alldafjunior
    85
Tudo que alldafjunior postou
  1. kkkkkkkkkkkkkk agora que entendi. Li uma coisa e entendi outra. O corte que estou usando é 50 a 180Hz 48 db. O tecnico da Eros me indicou usar até 300 Hz já que não tenho MG mas sei lá parece ser muito alto o corte pra usar quando tiver no talo.
  2. Galera como fica o consumo dos módulos no dobro da impedância. Por exemplo: um VIKING 7000 a 1 ohm teria que ter seus 700 amperes de bateria. E esse mesmo modulo a 2 ohms manda 5000 e tantos watts. Ele continua tendo que ser alimentado por 700 amp ou os 500 amp de quanto ele consome no dobro da impedancia? entenderam?
  3. Cara essa falha é muito provavelmente pelo pouco de bateria que teu carro tem, quando dá o pico a bateria não fornece o que ele ta precisando. Coloca uma de 100 amp na lateral da caixa, pelo video parece ter espaço pra por ali. E ficou muito bom o som, agora tu tem som que toca pra dentro (igual antes) e pra fora tb quando abre a mala.
  4. Claro, faz assim que vai ficar muito bom. E com certeza faz a caixa com menos litragem que vc terá o resultado que deseja pois a tua com quase 90L tu não vai ter pancada seca. E com esses oito vai ficar bonito tambem. Depois é so curtir.
  5. Então tua caixa esta com uns 80L bruto e 61L liquido. Sintonia em torno de 60Hz. Creio que para o que vc usa (pessoal de Minas) esta bom. É verdade, melhor prevenir do que remediar. Ainda mais depois desses paredões que fazem hoje em dia que só fazem a policia e o povo olhar pra quem tem som no carro com mais recriminação.
  6. Sempre vi gente falando bem dos Stetsom mas depois que vi o teste de potencia e ele foi aquel fiasco fiquei surpreso o quanto ele é enganoso, se continuar assim nunca terei um Stetsom além do meu voltímetro na vida. Vamos de Banda sempre.
  7. Aí ficou MUITO bom esse som cara. Tá tocando tudo e com força em todos os ritmos. Se esta melhor ao vivo eu fico de queixo caído, ta muito bom. Chegou a testar se esta indo longe o grave? Meu fone ta sofrendo aqui com esse som. kkkkkkk EDIT: E vou te falar pq teu vídeo esta privado, pq pelo som que ta dando e o visual subiria rapido as visualizações dele.
  8. Fala Patrick queria te dizer uma situação pq to vendo a minha caixa e a tua, a minha tem 84 e pocos litros e com o duto, falante e quebra canto ta dando 66 e tantos litros. Ou seja não tem muita diferença e ela dá um gravão bonito só não vi se vai longe ainda (e claro a diferença o meu são só dois afs). Eu sugiro tu testar nessa caixa que tu tem com menos litros e ver como fica do que fazer outra no escuro e não te trazer tanta diferença. Uma vez vi um user (não lembro quem) indicar para se colocar galão com agua dentro da caixa (fechado claro. rs) e TESTAR, pois assim iria diminuir a litragem dela e tu teria ideia de como iria ficar. Eu sugiro que faça uma caixa com 70 a 75 L brutos já que quer tão seco assim e pra ter diferença do que vc tem hj. Com sintonia de no maximo 60Hz afinal mais que isso vc estaria saindo dos SDS.
  9. Pow legal a tua atitude mediu ainda fez uma "artezinha" com as medidas. Ficou bem proximo das medidas do projeto original da Eros. As medidas são todas internas né? To considerando isso - todas internas. Mas ficou muito bom o gráfico.
  10. Aí, dá pra medir td sim é só medir a profundidade, altura e largura interna (tds medidas internas) daí não precisa desmontar nada e vc pega a medida da caixa toda, tudo pelos dutos. rs
  11. Po Samuel, num dava pra tu dar uma medida pelo menos na frente dela ai não? Talvez desse pra pegar a altura e largura pelo menos. Como ta o resultado desse som pra longe? Esta jogando longe ou esta gravão pra perto, já testou pra ver?
  12. Se queres ataque, vai de 65 a 70 litros livre. Essa de 85 num vai mudar nada amigo, faz as contas - a que vc tem hj é nessa litragem ai +/- o q vai mudar são só os dutos mesmo.
  13. Tu não sabe a litragem e nem a medida dos dutos desse som amarelo que falou não? Se souber é só copiar já que é o que você espera ter como resultado.
  14. Pow, foi so uma ideia q tive e te dei pra não ter que fazer tudo de novo, mas o melhor mesmo é fazer outra. Mas essa situação de pedir pra fabrica é complicado pq quanto mais a gente passa informação pra eles parece que é o mesmo que nada, avalia só a cx q tu tem hj ela da uns 88L e poco e o cara ta te passando uma com 84L e poco (cada camara), ou seja tu fala q quer seco (grave de ataque) e eles sempre passam essa litragem (por volta dos 85L) e smp sintonia entre 55 e 58Hz. Aí fica complicado que a gente acaba não tendo a resposta que deseja e acaba frustando na hora de usar o produto.
  15. Por alto a frequência não seria 60 ao certo não daria quase 64 Hz com esse duto de 18cm. Cara pra tu não ter uma dor de kbeça e tempo ($$$$) com essa mudança de caixas. Eu te sugiro que faça tipo um fundo falso na caixa e assim diminuiria o volume dela e claro adequando os dutos a essa nova litragem tu faria o duto correto e depois verifica se é isso mesmo que tu quer. O negocio é ficar uma litragem muito baixa para os SDS, já que eles não são nenhum Ultravox da vida (rsrs) só toc toc. Só uma ideia pra não desperdiçar din din atoa. A não ser que estaja sobrando. rsrs
  16. Quais as medidas da tua caixa??
  17. Mas cara se vc trocar uma caixa dutada com duto retangular por uma com duto triangulo é o mesmo que trocarsei por meia duzia. Vai dar no mesmo. Antes tu teria que simular a tua caixa para ver em que sintonia ela esta.
  18. Parece ser 12x12cm. O negocio é saber a profundidade.
  19. Infelizmente não é o Target. Vou usar os SDS 2.7K de 15". Vou usar a caixa que tinha nos Tornados. Com 85L bruto e duto regua de 7 alt.X 17 prof. com F3 em 57 Hz. Ainda esperando o outro AF para testar.
  20. O problema é que não to achando. E se for encomendar é 150 dilmas a mais e fora ter que esperar um tempão. Deve ser igual sim. Afinal quando se compra um reparo pra repor, não tem essa de black ou prata. É tudo um só. Num é verdade?
  21. Galera, num sei se alguem aqui ja fez isso. É que estou trocando meus Tornados (um 2200 e um 4000 numa ICE 3500. Isso mesmo nos AFs e smp tocou bem e nunca deu problema) pelos SDS 2.7K. Espero gostar do resultado. O q acontece é q to com um SDS daquele torneado (prata) já e só to achando dos Blacks para completar o par. Será que tem problema misturar ambos pessoal? Alguém já fez isso? Eu creio que não mas será que na pratica terá problema ou diferenças no rendimento de um normal com o SDS black tocados no mesmo modulo?
  22. Fala Samuel, ficou mt bom o grave. Grava com outras musicas ae pra eu ver. Ta mt bom. To trocando meus Tornados (um 2200 e um 4000 numa ICE 3500. Isso msm nos AFs, smp tocou bem e nunca deu problema) pelos SDS 2.7K tb. Espero gostar do resultado. O q acontece é q to com um SDS daquele torneado (prata) já e só to achando dos Blacks para completar o par. Será que tem problema misturar ambos pessoal? Alguém já fez isso? Acho q não mas será que teria problema no rendimento de um normal com o SDS black?
  23. Pow galera, o meu chegou e logo testei ele e não deu ruído algum (graças a Deus). Muito facil de usar e sem nenhum ruído. Espero que não comece a dar da noite pro dia. rs
  24. As mudanças q falei foram as comparadas as que tu usava qd não tinha tudo montado ainda, quando ainda estava incompleto o som (e tocando som ruido nenhum). Troca o reparo, usando o original fica idêntico ao de fabrica. Mas coloque em um bom profissional (de preferencia autorizada) ou siga a risca as instruções para a colocação dele senão ira tudo por água abaixo. Obs.: Pelo menos nos primeiros posts com o px-1 tu não tinha reclamado de ruídos.
