rgto777
    74
Tudo que rgto777 postou
  1. Eu acredito que seja o rádio que esteja com ruído. É uma central android igual a essa https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1122928760-multimidia-honda-civic-201214-android-aikon-88-fullhd-_JM?quantity=1
  2. É um civic 2013
  3. Boa tarde meus amigos Estou com um problema clássico, porém, apesar de ter vários vídeos na internet sobre, ainda não encontrei um tutorial sobre como aterrar o rádio/central Meu rádio, mesmo sem RCA têm ruído com carro ligado, o estalador, recomendou levar para assistência para aterrar o rádio Trata-se de uma central multimidia AIKON 8.8 Já fizemos o teste de aterrar os RCA, mas sem sucesso, antes mesmo de eu ter MÓDULO já tinha ruído... Alguém teria algum conteúdo pra me passar, ou alguma orientação??
  4. Resolvi o problema do falante Eu estava usando um Y na saída FR E FL na saída do rádio E a outra ponta estava conectada direto na saída do SUB Este módulo aparentemente não precisa ser conectado na saída do SUB Tirei o Y e conectei as pontas 1 em cada FR e FL, agora só sobrou o problema do ruído, aparentemente até pior... hehe
  5. Poxa, não sei como resumir pra vcês, vou tentar Levei o carro no instalador, ele passou outro cabo RCA blindado taramps Desliguei os falantes traseiro do módulo Deixei apenas os falantes dianteiros e a caixa com o sub O problema é que o falante dianteiro passageiro, esta saindo pouca voz Até então não estava assim, desconfio que seja problema no módulo Taramps TL 1500... Faz sentido? Ou alguns aparelhos não respeitam a combinação das cores? Visto que eu liguei o verde e o roxo direto no rádio e os falantes traseiros estão funcionando Meu problema agora, além do ruído, tbm é que o falante dianteiro do lado passageiro, aparentemente não esta stereo...
  6. É a solução deve ser eu mesmo repassar esse RCA pelo lado passageiro, qual cabo RCA recomendam?? Acabei de abrir o aparelho, tinha 5 rca... sendo 1 par frontal e 1 par traseiro e 1 único para subwoofer... é isso mesmo?? Meti 1 Y nas saídas FR left e FR right Fiquei preocupado com a saída do Sub... por ser 1 só
  7. Certo, no caso, trocar o RCA, se persistir o ruído, talvez um anti-ruído Outro detalhe, se eu removo 1 ponta do RCA, fica tocando o sub E as caixinhas traseiras... deveria tocar apenas o sub não é? Notei que se eu aumento muito o volume, as caixinhas traseiras perdem a qualidade primeiro, devido o grave que vai pra elas... neste caso, não há nada que eu possa fazer na instalação? Apenas instalando algum crossover ou "capacitor" pra filtrar as baixas frequências?
  8. Fala pessoal tudo joia? Faz uns anos que frequentei o fórum, aprendi muito, mas com o passar dos anos o tempo foi ficando cada vez mais escasso Várias trocas de carros e recentemente peguei um honda civic Estava querendo montar um som nele, porém faltava disposição Certo dia passeando em Minas, passei por uma loja de som e vi uma caixinha tocando, bem pequena, achei interessante e resolvi arriscar e encostar o carro na loja Pedi pro rapaz instalar um kit da loja deles lá.. Trata-se de 1 caixa com sub de 8" tormento 1 taramps tl 1500 1 central multimidia android 8.8 Assim que fui pegar o carro na loja, o som estava normal, carro ligando normal, sem ruídos Mas ao partir para outra cidade começaram os ruídos... Chegando em casa, no domingo, fui verificar a instalação... Reparei que havia apenas 1 cabo RCA, para as 2 saídas... Sendo que, 1 pro Sub e as outras 2 portas, ele ligou os 4 falantes do carro 1-Não entendi nada, 1 rca para 2 saídas? A tecnologia é essa mesmo? Fui verificar no youtube da taramps, era isso mesmo... 2-O RCA instalado, é desses sem marca, com fio terra, porém, foi utilizado para "remote", só que, pelo que eu entendi, este módulo não precisa do remote, e talvez por consequência, ao virar a chave do carro o módulo da um estalo... 3-Vasculhando a instalação, verifiquei que, removendo 1 das pontas do RCA, só fica tocando o sub, e um pouco de voz nos falantes traseiros, é isso mesmo? Parece uma interferência... Mal contato, sei lá... 3-Como resolver esses problemas aí? Este módulo é mediano ou é ruim/horrível? Obs.: Muito provavelmente passaram os cabos de energia junto com o RCA e pelo que eu vi, pelo lado do motorista... Puta arrependimento viu.... Se puderem me dar uma luz aí, estou extremamente desatualizado... Agradeço a atenção de todos
  9. Bom dia pessoal Tenho uma caixa lateral com um bomber upgrade + HT600 Porém o sub é 4ohms e a ht600 é 1 e 2ohm... Está tocando metade porém bem top, pensei em colocar um Bravox uxp no lugar do upgrade... A dúvida é com relação a caixa selada, é de fibra de vidro e que eu me lembre o uxp excursiona pra caramba... Será que a caixa selada de fibra de vidro aguenta o tranco???
  10. Eu resolvi aterrando o negativo do módulo, diminuindo o ganho
  11. Exatamente, eu gastei uma grana levando meu carro nesse "instalador" porém só passei raiva, não entende de nada, só sabe instalar e só faz serviço porco, não tem capricho com as coisas, nada melhor que nós mesmos pra fazer, o cabo que ele colocou no meu módulo é de 6mm... Passou os fios da bateria do mesmo lado do som, "baita de um arrependimento digasse de passagem"... rsrs
  12. Resolvido galera, Eu conferi o aterramento do negativo do módulo e estava feito igual a bunda do instalador (cico som holambra) Não aterrou direito, raspei a lata, e reapertei o negativo, com isso melhorou um pouco Depois diminiu o ganho para cerca de 80% Por isso só já resolveu Cico Som de Holambra, NUNCA MAIS!
  13. Pesquisei sobre o tal do HISS... Vou diminuir o ganho do amp que coloquei, pois esta no máximo E vou aterrar o RCA Se for o caso aterrar o amp
  14. E ai gurizada tranquilis Estou com uma dúvida, que provavelmente pra vcs será simples de resolver Até ontem eu tinha um módulo sony sm3 ligada num bomber upgrade Ontem eu removi essa sony e instalei uma CORZUS HT600 O que acontece é que eu instalei ela direto na traseira do banco do meu carro, sem nenhuma base, simplesmente furei e coloquei, pois eu não tinha aquelas borrachinhas pra apoiar o módulo Depois disso notei que o som ficou com um ruído estranho, mesmo com o carro desligado e com o som no volume baixo.... A dúvida é... O ruído pode ser devido a falta da "borrachinha" no módulo? ou O ruído deve ser do RCA? Lembrando que com o outro módulo SONY não apresentava ruído no sub... ou Problema no módulo... Isso é possível? O módulo enviar ruído pro sub? ou sei lá o que...!? =/ Desde já agradeço, espero ter deixado claro minhas dúvidas Vlws
  15. Hoje eu comprei uma HT600 Corzus, Ranquei o módulo da Sony... O som ficou mais forte, porém como meu sub é 4ohms, o módulo esta tocando com apenas 300wrms... Outro detalhe, é que o sub esta fazendo muito ruído... Muito barulho mesmo quando eu desligo os stereos, mesmo com carro desligado eu ouço o sub fazendo ruído... O motivo pode ser má qualidade dos meus fios RCAs, mas existe alguma forma de eu anular esses barulhos?? Lembro que uma vez eu aterrei um RCA na carcaça de um pioneer que eu tinha antigamente e resolveu o barulho...
  16. Vou fazer o teste direto, vou ligar os 4 falantes na taramps em 2 canais, e nos outros 2 vou ligar a bridge do bomber upgrade... Vamos ver como vai ficar... Vou tirar a sony e colocá-la a venda... Se alguém se interessar, esta nova Acredito que ficará melhor que ta hoje viu...
  17. Estou pensando em tirar esse módulo do meu carro, é bobagem ter dois módulos só pra gastar bateria né? Poderia muito bem usar o som traseiro direto no rádio, ou ligar os 4 alto falante na taramps sacrificando o fade, isso pode dar algum problema?
  18. Obrigado
  19. Ok obrigado pelas dicas por enquanto, a princípio, vou deixar os dois amp, e alterar o kit 2 vias para o Sony pra ver se ele fornece mais qualidade, caso eu achar que ficou "igual" vou rancar um dos dois amps....
  20. Boa noite, Tenho o seguinte som 1 kit 2 vias 1 kit coaxial 1 subwoofer bomber upgrade 350wrms 4ohms (bobina simples) 12" caixa selada lateral 1 Sony XM SW3 (3 canais, 2 stereo 1 mono, reza a lenda que ela fornece 180wrms no canal mono) 1 Taramps Ts400x4 1 DVD 2din Positron SP8500BT (3 RCA's) Meu carro é um corsinha hatch (frente montana) Atualmente Os falantes estão ligados na TARAMPS TS400 (usando os 4 canais) E o subwoofer esta ligado na Sony (esta sobrando os canais stereo) Só que estou achando que é desnecessário essas duas potências, até pq a sony é bem fraca... e antigamente meu som era ligado somente na Taramps ---Tenho 2 opções em mente pra mudar meu som, (se necessário) Ligar o kit 2 vias no stereo da Sony e ligar o subwoofer numa bridge da Taramps ---Outra opção, Seria tirar a Sony Ligar o kit 2 vias e o coaxial juntos (perderia o fade, e sei lá o que mais implicaria nisso....) E ligaria o sub no outro canal em bridge... Poderiam me dar um norte aí nas minhas dúvidas com relação ao que eu tenho de som? Não quero gastar atualmente pois estou casando agora...
  21. Bom dia galera, Há alguns meses instalei o som no meu carro, com um módulo taramps ts400 E com isso instalei tbm 1 dvd 2 din da positron O que acontece é que, depois de instalar esses dois acessórios, não funciona rádio FM... Ontem levei pro instalador dar uma olhada e o mesmo só perguntou assim... Qual é a sua potência? Eu falei, Taramps... Ele falou aassim, esquece, a taramps interfere no rádio... Agora a dúvida, isso é verdade??? Quero colocar outro módulo se possível 4 saídas + 1 mono... Sem ser taramps pra não correr o risco de ficar sem rádio.......
  22. ops eu desenhei errado (qui buro da zero pra ele) Não sabia desse macete de sempre usar a bridge no canal 3 e 4... tem alguma explicação??
  23. Bom, ontem eu dei uma conferida na bateria, no 'caixa de fusível', ranquei o fusível pra ver se havia queimado, Voltei o fusível na caixa, e surpresa, ao sair com o carro, sem interesse nenhum, o rádio ligou e o módulo também...
  24. Olha como eu fiz a ligação direto no sub http://s1.postimg.or...f2n/ligacao.jpg o sub é 4ohms de 350wrms...
  25. O duro que meu carro esta com xenon, milhas com xenon, dvd, vidro nas 4, camera de ré, sensor de ré, enfim, será que tudo isso não pesou?? rsrsrs
