltados para o SPL, mais queria um som misto bom pra fora/dentro.
  25. Então cara se você apenas alterou o level do estéreo no SD800, não influencio no grave. Como ta as regulagens do Player? Ta cortando em quanto herts o Sub no player e no modulo? Na onde ta o level do SD1600? Quando você aumentou o level do Sd1600 ele entrou em proteção cara provalvelmente(certeza quase) por falta de alimentação cara energia você disse no que você só tem 50A de bateria no cofre os carros consomem de 50% a 60% é pro som vai apenas 30% de energia que equivale 15A (Isso você usando apenas a bateria de 50A do cofre), agora cara imagina você distribuindo esse 15A para o Sd1600 e o Sd800 ? O SD1600 precisa de 88A para ter total eficiencia do modulo se não cara você vai ta colocando em risco a vida util dele e fora a necessidade que o SD800 precisa tbm que é de 36A então cara o mais certo seria você colocar uma bateria auxiliar só para o som de no Minimo 100A, que ja daria conta e você tocaria legal com o carro desligado e não comprometeria a vida do teu Som. Abraço Qualquer duvida só perguntar Amigo.
