bizao
    191
Tudo que bizao postou
  1. Usando o bbuster 3600 pras SD e banda 3.5 pros MG.
  2. Estudando: por exemplo sd3100 corte de 1kz a 12kz e os MG esx 410 corte entre 150hz a 1kz fexo?
  3. bizao
    Ajuda - crossover
    Sim no 8580 qdo desligado aperte o botão função por 3segundos dae vá nas funções até chegar na alto falantes não deixe em sub. Ja no eq deixe em flat. E veja como fik agora o corte até uns 400no hpf.
  4. Eu só conheço bem conhecido as D405, SD, ETD E OVER eu ja vi elas tocando a over não tenho muita certeza de ter visto. Mas por exemplo elas descem mais, mas e o risco de queima. Dando por exemplo um corte em de 800hz começo e 800final nos MG vale a pena ou é besteira qto a rendimento e fadiga como fik. Over 9950 por 550dimdim a vista na minha mão.
  5. Eu sei que to apelando mas da uma olhada nisso: 4 snake GTK1800 18" CX 110LT + banda viking 7000 corte entre 50 e 150hz. 4 snake esx 410 10" MG em cx SELADA com banda 3500 corte entre 150 e 1200hz. 4 over 9950 corte em 1200 e 10000hz modulo bbuster 3600. 5 baterias newmax AGM 150AH. 1 PX1 1 FONTE USINA BIVOLT 150AH. Cabe tudo na caçamba e fik com boa alimentação eu sei q o viking pode clipar mas será que muito com corte em 24db oitava.
  6. Semana que vem vou no Fabio trocar ideia essa semana ta fera aki afff zica pura.
  7. Se passarem de 100lt livres não cabem a não ser que eu deixe de usar MG de 12" e use de 10" dae pra chegar nuns 120lt pra cada camara. Eu ja tinha pensado nisso ha algum tempo menos RMS mais SPL e eficiencia menos amplf e menos baterias porem co muita qualidade nelas. Ow dor de cabeça affffffff.
  8. Só pra se ter uma idéia 4x800rms eu tocaria com 1 viking 7000 ou um 1sd 8000 com sobras onde tbm eles são mais em conta podendo aplicar esta grana que sobra em optimas ou AGM.
  9. Então até o sub800 poderiam ser descem bem no quesito sub embora não preciso menos que 50hz porem este sub800 18" da over tem o indice Vas em mais de 300l. Como ficaria eles num corte em 50hz por exemplo. Em caixa duto regua de quantos litros liquidos para cada camara?
  10. Problema vai fik dentro do inicio mesmo entre 15 e 20mil produtos são inumeros meu maior problema vai ser o espaço mesmo tem que caber 4 sub de 18", 4MG de 10 ou 12" e 4 drive as baterias é de menos soldo suporte em baixo da caçamba e ja era estes 18" gostaria de tocalos entre 50 e 150hz dae ja era o set só não ta feito prq a grana ainda não caiu na conta mais pode crer que na hora que cair não 1 semana pra estar fazendo zueira. Hehe agora que os produtos deixam a gente meio perdido dx mesmo aff muita variedade.
  11. Eu vi Alisson o dcx. Por enquanto eu vou de px1 mesmo assim que entra uma grana de sobra vou mudar algumas coisas no set. tenho intenção de bateria optima e foi boa a ideia do beringher eu conheço o produto e tenho as manha de deixar redondinho da trampo mas tbm da um ganho top em todas as frequencias.
  12. Pow se não sair to no sal kkkk. Todo fim ligamos 3 sonzim na represa aki barulheira demais só faltava eu fik de fora dae eu indoido memo.
  13. Vai vendo eu quase comprei 3 bateria daquelas de 450ah oia a furada que eu ja ia entrando. Eu ia colocar DVD sendo q eu nem curto. Cross ia ser um Jfa 4 vias falantes seriam provavelmente tornado 5000 15" de MG eu ia de selenium MB 2.0. Embora eu ter fikdo meio pirado axo que tenho um set proximo de conclusão.
  14. Eu sei hehe é que eu conheço este tal beringher é muuuiiiito bom mesmo mas é pra quem pode hehe um dia quem sabe eu vou de px1 não o conheço mas me viro hehe 350conto dae sim agora as betrias AGM puts essas são meu sonho pro meu set vm ver se realizo kkk. 6 num tem noção du que é fik praticamente 4 meses sem pancadão ouvindo os carros passarem e eu só vendo afff. Minha grana sai kkkkk mas tbm se tivesse saido a uns 30 dias antes axo eu ia fazer kaka ja to mais top no assunto. Muita coisa todos sabem mas juntado todos sabemos muito mais dae não saimos fazendo besteira.
  15. Dcx 2496 1800conto puts top mais muuiiito caro mas vlw a ideia. Kkkk la vai eu fuçar embora que o px1 ja ta 10.
  16. O behringer eu conheço bem ja acertei um prum amigo bixim cumplicado mas top d+. Em cima da caixa de roda sobra 21cm e para tras dá certinho pa 4 camaras de 100lt livres pra cada 1 com duto regua de 6x41cm dae entre a caixa de roda ponho os MG intercalando com os drive.
  17. Wan essa 9950 é tão melhor que os outros, to perguntando prq não as conheço. Eros etd 7200 ja vi tocando e gostei, d405 + st200 dispensa comentarios e snake sd3100 tbm já vi tocando axei com ótima altura porém no st que tava cancelando muito entaum não aquela noção. Agora estas over nunca ou se vi não tinha noção do que era. Tu entendeu minha soma de dbs acima? Talvez seria dinheito mau gasto e quanto a qualidade de minha instalação ficarei um grude em cima dos kras que forem montar. Desta vez quero um set equilibrado daqueles q quem passa escuta e fala pow top heim. Sei que espaço reduzido paredões me cobrirão facil kkkk mas não quero levar pau de carro sde passeio pow fik feio kkkk.
  18. Galera nem se interessou em responder puts.
  19. Interno põe 2 paine 310 num modulo roadstar power two 4810 800x2 rms + 1 batria de 150ah. Ja era gravão top caixa pequena poko dimdim gasto. Agora pra fora vishi vai longe depende do bolso memo.
  20. Bom estudando. 4 tornado 18" 2500 headroom caixa manual fabricante corte minimo 50hz spl basico sem erros 139,98db e interessante ele desce pk na frequencia. 4 sds 18" 1350 headroom caixa manual fabricante frequenciada nos mesmos 50hz spl basico sem erros 139.32db dae eu pergunto existe nescessidade deste gasto a mais. E ainda não terminei eficiencia (No, Qts) Sds é melhor e ainda frequencia pode se descer mais seu Fs é proximo a 38hz. Bom tudo isso é teoria mas fazendo tudo como mando o figurino o que dizer?
  21. to mirabolando pra chegar num trem xique mas minha caçamba é baixa este é o maior prblm.
  22. essa caixa pros SDS ta no manual dela com 100lt frenquencia em 50hz. 4 de lt ta no talo do espaço que tenho.
  23. por exemplo troco as Ti por 4 d405 mais st400 isto cabe esta troca fica em mais ou menos 700 reais a mais e vale a pena?
  24. com este ultimo set postado num passo vergonha não axo eu.
