Senhores,
Me chamo Marcelo e como muitos estou montando um SQ simples, to partindo do zero, apenas com o player original.
Objetivo: SQ de entrada.
Possuo um punto 2013 com som e falantes originais (tw na dianteira e coaxial traseira), minha maior queixa é relacionada aos graves (não existem a não ser que coloque o loudness on - distorcendo td). Cogitei a instalação de apenas um sub simples, mas to orçando a troca do conjunto inteiro.
Não sou exigente, AINDA não tenho ouvido capaz de dintinguir sons de extrema qualidade, por isso o set irá evoluir com o tempo. (mas é um som que não quero alterar por um bom tempo).
Sozinho gosto de ouvir rock velha guarda: Led, ACDC, Deep Purple, Judas P, Dire Straits e afins.
Acompanhado ouço de tudo, td mesmo, funk, sertanejo, eletronico.
Li alguns bons tópicos no forum e decidi subir meu orçamento no kit 2 vias, mas isso fez com que diminuisse a qualidade ds demais. Segue ae.
Equipamentos ainda não adquiridos, mas já conservei brevemente com alguns revendedores do autoforum, aberto para mudanças e sugestões:
Player: Original Punto 2013
Perder o acabamento do rádio é tenso. Possui alguns ajustes manuais de equaliz, mas perde por ter apenas 1 par de rca (salvo engano). Entendo que o player defini muito a qualidade do conjunto, mas realmente não quero substituir. A central multimídia do punto tá custando um notebook bom (R$ 2600), sem condições no momento.
Kit Helix B62c.
(já ouvi e gostei) - A instalação será realizada no local original, com tw na porta mesmo. Não é o ideal, mas não quero colocar no painel.
Sub Fosgate P1 10'' / NAR 10'' / Questo 8'' / Questo 10''
(ainda não definido, mas tendendo para o questo de 8)
Amplificador: Ainda pesquisando nos classificados, mas não achei nada no CxB do dat 4100 por R$300,00. Vou esperar, será o último a ser comprado.
Instalação: Vou olhar com calma os d.i.y. e ver se não posso instalar.
Fiz um orçamento no final de semana, segue para opiniões:
Teoricamente preciso de um conversor RCA (não tem marca espec) R$ 80,00
Instalação Módulo: R$ 50,00
Instalação Kit 2 way: R$ 50,00
Porta fusível: R$ 40,00
RCA (Technoise Blindada): R$ 60,00
Fiação em geral (sem marca): R$ 45,00
Box para sub 10'' (mdf de uns 20L): R$ 80,00
Possivelmente vou precisar de um cabo remote tb.
Vou pesquisar os cabos se compro a parte aqui nos classificados, bem como um módulo melhor, mas a princípio fecharia em algo parecido com nisso. Totalizando: R$ 1250,00
Abrass
ATUALIZANDO:
Alguns equipamentos já comprados;
Amp Hertz EP4;
Kit 2 vias Helix B62c;
RCA Shok reference;
Força Technoise;
Spk Shok 16 para kit e 12 para sub;
Porta Fusível Knu;
Remote;
A dúvida é qnto ao sub? Vide última msg.
ATUALIZANDO II
Sub comprado... Questo Audio 250 - 8''.
Caixa já está na marcenaria. Será de mdf de 20mm com um total interno de 14,8L sem acabamento.
Assim q pegar ela vou reforçar as juntas com silicone e o 0,8L excedente, vou verificar o comportamnto da caixa com alguma espuma interna que compense o volume. Pode ser q não de em nada, mas vamos ver e aprender um pouco.
Estou com previsão de viajar no meio do ano, assim não vou trocar o player agora, esperar e pegar alguma coisa no ebay direto lá.
Por hora, tem um 2 users vendendo conversores RCA "em conta"
Um SGN12 da stinger e outro da Connection. Estou tendenciado a algum deles até a troca do player.
Alguém tem alguma experiencia com eles? As opiniões são muito boas, mas parecem papo de vendedor.
Assim q comprar o conversor inicio a etapa de instalação.
ATUALIZANDO III
Sub questo na mão.
Caixa dutada de 14,8 L fabricada.
Reforçada com parafusos a cada 5 cm e silicone em todas as uniões, internas e externas.
O duto ficou com 8 cm de diâmetro (a propaganda do aeroduto era 7,5)
Não pude fazer o duto com 32cm conforme o manual, por conta da distancia até a outra face da caixa. Ficou com 29 cm.
Eu devia estar bebado qndo li o manual da questo, pois qndo montei o sub com o duto, a bobina ficou encostando no duto. Como fiz ele de pvc, fiz ele levemente curvo para baixo.Q
Ainda relacionado ao sub, ainda não fiz nenhum rebaixo na furação do sub, para encaixar antes de parafusar.
Será mesmo necessário, ou o 4 parafusos já são suficientes para uma vedação? Aí ficaria o mdf em contato direto com o aro metálico do sub? Alguma espuma ou silicone para isolamento seria necessário?
Conversor digital Audison SLI4 comprado, aguardando o envio.
Com isso eu finalizo a compra dos equipamentos, se td correr bem sábadão eu instalo... a 2 semanas do início de minhas férias. =)
Comprei alguns terminais, mas talvez terei de substituir.
No Punto existe um distribuidor na bateria, com diferentes diâmetros de cabo e terminal. (segue a pergunta retórica) Posso ligar em qqer um, isso não iria comprometer o consumo específico de determinada linha ou a bateria consegue suprir independente de onde?
ATUALIZANDO IV
Som instalado.
Sub questo amaciando ainda, ainda sem excursionar quase nada dá um grave bacana. Por hora o duto está soprando um pouco.
Kit heliz b62c é muito bom. O crossover do kit não tem atenuação, por isso "regulei" um pouco no player, senão fica muito estridente.O
O TW está no painel, na base fornecida pela helix, mas a fita dupla face não colou bem, ainda tenho q verificar como fixar.
Seguem as considerações.
Player: Configuração em "Flat" (Bass: 0 Middle: 0 Treble: -2) - configuração que o som ficou mais agradável, sem o tw estridente.
Vou variar ela com o tempo, assim que o kit for "amaciando".
Amplificador Hertz EP4: Kit 2 vias - Corte em aprox. 80 - 100 HZ - Level aprox. 40 - 50 %
Com ganho maior não obtive distorção (q pude observar) até uns 80%, mesmo assim vou manter essa configuração por 1 semana e avaliar... aí sim vou poder notar as diferenças e não variar a cada 5 em 5 minutos.
Bridge Sub: Corte em aprox. 80 - 100Hz - Level aprox. 40% - Boost: 0 dB.
Estou com um ruído de fundo. Com o som desligado é possível ouvir no tw e levemente nos mids. Vou verificar o aterramento e outras coisas qndo tiver tempo.
Sem ruído ao acelerar o carro.
Não refiz o aterramento da bateria, apenas do amplificador no parafuso do cinto de segurança (raspando a tinta).
Os cabos de energia e remote foram passados pelo lado esquerdo do veículo e audio pelo direito.
Final de semana que vem vou revisar os aterramentos e ver onde está o galho.
