RDADALTE
    20
Tudo que RDADALTE postou
  1. Obrigado pela resposta. Você acha que o 2 vias tocaria bem mesmo sem amp? Porque iria usar direto no player mesmo.
  2. Pessoal, há muito tempo não utilizo o fórum, pedi ajuda por aqui na época que fui montar um som para o meu Fit 2008. Enfim, estou iniciando um projeto para um Escort que devo pegar até o final do ano de um amigo e pretendo colocar um somzinho legal nele. Não precisa ser nada demais, mas quero um somzinho equilibrado. Hoje no Fit tem: - 2 Vias Morel Máximo 6" - DAT PR4160 (O canal do sub está com problema, preciso mandar arrumar o amp) - Um sub de 8" NAR Série 1 - Player JVC 739-BT ou algo to tipo Apesar do kit e amp interessantes, o conjunto da obra nunca me deixou satisfeito. Culpo muito o player por isso, mas também é de se levar em conta a instalação meia boca onde colocaram os crossfaders no painel. Pra completar a onda de azar, o canal do sub do amp parou de funcionar e hoje, além de só tocar o kit 2 vias, o lado direito só toca o twitter. Preciso fazer uma revisão geral pra ver o que dá pra recuperar e queria sugestões do que aproveitar pra montar no Escort. Penso em deixar o player no Fit e só colocar uns 4 falantes coaxiais decentes e mover todo o resto para o Escort, fazer a instalação eu mesmo de forma decente, tomando os cuidados necessários e fazendo isolamento acústico também (a porta do Fit tremia demais com os Morel, ai precisava cortar muito grave deles, acabava ficando seco o som). Enfim, a principio gostaria de sugestões de um player pra tocar esse conjunto DAT PR4160 + 2 Vias Morel Maximo 6" + NAR 8" Serie 1 (e de umas caixinhas coaxiais/full-range pro fit). Mas estou aberto à outras sugestões também, até porque não sei se dá pra recuperar o DAT e nem quanto vai sair.
  3. No fim eu montei um projeto básico de caixa selada com mdf de 18mm, o volume da caixa ficou com um total de 10L mais ou menos, ela tem 30x30x18 mais ou menos. Ficou bem barato as madeiras, então se não ficar bom eu pesquiso melhor depois. Se eu achar que ficou bom e interessar eu disponibilizo o projeto aqui.
  4. Entendi, acho que vou ficar nos 10L então, já é pequeno de qualquer forma. Esses 6 a 10 litros que especificam é contando com o volume do falante?
  5. Alguém tem um projeto de caixa selada pro sub de 8 série 2? Queria fazer a menor possivel, no caso com 6L, fica bom o som? O que muda em relação à uma de 10L?
  6. Acho que não, vou instalar segunda feira e vejo isso. É um player de entrada, acho que fica devendo um pouco de qualidade pro resto do setup, mas era o que a verba permitia
  7. Acabei pegando um kit 2 vias Morel Máximo 6 com o Cristiano aqui do fórum. Peguei um DAT PR4160 com ele também. O sub vai ficar pra julho. Preciso de dicas de cabos agora, o que me recomendam? Só preciso ficar esperto com o RCA ou tem que especificar a fiação toda?
  8. Up, ninguém pra dar uma opnião?
  9. Acredito que o crossover seja uma das principais diferenças entre a serie que faz o valor subir tanto, fora o twitter diferenciado e outros detalhes da construção. Agora quanta diferença um ouvido acustumado com sons de entrada iria sentir entre os dois é outra historia
  10. Voltando para o tópico, ainda na espera de alguma dica ou resposta. Continuo lendo freneticamente posts tanto do fórum de qualidade quanto o fórum geral. Sei que o maior problema do set que coloquei ai é o amplificador. O SD400.4D não é muito bem visto pelo pessoal do SQ. Vi também o Audiphonic HP4000, sai R$380, mas parece que é melhor e tem mais regulagens que o SD400.4D, apesar de ser classe D também. Estou procurando alternativas de amplificadores classe AB, mesmo pendendo bastante pro SD400.4D pelo custo/beneficio e eficiencia. O carro diversas vezes vai tocar parado e desligado, mesmo que seja um som voltado pro interior do carro, vou aproveitar ele pra tocar pra fora, então fico com medo de um amp classe AB acabar com a bateria do carro. Enfim, vi que o B.Buster BB1600GL tem um ótimo custo/beneficio, mas não encontrei ele por menos de R$310 (R$20 de frete, em 12x sem juros). Apesar disso, encontrei o BB2000GL por R$215 + frete, podendo fazer em 12x sem juros também. Dei uma pesquisada sobre ele em relação ao BB1600GL que foi bem falado aqui e me parece que o BB2000GL é tão bom quanto, toca até um pouco mais forte, tem uma eficiencia melhor e de quebra é mais bonito que o BB1600GL. O que vocês acham dessa opção? Ou é melhor investir no BB1600GL por R$330 que é mais conhecido pelo pessoal do fórum e de certa forma aprovado pela galera do SQ? Por enquanto estou entre essas opções: 2x SD200.2D por R$260 1x SD400.4D por R$240 1x HP4000 por R$380 1x BB1600GL por R$330 1x BB2000GL por R$235 (opção que mais me interessa por enquanto) Fora que eu ainda estou com grandes dúvidas sobre amplificadores, eu não sei o que devo procurar exatamente pra casar bem com o kit 600-CS-1 da NAR e o sub 0804-SW-2 da NAR também e se caso eu opte pelo Questo de 8, mesmo sendo 50W mais potente, posso manter a mesma escolha de amplifiador? Além disso, onde pode sobrar potência? Por exemplo, o kit NAR tem 100W (acredito que 50W para cada par de mid + twitter), então seriam 1000W + 200W do subwoofer, ou seja, preciso de um amplificador com 300W RMS? Se sobrar potencia no amplificador tudo bem? E se eu colocar um sub da Questo de 250W, iria "sobrar" 50W dele, isso faria ele tocar pior? Enfim, o que acham desse kit audiophonic? Pensei em tirar os coaxiais e ver se me dão um desconto. Esse 2 vias da audiphonic é equivalente ao NAR 600-CS-1? http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-610616236-kit-audiophonic-c-1-ks-61-1-cs650-220w-rms-1-hp4000-_JM
  11. Pessoal, continuo lendo diversos artigos e tópicos similares ao meu. Dessa forma, fui definindo alguns equipamentos. O player eu já comprei, vai ser um JVC KD-R739BT, é um player de entrada, mas já tem 3 saídas RCA, o que dá e sobra pro meu projeto. Além disso, já tem uma qualidade satisfatória e foi o player bluetooth mais barato que encontrei, normalmente via ele por volta de R$370, mas fechei hoje por R$300 no Ponto Frio, em 9x com frete grátis. O próximo da lista seria o kit 2 vias, que provavelmente vai ser um NAR 600-CS-1 que também tem um ótimo preço e bom custo/beneficio. O kit eu encontrei por R$180, parcelado em 12x sem juros e frete grátis. Estou quase comprando, pois não pretendo gastar muito mais do que isso e um série 2 da NAR já sai quase o dobro do preço, mesma coisa os Hertz DSK. Depois o subwoofer fiquei entre o Questo QS250A de 8" e o NAR 0804-SW-2 de 8" também, sei que o Questo tem mais SPL e o NAR é mais "macio", tocaria melhor um rock. Eu escuto principalmente eletronico e rock, então peso qual seria melhor. Acredito que ficaria sastisfeito com o NAR e de quebra ele está mais em conta, sai por R$250 em 12x sem juros e frete grátis também. O amplificador eu estou cogitando os Sound Digital, que apesar de ter uma qualidade sonora inferior do que os Classe AB, tem um consumo menor de energia e sai mais em conta. Aliás, esse é o ponto que me traz mais dúvidas, seria o SD400.4D suficiente para esse kit que eu montei? Utilizar dois SD200.2D, um para o subwoofer e outro para o kit 2 vias seria melhor? Encontrei o SD400.4D por R$240 em 12x sem juros e com frete grátis também. O SD200.2D sai R$130 em 12x com frete grátis, dois dele ficaria pouco mais caro que o SD400.4D, mas se proporcionar uma qualidade melhor, eu posso optar por eles. A caixa vai ser selada pelo tipo de resultado que ela dá e pela maior simplicidade do projeto, já que vou fazer eu mesmo. Aliás, é provavel que eu compre só o kit duas vias agora e ligue diretamente no player. Se já ajudar, eu também pego um SD200.2D pra amplificar o kit 2 vias e compro outro SD200.2D para o subwoofer depois. Se o SD400.4D aceitar bem só o kit 2 vias por um tempo, talvez role também e se tudo der certo, já compro tudo de uma vez. Me resta a dúvida dos cabos, marcas, tamanhos e tudo mais, não faço ideia do que preciso e quanto sai mais ou menos. A principio tá assim então o set: HU: JVC KD-739BT R$300 (Comprado) 2W: NAR 600-CS-1 R$180 SW: NAR 0804-SW-2 R$250 MA: SD400.4D R$240 TOTAL: R$970 + CABOS, CAIXA (DIY) e INSTALAÇÃO. Chuto que vai ficar na casa dos R$1200 o som completo instalado, o que acham? Sei que vão me recomendar um kit 2 vias melhor, um amp melhor e tudo mais, mas não pretendo fazer um alto investimento porque é o primeiro som que "monto" e o carro é do meu pai, eu só gostaria de um som de melhor qualidade. Quando tiver meu própio carro, ai a história vai ser outra e já vou estar mais preparado e com mais experiencia.
  12. RDADALTE
    SQ básico para Fit 2008
    Pessoal, eu sei que vocês já devem estar um pouco cansados de tópicos como esse, mas eu não fico seguro apenas lendo outros tópicos, gostaria de dicas para o que seria melhor pro meu caso. Minha verba é R$1000. Mil dilmas. O que estaria incluido nessa verba? HU, 2 vias, amp, sub, caixa do sub, cabos e instalação. Dá pra fazer com 1000 dilmas? Sei que isolamento sonoro é muito importante, mas seria um investimento futuro. Considero também colocar um par de caixas coaxiais ou full-range nas portas traseiras, mesmo estragando a sensação de palco sonoro nesse ponto, mas isso apenas se sentir que "falta" som atrás, a principio não terá nada. O som seria para um Honda Fit LX 2008 (vou aproveitar as dicas para escolher um som pro Siena 2010 de um amigo). O principal objetivo desse som é tocar dentro do carro, durante deslocamentos, vez ou outra ficaria parado tocando pra fora, mas ai seria só pra quebrar um galho. Procuro uma qualidade melhor do que se ve por ai geralmente (Coaxial, 6x9, Triaxial, Quadriaxial, etc), mas nada extravagante, tem que caber no bolso. Pode ser também que eu não consiga toda a grana de uma vez, dessa forma iria montar por partes, primeiro HU e 2 vias, depois amp, depois sub... 1) Head Unit (HU) - Quantos pares de saída RCA são necessários para montar esse setup? 1 é suficiente? É melhor ter pelo menos 2? - Dou preferencia para players bluetooth. - Pioneer, JVC e Kenwood de entrada dão pro gasto? Não estou preparado para gastar 500 reais pra mais só com o HU. - Qual modelo vocês sugerem? 2) Kit 2 Vias - O que muda tanto entre a série 1 e a 2 da NAR que faz o que kit dobrar de preço? - O kit da série 1 já dá pro gasto? Tem opções nessa faixa de preço (R$150-200) de outras marcas (sem ser Bravox, Selenium, etc)? 3) Amplificador - Vi muitos falarem bem do SD250 e SD400, outros nem tanto. Considero eles principalmente pelo menor consumo da bateria em relação à amplificadores AB, vou perder muita qualidade com isso? - Existem amps AB com bom custo/beneficio na faixa de preço do SD250 e SD400? - Quanta potência e canais eu preciso pra montar esse som? - Onde é possivel fixar a potência além do porta-malas? Dá pra colocar embaixo do banco do motorista ou passageiro? 4) Subwoofer - Quanto menor o espaço ocupado, melhor. Considerei um de 8" da Questo ou Serie 2 da NAR, fica legal? - O que eu iria sentir de diferença entre um sub de 10" e um de 8"? - Qual é o preço médio de uma caixa para esses subs? - É possivel montar a fiação de forma que eu possa retirar a caixa do porta-malas se for necessario mais espaço? 5) Cabos - Não faço ideia de como escolher cabos, boas marcas e tal. Preciso de sugestões de cabos com bom custo/beneficio para usar com esse setup. - Quanto vocês acham que vou gastar com cabos no total? 6) Tratamento acústico - Isso é pro futuro, mas gostaria de ter uma idea de quanto custa. Vocês sabem me dizer quanto sai o material + instalação em média? - Só é necessario nas portas dianteiras, correto? É isso ai, agradeço desde já! PS: Há um tempo atrás eu criei um tópico de som para meu Fit, porém na época eu estava com outras ideias, achei melhor não aproveitar o tópico que já estava afundado.
  13. Ok, eu fiquei pensando sobre o amp também, eu sei que é meio desperdicio usar essas falantes sem amp, mas perderia em qualidade sem amp ou só volume? porque talvez no futuro ele coloque um amp e faça um isolamento sonoro pra dar uma turbinada.
  14. Isso cara, meu amigo não quer instalar amp, sub e coisas a mais, ele só queria um player e falantes de qualidade. Ele curte ouvir um rock, então ele não vai sentir tanta falta de sub ou potência. Será que fica bom sem amp mesmo ou é necessário nessas circunstancias? Me sugeriram um duas vias Hertz DSK165, o que acham? Parece mais em conta que o NAR 650 CS2, mas eu daria preferência pra um set de uma marca só.
  15. O que você quer dizer com passar a alimentação por um lado, RCA do outro e speaker pelo meio? Obrigado pelo ajuda pessoal.
  16. Achei um player legal e em conta da JVC acredito, tem bluetooth, tres saidas rca. A unica coisa que ele peca é a equalização de tres bandas apenas. http://www.americanas.com.br/produto/115076929/cd-player-automotivo-kd-r739bt-entrada-usb-e-aux-bluetooth-conectividade-com-smartphone-controle-de-ipod-e-iphone-jvc?epar=buscape&epar=buscape&opn=YYNKZB O projeto dele agora é NAR 650 CS 2 - Dianteira NAR 525 FR 2 - Traseira JVC KD-R739BT - Player Vai ficar uns 930 a brincadeira com frete + instalação (quanto fica normalmente? o carro dele veio sem fiaçao
  17. Dei uma olhada aqui, entendi a diferença de full-range e mid. Olhei as faixas de frequencia e vi que o 650 CS 2 pega bem mais bass que o 600 CS 2, então optei pela dupla 650 CS 2 e 525 FR2, a brincadeira fica 570 com frete, agora preciso de um player que junto com a instalação bata na casa dos 1000 reais.
  18. O Palio pelo que pesquisei é 6"na dianteira e 5" na traseira, me corrijam se estiver errado. O problema é que esse meu amigo não está muito acustumado com compras pela internet, então ele não tem muita confiaça, gostei da proposta, mas eu dúvido que ele vai aceitar, infelizmente. Vou ir atrás desse full-range então. E players, vocês tem algum meio padrão pra sugerir, que casaria bem com esse som, sem precisar de amp? EDIT: Agora que eu vi, full-range seriam os falantes coaxiais, certo? Ou é diferente coaxial e full-range? Pelo que eu tinha visto, para SQ, coaxial, tri, quatri, etc não era aconselhado, até por isso que tinha optado pelo mid-bass (sem tweeter na traseira, seria mais pra preencher o som de quem estiver na frente, deixando um pouco a desejar pra quem estiver atrás). São só suposições minhas hahaha
  19. Não teria sub e meu amigo não vai querer fazer tratamento acústico agora pelo menos. Eu sei que sem tratamento acústico faz diferença, mas ele pode investir nisso depois. A ideia do mid-bass nas portas traseiras nem rola então? Qual seria o modelo desse NAR full range? Não consegui encontrar aqui. E de player, vocês tem alguma sugestão?
  20. RDADALTE
    SQ básico para um Palio 2014
    Estava pesquisando sobre som e tudo mais, ainda estou iniciando e conhecendo como funciona, mas estou definindo algumas peças. Meu amigo não quer usar sub e também não faz questão de um som muito alto, só quer uma qualidade boa, que não distorça colocando no máximo do player. Ele queria gastar no máximo, com a instalação, 1000 reais. Dei uma pesquisada e vir que o pessoal custuma recomendar um kit duas vias NAR, a serie 3 fica muito cara, mas considerei um serie 2 ou até o serie 1 se a diferença nao for grande. Ai como não teria sub, considerei colocar também um Mid-bass (sei que não é a mesma coisa que sub) nas portas traseiras, pra dar um peso extra no som, também da NAR, serie 2. Ficaria então NAR 600 CS1 ou 650 CS2 na dianteira (duas-vias) NAR 525 CW1 ou CW2 na traseira (mid-bass) + player, de preferência com Bluetooth e no mínimo dois pares de RCA (já que não vai ter sub, não precisaria do terceiro par, certo?) Gostaria de saber o que achar desse esquema e qual player seria legal de usar com essa configuração, sem precisar de um amp, se possivel Obrigado!
