Mateus Ficagna
    81
Tudo que Mateus Ficagna postou
  1. E será que é mais vantajoso vendê-lo por 200 reais com caixa?
  2. Já fiz, e continuou :/
  3. Boa noite pessoal, faz mais ou menos 2 anos que comprei esse MTX RT12-04 250rms e o subwoofer sempre tocou MUITO, sempre forte, sem quedas, sem distorções nem nada, porém, de sexta feira pra cá, ele começou a apresentar um barulho muito estranho caso ele excursione bastante como em musicas de bass, coisa que não fazia antes. O barulho é mais ou menos parecido como se tivesse algo estourado, solto dentro. Já desmontei, verifiquei e nada. O estranho que até um certo volume ele funciona normalzinho e tudo, excursiona consideravelmente, da um grave bom e forte pela potencia, e por bastante tempo, porém, se aumentar um pouco, e deixar como eu sempre escutava, ele começa a apresentar o ruido (em sertanejos ele ou musicas com frequencias mais altas, ele demora um pouco a apresentar o barulho), mas é só pausar uns 10 segundos e após isso abaixar o volume, e ele volta ao normal, porém, nao podendo mais se ouvir no volume de antes. Notei também que o sub está esquentando, tanto o imã, como a parte frontal. Será que a bobina foi pro pau? Quanto custa arrumar uma bobina? Fica um serviço bom e funcional como era antes? Tem possibilidade de ser a suspenção do subwoofer? Quanto custaria mais ou menos o reparo? A caixa tem 57l (CAIXA ORIGINAL) 120AH de bateria fiação 21mm Módulo stereo 4 canais bbuster 3600gl (Troquei aquele antigo napoli comentado no tópico) kit 2 vias bravox cs60d Aguardo respostas encarecidamente, obrigado desde já!!
  4. Boa noite pessoal, faz mais ou menos 2 anos que comprei um MTX RT12-04 250rms e o subwoofer sempre tocou MUITO, sempre forte, sem quedas, sem distorções nem nada, porém, de sexta feira pra cá, ele começou a apresentar um barulho muito estranho caso ele excursione bastante como em musicas de bass, coisa que não fazia antes. O barulho é mais ou menos parecido como se tivesse algo estourado, solto dentro. Já desmontei, verifiquei e nada. O estranho que até um certo volume ele funciona normalzinho e tudo, excursiona consideravelmente, da um grave bom e forte pela potencia, e por bastante tempo, porém, se aumentar um pouco, e deixar como eu sempre escutava, ele começa a apresentar o ruido (em sertanejos ele ou musicas com frequencias mais altas, ele demora um pouco a apresentar o barulho), mas é só pausar uns 10 segundos e após isso abaixar o volume, e ele volta ao normal, porém, nao podendo mais se ouvir no volume de antes. Notei também que o sub está esquentando, tanto o imã, como a parte frontal. Será que a bobina foi pro pau? Quanto custa arrumar uma bobina? Fica um serviço bom e funcional como era antes? Tem possibilidade de ser a suspenção do subwoofer? Quanto custaria mais ou menos o reparo? A caixa tem 57l (CAIXA ORIGINAL) 120AH de bateria fiação 21mm Módulo stereo 4 canais bbuster 3600gl kit 2 vias bravox cs60d Aguardo respostas encarecidamente, obrigado desde já!!
  5. Qual a litragem da caixa desse pioneer?
  6. Não uso ganho no max, fiz isso somente pra testar, uso ele nem na metade com 0+ de boost
  7. Eu tenho um napoli 3000w, está tocando meu mtx rt 12 de 250 rms em brigde e 2 6x9 pioneer que da uns 200rms os dois juntos. se eu colocar todo ganho no máximo, no volume 15 parece que vai desmontar o sub, ele já não aguenta acompanhar. Creio então que ele tenha uns 800 a 1000rms. Agora tire suas proprias conclusões xD
  8. esqueçam esses buracos do lado da caixa,emprestei pro meu amigo " amaciar " o sub enquanto eu viajava, e ele foi lá e cortou pra por corneta e tweeter T_T
  9. Creio que agora de certo. https://scontent-a-gru.xx.fbcdn.net/hvideo-ash2/v/t43.1792-2/10323258_766621023356252_1399578996_n.mp4?oh=55b3a0f9e5b60c1f404814c288d68a6c&oe=536BBE11
  10. Meu subzinho, modesto e fraco, mas ta rendendo bem MTX RT 12 04 OBS: desculpe pela má gravação.
  11. Pra quem gostaria de ver um video, segue aí.
  12. Pois é, mas enfim, é só cortar a parte do canto ali, que fica bonitinha xD. Vou comprar um spray e verniz pra deixar ela preto brilhante, acredito que vai ficar bonitinha *-*. No mais agora, é guardar para uma bateria, se bem que essa moura de 60AH, aguentou 50min com o carro desligado e pegou fácil ainda xD
  13. Ressuscitando o tópico, enfim comprei um cel que tira foto e tirei umas fotos do sub e na caixa. MTX na caixa: http://imgur.com/OLmMhjG OBS:(desconsiderem os furos para corneta e tweeter, EU NÃO USO ESSAS PORRAS. Quando mandei fazer a caixa, o carinha fez com esses furos, sendo que eu falei pra não fazer PQP ) Caixa está com 52L, usando madeiras de 18mm e duto redondo de 3' ou 4' (não me lembro) de aprox 25cm. Sub fora da caixa: https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/t31.0-8/p180x540/1531649_699446746740347_663442593_o.jpg
  14. Pessoal, alguém sabe como fazer para a tampa do porta-malas e a placa pararem de vibrar e tremer? Muitos acham isso legal, mas eu acho muito feio isso :/ A placa e os parafusos do interior da tampa estão todos muito apertados, e ainda sim, faz um barulho feio demais. Como faço pra resolver isso?
  15. Pois é, o amp tem saída continua de 3000w. Aí logo abaixo, está escrito: Potência 14.4 real (RMS). Potência 750w x4. Será que é essa mesmo a potência? Eu jogo que não tenha tudo isso.
  16. galera, uma duvida que surgiu rápida aqui. Potência de saída continua é a potência real do equipamento?
  17. Uhum, pode deixar, hora que eu achar uma camera legal, vou gravar, pode ter certeza xD
  18. Galera, felizmente, consegui montar o som, cheguei de viagem segunda-feira ( 25 dias fora ) e já instalei, ficou MUITO BOM, mesmo com o Napoli, com o ganho no máximo, no volume 27 parece que o sub vai saltar fora da caixa, excursiona DEMAAAAAAIS. Ele foi ligado em bridge para garantir, usei cabos de 9MM e bateria de 60ah, e por enquanto, está aguentando e tremendo o carro inteiro, com apenas 1 sub, que coisa mais maravilhosa *----------* Em breve posto video de como ficou. OBS: Queria pedir desculpas ao ViniShima pelo rolo na compra, pois não acabei comprando dele, me enrolei todo, na hora que eu estava indo no banco, meu sub chegou do PY. Mas digo, que quem quiser comprar com ele, vá em frente, eu senti " firmeza " no cara, gente boa mesmo !!
  19. Opa, vou mandar MP
  20. É j3g, tomara que o cara ache, se não pego do cara ali em cima xD
  21. paguei 280 com os 25% que ele cobrava. O buster ia ser uns 300,310 mais uns 30,40 de frete, aí já me lascava :/. Depende quanto for o preço do MTX do amigo ali, eu compro dele se meu mtx não vier do PY :D
  22. Mas cara, não é teimosia, era grana curta. O RT ainda não chegou, e se não chegar, vou comprar aqui do BR mesmo. Quanto você quer do seu? É novo?
  23. Tem o modelo de 2400w pmpo que dá 600 rms, creio que esse chega a dar uns 900/1000. Mas mesmo assim, creio que vai dar de sobra pro meu subzinho xD
  24. Sim, os parafusos tão super presos, não sai nem fudendo, só com aquelas maquinas elétricas mesmo
  25. Tentei abrir com uma chave philips normal e não consegui, os parafusos estão muito bem presos :/
