Vandersonbsb
    170
Tudo que Vandersonbsb postou
  1. Boa tarde pessoal Vou trocar de amplificador e estou na dúvida. Tenho 4 69 pionner, 2 twitter e um tsw 308 d4 para os graves. Queria a opinião de vcs qual é melhor, tem o grave mais forte.
  2. Boa tarde amigos. Estou com duas dúvidas e sei que vcs vão me dá uma luz sobre elas. Rsrs Comprei uma fonte JFA de 70 amperes. Nela vem especificado que a mesma suporta até 3500 wrms. Porém muitos vendedores me disseram que as fontes JFA não segura a potência de som que prometem. A primeira pergunta é. As fontes JFA conseguem segurar o wrms que prometem? E a segunda dúvida é sobre a instalação de disjuntores. Vou colocar dois disjuntores. Um perto da bateria do cofre e outro perto da fonte. Vou usar fios 21mm e minha bateria do cofre é de 45ah. De qts amperes tem que ser cada disjuntor?
  3. Aí galera. Aproveitando o tópico. Queria opiniões do que Seria melhor. Um fbsw 800 ou dois cara preta de 400 rms cada.
  4. O link quando clico não dá nada.
  5. Tentei pesquisar com os termos "fio 21mm", "fio positivo " e não deu nada. Mais obrigado amigo. Vou dar uma lida no link que vc mandou.
  6. Vandersonbsb
    Fio positivo
    Boa noite Queria saber dos senhores se posso usar um fio de elétrica predial. Não sei de qts mm ele é. Mais ele é bastante Grosso e flexível. Queria saber como ele poderia prejudicar meu carro ou não.
  7. Tranquilo então.
  8. E carregar as baterias? Uma fonte de 70a carrega 160a de bateria?
  9. 40a não serve?
  10. Vou pro uma JFA ou usina mesmo. Meus amplificadores somam 2000 wrms. Pretendo colocar uma bateria de gel de 150a mais a do cofre de 45a. Qual a amperagem da fonte que tenho que comprar? A fonte de JFA de 40a carregaria as duas baterias mesmo que lentamente?
  11. É essas chupa cabras mesmos. Elas são certezas que danificam baterias? Módulos?
  12. Boa noite pessoal Queria saber de vcs se esse tipo de fonte é boa? Qual os problemas que ela pode causar se não for. Obrigado
  13. Vou ver se tem alguma com mais leds. Se não tiver deixo como tá. A dica de inverter os pólos foi ótima. Obrigado galera.
  14. Olhei direito. São três fios pq tem 2 estágios. Ela ascende quando a porta abre ou se muda a chave pra ficar ligada direta. E concordo com vc. A lâmpada que tava ilumina muito mais que essa de led que comprei.
  15. Mais no soquete tem três fios.
  16. Só trocar os fios?
  17. Tem tensão sim no soquete. Tem a lâmpada amarela funcionando normal nele. Vou fuças nele pra vê como inverte.
  18. Pessoal Tenho um Ford ka 2007 modelo daquele baratinha. Comprei uma lâmpada de led para colocar no teto. Porém ela não acende. Já testei e ela está ok. O soquete está ok tb. Tem algum segredo para fazê la funcionar?
  19. Muito obrigado amigo. Tirou todas as minhas dúvidas.
  20. Bom dia pessoal Tenho um Ford ka daqueles baratinha. Quero colocar mais uma bateria nele e um fonte. Minha dúvida são várias. Vou descrever o que tenho no carro : Tenho um 2din pionner 278bt, 4 69 pionner, 2 twitter b-buster, e um cara preta, isso tá ligado num explosound 3500. Minha bateria é uma de 45ah. Queria saber qual bateria poderia comprar para ficar um bom tem tocando o som com o carro desligado. Qual fonte compro que vai carregar as duas baterias? E se preciso mecher no alternador do carro?
  21. Pessoal Tô querendo comprar umas lâmpadas super brancas. Queria saber se estas lâmpadas são permitidas pelo contran. http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-675018393-lmpadas-super-brancas-h7-h1-h3-farol-e-milha-ka-97-a-07-_JM
  22. Realmente toca os 1600wrms? Posso colocar lá pra tocar os dois caras pretas mais os 69 e twitters tranquilo né?
  23. O grave tá filé um sub d4 no caveirinha. Tocando muito bem pra um sub só. Me deram a opção de colocar a tal power two que tem 1600 rms tocando 400 rms em cada canal. Nunca tinha ouvido falar nela. Existe? Não é coisa falsificada não? É boa?
  24. Me disseram para colocar uma power two de 1600 rms pra tocar tudo. Ela tem 4 ch de 400 rms. A questão é que eu escutei falar dela pouco. Tenho medo dela ser réplica com o nome roadstar. Alguém já usou? Viu tocando? É boa mesmo?
