Cherubini
    32
Tudo que Cherubini postou
  1. Vendendo Cabo RCA Van den hul The Second Cabo original, não tenho a caixa pois a esposa fez aquela limpa no guarda roupa e jogou fora. https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1933025431-cabo-rca-van-den-hul-the-second-1m-_JM
  2. Clarion 2 din NX706, com saida optica para todo audio, tudo sai pela optica, com cabo optico incluído, gps, pen drive com leitura de flac, aceita cd-dvd. Player Hi-res https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1921846514-multimidia-clarion-nx706-_JM
  3. A6 Amplificador com caixa, manual, controle de ganho https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1920860247-amplificador-dls-a6-_JM
  4. Amplificador Módulo Audison Voce AV quattro ( 4 Ch /800 W )O AV quattro é um amplificador de quatro canais que pode trabalhar em quatro, três, dois modos de canal, fornecendo 1700 W (RMS) de potência total.Ele é projetado para lidar com configurações complexas como sistemas frontais / traseiros e multicanais. O AMP (Amplifier Management Processor) verifica constantemente o sistema de status operacional e se comunica com o usuário através de 4 LEDs coloridos diferentes, localizados no painel superior; ART (Automatic Remote Turn On-Off) permite ligar / desligar automaticamente quando um sinal remoto não está disponível a partir da fonte; até 24 dB / Oct. crossovers de declive permitem a construção de sistemas front-rear, front-sub ou multi-amplified, garantindo ao mesmo tempo um sinal de saída não filtrado para expandir o sistema.ESPECIFICAÇÕES:-Marca: Audison-Modelo: AV quattro-Tensão: 11 - 15 VDC-Corrente lenta: 1,8 A-Desligado: <0,02 mA-Consumo: @ 14.4 VDC 4O Potência Musical Máxima (sem CPL): 55 A-Remoto: IN 7 - 15 VDC (1 mA)-Saída Remota: 11 - 15 VDC (200 mA)-Distorção- THD (1k Hz @ 4 Ohm ): 0.04 %-Largura de banda (-3 dB): 4 ÷ 60k Hz-S/N ratio (Uma ponderada @ 1V) A, B Ch: 100 dBA-Fator de amortecimento (1k Hz @ 4¿) A, B Ch: 100-Sensibilidade de entrada: 0.3 ÷ 5 V RMS-Impedância de entrada : 15k Ohm-Impedância mínima de carga : 2 OhmPOTÊNCIA:-Potência RMS @ 12V : 120 W x 4 (4¿)-Potência RMS @ 12V : 200 W x 4 (2¿)-Potência RMS @ 12V : 120 W x 2 (4¿) + 200 W x 2 (2¿)-Potência RMS @ 12V : 120 W x 2 (4¿) + 400 W x 1 (4¿)-Potência RMS @ 12V : 200 W x 2 (2¿) + 400 W x 1 (4¿)-Potência RMS @ 12V : 400 W x 1 (4¿) + 400 W x 1 (4¿) https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1490191730-amplificador-audison-voce-quattro-_JM Wathsapp 11 971289063
  5. Se interessar tenho um audison voce por r$ 3500
  6. VENDIDO PODE FECHAR
  7. Vendendo JL slash 450/4 Black Edition. Whatsapp - 11- 971289063 https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1204702781-jl-slash-4504-black-edition-_JM Channels 1 & 2 RMS Power Ratings 11V-14.5V):4 ohms: 150 watts x 2 chan. 3 ohms: 150 watts x 2 chan. 2 ohms: 150 watts x 2 chan. 1.5 ohms: 150 watts x 2 chan. Bridged RMS Power Rating (11V-14.5V):Bridged, 8 ohms: 300 watts x 1 chan. Bridged, 6 ohms: 300 watts x 1 chan. Bridged, 4 ohms: 300 watts x 1 chan. Bridged, 3 ohms: 300 watts x 1 chan. Channels 3 & 4 RMS Power Ratings (11V-14.5):4 ohms: 75 watts x 2 chan. 3 ohms: 75 watts x 2 chan. 2 ohms: 75 watts x 2 chan. 1.5 ohms: 75 watts x 2 chan. Bridged RMS Power Rating (11V-14.5V):Bridged, 8 ohms: 150 watts x 1 chan. Bridged, 6 ohms: 150 watts x 1 chan. Bridged, 4 ohms: 150 watts x 1 chan. Bridged, 3 ohms: 150 watts x 1 chan. Dual N-Channel MOSFET power supply LED power indicators Absolute Symmetry™ Class A/B Circuit Differential-balanced with RCA jack inputs H-Bridge amplifier topology Pulse width modulation-regulated switching power supply Output Polarity Reversal Switch permits instant output polarity reversal Selectable as pass through, tracking LP or tracking HP Preamp RCA outputs Variable high-pass filter (50-200 Hz, selectable 12 or 24 dB/octave) Variable low-pass filter (50-200 Hz, selectable 12 or 24 dB/octave) Subsonic Filter (24 dB at 15 Hz) Frequency response: 5-30000 Hz Dimensions: 19-70"L x 9.25"W x 2.36"H
  8. Hu alpine completa, com todos os cabos, camera de ré alpine e cabo optico. https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1142582547-dvd-alpine-ina-w910-kwe-610-_JM
  9. Ground zero nunca reparado em perfeito funcionamento. Amplificador hi end, excelente definição whats 11 971289063 https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1054050304-amplificador-ground-zero-reference-4xs-_JM
  10. Amplificador Ground Zero Reference 4xs, Excelente detalhamento para quem procura um amplificador HI-FI. Amplificador com todos os manuais, nunca reparado, funcionando 100% Whats 11- 971289063 https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1054050304-amplificador-ground-zero-reference-4xs-_JM Model GZPA Reference 4XS Type 4 Ch Class AB > A Output Power @ 4 Ohm (CEA*) 4 x 120 W Output Power @ 2 Ohm (CEA*) 4 x 220 W Output Power @ 1 Ohm (CEA*) - Bridge mode @ 4 Ohm (CEA* / 10% THD) 2 x 500 W Bridge mode @ 2 Ohm (CEA* / 10% THD) - Output power linkmode 2 Ohm - 24 Volt Unit - 18 Volt stable - Lowpass 40 - 3000 Hz Highpass 40 - 3000 Hz Bandpass 40 - 3000 Hz Subsonic - Bassboost - Phaseshift - Adjustable Q-factor - Variable Bias Setting Ja / Yes Bass remote - High Level in - Line Out - Illumination Weiße LED Innenbeleuchtung / white LED illumination Dimensions cm / Inch 42 x 6,75 x 23,6 cm / 16.5" x 2.66" x 9.29"
  11. Amplificador High end da marca. Som extremamente definido em todas as frequências Somente venda WhatsApp 11 971289063
  12. Precinho quase de graça
  13. Baixou para vender
  14. Se tiver com o amp fico com ele
  15. Amplificador excelente, em prefeito estado de conservação, um high end excelente. Um dos Melhores amps do mercado somente R$ 4500,00 https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-985543588-amplificador-ground-zero-reference-4xs-_JM
  16. Amplificador High end da DAT, exelente custo x beneficio, uma dinâmica excelente R$ 1500,00 https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-925503134-modulo-dat-competition-v2-n-audisondlsfocaljl-_JM
  17. Vendo 6 pernas de 1 metro de rca giza. Excelente RCA. R$ 85 Cada perna de 1m. Posso fazer Mercado livre
  18. Vendo dat competition v2 Funcionando 100% sem modificações com caixa de madeira. Aceito sub jl 8w7 como pagamento https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-925503134-modulo-dat-competition-v2-n-audisondlsfocaljl-_JM
  19. www.r2audio.com, conversa com o renê ele vai ter encaminhar nisso e vc pode comprar o que falta de la com um precinho top
