ViniFoz
    16
Tudo que ViniFoz postou
  1. Alguem pode me ajudar em relaçao ao ganho dos módulos, coloquei ganho no zero para ajuste inicial, dei o maximo de ganho possivel no processador, porem mesmo aumentando um pouco ganho do módulo o maldito "Hiss" volta..alguem tem alguma dica para isso?
  2. realmente, mudei a ligaçao e ficou muito bom....ficou muito boa a a qualidade, distinçao muito limpa dos instrumentos e frequencias....muito bom o DSP
  3. Desculpe a ignorancia, mas eh q meu instalador tbm nao soube resolver, por isso venho recorrer a vcs... Instalei o CarDSP pela entrada alta do player original, com um saída para o sub e outra para os Kits 2 Vias...porém quando fiz a regulagem padrao dos canais, o canal dos kits, deixou os alto falantes da frente mais altos q o das portas de tras...isso eh normal ou nao? Tenho um set basicamente para SPL.ç Outra coisa, por ter 2 Kits duas vias como seria o ideal para fazer a ligacao em um Módulo 4 Canais x 100 W RMS? Seria um componente em cada canal ? 1 kit em cada canal?
  4. Sim...realmente confesso q nao gostei do kit ali,,,tentei algo diferente...mas nao rendeu...vai voltar para as portas de tras e eh realmente isso q quero fazerr....pois taramps eh soh quebra-galho por enquanto...alguem tem uma indicacao de onde instalar o Cardsp em Porto Alegre?
  5. Estou comecando ainda meu SET, os equipamentos estao longe do que quero ainda..mas quero conseguir um flexibilidade maior com o som em geral...e vi q o processador da SIgma eh bem legal nessa parte...fiz a primeira montagemm no som...fiz o isolamernto acustico e estou com os kits q falei...curto SPL, e somente esses kits nao estao acompanhando o sub...por isso vou por mais medio e agudo...com tanto alto falante tem q ter um jeito rapido e eficiente de gerenciar tudo...O MS-8 deixa o som muito bom..porem da forma q ele acha bom...e nem sempre eh a forma q eu quero...
  6. Em relaçao a assistencia tecnica de DSP eh de extrema importancia, visto q nao sao equipamentos q os instaladores em geral estao acostumados a ver, eu mesmo tive dor de cabeça,pois comprei um MS-8 e o instalador nao deu conta nao...tive q correr atras e configurar sozinho...
  7. Hum...entendi..muito esclarecedor sua resposta, muito obrigado, pelo jeito vou ter q vender meu MS-8 e pegar um SIgma entao...o MS-8 realmentenao supreiu minhas necessidades de regulagem...
  8. Quero montar um SET q poderia tocar tanto um SQ (com os 2 Kits RF nas Portas) como tbm um som q consiga ouvir fora do carro (comprarei 1 par de 6w16P da Selenium e 2 ST 400). Por isso procuro um processador....pois quero ter a facilidade de configurar o som da forma q desejar... Meu set detalhado contem: Player: Pionner DEH-X9650SD 2 Kits Rockford Fosgate T2652~S (100 W RMS) 1 Subwoofer Rockford Fosgate T1D412 (800W RMS) 1 Modulo Taramps TS 1200x4 1 Modulo Stetsom 2K5 2 Ohms Cabos de Força Shok Industries RCAS Knuconceptz Krystal
  9. Estou na dúvida de qual Processador seria melhor para minhas necessidades... Tenho um Set q poderia se dizer q atualmente eh SPL, com sub RF T1d412 com 2 kits 2 vias RF T2652-S, porem quero melhorar minha qualidade de áudio e poder ter uma flexiblidade maior nas regulagens, gosto de ouvir musicas com forte SPL, mas tbm curto muita musica instrumental de qualidade...alguem saberia me orientar a respeito de qual processador seria melhor para tal funcao?
  10. T1D412 com Stetsom 2K5 2 Kits 2 Vias T2645-S
  11. Desculpe a pergunta talvez fora de hora, mas tenho um PUG 208 Active Pack, estou tentando achar quem instale um som de qualidade em Foz do Iguaçu, vc sabe me dizer se eh possivel tratar as portas com a Manta STP Vizomat? Ela eh Auto-adesiva, porém recomendam aquecer para moldar...realmente eh necessário aquecer para colocar nas portas?
  12. Outra coisa...vou trocar o cabeamento todo.....o que aconselham? Cabos Rockford Fosgate ou Technoise? ou outra marca? tenho acesso ao Paraguai mais facil do que a nacionais...
  13. Pow, vlw mesmo a dica...muito boa..pq vou mandar refazer a instalacao toda, se nao melhorar vou fazer isso..pois re4almente acompanha a rotacao mesmo...o pior mesmo eh q essa CM nao eh possivel desliga;la com o carro ligado...ai esse barulho eh constante, e muito..chato...vlw mesmo a dica...
  14. Pois eh, o Power one pelo q notei eh soh para Trio mesmo, pra gritaria ele eh bom... O JBL sera q vai conseguir atenua o ruido um pouco q seja? O ganho esta na metade, bem tranquilo, ateh mesmo pq antes de instalarem o modulo para o sub nao tinha ruido...
  15. up
  16. Inicialmente, quero agradecer a quem por ventura vier aqui para ajudar, pois infelizmente estou numa cidade onde estou cercado de ´´estaladores´´, tenho um Peugeot 208 e os seguintes componentes no meu carro: - HU Original Peugeot / Magneti Marelli - 2 kits 2 vias T1652-S da RF - 1 Módulo Roadstar Power One para os Kits ligado em Bridge. - 1 Sub 12´´ P3D4 da RF - 1 Módulo Prime 1000.1d para o Sub - 1 Bateria extra de 100Ah Arazzo para Som Fui num local onde sao mais voltados para Trio e se preocupam mais com a producao do quem com qualidade, porem ainda era o menos pior da minha cidade (Foz do Iguacu / PR), quero ainda montar um SQPL bonzinho (chegando um T800.4ad da RF para o stereo e um Processador JBL MS-8 para qualidade). Depois de instalado os componentes acima o som ficou com o classico ruido de motor nos 2 vias, voltei ateh lah e pedi q revisassem para ver se estava tudo dentro dos conformes, eles trocaram o Conversor RCA, porem o som piorou, pois notei q perdi ganho nos 2 vias (e um pouco de médio) e o Grave aumentou muito, eles me disseram q pode ser o cabo RCA q esta dando pau. Alguem poderia me dar uma luz a respeito do meu problema? AGradecido...
