chimango_vcs
    79
Tudo que chimango_vcs postou
  1. Soundigital foi meu primeiro módulo! Bora ver se nossa relação é forte mesmo
  2. E quais seriam as medidas dos dois dutos de 3" na caixa de 75 litros, levando em contas as limitações supracitadas?
  3. Então galera, tô com um problema que acredito ser fácil resolver: Fiz uma caixa pra dois graves de 15" e com um espaço pra bateria entre as câmaras (isso no fundo da caixa) Na cara da caixa, tô com dois dutos de 3", sendo que um deles tem a limitação de ir até uns 28 cm no máximo (ficando a 4 cm da parede do espaço pra bateria) e do outro lado tenho uma limitação de uns 60 cm. A caixa tem uns 75 litros internos e gostaria de sintonizá-la em 32hz Estava pensando em algo do tipo um cano com x cm e outro com ycm totalizando os 32 hz, e não colocar curvas, etc. É possível?
  4. Estou usando uma caixa com 70 litros internos, e duto de 4" e 28cm
  5. rs 1600d com 120 de alternador, 170 de bateria e blitz 6 farad Vlw AllanMF, me lembro que vc tbm me deu umas dicas com os DD lá :D
  6. Comprei o sw1000 de 15" hj e fiquei muito satisfeito com ele! O resultado, aos meus ouvidos, foi de 1 sw 1000 tocar 85% do que 2 UXP tocam, só que ocupando 70 litros de vb e consumindo 500wrms Essa é a primeira impressão. Vamos ver se ele vai aguentar o tempo e meu dedo :D Vlw Alan-KA e LucasGYN
  7. Comprei o sw1000 de 15" hj e fiquei muito satisfeito com ele! O resultado, aos meus ouvidos, foi de 1 sw 1000 tocar 85% do que 2 UXP tocam, só que ocupando 70 litros de vb e consumindo 500wrms Essa é a primeira impressão. Vamos ver se ele vai aguentar o tempo e meu dedo :D
  8. Comprei o sw1000 de 15" hj e fiquei muito satisfeito com ele! O resultado, aos meus ouvidos, foi de 1 sw 1000 tocar 85% do que 2 UXP tocam, só que ocupando 70 litros de vb e consumindo 500wrms Essa é a primeira impressão. Vamos ver se ele vai aguentar o tempo e meu dedo :D
  9. Qual é o valor do sw 1000 de 15? Enviado via AutoForum Mobile App
  10. Aí é gringo hein! Pqp Não achei dele pra comprar aqui (ML)
  11. A quesito de informação: Os dois uxp deslocam algo em torno de 1,16 litros por excursionada
  12. Fiz as contas aqui, (algo mais ou menos = sdmax * xmax), pra cada excursionada do sw1000, isso me gera 1,31 litros de ar e nos 2 pioneer tem-se 0,99 litros de ar 1 sw1000 de 15" desloca 32% a mais de ar que dois pioneer de 10" o que gera um subgrave mais tora mas e no spl? lembrando também que 2 pioneer aguenta teóricos 1600wrms e o sw somente 500wrms
  13. e os dois de 10" da pioneer? Já li aqui que essa linha da pioneer dá um subgrave do baralho e pede pouca caixa, só não são bons em altas frequências (60 hz~100hz) Pelo fato de serem de 10", isso faz com que ele automaticamente seja um pouco melhor para frequências mais altas, então teria aí um casamento agradável da linha com o tamanho, correto? E no fator spl, esses 2 de 10" seria mais tora que um de 15", certo?
  14. Galera, pra dar uma atualizada em vcs e ter mais alguns conselhos: Até agr pesquisei vários subs, e os que mais me chamaram atenção, e nessa exata quantidade de drivers (caixa de volume interno de 70 litros) , foram: 1 quake de 15" 1000 rms 1 severe de 12" 1000 rms 1 pioneer 3002d2 de 12" 1000 rms 2 pioneer tsw 2502d4 10" 800 rms cada 1 power vox sw1000 de 15" e 500 rms Tocados numa roadstar 1600d e curto mais hip hop, sertanejo, eletronica (nada de pancadão) Desses set, eu quero aquele que mais se compare à brutalidade de 2 uxp de 12" e 500 rms e qualidade também :D
  15. Galera, pra dar uma atualizada em vcs e ter mais alguns conselhos: Até agr pesquisei vários subs, e os que mais me chamaram atenção, e nessa exata quantidade de drivers (caixa de volume interno de 70 litros) , foram: 1 quake de 15" 1000 rms 1 severe de 12" 1000 rms 1 pioneer 3002d2 de 12" 1000 rms 2 pioneer tsw 2502d4 10" 800 rms cada 1 power vox sw1000 de 15" e 500 rms Tocados numa roadstar 1600d e curto mais hip hop, sertanejo, eletronica (nada de pancadão) Desses set, eu quero aquele que mais se compare à brutalidade de 2 uxp de 12" e 500 rms e qualidade também :D
  16. Pelo visto vou ter que comprar um space fox Kkkkkk Enviado via AutoForum Mobile App
  17. To gostando desses Vox msm, hein... Geral tá falando deles! :D Mas eles tocam umas músicas mais pesadas bem? Hypnotize, No lie, etc Outra coisa, sua caixa é de quantos litros msm allan ka? Tem de 10" tbm? Pq daria pra eu lançar 2 naquela caixa de 33 litros internos E pelas características, seria os sw650 ou os sw1000 e trocar a roadstar por uma banda 2500
  18. Não to achando ele no ML nem a pau! Já achei até o tal do SEVERE (que achei lindo, por sinal) e o quake...
  19. Ele dá umas pulada cavala msm kkkkk Já queimei um uma vez, não sei pq até hj, só sei que a caixa tava muito errada pra eles... Tava com 33 litros internos hj tá com 54...
  20. kkkkkkkk Realmente não manjo muito das paradas...Fui simular um quake de 15" e a caixa tá pedindo 1200 litros Teria como vcs simularem a diferença dos 2 uxp pra 1 quake e postar a foto dos gráficos pra mim? Eu curti o quake pq ele tem xmax de 22 mm contra 8 do uxp, e msm se o xmax do quake for na verdade 22mm/2 (pra cima e pra baixo), ainda teria uma vantagem sobre os UXP. Então aquela história de deslocamento de ar aqui estaria bem próxima... Parâmetros do quake 15" na descrição: http://produto.merca...-1k-de-15-_JM#D[s:VIP,L:SELLER_ITEMS,V:3] Parâmetros do UXP http://www.bravox.co....asp?id_CON=302
  21. Realmente o volume do porta mala é essencial pra mim... Algo que dei uma olhada por alto e gostei: Quake 15" 1000rms numa caixa dutada de 67 litros internos Minha simulação dela no winisd ficou errada e não sei no que to errando...a caixa tá pedindo 1200 litros kkkkkk Se alguém pudesse simular pra mim, a diferença de 1 quake de 15" pra 2 uxp de 12" e me mandar a foto dos gráficos, agradeceria muito Parâmetros do quake 15" na descrição: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-560177967-subwoofer-quake-de-1000-rms-modelo-qws-1k-de-15-_JM#D[s:VIP,L:SELLER_ITEMS,V:3] Parâmetros do UXP: http://www.bravox.com.br/portal/produto.asp?id_CON=302
  22. Até sábado eu vou simular todos eles no winisd, mas tenho medo de errar, pois sou muito leigo naquele programa, e às vezes comprar algo que não seria o ideal pra mim... Por exemplo , a curva de caixa band pass de 4ª ordem minha dá uma "parábola" com concavidade pra baixo, e ponto de máximo nos 40~60 hertz, sendo que já vi um cara fazendo essa caixa e a curva dela era tipo as costas de um camelo... Meu winisd é o 0.44 beta
  23. kkkkkkk Esses dd são muito fodas msm, já vi uns vídeos dele dando flex no para brisa fodástico, só que não sabia que eles não tinham qualidade... E é isso que é o limitante dele pra mim :/ Sobre os shocker/ severe/quake/power vox, eles não tem a fs muito alta não?
  24. Outra coisa: A fs deles não tá muito alta não? As desses subs estão em torno de 40 hz, e as músicas de hip hop, batem em cima desses 40 hz toda hora...isso não seria prejudicial?
