Ola galera sou praticamente novo aqui no forum andei lendo muitos artigos mas nao encontrei a resposta especifica para minha duvida.
Estou querendo comprar somente UM sub para ligar no meu modulo ts 800 (ja possuo 2 kits duas vias).
Andei pesquisando e quero comprar um JL de 12". Só estou com duvida em como casar impedancia e potência e qual modelo comprar.
300 wrms :
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-574621851-subwoofer-jl-audio-12w0v3-12-polegadas-300w-rms-4-ohms-_JM
500 wrms:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-584458598-subwoofer-jl-audio-12w3-2-12-pols-500w-rms-_JM
Alguem que entenda do assunto pode me dar uma pequena explicação?
Segue a configuração do meu modulo (modelo 2 ohms):
Número De Canais - 4
Potência Máx. @ 13,8 VDC - 2 OHMS: 960W RMS (4 X 240W RMS)
Potência Máx. @ 13,8 VDC - 4 OHMS: 600W RMS (4 X 150W RMS)
Potência Máx. @ 13,8 VDC - 8 OHMS: 288W RMS (4 X 72W RMS)
Potência Máx. @ 12,6 VDC - 2 OHMS: 800W RMS (4 X 200W RMS)
Potência Máx. @ 12,6 VDC - 4 OHMS: 500W RMS (4 X 125W RMS)
Potência Máx. @ 12,6 VDC - 8 OHMS: 242W RMS (4 X 60W RMS)
Pot. Máx. em Bridged @ 13,8 VDC - 4 OHMS: 960W RMS (2 X 480W RMS)
Pot. Máx. em Bridged @ 13,8 VDC - 8 OHMS: 648W RMS (2 X 324W RMS)
Pot. Máx. em Bridged @ 12,6 VDC - 4 OHMS: 800W RMS (2 X 400W RMS)
Pot. Máx. em Bridged @ 12,6 VDC - 8 OHMS: 540W RMS (2 X 270W RMS)
Sensibilidade de Entrada: 160mv (Com O Level A 100%.)
Distorção Harmônica Total (Thd): 0,5%
Separação entre Canais (Crosstalk): >45db
Relação Sinal/Ruído: >90db
Fator de Amortecimento: >250
Resposta De Frequência (Full Range): 20hz a 40khz (-1db)
Crossover:
H.P.F (Filtro Passa Alta)-fixo: 100hz(-12db/8ª)
L.P.F (Filtro Passa Baixa)-fixo: 100hz(-12db/8ª)
Bass Boost (Canais 3 E 4): 0 a 10db (50hz)
Eficiência: 85%
Impedância de Entrada: 22k OHMS
Sistema de Proteção: Curto Na Saída / Tensão De Alimentação Alta/baixa
Tensão de Alimentação Mínima: 10VDC
Tensão de Alimentação Máxima: 16VDC
Consumo em Repouso: 1 Amp.
Consumo Máximo Musical @ 12,6vdc: 42,5 Amp.
Consumo Máximo em Sinal Senoidal (1khz) 12,6VDC: 85 Amp.
Dimensões (LxAxP): 195 X 56 X 316mm
Qualquer ajuda é bem vinda pra terminar de montar meu set com um poquinho de qualidade..
Alias por curiosidade meu som:
-2 kits duas vias CS 60 D
-1 ts-800
-cabos rca taramps
-player sony xploud.
Valeeu 😁😁😁😁
