bizao
    191
Tudo que bizao postou
  1. Problema wan ta mesmo no espaço eu gosto muito de tornado. Mas 4 de 2500 vo precisar de 20k no minimo de amplificador e nesse embalo vem as baterias. Fazer eu até faço isso não é problema mas será que 5mil reais a mais neste vai melhorar tanto assim este meu projeto. Até 20mil era meu projeto mas ja que chegaria num tem prbm chegar nos 23montado mas será que ficaria tão mais top assim?
  2. Conclusão custo X beneficio X espaço caçamba set provavel: 1 cd pioneer 9580 1 px1 1 fonte usina 120ah 1 megacapacitor 20 farah 1 stetsom 11k2 ou 14k2 1 taramps hd 6500 1 bbuster 3600 4 sds 18" 2.7 (entre 50 e 150hz) 4 mg 1400 selenium 12" (entre 150 e 1500hz) 4 eros etd 7200 TI 6 baterias 180ah acido normal. Vai sobrar grana pruns aro 20" kkkkkkkkkkkkkkk.
  3. ai sim mas 8 mg num cabe de jeito nenhum art 4 é o maximo memo. mesmo deixando as baterias abaixo da caçamba.
  4. vishi a coisa fiko serissima, e seu partir pra modulo hiht voltage tipo um sd 25k, taramps 30kw ou dynamo 30kw.
  5. somei essas peças em torno de 18500 reais puts vai estourar nuns 3mil. Mas oia que se couber ja era heim.
  6. vo tentar somar as peças.
  7. mas gostei desta ideia e axo que cabe com as baterias embaixo claro. 1 cd 9580 1 fonte 120 ah 1 megacapacitor não tiro nem por decreto kkk 1 px1 4 tornado 18" 5000 (entre 50 e 150hz) + stetsom 14k2 4 selenium mg 1400 12" (entre 150 e 1500hz) taramps hd 6500 4 selenium d 405 2 selenium st 400 1 bbuster 3600 6 bateria de 180ah(quem sabe AGM) La vai eu pros instaladores amanhã dnovo kkkkkkkkkkkkkkkkkk.
  8. meu deus vai estoura os 20mil kkkkk. tornado 18" 5000 = 1.000,00 cada um mg 12" 1400= 530,00 reais cada um sd 16000= 3200,00 reais stetsom 11k2 2500,00 stetsom 14k2 2800,00
  9. agora to lendo manual dos selenium mg 1400, pronto fik vendo a coisa virar tudo pra selenium memo.
  10. kkkkkkkkkkkkkkk to ligado Wan claro que to lendo e pra num ar nda eu curto tornado pra caramba.
  11. Pow ferrou de vez lendo manual por manual do falantes adivinhem onde fui parar kkkk.. JBL Selenium tornado 18" 5000, caixa pra vented com 80 litros será que isto é veridico? Dae cabe 4 de 18" 5000 mando um stetsom 14k2 ou um sd 16000. kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk to lascado.
  12. Caraca axei o tal do boog AB2800 novo credo que caro 950reais pra modulo booster afff
  13. Parametros na teoria servem para alguma coisa? Se sim nos caso de eros panzer 18" 5k e snake cobra 15" 5k qual to mais forte. Sei do poder de sub do panzer mas pelos parametros´qual seria melhor e mais forte?
  14. Previsão antes do dia 15/10. Se fosse a prazo ja tinha montado mas num afim de parcela não. Fim de ano chegando e o bixo pega fora o começo depois kkk IPVA e tals. Vai tocar forte di boa num vejo hora ja faz 3 meses sem som affff.
  15. O barulho é tanto que fui dar uma olhada na Amarok ontem a caçamba dela é maior mas os kras da vw são tudo loko pediram 15mil de volta kkkk da dó deles minha triton 13/13 e tá cum 3mil km motor diesel 2.0 biturbo 16valvula nem a pau. Só que a caçamba puts muito maior que a minha. AxCxL 51x155,5x160cm fora que na caixa de roda ela tem 122cm ja cabia os 4 de 12" mg. Fiz o desenho da caixa em casa cabe 4 de 18"com 120litros cada e as baterias ainda cabe na caçamba. Mas dx pra lá kkkkk.
  16. Onde eu consigo chegar para 4 de 18" foi isso: compensado naval 18mm medindo internamente cada camara 41,4x41,4x63,5=108,836l o que dá +- 100livres pra cada falantes. Duto regua de 6x41,4cm isto resulta em 90cm bruto de comprimento que exatamenre o tamanho de cada falante de 18" comprimento total da caçamba é de 150,5cm onde cabe os 4 MG de 12" sendo 2 em cima e 2 embaixo intercalados sobrando na marra espaço para drive e tweeter. As baterias vão em suporte abaixo da caçamba. Problema 100litros livres para qqr falante de 18" com bom rendimento é pk. Esse é meu barulho e isso pra falante de 15" fik rasoavel.
  17. Vo recomeçar a idéia pra todos pegarem. Som pra mim queria descer até 50hz provavel em 18" porém spl ideal o mais alto possivel equilibrado por mg de 12" e medio agudo sim e agudão nem tanto pra mim parando nos 10~12k ta top. Para 4 de 18" ta osso. Caixas com ganho db pra mim não interessa muito vou de recomendado pelo fabricante mesmo prq? Uso esses qqr dia e qqr hora e alto então esse baguio vai ter que aguentar kkk aja beteria. Por enquanto normais como muitos falaram até uns 180ah, ainda não descartei AGM(sonho) muito caro coisa bom com NF. Robauto nem pensar ja os gambé olhando feio com altura do som. E pelo que andei vendo em videos por 150db vai fik pro futuro estes sets não devem passar de 145nem em pico não tenho grana e nem espaço pra isso mas que gosto não tenho duvida.
  18. Vishi Bloom meu set mudou foi desde o inicio kkk eu ia de DVD e tornados agora já nem sei kkk gostei do set do meu colega ta tudo numa strada. Na minha caçamba to tentando enfiar com certeza 4 de 18 é minha principal ideia porem ´dificil axar falante top até uns 1000reais cada e que tenham caixa inferior a 100ltros com rendimento top. Outra coisa que eu sempre fui fã são dos drive d405 fenolico com st400 to mirabolando espaço. Qto as baterias sem prblm elas podem ir embaixo disso eu dureza ta no espaço da largura entre caixa de roda e tbm na altura da caçamba apenas 46cm. Esses são os maiores prblms 20k tenho que fazer o chão tremer não tenho duvida. Mas tão me ajudando pra caramba to lendo de tudo e pesquisando videos tbm até chegar no que quero.
  19. axei o boog nao mercado livre pena só usado é um roxo AB2800. Pow axei fraco mas deve tocar bem tava top demais os drives dele.
  20. eros panzer 18" 5k indice (No 2,09) valor 1200reais spl 95,22 FS: 37,79 caixa deve passar dos 120litros inviavel para 4 falantes no meu caso snake cobra 15¨5k indice (no 2,60) valor em torno de 750 reais spl 97,5 FS:51,15 caixa com 68litros já basta Embora os Panzer descerem bem mais axo que os snake tocam bem mais. (mas é só axismo) tem que ver tocar
  21. eu tbm sou o meu problema ta em espaço por isso pensava nas TI, e este modulo boog deve ser AB né? vo ver se axo na internet kkk não conhecia não.
  22. chegando agora kbei de ver um trio dum colega tocando. Com 4 SDS 18" 3.0 num stetsom 14k2 e eros mg 1600 num banda viking 7000. ele usa as d405 de drive 4 + 2 st 400 só modulo que não curti muito não um tal de boog nunca vi kkkkk. Mas toca muito e com muita altura mas tava ligado na fonte queria ver se o rendimento sem a fonte seria o mesmo. Tava dando mais 13.0v puts kkk dae tbm toca memo. Mas gostei bateria ele usa 5 de 180ah tudor.
  23. Art não em que preço ou produto?
  24. Qto aos viking conheço muito sobre eles. Baixo consumo ótimo no quesito distorção e confiavel. Aqueles antigos brancos eram top principalmente o 10000 só que é mosca branca. O preço dos viking tbm tá legal axei o 5000 por 1299,00 e 7000 por 1369,00.
  25. Kkkkk ferro pow Rafa gostei da ideia dos 4 snake cobra 15" 5k fik xique com 2 viking 5000 pior q a caixa deles pra ajudar é pequena entre 58 e 68litros. Quanto a marca do drive Wan é só pela facilidade da compra e quanto a 6 não bou enfiar agudão nelas só mesmo ganho em Db. Kkk to pirando cum este trem afffff. O froid q tem muita coisa boa neste patamar. Vai fik top pode crer.
