ALKLOTZ
    25
Tudo que ALKLOTZ postou
  1. Mazzutti, Pode ate parecer complicado mas não... Seu som original bem provável não tenha RCA... portanto ou vai de crossover como indicou acima o user Bautopeças, ou de conversor "HI" para RCA. A ligação bridge do POne deixa para os subs (canais 3 e 4) e canais 1 e 2 terá que usar duas "chaves" para som interno e externo. ligação interna Stereo 1 e 2 no kit JBL (dia a dia) x ligação externa super tweeters e driver (churras). As chaves serão duas liga-desliga com 2 posições de 4 terminais. Veja como foi feita a ligação pois se são dois subs de 400rms, eles já estavam passando "fome". Se o ampli aceita: Canais 1+2 em bridge sub1 Canais 3+4 em bridge sub2 e Canais 1 e 2 individualizados na ligação em "chaves" para o stereo interno / externo
  2. Se o modelo de som do seu Focus 2005 for o Radio Visteon Ford modelo CDR 4600, para incluir um sub terá que colocar um ampli mono com entrada "HI" ou dois conversores HI para RCA antes do ampli.
  3. Algo que precisa saber e definir antes de obter um amplificador para o seu sub Foxer, seria: - Seu som atual original tem saída RCA? - Qual ampli era usado no seu carro anterior? No caso de não ter mais o ampli que usava com o Foxer, vai de sugestão do user Bautopeças, muito valida.
  4. Tenho um AudioArt e curti bastante... mas troquei os cabos de força também.. e parou de piscar as lampadas...
  5. Apenas completando... 10w0v3-4 Recommended RMS Amplifier Power 75 - 300 W Frequency Response 25 - 250 Hz Portanto tanto com DAT quanto com JBL não exagere no "ganho"...
  6. Marcelok5, digo por experiencia própria que um JBL GTO7001 em 700rms 2ohms ficou excelente para 2 x JL Audio 10w0v3-4. Mas como sabemos sempre queremos algo mais: estou mudando para 1 GTO 7001 em 425 rms para 1 JL Audio 10w0v3-4 + 1 GTO 7001 em 425 rms para 1 JL Audio 10w0v3-4 Ambos na mesma caixa vedada, separados por MDF. Como eu estava com um gto7001 parado aqui resolvi fazer isso.. mas lhe garanto... sem necessidade... Descrição DAT 900: • Amplificador Digital Mono de 1 Canal Classe AB • Potência declarada no site: - 1 Canal de 1000W RMS em 2 Ohms - 1 Canal de 440W RMS em 4 Ohms • Frequência de resposta – 10Hz ~ 220Hz - Frequência Low Pass (Hz) – 31Hz ~ 180Hz • Alimentação : +12V (11V ~ 15V) • Dimensões: - Comprimento: 26,7 cm - Largura: 24,8 cm - Altura: 5,4 cm 1 Canal Mono: 900W RMS em 2 ohms (450rms em cada 10w0v3) Descrição JBL GTO7001 Series Grand Touring: 700-Watt Mono Subwoofer Amplifier Class D Output power (RMS, ≤1% THD + N; 2 ohms) 700W RMS x 1 channel Output power (RMS, ≤1% THD + N; 4 ohms) 425W RMS x 1 channel THD+N 0.02% (rated power @ 4 ohms) Crossover Built-in variable electronic crossover Frequency Response 20Hz – 330Hz (–3dB) Signal-to-noise (@ 1W) 80dBA (reference 1W into 4 ohms), 107dBA (reference rated power into 4 ohms) • Dimensões aprox.: - Comprimento: 38 cm - Largura: 26 cm - Altura: 5,1 cm 1 Canal Mono: 700W RMS em 2 ohms (350rms em cada 10w0v3) De cara o JBL sai na frente por ser bem mais economico por ser Digital, classe D. (mais horas ouvindo consumindo menos bateria) Quanto a qualidade só ouvindo os dois para vc sentir, entendo que seja gosto pessoal. Classe AB, quando é Stereo costuma ser melhor para kit 2 vias. O Dat é classe AB mono, esquenta mais que o classe D, e geralmente só rende o RMS declarado em 14,4volts
  7. TaBarbosa, Citei os fosgate pro RPMartins por conta do que ele mesmo escreveu: rpmartins citou anteriormente: "Posso considerar outros amplificadores como o Rockford Fosgate. Esse casamento da impedância que é minha dificuldade. Lista dos Rockford disponíveis ..." De qualquer forma obrigado pelo ps...
  8. TaBarbosa... Tá vendendo o seu FPP 4100 que tá parado? (tenho interesse).
  9. FabricioM... sei.. e sei igualmente que derretem.... mas realmente se bem presos não haverá "riscos".
  10. Se ainda há dúvida sobre usar ou não o fusível entre o alternador (+) e a bateria (+). Nos veículos que mexi o cabo positivo não tem fusível para ligar à bateria, porém são mais rígidos, e dificilmente irão "passear" pelo cofre do motor procurando um curto. Os cabos flexíveis usados para energia para som são ótimos e "bonitos", mas se tocarem em algo muito quente ou cortante, tendem a se danificar mais facilmente que os originais.. imagine a meleka se o positivo tocar em qualquer parte (-) do carro, motor, chassis, etc.... sem fusível o estrago será bem grande. Imaginem a quantia de trepidações que ocorrem dentro do cofre do motor com o carro em movimento... e pensem se vale a pena arriscar.
  11. PY - que eu saiba é "Paraguai". BIG3 - consiste basicamente em sobrepor cabos de energia grossos e novos (mínimo 21mm), entre: 1º) alternador (+) x bateria (+); 2º) bateria (-) x chassis (-); 3º) chassis (-) x motor (-). Teoricamente, para melhora do som a fiação deve ter bitola maior ou similar no Big3, ao que vai até o MC/amplificador. Mais informações vide http://autoforum.com.br/topic/112311-tutorial-big-3-otimizando-o-terra-do-carro/ Porém não há como fazer milagres, portanto como já bem citou o LucasGYN se o som exceder a amperagem ou voltagem do alternador, as lampadas piscarão.
  12. Se houver dúvidas em ligação em série e paralelo consulte: http://gurudasmaquinas.com.br/som/ligacao-em-serie-subwoofer-bobina-dupla-bobinas-serie-subwoofer/ http://gurudasmaquinas.com.br/som/ligacao-em-paralelo-subwoofer/
  13. Tabarbosa, porque acha que ele deve "desistir da linha fpp e solid e partir para a FPS" ? Corcordo que FPS seja nova linha e que possua muito mais potência / eficiência energética. Mas, a um preço bom, não vale a pena pega um FPP? RPMartins, opnião pessoal: Focal SUB-P30-DB 300WRMS DVC 4 OHMS (são duas bobinas de 4 ohms, em paralelo vc pode gerar 2 ohms ou em serie 8 ohms cada falante) Acredito que boas opções Fosgate neste set seriam: 2 - ROCKFORD FOSGATE AMP R-250-1 250 Watts x 1 @ 2-Ohm (serão dois módulos, um para cada falante focal em 2 Ohms que possui) Pela lista de preço seriam 2xUS$115,00 = US$230,00 Ou 1 - ROCKFORD FOSGATE P700-1bd 700 Watts x 1 @ 1-Ohm (seus dois falantes em 2 Ohms ligados em paralelo (2 Ohms><2 Ohms=1 Ohms) Pela lista de preço seria US$320,00 (pouco mais caro, mas mais potencia de sobra) ou 1 - ROCKFORD FOSGATE P-500-2 250 Watts x 2 @ 2-Ohm (um canal para cada falante focal em 2 Ohms que possui) 500 Watts x 1 @ 4-Ohm Bridged (seus dois falantes em serie, com 8 Ohms cada, ligados em paralelo no amp (8 Ohms<>8 Ohms=4 Ohms) 3ª possibilidade deste amp (na bridged ligar os dois em 2 ohms em serie no amp, total 500 watts) Pela lista de preço seria US$225,00
  14. Não entendi porque citam que o Focal FPP 4100 é 3 canais ao invés de 4, alguém sabe essa? A lista em anexo está na ordem de minhas preferências... uma luz por favor... qual amplificador devo pedir pra ele trazer? Lembrando, o Focal FPP 4100 e o MB Quart PAB 2100, não estão mais em linha de produção, foram descontinuados.
  15. VictorRJ engraçadinho né... "lá garantia soy jo, né"... Se puder me envie um esquema do que deseja fazer.... vou tentar com relê comum, senão der certo partirei para um com "temporizador", ou seja, carrega via resistor(lampada), após "n" segundos liberar o relê. ("n" = tempo médio de carga com lampada). O problema é achar um relê parrudo de que conta da amperagem que provavelmente seja bem alta em torno de 300ah nos picos de grave (bateria12v+MC+amplif.)
  16. Um colega irá trazer o amplificador direto da França, mas estou em dúvida de marcas citadas e modelos (em torno de 200 euros, +ou- R$ 650,00 )
  17. Tabarbosa, segue links: http://www.crutchfie...100.html?tp=115 citando discontinued http://ortodontia30....php?f=35&t=2050 citando que aquece mais que classe D (o que eu acho absolutamente normal) Eu tinha lido em outro forum citando que aquece bem... mas não achei novamente a citação, portanto desconsideremos a "afirmação". Tirei a informação do texto acima postado inicialmente para não gerar desconsideração com a marca, que é mundialmente conhecida pela qualidade dos produtos que fornece.
  18. Duvida de amplificador para kit Focal PS130V (bi-amplificado) Para tocar um: KIT Focal PS130V 2 vias 60rms com opção de bi-amplificação
  19. VictorRJ deu certo a gambiarra? "Colocarei um resistor entre a saída da fonte e o megacap, ligados no NF do relê. Assim eu ligando a fonte, o megacap entra no modo "carga" kkk Um terminal do NA do rele vai na fonte, e o outro no Megacap Os terminais 12v da bobina do rele vão ficar em paralelo no megacap, assim quando a tensão subir pra uns 9V, "aciona" o rele, que por sua vez liga o megacap diretamente na fonte." Estou querendo montar uma... assim posso desligar o sistema todo quando viajo e o carro fica parado ... sem me preocupar em descarregar a bateria... e sem me preocupar em quando voltar a ligar o carro "explodir" o cabeamento ligado ao mega capacitor. Pode dar um passo a passo com amperagem, etc ou desenho (isso se deu certo).
  20. Realmente tenso o JBL gto14001 para 2 x 10w0v3-4.... pois dá 1.500wrms à 2 ohms (750 para cada) mais que o dobro "permitido" pela JL para cada falante... deve cheirar queimado se exagerar no volume.. rs .. mas pelo que entendi, mais vale (menos volume, zero de distorção, e muita sobrecarga de wrms) que o contrário. Diferente de lâmpada que mais Watts queima à toa. Rodrigorlc infelizmente acho que não há como ligar apenas um falante bobina simples de 4 ohms à 2 ohms (pelo menos eu não sei como). O GTO7001 entrega 700rms à 2ohms (acho que o bloco interno dele já é em paralelo de 4 para 2) Usando 1 falante 4ohms, 2 falantes 2ohms. Olhando esta foto " http://img2.sprzedajemy.pl/540x405_skrzjbl-gt-br-wzm-jb-672807.jpg " parece que o esquema de ligação para 2 falantes tá errado. Entregando para o Gt5-2402BR apenas 425rms a 4 ohms.... para 2 falantes o certo não seria ligar cada falante em cada saída do módulo?
  21. Gente testei o JBL gto7100 em 4 ohms com o JL Audio 10w0v3-4 e ficou 100%. Diminui o ganho até parar de fazer 'tuc-tuc'... (uma espécie de batida seca, ou fim de curso) Pois o módulo não tem led de clip ou algo para servir de base. Em volume máximo não consegui notar distorção, apenas com o ganho no máximo e o volume no máximo o 'tuc-tuc', já a porta de alumínio do vizinho, nossa só faltou quebrar os vidros. (ooooo sub pequeno e valente... e o ampli é forte mesmo, tenho que concordar com o Kired) ... Para evitar o 'tuc-tuc' deixei o ganho em 70%. Vedada de 20 litros em MDF 15 com muita espuma acústica dentro. Tem o duto mas resolvi lacrá-lo para transforma-la em vedada. Não medi mas deve ter diminuido para 18,5 litros.
  22. Valeu pelas dicas.... muito obrigado!!!! Li em outro tópico também "A chance de queimar com distorção e pouca potencia é bem maior do que queimar usando MAIS potencia do que o especificado pelo sub mas sem distorção."
  23. Zunido pós som auto... rs
