BinhoSPL
    619
    2
Tudo que BinhoSPL postou
  1. O Bloom deve estar almoçando...... por isso ainda não apareceu pra dizer "google it"....hhehehehe Se quer somente racha...vai de 4 x 12"..... mas esquece subgrave e uma boa parcela do grave. Eu colocaria 2 x 18 SDS em um SD5k + 2 x 10" de médio-grave (~300wrms cada) em um Sd700 + 2 x drivers de TI 2" (Eros 7200 ou similares) em um AB 2 canais......vai tocar forte e com qualidade.
  2. Eu tenho (administro) um plano de revenda de hospedagem que uns amigos com lojas utilizam.... se for este o caso eu libero um DNS para apontamento, espaço e tudo mais necessário de GRAÇA para que não se perca este espaço.
  3. Coloca logo 24 Paioner di 12 com roadsta tudo ligado com fonte de computador........hehehheheheh Zueira.... Acompanhando a Ideia da manifold com 12", muito embora acredite que para a freq. desejada (com o que já foi falado) os 15 saiam-se melhor.....
  4. Se os R$ 400,00 forem: - Caixa + fiação + instalação = Ta muito bom - Caixa + instalação = Ta bem +/- (na média) - Só instalação = Ta uma roubalheira só não me vai pra SP em uma loja famosa e capa de revista que cobra R$ 4000,00 e ainda corta sua porta.... (não podia perder a chance de relembrar esta)........
  5. Desmonta e testa os capacitores internos individualmente para garantir.....
  6. O que curti no sub foi o reparo da bobina......
  7. Procura por "barramento"... a JFA fabrica ou vc mesmo pode fazer (barra de cobre + torneiro).
  8. Nenhum....coloca 2 Questo Audio que vai ficar melhor tanto em SPL quanto em qualidade.
  9. 1 - Piscadas leves sempre vai ter (para tentar parar somente com mais bateria e capacitor). 2 - Verifica o cabo do negativo....a grande maioria dos problemas de instalação (e queima de equipamentos) vem de aterramentos defeituosos. 3 - Todo aterramento, para ser bem feito, deve ter a tinta e/ou qualquer cobertura removida da lata.... bem lixada.... e novamente....uma bateria de 100ah não é suficiente para um amp de 1500wrms ter todo o seu rendimento. Aproveitando: Seu rádio possui saídas de quantos volts ? O volume vai de 1 até xx ? Qual RCA vc esta utilizando ?
  10. 1 - 100ah não é muita coisa para um amplificador de 1500wrms...... para ouvir com carro andando blz, mas mais alimentação seria ideal. 2 - Verifique a fiação, o manual do SD1500 recomenda 25mm² para o positivo e negativo. Verifique a marca pois a maioria dos cabos vendidos em lojas de som são 171, ou seja, são mais plastico do que cobre...já vi cabos 25mm² com menos metal que outros de 16mm².... tem até um post bom no forum falando sobre o assunto. 3 - ok 4 - Algumas vezes a solda gera muita resistencia para a passagem da corrente, se tiver como retire um cinto de segurança, lixe bem o ponto de fixação do parafuso e coloque o negativo lá (para testes). 5 - Eu perguntei em que ponto do carro. 6 - OK
  11. Vamos do principio: - Vc tem no total 1 ou 2 baterias ? - Marca da fiação. - Usa fusíveis ? - O aterramento é feito com terminal olhal ou terminal específico ? - Onde foi fixado o aterramento ? - Tem outro amplificador para outras vias ? responde ai então podemos começar a identificar o seu problema.
  12. Por esta sua resposta fica claro que vc não leu os artigos...... http://autosom.net/artigos.asp
  13. Tua instalação esta bem longe de ser perfeita..... só por este cabo de 16mm² no negativo já se tem uma base.... Dar uma olhada nos artigos do autosom sobre instalação é a dica inicial..
  14. Ta com cara de ter queimado por distorção e não pelos cortes......
  15. Eu gostei da calota.... Quanto a aceitação do mercado..dependerá unicamente do preço....se vier com preço parecido com os de 10" parrudos existentes (Snake, Ovesound, Eros) que custam na casa dos R$ 350,00 e um pouco mais acho que não cola..... Já se vierem na casa do R$ 250,00 começam a serem uma opção interessante (mesma faixa de preço do selenium 8mb4p). Todos curtem falantes de 8" e pedem para fabrincantes os disponibilizarem, mas quando se dão por conta do valor poucos realmente acabam comprando.
  16. Pelos parâmetros T&S a sensibilidade calculada é de 90,56.....
  17. T&S PMPO....ta cada dia pior...... Parâmetros extraidos pelo Papai Noel e revisados pelo coelhinho da páscoa....... Vejam o vídeo da Questo Áudio que fala da sensibilidade "in car".... Igual os subs...anunciam sensibilidade de 92~94db quando na verdade possuem entre 84~86db.... Tem uma maneira facil de verificarmos as parâmentros mentirosos de sensibilidade: SPL = 112+10*log{(9.64^-10)*(Fs^3)*(Vas/Qes)} Quem não quer fazer a conta é só acessar: www.questoaudio.com.br/sensibilidade.
  18. http://www.nortesuleventos.com.br/index.php/fotos/fotos-2012/09-09-12-bag-rs/bage090912011-32723.html http://www.nortesuleventos.com.br/index.php/fotos/fotos-2012/09-09-12-bag-rs/bage090912010-32722.html http://www.nortesuleventos.com.br/index.php/fotos/fotos-2012/09-09-12-bag-rs/bage090912011-32723.html
