28 -
Tudo que iTom postou
Ligação médio + corneta + super tweeter
' iTom' respondeu tópico de ' iTom' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Mas será se esse cabo Permak presta? Já viu falar? Achei muito maleavel comparado com os sil e megatron de 25 -
BlOom, mudando o foco do assunto, o SD4000 ta ligado ao barramento com cabos de 50mm sil 100% cobre, só que as baterias estão há 1m do barramento, posso utilizar cabos sil de 25mm saindo das baterias? Aqui onde moro, cabo cobre de marca só estou encontrando até 25mm. Vi também aquele cabo permak de 35mm 100% cobre, será se presta? -
blOom, você me ajudou muito, meu amigo ta terminando o som dele, 2 2K8 2 EFD 4160 e 2 ST400. Aqui em minas é raro médio grave, então o corte do driver vai bem baixo, pra ele ter na faixa de 500-700hz você recomenda um SD800.4 4 Ohms ou SD400.4 4 Ohms? É verdade que se aplicar muita potência queima o driver? -
Obrigado blOom, Em relação a ligação nos módulos, recomenda alguma das duas ou tanto faz? -
Outra dúvida que estou é que estou fazendo a caixa no limite do porta-malas, será se está correta? Qual das duas me recomendam utilizar? -
Olá! Agradeço a ajuda de todos! Comprei um SD 400.2D 4 Ohms pro MB400S da 7Driver de 4 Ohms.. Poderiam me ajudar com os futuros cortes? O corte do 2K8 vai começar em 60 24/db8, em quanto deve terminar para iniciar o MG, e em quanto deve terminar o MG? Qual das instalações me recomenda? EFD 4160 + ST400 em em cada canal bridge do SD400.4D 4 Ohms mandando 110W em cada; MB400S em bridge no SD400.2D 4 Ohms, mandando 400W. ou ST400 + MB400S em em cada canal bridge do SD400.4D 4 Ohms mandando 110W em cada; EFD4160 em bridge no SD400.2D 4 Ohms, mandando 400W. -
' iTom' postou um tópico no fórum em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Olá! Estou prestes a montar uma pequena caixa trio c/ 1 SL 3K1 15" + 1 D405 + ST450 Trio. Aqui em MG quase ninguém usa médio, então surgiu a vontade de utilizar um médio 8" da 7Driver de 200rms. Porém tenho um SD400.4 4 Ohms pra tocar o ST450 e a 405 e não tenho mais espaço para utilizar um módulo novo para o médio, logo a minha dúvida é, é possível ligar estes três em um SD400.4? Como deveria ser feita a ligação? Se der certo, vou ter alguma perda? Tudo será cortado através do processador J4 PRO da JFA. -
Podem apagar por favor
Dúvida sobre caixa Vulcano recomendada pela JBL
Agradeço aos que tiraram um tempinho para me ajudar, vou postar um pequeno relato, nada técnico, relato leigo sobre o que vi Bom eu pedi pra fazer a caixa em uma loja conhecida aqui de BH, seguiram na risca mas não me agradou muito, testamos com aquelas músicas do DJ Louco e Funks tocados aqui em MG, achei que a caixa ficou muito seca. Depois colocamos os dois em uma caixa projetada para 3 SDS 815 em 55hz que tava sendo montada p/ uma locker, dutos triangulares, não sei a medida, e tocou com um grave mais gostoso de ouvir, tocou mais seco e com mais força que os 815. Já ia pedindo pra fazer uma caixa no estilo dos SDS, mas por sorte a galera adorou os Vulcanos, ligaram para um cara da Selenium pedindo suporte e foi feita uma nova caixa, com cerca de 70L internos, com 4 dutos triangulares de 120mm x 210mm de profundidade, e acertaram em cheio, foi a que mais me agradou. E hoje levei o carango la pra fazer a montagem, em breve posto fotos, o único problema são as 9950, com essas cornetas caneco o encosto não vai travar :/ Assim que tiver tudo pronto vou criar um novo tópico com fotos apenas para mostrar as medidas certas que foram utilizadas na caixa Os testes foram feitos numa stetsom 4k2 cortado no JFA Evo. -
Valeu pessoal, vou montar uma caixa recomendada pela jbl e pegar uma do sds triangular para fazer os testes, em breve postarei o resultado -
Mario, será se pegando este projeto e utilizar como base os parâmetros da caixa recomendada JBL, realizando cálculos sobre o tamanho da caixa até chegar aos 70L da algum erro ou sigo este mesmo projeto recomendado pela jbl? Sempre usei caixa retangular, a caixa trapezoidal tem alguma diferença no som ou o importante é a litragem correta? -
Ah, só vai dar mer** eu simulando essa parada, Mario, se você tiver o software por favor, poderia simular pra nós? Ou alguém que tenha -
O reusltado foi este: -
Valeu diego, o banda eu já peguei de segunda mão e sempre foi problemático, garantia já expirou, tinha queimado a saída, agora ele fica desarmando, vou passar ele pra frente e pegar um novo, como perguntei acima pego um do mesmo ou um sd, Vai fazer diferença? Tem uma 405 usada aqui, será que da mer** misturar duas 9950 com 1 405 cortando em 500hz? Fiz o download do winisd e coloquei os parâmetros que encontrei do alto-falante, qual o próximo passo? -
Salve rapaziada, estou diminuindo meu set por espaço, vou montar um par de vulcano 3.8 + duas 9950 no porta-malas de um fox. Liguei para a JBL e eles me enviaram um projeto para o vulcano 15SW22A mas achei bem estranho a medida da caixa, achei muito pequena por pedir apenas 350mm de profundidade: A dúvida é, apesar de ser recomendada pela JBL vai tocar forte? Recomendam esta caixa para tocar músicas comuns aqui de mg tipo axé, funk, sertanejo? Alguém teria um projeto com os dutos triangulares? To com um viking 5k que ja foi mexido e não ta bom, pego outro viking 5k ou um sd evo? -
SounDigital vs Taramps 2016
' iTom' respondeu tópico de ' Mikaloski' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Já tive Taramps 8k e Banda 7k, a banda foi a que me agradou mais, mas como a dúvida é entre taramps e soundigital, eu ia na sd -
Poste Fotos Do Seu Trio Automotivo
' iTom' respondeu tópico de ' artsompb' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Ficando 10 o acabamento, típico daqui de MG -
Caixa para 2 vulcano 3.8 18"
' iTom' respondeu tópico de ' deliriuba' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Diego uma dutada trapezoidal caberia? Qual medida recomenda de acordo com as que coloquei? -
Como assim? 3 Vulcanos ou SDS ficariam no limite do 5k fora a impedância que iria aumentar,não? -
blOom 3x18 no momento não dá pois teria que aumentar a potência do amplificador e quantidade de baterias, e orçamento ta na contado para 2x15 ou 2x18, com as medidas que informei do porta malas do fox e com o seu conhecimento acha que da certo colocar 2x18 Vulcano ou SDS 3K sem inclinar o encosto? -
Desculpe aproveitar seu tópico, mas pra não fazer um igual ao feito acima tenho uma dúvida parecida. Estou com 3 9950, Voxer 4.8, Viking 5000 e um Px-1, preciso montar este som em um fox, mas ainda não escolhi qual AF colocar, usei o SDS 2.7 por muito tempo e ta na hora de mudar, pensei em Vulcano 15 ou 18, ou o novo SDS 3k de 15. Sei que os de 15 Polegadas cabem tranquilamente na mala, mas a minha vontade é colocar um par de 18 Polegadas, o vulcano pede uma litragem baixa, então a dúvida é: da pra fazer uma caixa dutada para um par de Vulcano 3.8 e 3 9950 em cima da caixa sem mexer nos encostos do fox? Tirei as medidas agora e deram 620mm Altura, 580mm Profundidade Inferior, 450mm Profundidade média, 350mm Profundidade superior (medidas aproximadas). Se sim quais as medidas em dutos tirangulares ou régia me indicam fazer? Imagem do Porta Malas no Link ao lado: https://onedrive.live.com/redir?resid=8FA4256F2657959!2428&authkey=!AIf1DCPDAOM0b2M&v=3&ithint=photo%2cJPG -
' iTom' respondeu tópico de ' marcelomoti' em [GERAL] do som automotivo
uup! -
Novo PX 1 LIMITER , E AGORA ?
' iTom' respondeu tópico de ' ThiagoD' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Usava o X5 e comprei a pouco tempo o DX5, este novo processador é superior a ele ou são iguais? -
Tópico De Assuntos Diversos
' iTom' respondeu tópico de ' -removido-' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Dúvida rápida, vale apena trocar Dois Panzer "18 em caixa dutada por 3 sds 2.7 "15? Ambos vão tocar com HD8000.
