nicolasmallone
    82
Tudo que nicolasmallone postou
  1. Vou fazer com MDF de 18mm, será que preciso usar uns pedaços para travar mais a caixa?Esses quebra-canto na parte de baixo, sem chances que vou conseguir cortar o mdf em 45º kkkkkkk problemas deixar sem? Melhor dividir as camaras ou posso deixar sem ele mesmo
  2. Comprei no Leroy merlin cara, foi minha primeira caixa essa, tive muita dificuldade em colar as partes, parece que a cola não funcionava, prendia 2 partes e simplesmente nao colava, pra mim só os parafusos seguraram, dai vedei com pó do MDF que cortei e essa cola, use a Cascores Adesivo PVA, que também não sei se é a correta, mas paguei 30 reais na garrafa
  3. Nossa, agradeceria. Segue medidas disponiveis, ( podem ser maiores, só fiz por cima uma caixa que seria facil de colocar no carro.) Profundidade: 45 ~ 55 cm ( ideal uns 45cm, mas posso ir até os 55 ) Altura: 60cm ( nessa altura fica na altura do tampão, não atrapalhando a visão, mas também posso aumentar) Largura: 90 ~ 93 cm Estava pensando em fazer a caixa com os subs para cima, e um duto quadrado ou retangular virado para parte traz ou para frente do carro
  4. Seriam os 230 L livres? sera que consigo um rendimento melhor? Como disse não tenho problemas com espaço, pois vou retirar o banco de traz, então poderia fazer a caixa com qualquer volume para eles. Gostaria de força nos 30-35hz, nessa faixa. Outra coisa, só consigo folha MDF de 18mm pago 100 reais na folha, a minha para somente um sub, usei 100 parafusos e ficou muito bem travada, não vibra nada. Será que com 2 subs, camara unica e 150 parafusos consigo deixa-la travada? Gastei 70 reais só nos parafusos... E aqui em São caetano não conheço quem faça caixa que preste, e os que fazem cobram 400 reais pra mais, um absurdo.
  5. Obrigado, achei que minha caixa estava razoavelmente boa, mas pelo visto está horrivel e totalmente fora, Ainda assim garanto que está tocando mais subgrave que os meus antidos DD 3512 kkkkk Enfim, vou fazer os 200 L livres e 300cm² como sugerido, amanha o outro sub chega, mas a madeira não sei, terminando posto fotos.
  6. Acho que a minha atual que fiz para somente UM Sub deve estar com uns 280cm², a area de um duto de 4" é algo proximo a 240cm² certo? Menos do que um duto de 4" para cada sub eu não teria problemas com sopro? Pois o sub vai ficar bem próximo a mim, quase que atras da cabeça. então o sopro seria muito perceptivel caso aconteça.
  7. Decaf, algo forte nos 30-35 hz. E esses 60 litros, quase que rasgo o manual na hora que vi aquilo, 30 mm de XMAX e 60 L pra um sub de 15", jesus. Pretendo montar Camara unica com apenas um duto, quadrado ou retangular.
  8. Gostaria da ajuda de pessoas que entendem um pouco mais de bassbox do que eu, atualmente estou com apenas um Quake 3k de 15", fiz uma caixa com 111L e duto @ 33hz, está bom, mas fiz apenas para "quebrar galho" até eu pegar outro. Amanhã estarei pegando outro quake 3k e gostaria de ajuda para o projeto da caixa ( para os 2 juntos ), se este volume está bom, ou menor, ou maior, area de duto ... ouço basicamente decaf. - Não tenho problemas com espaço, está tudo montado em um fiestinha dos antigos mas não uso o banco traseiro. Link do meu outro topico com fotos do primeiro sub: http://autoforum.com.br/topic/203428-duvida-entre-quake-e-pioneer/ , nesta caixa creio que abusei e coloquei um duto muito grande. pelo menos não está soprando... gostaria do menor duto possivel sem sopro. Segue parametros do sub que vieram na caixa: FS: 31 hz QTS: 0,36 VAS:1,65 (FT^3) Sens: 88,5 db SD: 130,9 IN*2 MMS: 572,1 G QMS: 10,13 QES: 0,38 RE: 2,0 ohms EPB 83 XMAX: 30MM XMACH: 35MM LE @ 1KHZ : 4,8 MH Peso= 22 Kg Caixa recomendada no manual: 60 LT , duto de 4" por 35cm. ( Achei ridículo)
  9. Apenas postando meus ups: - Como dito antes, tinha comprado 2 DD3512, caixa 145 litros, @ 33hz. infelizmente após um tempo de uso, a centragem de ambos os subs começaram a descolar ( Não sabia e só fui ver na hora que fui vender para uma pessoa e ela tirou da caixa.) resolvi me desfazer deles. Não volto a usar DD. - Após vender os DD3512, comprei apenas 1 Quake 3k de 15", aquele com calota e tampa em fibra de carbono, sub muito bruto mesmo, enorme. Fiz uma caixa com 111 L @ 33hz. Ganhei subgrave, ( isso mesmo, mesmo sendo um quake somente e ligado no dobro da impedancia da stetsom 5k, a ainda está super rígido, não está nem perto de amaciado) perdi uma quantidade considerável de SPL, principalmente em musicas eletronicas. Enfim, quandio pegar o outro quake 3k, creio que vai ficar estupido de forte, Só deixando minhas primeiras impressões sobre o sub da marca quake, para os que perguntam aqui no forum igual eu fiz, mas não há muita informação sobre eles. Por enquanto recomendo.
  10. Alguns podem não concordar, mas acho que esses abaixo se sairiam melhor para sertanejo do que os mais focados em subgrave: - Oversound Sub 800 18" - Eros sds 2.7 / 800 18" - Tornado 18" Sim, são woofers, mas com a caixa certa eles vão nos 45hz facil, e sertanejo não toca mais baixo que isso. Ou pesquise sobre alguns subs de 8" ou 10", são mais mistos e sobem um pouco mais.
  11. Vai de 2 p3. Vai tocar mais . Fora que vai escutar sertanejo e esse t1 nao foi feito pra isso.
  12. Olha, nunca escutei o T1, mas creio que tenha um subgrave muito bom mas não suba muito, dai vai do gosto musical... ( como vai ser apenas 1 ) Tem também os kicker L7 de 15", um só dele já fica ótimo. Mas creio que só nele já vai mais de 1000 reais. Mas fique como primeira opçao os 2 P3 mesmo. De preferencia no de 15" , mais subgrave. Também tem o basicão mesmo, que são 4 pioneers, que não tem como ficar ruim, é facil de alimentar, e sai barato.
  13. 2x P3 de 15" ficaria muito bom. Teria mais subgrave que o T1. Porta malas do audi é meio grandinho, da pra montar 4X12, pegaria 2 p3 de 12" agora e mais pra frente colocaria mais 2. 4 p3 de 12" deve ficar sensacional.
  14. Já tive os 2 e ambos são bons. Pegaria o de maior potencia. Só verifica a impedancia para fechar com os 4 pioneer.
  15. Olha, nunca tive carro sedan, mas não acho que voce virando o sub para dentro da cabine voce terá ganhos, não sei. Eu montaria com os 4 pra cima com camara unica com apenas um duto quadrado , e o duto voltado pra dentro da cabine.
  16. Se busca SPL e grave longe os 4 pioneer vao ser a melhor opção mesmo, e pode usar a SD1500 tranquilamente, sabendo usar até da para brincar com o clip aceso.
  17. Um tempo atras a stetsom tinha a 7kd versão Trio e a versão SPL, não sei o que mudava, creio que seja a frequencia do bass boost.
  18. A earthquake é um modelo acima da Agressive se não me engano, e já saiu de linha sim. O modulo desce com força sim, não tem como negar, mas um nacional desce igual e tem um consumo menor. Minha opinião... Se quer algo diferente, tenta os módulos DAD, to tentando vender minha stetsom pra experimentar um deles e ver como é a pegada. Outra coisa: Não use apenas produtos que o pessoal fica recomendando o tempo todo, se tem oportunidade, pegue e teste o produto voce mesmo, se não gostar, anuncia e vende ( hoje em dia é muito facil vender pela internet). Um exemplo disso é o bravox e2k, geral mete o pau no forum, mas pra mim é um sub ótimo para meu gosto musical ( subgrave bom e SPL mediano ), acho ele muito melhor que o DD1512, pois já tive ambos. Outro são os módulos Taramps HD, já tive uma HD8000, e sim, o módulo toca subgrave, é só ter uma caixa descente., E se voce falar que vai usar Taramps pra toca sub aqui, os cara já vão começa a taca pedra em voce.
  19. Prefere montar o som com mais SPL ou Subgrave? Já que vai pegar tudo no paraguai eu iria de subs gringo. Pioneer todo mundo tem. Um exemplo seria 2 Fosgate P3 de 15", ou kicker, mtx. Sei lá, tem tanta coisa boa no paraguai, ir até lá pra pegar pioneer é fo**...
  20. Já tive uma Roadstar Earthquake, o modelo de 5000 rms. Módulo gigante, de dar brilho nos olhos mesmo, mas eu tinha uma stetsom 5k eq dessas novas com equalizador e bass boost @ 45hz. Na minha opinião não gostei da roadstar, preferi ficar com a stetsom e vendi a roadstar. Consumo exagerado, o grave batia e a rotação do meu carro caia tanto que parecia que meu carro ia morre, isso que estava usando na época 300 ah de bateria e o módulo estava ligado no dobro da impedancia, @ 2ohms. As roadstar tem sim um grave mais macio ( Nada absurdo, uma stetsom toca tanto quanto e com uma pegada mais forte ainda). Enfim, é a minha opinião, sempre quis uma roadstar pelo pessoal falar desse tal grave macio, mas não achei nada demais, grave macio voce consegue com uma caixa descente e bem sintonizada. Fora a ausencia do led clip, voce vai achar que ta tocando mais , mas na verdade ta socando distorção nos subs. Hoje uso uma Stetsom 5keq em 2 DD3512, estou muito satisfeito. Tenho vontade de experimentar os módulos DAD, so esperando alguem comprar minha stetsom e vou para um DAD 6000. DAD voce tem o Controle de ganho, o extensor led clip, e garantia nacional. Acho que vale a pena.
  21. Não te aconselho pegar a roadstar amigo, pois elas não possuem led clip, e como voce não tem uma noção do limite de seu sistema voce vai continuar queimando os falantes. Fica com a 2k5 e passa as especificações de sua caixa, mas uma regulada por cima voce pode fazer isso: HPF/ subsonic: pode deixar em uns 30hz, depende de seu gosto musical, mas acho que 30hz já está bom. LPF : Corta no player pela saída sub, pode cortar em 80hz ou 63hz, tambem dependendo de seu gosto. Ganho: Deixa o volume do player ( não mais que 70% do volume total ) em que seus kits 2vias ja estão trabalhando dentro do limite, ( com o ganho da 2k5 zerado). Vai aumentando o ganho dela até o seu led clip ascender, quando piscar voce pode abaixar um pouco até ele apagar. Usando a 2k5 sem o clip piscar é impossivel voce queimar seus subs.
  22. Módulos que ja tive: - Banda: viking 7000 - Stetsom: 7kd, 5k eq, 2k5 - Taramps : HD8000, HD3000, TA 3500 -Roadstar : Earthquake - Soundigital: SD3500 Minha opinião dentre os módulos que já usei: Os nacionais todos tocam bem parecidos, mudam pouca coisa, apenas "timbre". Os que mais me agradaram foram o Stetsom e o Soundigital, banda também não fica muito atras. Em relação a roadstar, realmente da um grave mais macio que os nacionais, mas em compensação eu perdi aquela "pegada" no grave, não achei vantajoso, meu som parecia mais fraco, mas com um timbre mais gostoso ( Nada absurdo, as diferenças são bem minimas), mas em compensação na roadstar quando batia o grave meu carro quase que desligava de tanta bateria que isso suga, e olha que eu usava 320ah AGM e mais 60ah chumbo. Enfim, se fosse voce continuaria com a 2k5 mesmo e olhava as regulagens e os cortes dele, não acho que estejam queimando por excesso de potencia, pois ja tive os DD1515 e usei a Taramps HD8000 no dobro da impedancia dele, se bem regulado e sabendo o limite do seu sistema voce não terá problemas.
  23. Acabei comprando 2 DD 3512 e uma stetsom 5keq, de um amigo, estava tudo novo e paguei relativamente barato neles. Enfim, caixa com 135 litros brutos, dutos @ 34hz. Adquiri mais uma bateria Northstar de 170ah, agora estou usando 400 ah, fiacao continua residencial de 50mm. Impressões: - SPL muito forte, engole todos os sets que ja tive antes , principalmente la pelos 45hz. ( para a pessoa que estava querendo trocar os 4 pioneers por 2 subs mais fortes, acho que vale a pena, contando com o espaço ocupado, fora que ainda acho que 2 DD3512 são mais fortes que 4 pioneer, acho eles muito frágil.) - Subgrave: não dá pra ganhar em tudo, com os meus 2 e2k eu tinha um subgrave "mais plano", mais macio. Os do DD deixaram a desejar, mas são muito fortes.
