118 -
Tudo que fernandovga postou
Lançamentos Soundigital - Audio Control SD, SD800.4 nano
' fernandovga' respondeu tópico de ' blOom' em [GERAL] do som automotivo
Quando começa as vendas do SD800.4 ? Já tem valor sugerido ? -
Boa tarde, comprei a algum tempo 02 selenium MB 4.0 12". agora eu comprei 1 banda 3.5kw. fiz a caixa dos falantes com litragem pequena. para pancadao... hoje liguei eles pra testar... eles estao com o tek tek (tipo calotinha quando comeca soltar) quando começo a subir o volume... (os 2 falantes) comprei eles e deixei guardado... alguem teve ou tem algum problema parecido com os mb4.0 ? to perguntando pq pode ser algo cronico... já to vendo que vo ter que encaminhar para selenium....
Boa tarde pessoal, estou fazendo a instalação de um som ambiente na minha empresa, já comprei as arandelas (falantes), escolhi os selenium 6FR2R (25wrms - 8ohms). Vi comentarios que tem uns amplificadores de audio especifico para som ambiente. Eu estava comprando uma potencia de som profissional. wattsom ciclotron. porem estou com duvida. alguem me sugere alguma potencia ? sao 16 arandelas de 8ohms sendo 25wrms cada. agradeço
Gol Branco, manchado com Caju
' fernandovga' respondeu tópico de ' Kleiton Jorge' em [ Técnica ] Pintura, Reparação e Revestimentos
polimento te resolve amigo... abraços -
Preparando a Fiorino ASA Brasil
' fernandovga' respondeu tópico de ' Sandro Café' em [ Técnica ] Pintura, Reparação e Revestimentos
ta faltando so trocar a placa agora... vai ficar show... -
acompanhando... posta informacoes e fotos sobre o projeto.... -
Qual compressor Usar?
' fernandovga' respondeu tópico de ' Ivan Saes' em [ Técnica ] Pintura, Reparação e Revestimentos
amigo, você precisa de 1 compressor com reservadorio rasoavelmente grande e um filtro de ar, para tirar a agua do ar. sobre o revolver compre um com boa pulverização. deve pagar em torno de 300 reais +. (tem mais baratos, porem não sao bons para fazer uma pintura de qualidade) -
Reparo em parachoque
' fernandovga' respondeu tópico de ' Carlos Castelo' em [ Técnica ] Pintura, Reparação e Revestimentos
faça o polimento e se mesmo assim nao sair e nao quiser pintar pode fazer uma "micro-pintura", que deve ser feito com tinta da cor do veiculo e aplicado com algo fino somente no local que tem o risco(profundo). eu utilizo fiapo de vassoura.(piaçava) desfarça muito bem, se nao gostar parte para a pintura... -
Mancha Amarelada na pintura
' fernandovga' respondeu tópico de ' Prozatamus' em [ Técnica ] Pintura, Reparação e Revestimentos
se for no verniz, passa uma lixa fina e abre uma nova camada de verniz, senao deve fazer nova pintura, porem lixe tudo para descobrir de onde vem a mancha e nao voltar a aparecer. -
Isolamento
' fernandovga' respondeu tópico de ' jorgebaiano' em [ Técnica ] Pintura, Reparação e Revestimentos
esta ficando a cola ou a fita nao quer sair ? -
147 Euro!
' fernandovga' respondeu tópico de ' Beto TunningWay®' em [ Fotos e Projetos ] Ensaios / Projetos
Curti (y) -
Passat Alemão 2000 1.8T v20
' fernandovga' postou um tópico no fórum em [ Técnica ] Mecânica e Elétrica
Bom dia galera, to com a ideia de comprar 1 passat alemao, porém como a manutenção do bixinho é meio cara, tava pensando em jogar um ap 1.8 8v e trocar todos os sensores tambem para o do AP (pois os sensores do passat que sao muitoooooo caros)rsrs nao intendo muito de mecanica, entao fica a pergunta... o que preciso trocar do motor deste passat para virar 8v ? aguardo ideias... -
mancha na pintura
' fernandovga' respondeu tópico de ' fernandovga' em [ Técnica ] Pintura, Reparação e Revestimentos
melhorou muito depois que secou.... ainda ficou 1 pouco diferente, acabei descobrindo o q foi... lixei pouco o fundo no lugar... hoje vi no sol e descobri... valeuu -
mancha na pintura
' fernandovga' postou um tópico no fórum em [ Técnica ] Pintura, Reparação e Revestimentos
bom, tenho uma parati 97 comprei ela com alguns amassadinhos na tampa traseira, então fiz funilaria , joguei um fundo na tampa toda, dei controle de lixamento, e entao corrigi aonde tinha "defeito" e entao dei outro fundo no local. ontem pintei a tampa, porem tem 1 dos lugares q passei uma massinha que ficou mais escuro (pouca coisa). dei 4 demaos de tinta e 2 de verniz, tem algum motivo ? sera q com o tempo sai ? -
Controle JFA Anti-clipping
' fernandovga' respondeu tópico de ' fernandovga' em [GERAL] do som automotivo
deu certinho galera... valeu -
a ligação esta certinha... to indo testar... -
Pessoal, comprei 1 controle JFA Anti-clipping, fiz a instalação e esta funcionando beleza. Se eu ligo a funcao do anti clip ele atenua o som. Tem como regular isto ou é ele quem "comanda" ? to com 1 hurricane 4.360 empurrando 02 protech 15" excursion, ai coloco no volume 48, quando ligo a anti clip ele atenua pro volume 29. fica MUITO baixo, igual de 1 falante de 10 tocando bem baixinho.
som quebra galho para carnaval
' fernandovga' postou um tópico no fórum em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Galera, to montando 1 som pra quebrar galho pro carna. carro: parati quadrada set e o seguinte: 01 Player deh-5180 01 bat 180ah 01 bat 400ah 01 cross stx84 01 banda ice 2k5 01 pyramid turbo 600wrms 02 E-815 SDS 02 Selenium 1505 03 D405 02 Hinor Trinyum a instalação comecei fazer ontem... vai algumas fotos ae ! agora uma duvida to querendo tirar dos 1505 uma pancada mais agressiva, eu apanho um pouco do winisd, não sei analisar o grafico direito.. rsrs meu irmão que faz sempre porem ele ta viajando... se alguem puder me dar 1 help nisso.. pq to querendo montar essa semana ainda.. valeuu ftos: (tirei do cel, qualidade ficou ruim, mais qdo tiver fzendo a caixa e montando tiro ftos com a cam e posto ae!) -
Galera, amanha ta chegando pra mim um ICE 2,5 e to com 1 taramps 2,7 emprestado. Queria fazer um teste de potencia. Alguem sabe um tuto pra me passar ?
urgente -> ice 2,5/taramps 2,7
' fernandovga' respondeu tópico de ' fernandovga' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
valeu pela agilidade galera... :D mais podem continuar opinando q eu vo ligar lá so mais tarde... -
Galera, fiz a compra com kurtsom no ML. o pedido foi liberado agora e ele vai me enviar amanha cedo. ele me ligou perguntando qual amp eu ia querer banda ice 2500wrms ou taramps 2700wrms. entao falei q ligaria até as 18:00 de hoje pra ele... falta 1hora e 20.. rsrs me ajudem a decidir ae... vou tocar 4 de 15" de 500wrms valeu... voltando a ativa ! xD -
Taramps 10.2kw!
' fernandovga' respondeu tópico de ' robertomaronezi' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Olha, acho seguinte... O pessoal pode até fazer teste com 3000A com alimentacao pra isso, com tudo q tiver direito... Agora eu pergunto... QUEM vai ter isso no carro ? -
Mxr X Soundigital
' fernandovga' respondeu tópico de ' DaniloCavalheiro' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
ja tive sd1000.4ab, sd1000, sd2300, sd5000. recomendo ! -
brother, se for comprar compra minha parati ! 02.02 completa (roda,ve,te,dh,... ) -ar super conservada! 1.0 16V ai vc coloca o turbo q ker !
