Bontenmaru
30 -
Tudo que Bontenmaru postou
Cara, o teste sem o conversor eu até fiz, mas fora do carro, logo, sem interferencia alguma. Não fiz o teste das entradas alta no carro por conta da passagem dos cabos, mas fora do carro dá pra sentir diferenças, positivas para o RCA. Talvez em um sistema aftermarket as diferenças sejam mais perceptíveis. Na HU amfm do punto pode perceber uma melhora, mas a chance de interferencia falou mais forte. Mesmo assim tenho algum sinal obscuro... como falei, vou ver os aterramentos. Cara, você terá uma experiencia diferente da minha, pois minha HU é original. Acredito que seus resultados serão bem interessantes. Apenas montei o sistema, ontem, vou esperar um tempo e depois postar os resultados e impressões. Eu saí de um sistema de som original do punto, talvez isso venha a justificar a presença mais forte dos tweeters, questão de costume. Uma coisa é ouvir no carro dos outros uns 10 minutos, outra é ficar ouvindo o dia inteiro e testando os componentes. Por isso postei as regulagens do amp, com o tempo vou ajustando de acordo com o gosto. O questo foi um investimento bacana, não tenho experiencia prática de sub para sq, meu histórico é pioneer ( do finado carro do meu irmão) e achei bacana a qualidade do grave, e velocidade.
Yeap, na atualização III eu falo no conversor da Audison SLI4. Saída RCA para o Kit e o conversor para o sub. Se o aterramento não solucionar o problema vou testar com outro aparelho e ver se é o conversor.
Som instalado. Sub questo amaciando ainda, ainda sem excursionar quase nada dá um grave bacana. Por hora o duto está soprando um pouco. Kit heliz b62c é muito bom. O crossover do kit não tem atenuação, por isso "regulei" um pouco no player, senão fica muito estridente.O O TW está no painel, na base fornecida pela helix, mas a fita dupla face não colou bem, ainda tenho q verificar como fixar. Seguem as considerações. Player: Configuração em "Flat" (Bass: 0 Middle: 0 Treble: -2) - configuração que o som ficou mais agradável, sem o tw estridente. Vou variar ela com o tempo, assim que o kit for "amaciando". Amplificador Hertz EP4: Kit 2 vias - Corte em aprox. 80 - 100 HZ - Level aprox. 40 - 50 % Com ganho maior não obtive distorção (q pude observar) até uns 80%, mesmo assim vou manter essa configuração por 1 semana e avaliar... aí sim vou poder notar as diferenças e não variar a cada 5 em 5 minutos. Bridge Sub: Corte em aprox. 80 - 100Hz - Level aprox. 40% - Boost: 0 dB. Estou com um ruído de fundo. Com o som desligado é possível ouvir no tw e levemente nos mids. Vou verificar o aterramento e outras coisas qndo tiver tempo. Sem ruído ao acelerar o carro. Não refiz o aterramento da bateria, apenas do amplificador no parafuso do cinto de segurança (raspando a tinta). Os cabos de energia e remote foram passados pelo lado esquerdo do veículo e audio pelo direito. Final de semana que vem vou revisar os aterramentos e ver onde está o galho.
Atualizações d 1º Post: ATUALIZANDO III Sub questo na mão. Caixa dutada de 14,8 L fabricada. Reforçada com parafusos a cada 5 cm e silicone em todas as uniões, internas e externas. O duto ficou com 8 cm de diâmetro (a propaganda do aeroduto era 7,5) Não pude fazer o duto com 32cm conforme o manual, por conta da distancia até a outra face da caixa. Ficou com 29 cm. Eu devia estar bebado qndo li o manual da questo, pois qndo montei o sub com o duto, a bobina ficou encostando no duto. Como fiz ele de pvc, fiz ele levemente curvo para baixo.Q Ainda relacionado ao sub, ainda não fiz nenhum rebaixo na furação do sub, para encaixar antes de parafusar. Será mesmo necessário, ou o 4 parafusos já são suficientes para uma vedação? Aí ficaria o mdf em contato direto com o aro metálico do sub? Alguma espuma ou silicone para isolamento seria necessário? Conversor digital Audison SLI4 comprado, aguardando o envio. Com isso eu finalizo a compra dos equipamentos, se td correr bem sábadão eu instalo... a 2 semanas do início de minhas férias. =) Comprei alguns terminais, mas talvez terei de substituir. No Punto existe um distribuidor na bateria, com diferentes diâmetros de cabo e terminal. (segue a pergunta retórica) Posso ligar em qqer um, isso não iria comprometer o consumo específico de determinada linha ou a bateria consegue suprir independente de onde?
' Bontenmaru' respondeu tópico de ' boardbrasil' em Classificados Som e Vídeo para carros
Up para o Board, Sub questo em casa, embalado e intacto. Certamente será lembrado em futuras transações, minhas ou indicação. Testes em breve, to finalizando a caixa. Abraço -
Copiando apenas a atualização, caso alguém tenha preguiça de ler tudo. ATUALIZANDO II Sub comprado... Questo Audio 250 - 8''. Caixa já está na marcenaria. Será de mdf de 20mm com um total interno de 14,8L sem acabamento. Assim q pegar ela vou reforçar as juntas com silicone e o 0,8L excedente, vou verificar o comportamnto da caixa com alguma espuma interna que compense o volume. Pode ser q não de em nada, mas vamos ver e aprender um pouco. Estou com previsão de viajar no meio do ano, assim não vou trocar o player agora, esperar e pegar alguma coisa no ebay direto lá. Por hora, tem um 2 users vendendo conversores RCA "em conta" Um SGN12 da stinger e outro da Connection. Estou tendenciado a algum deles até a troca do player. Alguém tem alguma experiencia com eles? As opiniões são muito boas, mas parecem papo de vendedor. Assim q comprar o conversor inicio a etapa de instalação.
Atualizações no 1 post.
Fala Board, blz? Filhão, não consigo te mandar mp, o navegador aqui do trampo dá block em tudo. Me passa os dados bancários para fechar contigo um questo 250 de 8'', 4 ohms bob simples. Trabalha com q banco? Aquele Abraço. -
O questo vai pedir uma caixa menor q o seu antigo NAR, toma cuidado para não errar na caixa de novo. =) Pelo teste de bancada feito no teu amp EU não usaria o questo nele. 1 procuraria um amp melhor. Se tem previsão de venda, melhor ainda. Tem uns amp clarion dando sopa no classificados, dá uma olhada. Eu vou ficar sem sub por um tempo, aí vai dar para pegar equip melhores e pagar cabos e a instalação em um local descente. Se quiser pegar ele para um futuro up seria muito bom. Novo, pelo valor, vale a pena.
Concordo plenamente que não se compara com outros sub's de 8, tanto q nem quis comparar. Agora, olha o set dele e a sua frase... Não comparei com nenhum sub de 3-4 x o preço. Amplificar com huricane e hu original com 1 par rca é querer som básico. Edit: Agora q vi em outro tópico, tu já tinha comprado um NAR, mas o problema era a caixa, diferente do manual? Conseguiu arrumar a caixa? Q q achou? Ficou dentro da espectativa?
Fala master, O questo de 8 já ouvi, bem rápido e com timbre interessante, (para quem estava acostumado com pioneer e bravox) No meu caso, como vou tocar com o EP4 que entrega 190w rms acho q não encaixaria no meu set, mas é um sub muito bom. Pretende fazer algum up depois? No amp ou na hu? Não conheço o amp, mas no celtaclube (http://www.celtaclube.com.br/forum/index.php?showtopic=77468) a galera fala que ele manda só 130w rms REAIS. Segundo eles esses 130 rms foram obtidos me testes de bancada pela própria autosom. Se a informação for verídica (dá uma pesquisada =) ), se vc exigir muito do sub pode distorcer demais e avariar o sub. Minha opinião: Se não quer dar um up em breve, seja na Hu ou no amp mas quer um grave, até o keybass Black seriam de grande agrado. Se quiser trocar ao menos o amp aí a conversa é outra... Eu estou indeciso entre o NAR sw2 (200 rms) e o RE 8s4 (175rms) ainda.
Bord, tranquilidade? Meu jovem, qnto sai um questo 8'' 250 rms para Curitiba - 81750-170? Frete e caixa 14L ainda é "brinde"? Precisaria tb de um conversor RCA (com filtro e entrada remote) se possível passa os preços separados Obrigado. -
Já perguntei isso em algumas msg. Tenho um pouco de conhecimento sobre o headroom e como o ajuste de ganho no ampminimiza os efeitos das distorções. Alguns user comentaram que usam (ou usaram) o ep4 com sub de 250 rms sem problemas, como o hertz es250; Entendo que é dependente de instalação e acerto do conjunto, mas isso não seria prejudicial ao sub? Tenho a oportunidade de pegar um dls kw10 usado ou um nar 8 sw2 novo. Pensei nos questo (já ouvi e gostei), mas tenho receio que os 190 do ep4 não fique legal. Dá uma ajuda ae, queria fechar o sub ainda essa semana. Qnto ao player, vou segurar um pouco os gastos e me preparar para um 9887 no ano q vem... Vou deixar a instalação td em ordem e fazer o tratamento das portas dianteiras no início de janeiro... só esperando o novo player.
masterli, nos tópicos fixos de qualidade [iniciantes] tem um que explica o que é o como usar certinho. Apenas adiantando, é um alinhamento ou temporizador que corrige o som que vem dos falantes e regula a distancia para onde voce quer o palco sonoro. Ex. voce está perto do falante esquerdo, longe do direito e bem longe do sub... regula isso tudo para o painel do carro. Enquanto vc não tem, é frescura, mas depois e vc passa um tempo com ele, não quer outro aparelho que não tenha a função. Agora, se vc for usar pesinhos, direcionar o tw já fica bem bacana, mesmo sem TA.
As dúvidas pemanecem: Criei um tópico nos classf. tem um DLS e um RE usados na briga com o NAR 08sw2. Q q vcs acham? Qnto a HU. Apareceram algumas opções interessantes: DVD jvc avx44 por 450,00 (li que muitos tem dificuldades em equializar e usar o TA [dispo. só para 1 canal]) Kenwood x994 - 540,00 (já fora do orçamento) Alpine Cda-9883 - 250,00 Pioneer deh 7450 sd - 340,00 Alpine 9887 - 400,00 - Um pouco surrado, mas ok.
Instalei nada ainda fio, sq com orçamento curto é assim msm, paciencia e garimpando. Em casa está o kit 2 vias (b62c) e o amp (ep4). Negociando o sub em outro tópico e já com orçamento de cabos novos. A hu ainda é um mistério, qnto mais penso em trocar a original, mais meu porquinho chora. Vo instalar na original msm com conversor... com ctz não vai ficar legal, por isso assim q sobrar dindin e uma oportunidade boa vier ou trocar, E tem a moldura para o 2013 ainda q tá uns 120 no ML.
Vou tentar fechar td até o final do ano, aí começo a brincar com instalação. Uso alguns dias das férias para fazer uma manta e a instalação do conjunto. Vou pesquisar nos diy, se achar complicado vou recorrer ao auxílio de pró's. Recebi recomendações da rally som e da furuta, ainda vou fazer orçamento. Criei um tópico nos classf. tem um DLS e um RE usados na briga com o NAR 08sw2. Q q vcs acham? Qnto a HU. Apareceram algumas opções interessantes: DVD jvc por 450,00 (TA, DSC) Kenwood x994 - 540,00 (já fora do orçamento) Alpine Cda-9883 - 300,00 Pioneer deh 7450 sd - 340,00 Alpine 9887 - 400,00 - Um pouco surrado, mas ok.
Alguém?
Mesmo assim to olhando diáriamente no classif mas sei que na faixa de preço é mais que complicado, quase impossível.
Senhores, atualizando O amp foi comprado. O Hertz EP4. O kit 2 vias foi encomendado hj. O Helix B62c, aqui no forum msm. O sub vou fechar com a Naraudio o p1s410 no final do mês. O tratamento ficará para 2014, mas a instalação pretendo fazer até metade de dez. Vou testar o sistema com o player original, mas já me precavendo, estou dando uma olhada em alguns players: Algumas opções que encontrei na msm faixa de preço: Condição - Usados (300,00 - 350,00). Alpine Cda-9883 - 3 RCA; Pioneer deh 7450 sd - 3 RCA e USB traseira.; Alpine Cda-9883 - 3 RCA; Sony Xplod Gt927ux - 3 RCA e USB traseira.; Estou com uma tendencia de pegar o sony, além das specs, é de CTBA, facilita o teste e retirada. Nunca ouvi algum por isso gostaria da opinião de vocês. Não pretendo por hora subir a faixa de preço, só estou cogitando caso o sistema com a HU original fique uma bos...
Concordo, isso para o punto 2008 - 2012, para os 2013 em diante até tem algumas moluras mo ML (por uns R$ 120), mas como o detalhe do painel é em cor (azul e prata em alguns casos), fica um pouco fora de estética. Estou cogitando passar a fiação pelo porta luvas e manter o player no lugar.
Estou fechando um ep4 da hertz usado. A princípio ele iria empurrar o conjunto inteiro: Kit 2 vias Helix b62c; ( folga de 10 rms) Amp Hertz ep4; Sub (fosgate 10'' p1 (150 rms - selada 22 L); - folga de 40 rms; nar 10'' sw1 (200 rms - selada 25 L) - falta de 10 rms nar 8'' sw2 (200 rms - selada 10 L) - falta de 10 rms O NAR de 8'' está me parecendo cada vez mais atrativo. Cabos rca technoise blindados, força e remote ainda não sei a marca. Player original do punto. Na hora da instalação vou ver como fica a instalação com o conversor RCA (já que um belo processador está fora de cogitação). Caso o resultado não me agrade, faço toda instalação e cabeamento padrão e deixar td pronto no porta luvas (que é minusculo), aí compro um bom player e deixo por lá msm. Orçamento total previsto: R$ 1270,00 O tratamento das portas será um d.i.y, no tempo ainda a ser definido.
Mas e as chances de queimar? estaria reduzindo em 1/5 do nominal do sub.
Qual SUB 10" + Caixa lateral 32L - Projeto Novo Punto
' Bontenmaru' respondeu tópico de ' Previero' em forums_forum_78
Leigo é de fod..., mas aproveitando o tópico, o cara vai adquirir um sub de 250 rms, mas vai alimentá-lo com 200 rms. Dá problema? -
A descrição dos ep4 é: 4 x 60WRMS (4 Ohms) 4 x 95WRMS (2 Ohms) 2 x 190WRMS (4 Ohms) Brigde Quero confirmar para não comprar algo que não me atenda: O amp iria empurar um kit duas vias da helix (50 rms) - blz. Aqui que mora minha dúvida: Se optar por um sub da fosgate (180 rms) - blz, pois a ligação em bridge fornece 190 rms. Mas queria optar por um questo de 8'' (250 rms) Este é meu 1 set de som, li bastante para preparar um 1 set bacana, mas este é um assunto que já li em outros tópicos e ainda não entreou na kbça. Apenas confirmando, não teria como usar o questo pois como a ele não iria desenvolver toda potencia, pois o módulo não alimenta ele com os 250 rms requeridos. Assim, não teria como ajustar um ganho legal para evitar as distorções causadas, tendo sérios riscos que queimar o sub qndo abusar do volume, CORRETO?
