191 -
Tudo que bizao postou
Acoplando alto falantes diferentes
' bizao' respondeu tópico de ' Paulo _Tadashi' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
E ae como fiko? -
2 x Hd 3000 para 4 Kaos 600
' bizao' respondeu tópico de ' matheusczo' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Apliquei 4 esx 155 no win isd caixas com 60lt 2 dutos de 4" por cm frenquenciada em 50hz e tbm já apliquei a potencia de seu modulo 3000 para os falantes cortes de 50 a 150hz. resultados abaixo. Driver : esx 155 Vas : 193,0 Qts : 0,34 Fs : 35,00 SPL : 97,00 -- Project by : Bizao Project for : you -- Number of drivers : 4 Box type : Vented Box size : 360,0 l Tuning frequency : 50,00 Hz Vent : 8 vent(s) 13,93 cm length for each 10,20 cm round Relative Freq Gain Phase SPL [Hz] [dB] [deg] [dB] 50,00 -2,56 176,89 101,43 55,00 -0,67 158,42 103,32 60,00 0,52 140,79 104,51 65,00 1,16 125,14 105,15 70,00 1,43 111,93 105,42 75,00 1,50 101,05 105,49 80,00 1,46 92,10 105,45 85,00 1,37 84,68 105,36 90,00 1,27 78,45 105,26 95,00 1,16 73,15 105,15 100,00 1,06 68,59 105,05 105,00 0,97 64,61 104,96 110,00 0,89 61,10 104,88 115,00 0,82 57,99 104,81 120,00 0,75 55,20 104,74 125,00 0,69 52,69 104,68 130,00 0,64 50,41 104,63 135,00 0,59 48,33 104,58 140,00 0,55 46,43 104,54 145,00 0,51 44,68 104,50 150,00 0,48 43,06 104,47 -
Bom tem assim tbm fik xique. 02 snake hpx 2180 18" 02 snake esx 410 10" MG 02 snake sd 3100 Com certeza cabe na mala do carro é um som top com gravão medios e agudos. Som de qualidade top. -
Bom 4x600rms=2400 dentro do seu 3000 corte nos ESX pode tocar de 45 a 150hz show tendo energia para seu hd 3000 ele tocará legal os snake caixa de 80lt pra cada. -
4 snake esx 155 600rms cada precisa ver impendancia. -
Via Low LO FREQ (250Hz/150Hz/80Hz/FLAT) Subsonic Filter 24 dB/8ª (20Hz/30Hz/40Hz/FLAT) PHASE 0º e 180º (20Hz a 200Hz) Bass Boost (25Hz - 110Hz) (0 - +12dB; 50Hz) esta é a config do stx 84 bom não entendo muito mas da num dá pra corta os gtk aki? -
VIA LOW MID (L+R) Frequência de corte (HPF): 11 ajustes predefinidos 60/70/80/90/100/110/125/140/160/180 200Hz Frequência de corte (LPF): 25 ajustes predefinidos 200/225/250/280/320/360/400/450/500 570/640/720/800/900/1K/1K1/1K2/1K4/1K6/1K8/2K/2K2/2K5 2K8/3K2Hz Fecha os esx 410 MG de 200 a 1,6~1,8kz atenuado 24db e a partir disso o drive. joga os GTK apenas no cross stx o restante deixa no JFA. -
Caramba preciso ler melhor as coisas antes postar affff, pelo que vi realmente vai precisar do stx 84 sim. Mas so use eles pro GTK o restante deixo com o JFA. Fazendo a leitura pelos seu cortes pré definidos, mas mesmo da certo sim e rola legal só termine o SDS em 80Hz e comece o GTK nos 80Hz dae sim agora vai afff. Mania de sair postando antes de ler o pressa do cão affff . -
Complexo mas analisando a perca de rendimento foi menor no SDS na baixa frequencia ou seja ideal mesmo começar por eles. Axo eu não nescessitar de outro cross não o seu já é 4 vias. SDS entre 40 e 85hz GTK entre 85 e 130hz MG 410 de 130 a 1,2kz drive a partir de 1,2kz sem medo. Bom não sou expert no assunto mas axo que realmente vai dar sonzera questão dos cortes, se futuramente não curtir altera mas tenta isso e nos diga depois ok. Espero di boa ter ajudado. -
Pros GTK ta assim caixa camara com 60 lt cada para sintonizar em 67hz 2 dutos de 4" por 10,41cm deu um pico bem alto na casa de 70 a 100hz segue abaixo. Ja foi aplicado a potencia de seu modulo 3000 neles e ta ja com os 2 falantes. Driver : gtk 1500 Vas : 92,5 Qts : 0,43 Fs : 43,86 SPL : 95,70 -- Project by : Bizao Project for : you -- Number of drivers : 2 Box type : Vented Box size : 120,0 l Tuning frequency : 67,00 Hz Vent : 4 vent(s) 10,41 cm length for each 10,20 cm round Relative Freq Gain Phase SPL [Hz] [dB] [deg] [dB] 30,00 -22,95 270,60 76,55 32,00 -20,97 265,46 78,53 34,00 -19,13 260,44 80,38 36,00 -17,40 255,50 82,10 38,00 -15,77 250,65 83,73 40,00 -14,23 245,87 85,27 42,00 -12,77 241,13 86,74 44,00 -11,37 236,40 88,13 46,00 -10,04 231,68 89,47 48,00 -8,75 226,92 90,75 50,00 -7,52 222,11 91,98 52,00 -6,33 217,21 93,17 54,00 -5,19 212,19 94,31 56,00 -4,09 207,01 95,41 58,00 -3,03 201,65 96,47 60,00 -2,02 196,08 97,48 62,00 -1,06 190,28 98,44 64,00 -0,16 184,23 99,35 66,00 0,68 177,93 100,18 68,00 1,44 171,42 100,95 70,00 2,13 164,71 101,63 72,00 2,72 157,89 102,22 74,00 3,21 151,03 102,71 76,00 3,61 144,22 103,11 78,00 3,92 137,55 103,42 80,00 4,14 131,11 103,64 82,00 4,28 124,97 103,78 84,00 4,36 119,18 103,86 86,00 4,38 113,75 103,88 88,00 4,36 108,71 103,86 90,00 4,30 104,04 103,81 92,00 4,23 99,72 103,73 94,00 4,13 95,75 103,63 96,00 4,02 92,08 103,52 98,00 3,91 88,69 103,41 100,00 3,79 85,56 103,29 102,00 3,67 82,67 103,17 104,00 3,54 79,98 103,05 106,00 3,43 77,48 102,93 108,00 3,31 75,16 102,81 110,00 3,20 72,99 102,70 112,00 3,09 70,96 102,59 114,00 2,98 69,05 102,48 116,00 2,88 67,26 102,38 118,00 2,78 65,57 102,28 120,00 2,69 63,98 102,19 122,00 2,60 62,48 102,10 124,00 2,51 61,05 102,01 126,00 2,43 59,70 101,93 128,00 2,35 58,41 101,85 130,00 2,27 57,19 101,78 Agora vamos aos SDS 2,7 ja apliquei a potencia 5000 no par tbm o resultado segue abaixo para caixa 120litros sintonizada em 50hz 2 dutos 4" por 8,58 cm de comprimento. Driver : sds 2,7 18" Vas : 217,0 Qts : 0,32 Fs : 34,12 SPL : 96,02 -- Project by : Bizao Project for : you -- Number of drivers : 2 Box type : Vented Box size : 240,0 l Tuning frequency : 50,00 Hz Vent : 4 vent(s) 8,58 cm length for each 10,20 cm round Relative Freq Gain Phase SPL [Hz] [dB] [deg] [dB] 30,00 -16,80 247,37 84,90 32,00 -14,79 241,71 86,91 34,00 -12,88 235,88 88,82 36,00 -11,07 229,82 90,64 38,00 -9,34 223,46 92,36 40,00 -7,70 216,72 94,00 42,00 -6,15 209,54 95,55 44,00 -4,71 201,88 96,99 46,00 -3,40 193,73 98,31 48,00 -2,22 185,12 99,48 50,00 -1,21 176,19 100,49 52,00 -0,37 167,10 101,33 54,00 0,29 158,08 101,99 56,00 0,78 149,34 102,48 58,00 1,12 141,07 102,82 60,00 1,33 133,39 103,03 62,00 1,45 126,37 103,15 64,00 1,50 120,00 103,20 66,00 1,49 114,25 103,20 68,00 1,46 109,07 103,16 70,00 1,41 104,40 103,11 72,00 1,34 100,18 103,04 74,00 1,27 96,35 102,97 76,00 1,19 92,85 102,89 78,00 1,12 89,66 102,82 80,00 1,04 86,73 102,75 82,00 0,98 84,02 102,68 84,00 0,91 81,51 102,61 86,00 0,85 79,18 102,55 88,00 0,79 77,01 102,49 90,00 0,74 74,97 102,44 92,00 0,69 73,06 102,39 94,00 0,64 71,27 102,35 96,00 0,60 69,57 102,30 98,00 0,56 67,97 102,26 100,00 0,53 66,45 102,23 102,00 0,49 65,01 102,20 104,00 0,46 63,63 102,16 106,00 0,43 62,33 102,14 108,00 0,41 61,08 102,11 110,00 0,38 59,88 102,08 112,00 0,36 58,74 102,06 114,00 0,34 57,64 102,04 116,00 0,32 56,59 102,02 118,00 0,30 55,58 102,00 120,00 0,28 54,61 101,99 122,00 0,27 53,67 101,97 124,00 0,25 52,77 101,96 126,00 0,24 51,90 101,94 128,00 0,23 51,06 101,93 130,00 0,22 50,25 101,92 -
Aff desculpa ae ja vi as medidas puts viajei. A tarde vejo isto pra ti ok. -
Paulo tava pensando no rendimento ideal para seu caso (quebrando a cuca) posta pra mim o volume liquido de cada camara dos 15" e dos 18" vou simular os picos dae chegamos numa conclusão, no momento to no cel mas depois das 16:00 consigo fazer certinho os calculos ja com a potencia aplicada e cortes para fik legal. -
Isso com certeza. a iniciativa de começar pelos 18" claro é a logica mesmo sabendo que GTK desce bem mas a ideia dos cortes neste esquema que postei ruim não fik, só não sei dizer se seria o melhor porém rendmento dentro do toleravel pode ter certeza. Sem problemas com queima caso não resulte no esperado é só modificar. -
Bom eu até nem falei tanto em cancelamento e sim tirar o melhor de cada produto(eficiencia) e nem mandei trocar nada. Tbm costumava ligar 3 sons diferentes aki na represa meus 4 tornado 15", 4 tormento numa saveiro e 4 pioneer de 12' era sonzera top d+ gravão voz e falo dava pra escutar alto mais de 200metros. -
Paulo postei na boa intenção, corte 1200~1500 ta xique e di boa experimenta estes cortes que te postei tenho certeza de qualidade e altura top. -
Bota grave neles com este corte atenuando em 24db arrepia no grave de baixa frequencia no ajuster do CD painel e cola o dedo ate beira de clip. Escuta como fik depois nos fala. Pela ideia o rendimento vai fik top. Esquece a ideia de sub nos GTK e experimenta assim se não gostar inverte mas a ideia é boa. Evite o cancelamento. -
Cancelamento ou seja perda de rendimento. Pensando pela lógica embora que a lógica ta dificil neste caso, mas vou tentar uma dica a ti. Falante maior=frequencia menor vms ao que interessa. Começa pelos SDS entre 45 e 85hz dae vai pros GTK de 85 a 130hz depois o ESX de 130 a 1200hz e por final as 145 de 1,2 a 15khz. Só vendo tocar mas a ideia é boa menor excursão de seus cones menor fadiga menor temperatura e alto rendimento. -
Caixa c/ duto retangular Rave 12 2.2 - Litragem correta ?
' bizao' respondeu tópico de ' rick9141' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Mastigado pra ti. dutos redondos em 4" Litros diametro dutos profund A x L x P (Medidas da caixa) RV12 - SW - S4 2.2 KW 41 4" 2 16 42 x 46 x 30 cm dutos retangular Litros A L P A x L x P (medidas da caixa) RV12 - SW - S4 2.2 KW cm 41 3 42 8 42 x 46 x 30 cm -
Esqueci de mensionar os dutos para o ESX serão redondos com 4", Dae comprimento é só axar um timbre top. Deve fik nuns 18conto. Começo do ano que vem mando uns 20~22 dae ja era.
150ah de fonte axo que tá legal Wan pois não uso mais do´que 3horas com a caminhonete desligada, faço zueira é andand mesmo. Bom vou explicar como ficará a caçamba. A caixa para 6ESX15" terá 145x100x45 LxCxA descontando compensado naval de 18mm e falante cada camara terá 81lt. Dae para drive e MG sobra 50x111x46 CxLxA a caixa terá 25cm de altura vou intercalar de 1 em 1 MG com drive, pena que com esta profundidade de caixa só consigo colocar cornetas curtas. Ja bolei com o serralheiro vizinho aki um suporte na medida para esta caixa com travante e acabamento emborrachado fino para evitar vibração, este suporte terá 19cm de altura dae embaixo vão as 12 bateria calculadinhas pro espaço elas tem 17,4 cm de altura. Puts cansei quebrei a cuca legal mas axo que agora vai.
Projeto sendo finalizado provavel até quarta feira começo a correria, axo que vai fik legal é o que dá pra fazer com tudo dentro da caçamba mesmo. 6 snake esx 155 15" 600rms corte entre 45 e 130hz + modulo (sd8000 ou hd8000 ou viking 7000 preciso casar impendancia) 6 snake esx 410 10" 400rms corte entre 130 e 1200hz + modulo banda viking 5000 ou sd 5000 6 drive snake sd 3100 corte em 1200 a 15000hz + modulo bbuster 3600gl 12 bateria ajax 65ah consegui a 150reais cada uma totalizando 780ah 1 fonte usina 150ah bivolt 1 processador banda px1 6 cornetas jarrão curtas (aff isso ainda vou tentar mudar ) Caixa dos esx ficaram assim: 78litros para cada camara frequenciada em 39hz totalizando 468lt dutos regua de dutos com 2 x 33 x 9,5 cm largura x comprimento x profundidade Driver : esx 155 Vas : 193,0 Qts : 0,34 Fs : 35,00 SPL : 97,00 -- Project by : Bizao Project for : you -- Number of drivers : 6 Box type : Vented Box size : 468,0 l Tuning frequency : 39,00 Hz Vent : 6 vent(s) 9,49 cm length for each 4,70 x 14,00 cm rectangle Relative Freq Gain Phase SPL [Hz] [dB] [deg] [dB] 45,00 -5,03 160,02 102,76 47,00 -4,38 154,04 103,41 49,00 -3,80 148,29 103,99 51,00 -3,29 142,77 104,50 + ou - 52hz para -3db 53,00 -2,84 137,48 104,95 55,00 -2,44 132,42 105,35 57,00 -2,09 127,59 105,71 59,00 -1,78 122,99 106,01 61,00 -1,51 118,62 106,28 63,00 -1,28 114,46 106,52 65,00 -1,07 110,53 106,72 67,00 -0,90 106,79 106,89 69,00 -0,75 103,26 107,05 71,00 -0,61 99,92 107,18 73,00 -0,50 96,75 107,29 75,00 -0,40 93,76 107,39 77,00 -0,32 90,92 107,48 79,00 -0,24 88,24 107,55 81,00 -0,18 85,70 107,61 83,00 -0,13 83,29 107,67 85,00 -0,08 81,00 107,71 87,00 -0,04 78,83 107,75 89,00 0,00 76,77 107,79 91,00 0,03 74,81 107,82 93,00 0,05 72,94 107,84 95,00 0,07 71,17 107,86 97,00 0,09 69,47 107,88 99,00 0,11 67,86 107,90 101,00 0,12 66,32 107,91 103,00 0,13 64,84 107,92 105,00 0,14 63,43 107,93 107,00 0,15 62,08 107,94 109,00 0,15 60,79 107,95 111,00 0,16 59,55 107,95 113,00 0,16 58,36 107,96 115,00 0,17 57,22 107,96 117,00 0,17 56,12 107,96 119,00 0,17 55,06 107,96 121,00 0,17 54,05 107,97 123,00 0,17 53,07 107,97 125,00 0,17 52,13 107,97 127,00 0,17 51,22 107,97 129,00 0,17 50,34 107,97 Aki ja esta aplicado headroom de 2wats power em 6 falantes bateu praticamente 108db dae depois vem as continhas basicas deve fik em torno duns 133db axo eu ta de bom tamanho.
Pow será que isto procede para Eros 815sds 15" 800rms caixa com 50lt em 50hz. Driver : eros 815 sds Vas : 109,8 Qts : 0,28 Fs : 40,34 SPL : 95,80 -- Project by : Bizao Project for : you -- Number of drivers : 1 Box type : Vented Box size : 50,0 l Tuning frequency : 50,00 Hz Vent : 3 vent(s) 20,69 cm length for each 6,80 cm round Relative Freq Gain Phase SPL [Hz] [dB] [deg] [dB] 45,00 -7,70 197,25 88,10 46,00 -7,16 193,51 88,64 47,00 -6,64 189,75 89,16 48,00 -6,16 185,97 89,64 49,00 -5,72 182,20 90,08 50,00 -5,30 178,45 90,50 51,00 -4,92 174,72 90,88 52,00 -4,57 171,04 91,23 53,00 -4,25 167,40 91,55 54,00 -3,96 163,84 91,84 55,00 -3,70 160,35 92,11 56,00 -3,46 156,94 92,34 57,00 -3,24 153,63 92,56 58,00 -3,05 150,41 92,75 ( * ) 59,00 -2,88 147,29 92,92 60,00 -2,72 144,28 93,08 61,00 -2,59 141,37 93,21 62,00 -2,46 138,56 93,34 63,00 -2,35 135,86 93,45 64,00 -2,26 133,26 93,54 65,00 -2,17 130,76 93,63 66,00 -2,09 128,35 93,71 67,00 -2,02 126,04 93,78 68,00 -1,96 123,82 93,84 69,00 -1,91 121,68 93,90 70,00 -1,86 119,63 93,95 71,00 -1,81 117,65 93,99 72,00 -1,77 115,75 94,03 73,00 -1,73 113,92 94,07 74,00 -1,70 112,15 94,10 75,00 -1,66 110,46 94,14 76,00 -1,64 108,82 94,17 77,00 -1,61 107,24 94,19 78,00 -1,58 105,71 94,22 79,00 -1,56 104,23 94,24 80,00 -1,54 102,81 94,26 81,00 -1,52 101,43 94,28 82,00 -1,50 100,09 94,30 83,00 -1,48 98,80 94,32 84,00 -1,46 97,55 94,34 85,00 -1,44 96,33 94,36 86,00 -1,43 95,16 94,37 87,00 -1,41 94,01 94,39 88,00 -1,40 92,90 94,41 89,00 -1,38 91,82 94,42 90,00 -1,37 90,77 94,44 91,00 -1,35 89,75 94,45 92,00 -1,34 88,75 94,46 93,00 -1,32 87,78 94,48 94,00 -1,31 86,84 94,49 95,00 -1,30 85,91 94,50 96,00 -1,28 85,02 94,52 97,00 -1,27 84,14 94,53 98,00 -1,26 83,28 94,54 99,00 -1,25 82,45 94,56 100,00 -1,23 81,63 94,57 101,00 -1,22 80,83 94,58 102,00 -1,21 80,05 94,59 103,00 -1,20 79,29 94,60 104,00 -1,19 78,54 94,62 105,00 -1,17 77,81 94,63 106,00 -1,16 77,10 94,64 107,00 -1,15 76,39 94,65 108,00 -1,14 75,71 94,66 109,00 -1,13 75,03 94,67 110,00 -1,12 74,37 94,68 111,00 -1,11 73,73 94,69 112,00 -1,10 73,09 94,70 113,00 -1,09 72,47 94,72 114,00 -1,07 71,86 94,73 115,00 -1,06 71,26 94,74 116,00 -1,05 70,67 94,75 117,00 -1,04 70,09 94,76 118,00 -1,03 69,52 94,77 119,00 -1,02 68,96 94,78 120,00 -1,01 68,41 94,79 121,00 -1,00 67,88 94,80 122,00 -0,99 67,34 94,81 123,00 -0,98 66,82 94,82 124,00 -0,97 66,31 94,83 125,00 -0,97 65,81 94,84 126,00 -0,96 65,31 94,85 127,00 -0,95 64,82 94,85 128,00 -0,94 64,34 94,86 129,00 -0,93 63,87 94,87 130,00 -0,92 63,40 94,88
Na boa 4x18, 4x12 e 4 Ti eu sei que som fik top, mas com 6x15, 6x10 e 6 Ti fik ruim? Sabendo que as camaras estarão na litragem ideal segundo o fabricante e no caso de falantes de 18" ta dificil de axar caixa conm menos de 120lt a não ser tornado 18" 5000 ae chegamos a uma conta onde 6x83lt=498lt p/ 15" e 4x120lt=480lt ou seja tbm caberia os 4 de 18" mas já simulei todos de 18" no Win Isd e nenhum eu consegui uma resposta tão plana qto aos EPX155. Fora a questão SPL(db) com certeza fik mais alto com 6 axo eu. No caso do ESX consigo baixar até 45hz de boa e fik um legal (axo) é puro axismo meu não vi tocando mas tbm axo que não fik fraco. Eu até simulei SDS 2.7 15" com 90lt em 48hz e tbm não ficou top. Ta osso neste fim de semana vou dar umas pescoçadas aki vendo o som do povão pra tirar umas ideias. Sds 18" 3.0 foi um som muito limpo gostei d+. Vm ver no que dá aohhhhh novela kkkkkk.
Bom e finalmente somando todos os paramentros a diferença fik em 0.35db a mais para o conjunto HPX. Lembrando que estes paramentros foram tirados dos manuais e caixas recomendadas pelo fabricante. Devo ficar por ae kkkk só axo q .35db fico pk a diferença axo que vou de ESX mesmo. Semana que vem começo correr a tras se Deus quiser.
Parametros do snake esx 155 15" 600RMS caixa 83lt frequenciada em 39hz como manda o fabricante + sd8000 Driver : esx 155 Vas : 193,0 Qts : 0,34 Fs : 35,00 SPL : 97,00 -- Project by : Bizao Project for : you -- Number of drivers : 1 Box type : Vented Box size : 83,0 l Tuning frequency : 39,00 Hz Vent : 2 vent(s) 30,66 cm length for each 10,20 cm round Relative Freq Gain Phase SPL [Hz] [dB] [deg] [dB] 40,00 -6,56 175,75 90,44 45,00 -4,61 158,98 92,39 50,00 -3,19 143,86 93,81 55,00 -2,17 130,43 94,83 60,00 -1,46 118,66 95,54 65,00 -0,96 108,45 96,04 70,00 -0,62 99,62 96,38 75,00 -0,39 91,98 96,61 80,00 -0,23 85,36 96,77 85,00 -0,12 79,59 96,88 90,00 -0,04 74,53 96,96 95,00 0,01 70,07 97,01 100,00 0,05 66,11 97,05 105,00 0,07 62,58 97,07 110,00 0,09 59,41 97,09 115,00 0,10 56,55 97,10 120,00 0,11 53,95 97,11 125,00 0,11 51,59 97,11 130,00 0,11 49,43 97,11 135,00 0,11 47,45 97,11 140,00 0,11 45,62 97,11 145,00 0,11 43,93 97,11 150,00 0,11 42,37 97,11 Paramentros para snake HPX 2150 15" 800RMS caixa recomendada pelo fabricante x-bass 72lt frequenciada em 42hz + stetson 11k2 Driver : HPX 2150 Vas : 150,8 Qts : 0,24 Fs : 41,00 SPL : 99,00 -- Project by : Bizao Project for : you -- Number of drivers : 1 Box type : Vented Box size : 72,0 l Tuning frequency : 42,00 Hz Vent : 2 vent(s) 30,43 cm length for each 10,20 cm round Relative Freq Gain Phase SPL [Hz] [dB] [deg] [dB] 40,00 -9,17 188,95 89,83 45,00 -7,17 166,99 91,83 50,00 -6,10 148,67 92,90 55,00 -5,51 134,36 93,49 60,00 -5,14 123,28 93,86 65,00 -4,86 114,51 94,14 70,00 -4,62 107,37 94,38 75,00 -4,40 101,39 94,60 80,00 -4,18 96,27 94,82 85,00 -3,98 91,80 95,02 90,00 -3,78 87,84 95,22 95,00 -3,59 84,29 95,41 100,00 -3,41 81,06 95,59 105,00 -3,24 78,11 95,76 110,00 -3,08 75,39 95,92 115,00 -2,93 72,87 96,07 120,00 -2,78 70,53 96,22 125,00 -2,65 68,34 96,35 130,00 -2,52 66,29 96,48 135,00 -2,40 64,36 96,60 140,00 -2,28 62,54 96,72 145,00 -2,18 60,82 96,82 150,00 -2,08 59,19 96,92 Bom tanto para um qto para outro falante cheguei a conclusão de 6 falantes de 15" espaço ideal dentro da caçamba. Pretendo trabalhar com 50 a 120hz e corte 24db e serão + 6Mg + 6 Ti
