rpmartins
    36
Tudo que rpmartins postou
  1. Exatamente, essa é a ideia, deixar um amp só para os subs. O 5.1 hoje atende bem a configuração como está mas se aumentar não vai tocar com a qualidade da marca. Já considerei a possibilidade, afinal é somente o amplificador e há outras marcas que podem suprir a potência que os subs exigem. Consigo essa linha JL no Paraguai? Alguém conhece alguma loja que tenha? []'s
  2. Senkie Eletrônica no Paraguai, segue a lista de preços deles em dólares http://www.senkielectronica.com/lista2.txt
  3. Posso considerar outros amplificadores como o Rockford Fosgate. Esse casamento da impedância que é minha dificuldade. Lista dos Rockford disponíveis 89948 ROCKFORD FOSGATE AMP P-200-2 2CH 200WRMS 155.00 89959 ROCKFORD FOSGATE AMP P-300-1 1CH 300WRMS 170.00 107557 ROCKFORD FOSGATE AMP P-300-2 165.00 89960 ROCKFORD FOSGATE AMP P-400-1 1CH 400WRMS MONO 220.00 89970 ROCKFORD FOSGATE AMP P-400-2 2CH 400WRMS 185.00 89992 ROCKFORD FOSGATE AMP P-500-1BD MONO 500WRMS 285.00 90009 ROCKFORD FOSGATE AMP P-500-2 2CH 500WRMS 225.00 90010 ROCKFORD FOSGATE AMP P-500-4 4CH 500WRMS 290.00 90020 ROCKFORD FOSGATE AMP P-700-1BD MONO 700WRMS 320.00 107579 ROCKFORD FOSGATE AMP PBR-300X1 295.00 107568 ROCKFORD FOSGATE AMP PBR-300X2 2CH 190.00 90031 ROCKFORD FOSGATE AMP PBR-300X4 4CH 300WRMS 180.00 107535 ROCKFORD FOSGATE AMP R-250-1 115.00 107546 ROCKFORD FOSGATE AMP R-250-4 120.00 90064 ROCKFORD FOSGATE AMP R-500-1 1CH MONO 500WRMS 150.00 102126 ROCKFORD FOSGATE AMP R-600-5 600RMS 255.00 O da Focal é top de linha mas é salgado à beça e já gastei bastante no som. Como posso comprar diretamente no Paraguai, qual marca e modelo seria recomendado para tocar 2x250 rms a 4 ohms ? []'s
  4. Já tenho um Sub Focal P30-DB e utilizo um módulo da Focal 5.1 FPS-5300. Quero aumentar as batidas do grave adicionando outro Sub Focal P30-DB, é bem certo que meu módulo não aguenta, assim, quero saber qual dos módulos abaixo seria mais indicado para empurrar os dois subs de 12" da Focal. 96979 FOCAL AMP FPP-1000 MONO 500WRMS 2OHMS/350WRMS 4R 390.00 106949 FOCAL AMP FPP-2100 260WRMS - 2X140WRMS - 1X260WRM 260.00 108345 FOCAL AMP FPP-4100 385.00 96968 FOCAL AMP FPP-5300 700WRMS- 5CH 4X120WRMS+1X300WR 585.00 97005 FOCAL AMP FPS-1500 800WRMS 1 OHM MONO 575.00 106905 FOCAL AMP FPS-2160 360WRMS - 2X180WRMS 2 OHMS 450.00 106916 FOCAL AMP FPS-2300RX 750WRMS - 1X750WRMS 2 OHMS 790.00 106927 FOCAL AMP FPS-3000 1500WMRS - 1X1500WRMS 1 OHM 780.00 96990 FOCAL AMP FPS-4160 800WRMS - 4X200WRMS 2 OHMS 645.00 96441 FOCAL AMP SOLID 4 NOIR - PRETO - 400WRMS 4CH 225.00 96452 FOCAL AMP SOLID 4 ROUGE - VERMELHO - 400WRMS 4CH 225.00 Qualquer ajuda é bem vinda, não quero comprar errado. Meu set focal estava em um Vectra Sedan, mas troquei de carro para um Jetta, o link das imagens do vectra estão aqui http://clubedovectra...8f63bff3086cd04 []'s
  5. Eu sou perdido nessa parte de instalação. A HU tem 3 saídas RCA (ainda não comprei ela mas já vi as especificações que ela tem). Eis a foto do amplificador Minha pergunta é: Que cabo liga o que, por exemplo, o RCA sai da HU e vai para o amp (ou vice-versa)? Quem faz a ligação com os falantes? Notei que nos falantes não possuem entrada RCA São entradas bem simples, nisto surge minha dúvida, o kit abaixo (Focal PK-21... 21mm) dá para apenas um par de alto falantes ou para os dois (PS-165 + PC-130)? Quantos kits deste devo adquirir? Para o sub, PB-30DB, foto abaixo, apenas 1 cabo PR-5 da Focal seria suficiente para ligar ele? Questiono porque ao que parece o sub possui 4 entradas RCA... Este seria o cabo, ao que indica é o mesmo que vem no kit PK-21... Quantos kits (cabos) destes acima devem ser adquiridos para o set? Agradeço a ajuda, nesta parte sou mais perdido que cego em tiroteio kkkk...
  6. Tenho uma dúvida em relação aos cabos RCA para instalação. O que seria mais adequado, cabos de 21mm ou 35mm, há muita perda se optar pelo de 21mm? É melhor comprar um cabo blindado para a instalação? Que marca/modelo tem o melhor custo benefício para estes equipamentos da focal?
  7. Não tem nem na frente nem atrás...
  8. Estou pensando no sub de 12" da Focal mesmo e o amp também da Focal, assim consigo fechar um set monomarca. O amp de 5 canais daria para todo o set. A HU ainda não me decidi, no carro não tem absolutamente nada, estava pensando em colocar um DVD já que tem espaço 2 din no painel. Fotos do painel e do porta malas Nesta foto é possível observar que tem um buraco atrás do banco e também dois buracos no tampão. Minha ideia era meter falantes em tudo mas aos poucos fui dissuadido pelo tal SQ (nem tinha ouvido falar disso até este mês). Como serão apenas 1 kit duas vias na frente e coaxial atrás, acho que apenas um sub ficaria compatível com os falantes da frente. Por enquanto o set previsto é esse FOCAL CABO KIT PK-21 4AWG-21MM2 PW+GR+SP+RE+RCA+FU FOCAL CABO RCA 5M PR-5 90§ ALTO DESEMPENHO FOCAL KIT 2VIAS 6.5" PS-165 80WRMS PERFORMANCE FOCAL FALANTE 5" PC-130 60WRMS 4 OHMS COAXI EXPERT FOCAL FALANTE 12" SUB-P30-DB 300WRMS DVC 4 OHMS FOCAL AMP FPP-5300 700WRMS- 5CH 4X120WRMS+1X300WR Falta ainda decidir a HU, mas acho que vou partir pro DVD. A manta asfáltica acho que vou partir pra TechNoise (a Focal mesmo no Paraguai está o olho da cara).
  9. Obrigado pela informação massami, perfeito. Muito se disse aqui no Fórum que apenas um kit decente na frente seria suficiente. Considero colocar um kit duas vias nas portas traseiras, também da marca focal (escolhi esta marca entre pionner, mtx, rockford fosgate porque consigo comprar direto no Paraguai), abaixo a foto da porta traseira onde se observa que tem um espaço destinado ao twetter Minha pergunta é se vou obter um ganho considerável em volume e qualidade interna no carro? Até mesmo para as pessoas que estão sentadas atrás possam ouvir na mesma altura de quem está na frente. Não comentei mas 95% das músicas que serão ouvidas no carro será rock em geral, sempre em mp3.
  10. De fato o tratamento terá que ser feito. Neste caso terá que fazer um recorte no plástico da porta? Seria a mesma situação no caso do tweeter?
  11. Srs., Estou começando um projeto do zero em um vectra sedan 2010. Li diversos posts e artigos deste fórum, mas não encontrei ainda uma resposta para o que preciso. Vi que para um som de qualidade é necessário apenas um kit duas vias DECENTE. Pois bem, estou pensando em adquirir um kit 2 vias da Focal, modelo do link http://www.focal.com/pt/expert/280-ps-165-3544052750119.html Minha dúvida é se ele cabe na porta do vectra, uma vez que consta que é de 6,5" e não gostaria de ter que fazer um baffle. Outro ponto que chama atenção é se o tweeter cabe no local original da coluna, ficam direcionados para o motorista e não para os lados.
