Marciinho
    40
Tudo que Marciinho postou
  1. São 3 eros MB 2.2k so que são de 1100wrms cada estou pensando em por um HD4000 vai sobrar 700wrms ai compro em 1Onhs então... a questão dos clip como ainda não sabia que modulo usar, não tinha como fazer uma continha pra saber o quanto vou precisar de bateria, mais tenho uma bateria de 60A no cofre do motor e estava pensando em por mais uma de 100A e uma fonte para quando estiver com o carro parado! ai preciso ver certinho de quantos Amperes vou precisar por que o set todo seria 3 - Eros MB 2.2k 2 - ST400 4 - D405 trio ou D305 1 - HD4000 1 - TS800x4 1 - Usina 120ah
  2. Marciinho
    [Duvida] Modulos e Onhs
    Ola, estou com uma duvida referente a Impedância (Onhs) Quero montar 3 MB 2.2k de 1100wrms 12'' a 4Onhs se eu ligar em serie fica em 12Onhs se eu ligar em paralelo fica 1,34Onhs então qual seria melhor ligação e devo usar qual modulo (de quantos Onhs)
  3. Infelizmente 2dim não tem e não a uma moldura ainda pra ele.. somente o retrativo caberia ali!
  4. Se você tira o rca e o barulho para possivelmente seja o rca mesmo! procure trocar ele todo!
  5. Apenas tire o RCA da Saída Sub do Aparelho e Ligue na Saída normal passe a chave para Lpf e deixe o sub em bridge
  6. então o significado de cabo duplo e por ter 4 pontas então seria dois cabos rca.. mais verifica bem onde vai por o modulo por que esse cabo do anuncio que você mostrou so tem 2 metros e se for do player ate o porta malas vai precisar de no minimo 5
  7. 1. Qual amperagem de fusível devo escolher para o cabo positivo? A mesma amperagem da bateria? Ou amperagem maior ou igual aos fusíveis do amp? (tem um artigo no fórum falando disso, mas não entendi direito). R: Veja quanto o seu amp exige de energia e compre o fusivel com um pouco tipo 10amp a mais! 2. Vou instalar um amp DAT 4100. 21mm de cabo positivo/negativo está bom ou é grosso demais? R: 21mm e o mais aconselhável mais procure saber qual o fabricante indica 3. Qual cabo eu conecto por último? O positivo na bateria ou o negativo na lataria? R: Sempre ponha por ultimo o Positivo. para que não haja curto 4. Vou colocar o amp na parte de trás do banco traseiro. Devo aparafusar o amp em uma placa de madeira, ou diretamente no banco? (o carro é um Gol 2000 e a traseira do banco tem carpete de fábrica). R: eu aconselho por em uma placa de mdf. para que não haja algum curto com a lata do carro 5. Sobre os cabos de alto-falante que saem do amp para as portas dianteiras. Por onde passá-los? Pelo lado do cabo positivo do amp, ou pelo lado do RCA? R: Passe sempre junto ao rca.. deixe o cabo positivo de um lado e a fiação dos auto falantes e rca do outro lado 6. A saída RCA do CD player consiste em 2 saídas apenas, e a entrada do amp é de 4. Nesse caso, devo usar um Y né? Então devo passar apenas um cabo pelo carro todo e, na entrada do amp, usar o Y? R: Passe um cabo só normal e ponha dois Y no final no amp
  8. Depende do kit a uma chave de -3db 0db tenta ir modificando ate por em uma escala agradável a você
  9. cara não acho que o dvd vai atrapalhar quem venha atras do seu carro.. pelo que eu vi, e calculei por vista assim a tela do dvd não deve ficar mais que dois dedos acima da parte mais alta que o Painel, só acho que como espaço fica localizado em uma parte muito visível seu carro vai ser muito visado por ladrões, e bom um insulfilme
  10. eu ando com ele mais baixo só estou dizendo que já a 60hz chega irritar os ouvidos!
  11. Amigo tenho dois cara preta bobina simples de 4Ohms tbm so na caixa labirinto de duto retangular gastei 360 em mdf 25mm sendo empurrado por um taramps hd800 de 2Ohms bate muito forte,, dispara alarmes, o som no talo a 60hz o grave chega irritar os tímpanos no banco da frente kkk Apesar de muitos reclamarem de taramps outra ideia seria um Banda ou 1k6 também já vi muitos usando!
  12. Atrás que você diz e quem vai no banco de traz ? Amigo seu carro o modelo completo vem com uma central multimídia de 2din, só que e original de fabrica como o carro e muito novo não sei se você encontra a armação do painel para colocar um dvd dois din sem ser original, seria legal você na concessionária se eles tem já essa armação se não utilize mesmo o retrátil mais acho que a tela não chegue atrapalhar ninguém não a luminosidade num chega a irritar tanto assim em um dvd
  13. Pode tranquilo! Pega o Sub de 2Ohms Liga em Bridge no modulo e os 6x9 em um canal normal...
  14. Marciinho
    B.Buster 2400GL
    Algum tempo atras pode trabalhar com esse amplificador, por isso tenho certeza do que estou falando mais essa foi minha opinião por ele Guik esse aparelho tem uma qualidade de som ate boa o problema dele e a potencia mesmo, e o tanto que ele esquenta se você instalar você vai ver ele aquece muito alem de puxa mais bateria e não sei vai de produto ou se foi assar mais meu conhecido que instalou teve o azar enviar 2 vezes para Assistência por motivos diferentes e por uma 3 vez ele se cansou e trocou, e se for futuramente trocar por kit duas vias eu aconselho um amplificador digital a qualidade de um duas vias merece receber uma alimentação de qualidade você não vai se arrepender de poder amentar o som se nenhum ruido ouvindo as fachas sonoras picos de grave e médio grave cara! e da parte do sub te garanto entra no carro de alguém com a potencia corretamente correspondente e depois ouvi ele com a potencia um pouco abaixo a batida do Pioneer e muito gostosa de sentir ai você vai ver como você vai querer mais potencia kkkkkkkkk falo isso por opinião minha eu tenho dois carapreta no meu carro um kit duas vias da bravox na frente e um coaxial atras futuramente quer por um kit duas vias mais forte mais ate o momento estou satisfeito serio vai por mim colega kkk
  15. alguma coisa esta passando energia de mais para o sub, o certo era você pegar um multímetro e medir no modulo quanto chega no positivo, se o negativo não t passando carga, o quanto de voltagem ta saindo nas saídas para os alto falantes e verificar as ligações do rmd e as atras do aparelho verificar se não tem fuga de corrente ou sobra dela,
  16. também de uma verificada não deixe nenhum modulo encostar na caixa do sub, a vibração tbm pode causar clip
  17. problema no aterramento, tire o cabo do negativo que vi da bateria ao modulo e ponha do modulo na lata do carro, isso já aconteceu comigo e depois de semanas tentando achar o problema achei esse!
  18. Marciinho
    B.Buster 2400GL
    Primeiro vou ser sincero esse modulo e horrível! Segundo mesmo que você ligue em bridge você vai ter menos potencia do que o sub aguenta perdendo muito do seu sub que tem 400wrms e sua saida em sub bridge 250wrms então se for ligar assim mesmo nesse modulo coloque um rca na saida da frente e ligue o 6" e o 6x9 nas saidas correspondetes ligue outro rca na saida sub e ligue o sub em bridge na saida correspondente
  19. 2º - Opção: T500D empurrando o Sub, H1 empurrando os 6x9 e o Kit 2 vias; lembrese de ver se a os Ohms se casão
  20. Se você prefere um Banda use o Modelo: 8.4D • Potência: 800W RMS • 4 canais (200Wrms 2ohms/12,6Vcc) • 3 canais (1 x 400Wrms 4ohms/12,6Vcc + 2 x 200Wrms 2ohms/12,6Vcc) • 2 canais (400Wrms 4ohms/12,6Vcc) ele e 4 canais ligue o sub em Bridge e o kit duas vias em paralelo so vé se o seu sub ele e de 4ohms (bubina simples) ou 8ohms (bobina dupla)
  21. Marciinho
    Duvida com fusivel
    Não creio que seja necessário dois fusíveis de uma bateria a outra, um só pode resolver, o caso seria a proteção dos módulos eu parei de usar fusíveis, e usar disjuntores por serem mais precisos, e amigo você vai usar as baterias em paralelo com o alternador ? pede pra um autoelétrico da uma olhada se seu alternador vai conseguir carregar as duas tive um pequeno problema com isso no meu carro
  22. Já viu se o aterramento do modulo não tem algum tipo de folga ? não e necessário aterras os dois juntos. ou ate mesmo se onde modulo foi posto se esta sobre a lata.. não existe algum tipo de curto.. procure nunca prender o modulo direto na lata, coloque sobre uma madeira e o prenda, e meio incomum voltar energia pelos rca, com capacidade suficiente para queimar..
  23. se o cara cortou o rca para emendar nos fios do radio esqueça você perdeu qualidade, o certo era por um adapitador tipo esse http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-563426151-conversor-adaptador-de-fios-para-rca-stetsom-st600t-_JM, o fiu leva voltagem de 2v pode parecer pouco mais isso pode causar ruídos no rca e ate mesmo o barulho do sub.
  24. Marciinho
    Duvida com fusivel
    Amigo Recomendo um Dijuntor de 120A Antes de chegar nos Módulos, Um só para os dois!
