RafaelQ
54 -
Tudo que RafaelQ postou
Gol G4 FB 18" 3k
' RafaelQ' respondeu tópico de ' rr_peres' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Amigo o que achou dos subs da oz? são seus primeiros? Queria um sub estilo pioneer, que manda aquele grave pra fora com o Porta malas fechado, sabe? Voce acha que os Ozs iriam dar conta? Ja tive 2 shocker 1200 em caixa de 110 e 140l, e nenhuma delas mandava pra fora. Acredito que seja devido as especificações do sub. -
4 Pioneer ou Shocker 2200?
' RafaelQ' respondeu tópico de ' RafaelQ' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
A caixa que mais gostei foi dessa com 46L. Pode ir nessa! Estou pensando em colocar os 2 shocker mesmo, pq ja tenho a caixa pra 2... Aqui a caixa pra 4 pioneer 190l fica 360,00 -
Ajuda para escolha do sub - Protech
' RafaelQ' respondeu tópico de ' rafa13' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Foge dessa buxa!! Comprei 2 de 1500, vieram com defeitos. Fui trocar, nao estavam fabricando mais.. tive que pegar o de 1200.. Que tambem veio com defeito!! Montei o sistema inteiro pra eles, pra virem com defeito. Depois disso desisti -
Não cabe ;/ Vc acha q 2 de 15" mandaria bem pra fora? Nunca vi sub de 15 tocando... -
No manual recomenda o seguinte Litragem Total: 52 Litros Fb: 47,36 Hz F3: 36,08 Hz Quant. de Duto: 2 Tipo de Duto: redondo DV:4" LV: 45cm -
Quando tava com os 2 shocker de 1200, tentei caixa com 110L e 140L. Nenhuma tocou bem pra fora. Voce acha que mesmo eles sendo de 2200 RMS, nao vao "bater" os 4 pioneers? Problema se pegar 4 fortes, nao da litragem kkk. E protech NUNCA MAIS! Comprei 2 de 1500, vieram com defeito, fui trocar nao fabricava mais!! Tive que pegar 2x1200, que tambem veio com defeito. PROTECH NUNCA MAIS! Eles nao vao bater os 4 com a mala fechada :/ -
Pq eu tinha os 4 pioneers, e depois de certo tempo fica "pouco" kkk São de 12". Tem alguma outra sugestão de sub forte e que mande pra fora? Eu acostumei e tava achando pouco. Era tocado por uma HD3000, + 195Ah e + 60 do cofre. -
' RafaelQ' postou um tópico no fórum em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Galera, tive 4 pioneer em uma caixa de 185L. Tocava do jeito que eu gosto, mandava o som pra fora com o porta malas fechado, tremia tudo onde passava. Depois acabei vendendo e peguei 2 Shocker 1200. Dentro tocava absurdo, mas nao mandava pra fora.. Testei caixa com 110L e 140L, e nenhuma delas mandava pra fora igual os pioneer. Só que os 4 pioneers são pouco pra mim. Então to pensando em 2 shocker de 2200 RMS numa caixa de 140L. Será que vai mandar o grave pra fora? -
Questo 15"+ hifonics 2k (PROBLEMA URGENTE)
' RafaelQ' respondeu tópico de ' gustavu' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Eu te falei que comprei os meus e vieram com problemas! Foi o mesmo problema que o seu... Primeiro os dois de 1500, depois um de 1200! Eu pegaria o $ e procuraria outro sub (é o que vou fazer, mas ainda não recebi) -
NOVO SET? Sai pioneer entra...
' RafaelQ' respondeu tópico de ' Lucas Durante' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Sim sim.. primeiro tive 2 pioneer numa caixa com uns 92L +-, depois 4 numa caixa com 180L, depois 3 nos 180L! Aí mudei pros protech caixa com 140L! Só que os 4 nao barra nenhum dos 2 nao, nem os 2x1500 nem os 2x1200 (pressao dentro). Porém os 2x1200 nao tava mandando muito pra fora igual os 1500 ou pioneer... -
Lucas Durante, tinha 4 pioneer e tava na mesma duvida que a sua! Queria o mesmo tipo de som, só que mais forte... Comprei 2 protech 1500... dentro do carro é muito forte, porém eles vieram com defeito, então mandei pra fábrica e peguei os novos 1200 ( o dono nao quis me dar o de 2000 ¬¬)... e esses novos que peguei, dentro nao fica muito forte a pressao, mas "balançava" mais o carro, poréeeem... um veio com defeito! denovo! então pedi o dinheiro devolta (esperando ainda). Arrependimento de ter vendido os pioneers! -
Ajuda caixa para 2 Protech Ultimate 1500 RMS
o duto ali ta na lateral, porque se for usar a caixa daquele jeito, as baterias ficariam atras... então nao teria espaço pro duto se fosse frontal, ja que teria só uns 38 cm de fundo. Com o duto frontal, como na primeira imagem, a bateria seria do lado! Mas os falantes não ficariam alinhados. Ah cara, é fo** rs... Ja vi falantes do mesmo tipo tocando e nao me agravada... nao é a mesma coisa que sub! Vou tentar, valeu! Se mais alguem tiver alguma sugestão, agradeço! -
Galera, ja passei uma vez aqui no forum pra pedir ajuda pra caixa com 4, e depois, com 3 pioneers... Agora estou montando 2 Protech Ultimate! Deve chegar até fds que vem. Minha duvida é 'simples'. Queria que os protech tocassem estilo pioneer 50L, gosto de graves tipo A milli, Hungria, Tribo da periferia etc... Creio que seja em torno dos 40 hz.... Visando meu gosto, uma caixa com 140L e 3 Dutos 4" ficaria bom? Estou com outra duvida tambem, sobre o posicionamento do falante e dutos. Se eu usar os falantes como na primeira imagem, vai ter algum problema ? (onde os falantes não ficam "um do lado do outro"). Ou seria melhor igual a segunda imagem? Os dois do lado do outro, mas os dutos ficariam na lateral. Pra calcular a litragem da caixa, tentei usar o Bassbox mas nao consegui, então fui como base na caixa do lton.. Se alguem puder calcular, segue os parametros Potência RMS: 1500 Re: 1,5+1,5 Fs (Hz): 40 Qms 7,20 Qes 0,69 Qts 0,63 Vas (L) 28 BL (Tesla/m) 23 X-max (mm) 14 Sd (cm2) 540 Sens.(dBs/1w/1m) 86,2 -
[AJUDA] 4 Pioneer vs caixa/duto/espaço/tamanho
Tem foto ou video? Mandei fazer a caixa ja, só q to refazendo a parte da frente.. vai ficar uns 60L cada -
Ja tenho os 4 mano, o que eu quero fazer agora é montar 3, usando a mesma caixa! Se eu fizer assim tenho que fazer uma caixa nova... e queria usar a mesma q tenho -
Galera, to com os 4 ainda e tal, mais queria mudar um pouco, e usar 3 numa litragem mais alta.. a caixa ta em torno de 185L pros 4, entao se usar em 3, ficaria +- 61L cada... minha duvida é se tem problema fazer da seguinte maneira: (Queria aproveitar a caixa) a caixa esta assim: -
Sim, eu sei que é quase impossivel fazer isso com 4 paini... mais quis dizer essas musicas que fazem isso.. nem balança muito pano prendendo na porta... agora musicas tipo A Milli do Lil Wayne é quase impossível ficar dentro do carro.. -
Instalei o som ontem... ficou fortinho até, mais aquelas músicas que costumam fazer hair trick, e essas coisas, nao ficou muito forte igual de outros que vejo por aí.. Aí ontem a noite eu andando de boa o grave corta... putzzz.. o RCA ta com problema, fica falhando -.-" muito azar Fiz um videozinho -
o cano pegaria no falante debaixo.. a nao ser que eu corte um pedaço desse "duto preto" e tire aquela capa do falante.. mais ainda sim axo que pegaria... Caso nao pegar.. nao tem problema o duto ficar apontando pra traseira da caixa, no meio dela? -
ah mais eu axo que vou fazer os dutos redondos mesmo... tem alguma opiniao pra poder ajudar? -
vou fazer os 4 embaixo mesmo... pensei em fazer embaixo dos falantes, um só pros 4... pq do lado nao cabe... só que eu nao sabia calcular o tamanho kkk entao tive q ir no redondo mesmo =/ -
eu tirei a capa mais mesmo assim nao da certo =( como assim vao ficar ma distribuidos? -
o problema é que ele é o unico que faz caixa na cidade lol .-. .. a caixa ta com ele ainda, falei que nao me servia e ia pensar em outro jeito.. pq ele disse q segundo meu desenho, os falantes iam pegar um no outro... voce acha que os 4 dutos embaixo vai dar algum problema? =/ -
Pessoal.. algm me ajuda aí.. olha a cagada que o cara da caixa fez. Os dutos de cima fica pegando no sub.. nao sei o que fazer.. Se eu colocar os 4 dutos embaixo sera que tem problema? tipo um falante pular mais que o outro ou algo assim.. -
Nao cabe dos lados.. os subs são 33cm cada *2 = 66 cm, fora a madeira.. e a caixa tem 70 cm <->.. entao tem que ser embaixo do sub mesmo... axo que nao tem outro jeito :S Acho que nao arrisco na selada... com tanta gente que usa pioneer, a maioria vai de dutada normal...
