wickzao
    68
Tudo que wickzao postou
  1. Poisé ele é digital, não ta esquentando nada e o level ta no meio, não to forçando o ampli, ta bem tranquilo por isso acho que não ta tendo problemas
  2. Ou foi né ;]
  3. Uhum ainda bem que não foi você ;]
  4. Sim sim mas no caso a engenharia do modulo é diferente, componentes diferentes?
  5. Menos arrogância pra quem comentou antes.. E menos arrogância pra quem afirma com toda a certeza que não irá tocar!
  6. Entendi valeu, quer dizer que a engenharia de um módulo 2 ohms ou até mesmo 0,5ohm são melhores do que um modulo 4 ohms em relação a componentes eletronicos?? Mas devido a essa força, o modulo nao esquenta?
  7. Acho que vc inverteu kkk, o alpha ta excursionando bastante acho que tem algo errado e esta saindo bastante voz, o voicer quase não saia (voicer 15', alpha 12')
  8. Amigao, se tem tanta gente aqui com TANTO CONHECIMENTO, como que disseram alguns posts antes que o modulo NEM IRIA TOCAR, e está tocando? quando eu abri o tópico eu perguntei se teria problema, quais problemas, se haveria perda de potencia, se há um calculo pra isso, e ninguem respondeu isso.. Que nao se deve tocar abaixo de 4 ohm até um macaco sabe, mas quero saber mais informações, de gente experiente, provando o por que disso e nao abrindo a boca aleatoriamente
  9. Porque 1 ohm é próximo da resistência zero, 2 ohms não é ' o dobro ' de 1 ohm, 2 ohms é praticamente 10 vezes mais que 1 ohm, é igual decibeis, ou seja, 2 ohms é muito mais resistência que 1 ohm. Não to dizendo que foi feito pra trabalhar nessa resistência ohmica, mas pelo menos não estou tendo problemas
  10. Sim sim mas não é esse caso, o Alpha toca muito mais que o voicer, ja solucionei o problema kk
  11. Poise, tocou uma hora e meia ali sem dar problema sem esquentar nada, acho que vou ligar em 8ohm só pra garantir.. Tem gente que fala o que PENSA que vai acontecer, mas na realidade nem sabe o que acontece kk valeu
  12. Tu falou que ele nao vai nem tocar, vai entrar em proteção.. Quero algo concreto, eu sei que 1 OHM é perigoso, agora 2 ohms eu nao sei, o Taramps pelo que eu saiba tem sistema de Proteção, ele não queima simplesmente, ou seja, ele vai avisar primeiro que tem algo errado, mas por enquanto o som ta tocando muito bem sem esquentar nada
  13. Galera, quando eu peguei esse som o cara me disse que o fio preto era negativo e o fio vermelho era positivo, certo, liguei no modulo assim e nem conferi, agora por via das duvidas botei uma pilha no fio dos falantes e por incrivel que parece o cone puxou pra DENTRO, ou seja, tava invertido os fios na saída do modulo kkkk, agora inverti e ta tocando muito bem com pressão
  14. Sim mas o voicer é da mesma empresa que faz os alpha, ou seja, de qualidade equivalentes
  15. Lê meu ultimo post ali ;] ja to tocando cara, quero saber se tem problema, nem clipar ele clipa hehe
  16. Então, os alpha podem não ser os melhores do mundo, mas tenho 2 voicer aqui (mesma empresa) e tocam de igual pra igual com esses de 1000, se bobear até mais, coloquei agorinha outra bateria de 140a e não mudou nada na batida... Meu player é o original do carro não tem opção de cortes, tenho que fazer no modulo
  17. Na verdade ja to tocando amigo, ta tocando os falante mas quero saber se tem algum problema =d
  18. Não, não achei a resposta, o fabricante não me especifica nada em 2 ohms, porem ao mesmo tempo não diz se tem problema ou não, eu sei que em 1 ohm é perigoso para o amplificador, agora em 2 ohms eu não sei se tem grande perigo, e se perde potencia ou aumenta
  19. Não fala nada em especificação de 2 ohm, só 4 e 8
  20. Não tenho o manual
  21. Seguinte galera, to com um Taramps 2000rms 4 ohms, mas meus falantes são 4ohm cada um, ou seja, ligados juntos dao 2ohm, tem problema usar o amplificador de 4ohm para tocar falante em 2 ohm? perde potencia?
  22. Como assim to usando na via de graves? Mesmo com o carro ligado e o alternador funcionando a bateria nao fica ' forte '?
  23. A caixa influencia na batida?? A caixa esta com 40L pra cada falante se nao me engano, vou postar uma foto dela 40L é pancadao né
  24. Ai galera, instalei 2 Alpha Khromus 12 polegadas de 1000rms cada ligados em um Taramps 2000, to tocando o som somente com a bateria do carro de 70A, (testei com carro ligado) essa bateria alimenta tudo (taramps, modulo de corneta, corneta, alto falantes etc) percebi que os falantes tao batendo meio xoxo, um bate até diferente do outro as vezes e nao da aquela pressao como um falante de 1k deveria dar, tenho a impressao de que meus voicer 350 antes tavam batendo igual, mas o carro está sempre ligado, o alternador é de 140a/hora, será que tem algo haver com alimentaçao?? Se colocar uma bateria auxiliar ajuda na batida?
  25. top
