ExTrEmE SPL
    563
Tudo que ExTrEmE SPL postou
  1. Pois eh! Inicialmente eu pensei em fazer virado para cima mesmo! Ai depois mudei de ideia... Quanto aos dutos, fiquei com medo de arriscar em fazer retangular e não acertar na sintonia! Como vc teria feito xicão? Colocado os dutos para cima? Poxa...Ja to com vontade é de fazer outra caixa!!!!! a 3ª!!!! Abs
  2. Já foi respondido aqui: Abs
  3. Heheh! Pega outro modulo! Um 5k2 4ohms e pode ir sem medo hehehe!!
  4. Na hora! Quando estiver pronto eu aviso! Abs Logo logo postarei os videos! Abs É 40cm em cima. Mas não cabe pq é 40cm externos! Ai a carcaça do sub pega na parede da caixa! Tipo, poderia ate caber, mas iria ficar no limite e ainda seria necessário lixar a caixa por dentro. Quanto a acústica: antes de montar o som andei dando uma pesquisada e tinha um tópico onde um user fez alguns testes... enfim, nesse teste ele percebeu que com o sub virado para cima tinha-se uma perda de eficiência nas baixas frequências quando comparado com o sub virado para frente ou para trás! Dpois disso não quis arriscar e fiz estilo carro gringo mesmo. Quanto a pegar nos bancos: Não vai pegar pq irei tirar a moldura da saveiro que tem atras da caixa. Assim ela ira para trás + 2cm! Ai vai ficar de boa e o sub não encostara nos bancos. Abs
  5. Vlw! Espero que toque mesmo!! Abs Não vai pegar no banco! Ficou perto, mas imagino que nao pegue! Os dutos ate cabem! Mas os subs nao! Para caber, eu teria que fazer a caixa diferente. Larga em cima e afinando em baixo! Com isso, nao teria a mesma litragem que consegui! Tbm quis deixar assim, estilo as pickups gringas! rsrs Ahh, tbm tem a questão da acústica! Abs
  6. Pessoal, Hoje coloquei a caixa dentro da saveiro rss! Coube de boa, mas o banco ficou um pouquinho para frente! Vou tirar a moldura que tem atras para ver se a caixa entra um pouquinho mais! Tbm aproveitei e revesti as 2 portas com manta asfáltica para ver se ganho uma melhor acústica. Só esta faltando cobri-la... O modulo esta chegando..imagino que amanha ou depois chegue! Ficou com cara de som gringo. hehe Ai seguem as fotos!
  7. Pois jurava que isso aconteceria caso estivessem em paralelo!!! E se estivesse uma em serie com a outra, caso uma estragasse (queimasse), a outra não tocaria! Eu imaginei como se fossem 2 lampadas! Se ligarmos em serie e uma queimar, a outra apaga! Se ligarmos em Paralelo e uma queimar, a outra ainda acende! Mas é isso ae! Vou dar uma lida e ver se estou confundindo algo! "Há também um outro ponto importante a se considerar. Em uma associação em série, as ligações entre uma caixa e outra fazem parte do trajeto da energia. Se alguma dessas ligações for interrompida (mal-contato, uma interrupção indevida, ou mesmo um falante que queima e pára de funcionar), todo o sistema de caixas pára de "falar". O caminho da energia elétrica foi interrompido, então não há mais energia passando pelo circuito.Já imaginaram, em um evento com alguns milhares de pessoas, toda uma série de caixas de som parar de tocar porque alguém passou junto das caixas e tropeçou nos fios, soltando-os?" Fonte: http://www.somaovivo.mus.br/artigos.php?id=190 Abração!
  8. Mas ai, como as bobinas estão em serie, se uma estivesse em curto o sistema ficaria em aberto e o sub não tocaria! rsrs Agora se estivessem em paralelo, ai sim! Uma queimava, o modulo entrava em proteção, em seguida reconheceria só uma bonina e funcionaria normalmente! Só que ai, ele estaria reconhecendo apenas uma bobina de 2ohms e enviaria teóricos 5000wrms hahhaha! Por ex: Eu tinha 4 over sub 800 8ohms ligados em paralelo numa 5k2. Certo dia eu forcei o som e um sub queimou a bobina! Na hora o modulo entrou em proteção e em seguida funcionou normalmente! Qd fui ver, so tinha 3 subs funcionando... Se tivessem em seria, nenhum funcionaria! Abs
  9. Eu achei forte! Aparentemente não tem nada estragado! Talvez esfumaçou pq esquentou o verniz da bobina mas não afetou o enrolamento! Se tivesse com problema (algum curto) o modulo estaria entrando em proteção... Quanto ao DD3515 tocando igual...isso é relativo! Pode ate estar, mas em que frequência?? Tudo depende do projeto e dos equipamentos.. Talvez usando-se um amplificador gringo de boa qualidade nos 3515 e em caixa bem feita pode até ser que o desempenho será parecido com o de um 9515 usando-se uma ampli nacional! Mas se os 9515 estiverem com um bom Ampli e em caixa decente...Tchau DD3515 nas baixas... Abs Xicao!
  10. O único modulo nacional que ME agradou nas baixas foi o Stetsom. Especificamente o 5k2 que eu possuia! Ja tive SD e não me agradou abaixo de 40hz. Ressalto que o meu era o modelo antigo (carcaça preta). No mais, tbm não sou muito fã de amplificadores Mancos...
  11. Eu tive a mesma duvida que vc... mas optei pelo conjunto custoxbeneficio! No meu caso: Sempre fui fã de subs com maior área de cone (15' e 18'); Tinha espaço para tirar 220 litros LIVRES; Não encontrei T2 de 15' com preço acessível; Optei por DD3515. Entre T2 12' vs DD3515 eu optaria pelos DD. Entre T2 15' vs DD3515 eu optaria pelos T2! Agora tenha em mente que vc precisa de espaço para fazer uma caixa decente! Se não tem espaço suficiente é preferivel escolher um bom subwoofer de 12' (no caso, o T2 ja citado por vc). Abs
  12. É! Tem isso tbm...Comprar um sub desses para dar problema também não rola! Mas imagino que a linha 95xx seja a mais confiável da DDaudio. No ML tem um por 1800,00 (usado). Se vc conseguir o par por uns 4000 reais ainda sairá mais barato que os Fi... Se eu fosse importar, seria um par de RE XXX de 15'! Ô sub lindo da poxxxxa!!
  13. Pioneer 305.....o verdadeiro "cara preta"!!! E para mim, o melhor da linha! Lembro-me dos velhos tempos!! Boa sorte no projeto!
  14. Cara, na minha opinião será muito dinheiro investido.... Esse frete é um absurdo! Com essa grana vc compra 2 DD9518 e imagino que ficará tão forte quanto. Abs
  15. Xicão, Você vedou sua caixa com o quê? - Batida de Pedra? - Pó de Serragem + Cola? Ou Serragem + cola + Batido de pedra? Abs
  16. Eh! Só testando! Mas se o Schullz tiver a opção de flutuação, pode ter certeza que tbm é BOM! Agora se não tiver esta opção é complicado! Pq ai vc vai ter que ficar vigiando a bateria para não estragar ela! ABs
  17. Bom d++! Mais uma opção! Mas os preços serão astronômicos....
  18. Humm... Imaginei que seria isso... Bom, realmente o carregador Shullz possui um melhor acabamento sendo esteticamente mais bonito! Agora só resta saber se ele tbm possui esse modo Flutuação. Assim não haverá necessidade em desligar o carregador quando a bateria estiver carregada! (Nada Pratico) Vou mandar um email para fabrica! Abs
  19. Não é do GUCCI! É do OJ Da JuiceMan... Eu tenho aqui! Dpois posto.
  20. Tambem estou na mesma duvida! Mas no Carregador Shulz não encontrei a informação de que ele possui o modo Flutuação! Sera que ele possui esse modo?? Já o carregador Arraistec possui o modo Flutuação, porém o fabricante indica para usa-lo em baterias de até 80A!! O preço é bem parecido....
  21. Pessoal, estou lisonjeado pelo desenrolar do topico... Kleberlpa, é uma honra te-lo aqui! Hiperim, Murilonaves, Lucasgyn e todos que estão contribuindo: OBRIGADO! Muitas duvidas estão sendo esclarecidas e essa foi a minha intenção ao criar o tópico! Estou acompanhando... Abs
  22. Xicão! Vc está de parabéns!! Abs
  23. Agora sim vc respondeu a pergunta: "Resumindo, nao há resposta certa para o que voce quer saber" E não me importo com sua franqueza! As pessoas devem ser assim mesmo! Educadas e francas! Quanto ao topico, realmente tem muitos....e muitas asneiras!
  24. E ai! Blz?? Um tópico ai é interessante! O outro nem tanto rssrs! Abs
  25. Pessoal, Como muitos sabem estou prestes a montar meu set SPL novamente e é a hora de comprar as baterias! Ja tive outros sets (vide assinatura) e sempre usei baterias comuns de boa qualidade! Andei pesquisando bastante a respeito de baterias e li vários tópicos, alguns proveitosos e outros nem tanto. Do que li, conclui: AGM é chumbo ácido, porém possui um sistema bem mais eficiente que as comuns. AGM são mais compactas (Por ex: XS Power D31) AGM é melhor que as baterias comuns: duram mais e possuem uma corrente de pico bem maior. Já até ouvi essa: " Com Bateria AGM o som melhora em 85%"!!!!!!!! Li tanta coisa, mas nenhuma respondeu uma duvida: Mesmo sabendo das qualidades acima citadas, até que ponto compensa comprar uma AGM no lugar de ALGUMAS chumbo ácido comum DE BOA QUALIDADE? Pergunto isso devido ao alto valor das AGM mais especificamente as XSpower! Por Exemplo: Levando em consideração que disponho de espaço suficiente (irei por na caçamba) o que seria mais proveitoso? 2 XS Power D31 = 1760 reais 3 MOURA Liga de Prata 170Ah = 1500 reais São 200Ah AGM contra 510Ah das Mouras. Até que ponto as baterias AGM são + vantajosas quando se leva em consideração o custo-beneficio???? Att Igor
