Gm Som Eletrica
    10
Tudo que Gm Som Eletrica postou
  1. cara,desculpa a demora,voce ja deve ter feito o som ,as de qualquer forma vou responder,com certeza o duto influencia,se voce pesquisou um pouco aqui no auto autoforum vai ver que muda muita coisa... não sei se é este modelo que você esta em vista mas se for esse o melhor seria uma caixa band-pass ,que eu ainda não sei calcular a mesma,(por enquanto!)tipo aquelas de home ou caixa de pc 2.1,ai da um gravesinho bem legal! Modelo: Platoon MID BASS 1500 TSP • Potência RMS: 150W • Potência Musical: 300W • Bobina Simples • Polegadas: 6 • Resposta de Frequência: 90 ~ 9.000Hz • SPL (1W 1m): 94Db • Resistência, RE: 3.2Ohms • Frequência Ressonância: 120Hz • Qts: 0,82 • Qms: 6,7 • Qes: 0,95 • Produto BL: 6,7Tm • Vas: 8 Litros • X-max: 2,5mm • Diâmetro do Ferrite: 115 x 20mm • Material do Ferrite: Bário • Diâmetro da Bobina: 38mm (1.5Polegadas) • Forma da Bobina: Kapton • Altura do GAP: 5mm • Fio da Bobina: Cobre Redondo • Altura da Bobina: 11mm tem também um conhecido que pode ajudar e vende falantes de 6" subwoofer, o cara manja das band-pass! www.souzacustons.com.br/
  2. Verdade,desculpem a gaf,não existe equivalência,mas exite uma pequena diferença quando usamos para o disjuntor desarmar em tenção baixa "12v" e corrente continua!,agora com essa prefiro os fusíveis 98,9% dos casos!kkkk
  3. eu faria com um tomahank de 8" caixa dutada de 20,25 litros aproximadamente e duto de 3",isso se você quer graves
  4. veve ser po como dito no primeiro post deve ser porque um disjuntor " residencial equivale a 1/3 de um Automotivo. 150A Automotivo equivale a um 50A Residencial " Leia mais: http://autoforum.com.../#ixzz3EvAAKGc2 e não como dito anteriormente que 50A dc = 50A ac ... :huh: :huh: :huh:
  5. http://autoforum.com.br/topic/193800-equivalencia-disjuntor-residencial-x-automotivo/
  6. também tenho a duvida acima,não ficou claro pra min qual regra deve-se usar para um dimensionamento correto do fusível,sempre dimensionei de acordo com o consumo do sistema de som utilizado,somando o consumo nominal de cada amplificador. mas pensando sobre os 2A a-mais penso que pode ser desconsiderável ,porque ,pense nos sistemas do pro pio veiculo,provavelmente uma central ou um motor elétrico do veiculo "vidros,limpador,ventoinha"não tenha 20,30,50,80 Amperes de consumo redondo,sempre vai ser um numero quebrado,mas os fusíveis utilizados são! , nunca vi para vender um fusível de 62A ,então estes 2A podem ser desconsiderados nos casos de corrente alta! as vezes utilizo disjuntor residencial,e já vi outros projetos otimos na internet que também utilizam,não lembro o certo a regra para utilizar um disjuntor residencial porque ele é feito para corrente alternada, e em corrente continua ele desarma em uma corrente maior do que especificada. http://autoforum.com.br/topic/193800-equivalencia-disjuntor-residencial-x-automotivo/
  7. alem de que voce deve ter um player bom (pioneer,kenwwod,alpinee)o modulo deve estar na saida sub do player e que voce tenha o recurso de ajuste de ganho do sub no radio, recomendo usar um crossouver ou processador de áudio,assim voce dara um ganho extra no sd8000 sem falar que ganha o recurso de ajustar um corte preciso de frequências tanto para o sub e para os 6x9,diminuindo distorções e aumentando a pressão sonora,eu mesmo tinha um sd800 e me decepcionei no inicio mas depois instalei um crossouver antigo da jbl e ficou muito top,não precisa ser um jbl,a maioria serve só deve observar a frequência de hpf da via de sub,quanto mais baixa for o hpf do sub melhor se aplica para um som de qualidade interna. mas falando sobre os saundigital's de acrílico não gosto daquela "ventoinha" chata , são frageis demais e o ajuste de corte é muito limitado,(8 ou 80),mas de resto supera expectativas
  8. tenho um par dos bravox no meu carro e com tratamento de manta nas portas,os midbass tocam razoavelmente bem,mas eles só funcionam bem em uma porta bem firme e com modulo,pretendo troca-los ,não testei outros ainda,os twitter não são muito bons,baixa sensibilidade e faixa de frequência estreita,parece que o kit ligados juntos não preenche o espectro, eu substitui por um par de twitter domo de seda originais de um jeta top de linha ,ficou bom,mas não esta como quero.alguem sabe algum destes da lista que seja superior ao meu bravox cs60
