399 -
Tudo que maatheusm postou
Projeto Externo / Interno - Sedan CxB
' maatheusm' respondeu tópico de ' Thiago_Boff' em [GERAL] do som automotivo
Amigão para 2 paini coloca 1 rs1200, BB3600GL ou SD800.. Eu iria no BB3600gl rs Em quanto a corneta e tweeter, se voce curte poem no MAXIMO uma corneta e 1 tweeter, ainda mais por ser d250x acompanhando sub.. Tem que regular bem pra voz nao encobrir o grave... Eu colocaria se fosse meu 2 Paini + Bb3600 1 Drive d200 + 1 st200 num sd250.2 -
Montando 4 Paine no Polo Classic 99 com GNV .
' maatheusm' respondeu tópico de ' maatheusm' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Galera so pra atualizar! Desculpa a demora e o tempo sem postar.. Mas acabei que vou tirar a mer** do GNV.. O doc do carro ja esta com o despachante.. Quando tirar eu meço o PM e posto aqui para sugestões de caixas .. Obrigado pela ajuda de todos! Tmj -
Encontro São Paulo/SP - 30/05/2015
' maatheusm' respondeu tópico de ' marcelomoti' em [ENCONTROS] e Eventos
Galera vão colar? hehe . To afimzão de ir, precisa levar algo para comer e beber? hehehe -
Galera, me apareceu uma oportunidade! Um cara me ofertou uma caixa com 2 Bravox Endurance 700rms (daqueles cinzas antigos) em uma caixa com 2 paine + minha bateria cral 90ah meia vida.. To pensando seriamente em aceitar, vou conseguir tirar uma litragem bem melhor e ter um subgrave profundo! Em quanto aos Pioneers eu nem iria conseguir por os 4 medindo de novo não iria passar na boca do pm : e 2 paine ficaria muito fraco pra mim.. O que acham rapaziada? -
Entendi galera.. Então quando eu for fazer vou fazer assim.. Valeu! -
Então com 6 dutos de 3 fica melhor? oO Disso eu nao sabia, voce saberia me informar por que fica melhor? Valeu.. -
Não da nada não man, minhas caixas eram duas trapézios.. Ambas viradas para a tampa traseira, mas uma na frente da outra, porém sem obstruir os dutos.. Eu uma vez virei os 4 pra cima nessas trapezios ai, calcei elas e virei, mas vo te fala, o resultado ficou uma BOSTA! Prefiria quando eram virados para a tampa, mesmo não ficando bonito tocava mais.. Caramba Eduardo, tocava forte mesmo os Paine!!! Acho que vou arriscar os 35L !! Caso não de certo vou fechar um buraco de 12" e deixar so 3 paine .. Você usava dutos de 4 ou 3 na sua caixa irmão? Valeu Caraca :blink: :blink: Muito forte esses PV!!!! Futuramente eu queria 4 de 12" de 500wrms.. Deve fazer um estrago bruto!!! -
Então você diz que eu vou conseguir extrair um bom som com 35L para cada pioneer com um pouco de subgrave ainda? Você ja teve uma caixa assim não teve? Abraço -
Segue as fotos que eu estava devendo.. As fotos não ficaram muito boas devido a qualidade (lixo) do celular e por estar de noite.. Não tive tempo de ajeitar a instalação ainda então por favor não me batam auheheuh' Modulo e bateria.. Reparem que nem está bagunçado kkk.. Esta semana vejo se termino a instalação e ajeito tudo bonitinho... Modulo de voz fixado no porta luvas.. (PS: tirei a tampa só para tirar a foto) Mais uma só da bateria.. (Ainda falta ligar junto a Freedom Df-1000) Bônus: Kit Bi-Xenonzinho instalado ontem hehe. Obrigado a todos que estão acompanhando e me ajudando! -
Não tenho cara, mas eu posso tentar explicar.. Elas estavam no porta malas, uma na frente da outra.. Estética não tinha nenhuma kkk -
Galera, más notícias Eu e meu amigo pegamos esse final de semana para medir mesmo essa mer** de morta malas, e a litragem máxima tirada foi 35L para cada paine.. Medimos e remedimos, o máximo foi este mesmo Agora vem a questão, vocês acham que eu devo instalar cada paine com 35L? Irá me dar um bom SPL? Ou vocês acham que eu devo colocar 3 Pioneer com 45L pra cada? O fo** é que acostumei com 4 Pioneer ja, se eu colocar 3 vou achar fraco.. Sinceramente, ate deu uma desanimada Valeu galera, estou no aguardo de dicas e sugestões! -
Uma foto de como pretendo fazer a caixa, não esta grande coisa mas acredito que dê para entender.. O que acham? No caso eu faria duas dessa para por os 4 paine -
Mas bater a tampa um pouquinho faz parte de carro sedan hehe Se eu fizer uma camara unica pros 4 não passa na tampa do porta malas irmao.. Vou ter que fazer duas, vou desenhar o projeto aqui e daqui a pouco posto.. Em quanto as fotos da instalação eu vou tirar esse fds, não tive tempo ainda de arrumar os fios.. Valeu irmão, tmj -
4 Paine 310 S4 + SD1500 1OHM ... Na verdade não bate por estar no banco mesmo, por que no santana quando testei no banco tambem ficou uma mer**! E no porta malas um ESTRONDO. Som tem que ficar no PM mesmo .. Caixas uma com 49L dutos de 4"x29cm e a outra esta com 43L e dutos de 4"27cm.. Ligação em paralelo finado a 1 ohm.. -
Correto irmão, isso mesmo que pretendo fazer ! -
Ah galera, ontem instalei o som.. Deu puta trampo.. Fiquei das 7:30 da noite as 1:30 da madruga... Apesar de ter prometido fotos não deu pra tirar, pois não estava com nenhum celular descente. Mas em relação ao som, ficou uma mer** no banco de trás! Deixei as caixas com os dutos virados nas minhas "oreias" e ficou xoxo... De fora do carro nem se fala então, quem olhava acho que pensava que eu tava com um Street Bass de 150w.. Em fim, se der hoje ou no final de semana que vou ter arrumado melhor a instalação eu posto umas fotos! Obrigado a todos que estão me ajudando! -
Então vou colocar um em cima e um na frente.. Sera que a lata vai bater tanto assim mesmo? Espero que bata menos lata do que meu ex santana kkkk Acho que vou por um na frente e um no teto irmão, deve ficar bom também né? -
Valeu irmao! Então eu quero montar nessa litragem mesmo, as musicas que eu escuto poucas são subgrave.. A maioria é gravão. Vo fazer nesta litragem entre 40 a 43L.. Já tive caixa de 43L e curti hehe Mas então cara, onde você recomendaria eu colocar o duto da caixa. Pra cima ou pra frente mesmo? Ambos lugares os dutos ficarão obstruídos... Eu tinha pensado em colocar na parte traseira da caixa, assim rebato o banco e os dutos ficam virados para dentro do carro.. O que acha? Melhor pra cima, pro lado ou atrás? -
Bom dia galera! Consegui tirar 43L para cada paine hehe! Hoje antes de ir trampar eu medi melhor o PM, tirei umas modulas plasticas e ganhei um espacinho.. Chegando do trampo hoje eu já começo a instalação do som, passar cabeamento etc, dai vou tirando fotos e postando. No começo vou ter que deixar a caixa no banco traseiro, por que ta osso o dinheiro, e onde eu moro vou gastar no minimo uns $250,00 nas caixas... Fazer o que, faz parte -
Valeu Bro! Agora chegando do trampo vou tirar as medidas corretinho e posto aqui pra vocês! Acho que consigo tirar um pouco mais.. Se eu tirar uns 40L pra cada sub já esta bom pra mim.. -
É cara, realmente carro sedan é uma mer** pra som! Não queria por só três paine Segundo sedã que tenho, mas pelo menos este rebate a po*** do banco, o outro tinha uma chapa de metal filha da fruta.. Mas la cabiam meus 4 Paine, so que nao rendiam muito.. Eae irmão. Então no caso as baterias ficariam na parte de trás do cilindro (entre o banco e o mardito bujão) e os amps no banco mesmo... Tem um espacinho filé ali.. Então você acha que não consigo por os 4 Paine ali tambem? No caso voce acha que se eu colocasse 4 Pioneer com 35L pra cada renderia mais que 3 Paine com 45L pra cada? Não queria ficar com só três Valeu pela ajuda galera! -
Mas por que em carro sedan a litragem deve ser menor? Se eu fizer camara unica para os 4 a maxima litragem que irei extrair é 135L cerca de 33L pra cada SUB.. Coisa que é muito pouca não é? Não vai tocar nada de subgrave.. -
' maatheusm' postou um tópico no fórum em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Eae galera! Bom, finalmente consegui largar meu Santanão 87 véio com dor no coração :unsure: Agora recentemente peguei um Pólinho Classic que apareceu pra mim, completinho.. Direção, retrovisores, trava, alarme.. Só o ar que ta com o compressor zuado.. Mas isso é o de menos hehehe.. Peguei o carro no sabadão que passou, e já não aguento mais ficar sem meu som kkkk Mas tem uma restrição para eu instalar meu som nessa caranga, ele tem um cilindrão de GNV imenso no porta malas! Não pretendo tirar o cilindro pois GNV é muito econômico, e nesta crise financeira, ele "CASOU" pra mim rs Então ai vai.. Sera que consigo meter meus 4 paine ali na frente do cilindro? Ali tem as seguintes medidas: ALTURA : 60CM PROFUNDIDADE : 32CM LARGURA QUE PASSA NA ENTRADA DO PM : 88CM LARGURA INTERNA DISPONIVEL DO PM : 100CM (Porem medi ontem de noite as pressas, hoje vou medir melhor!) Pois é, é muito pequeno o espaço para 4 paine Eu estava pensando em duas caixas de uns 50CM de largura 32CM de profundidade e 58CM de altura para cada par de paine.. Mas vai dar uma litragem de 74Lts cada caixa, coisa que acho que não ficaria legal para cada par de paine.. Vocês tem alguma dica ou sugestão para eu conseguir por os 4 Paine lá? Ah e outra, não teria problema colocar as baterias entre o espaço de trás do banco e o cilindro de GNV? Pois caberia lindamente as duas bateras ali.. Valeu galera, ai vai umas fotos para ter uma noção melhor.. -
Som No Quarto Com Fonte Automotiva 300 Amper
' maatheusm' respondeu tópico de ' Rexonamen' em [GERAL] do som automotivo
Eu so to esperando esse teu set que nunca chega pra compartilhar com a galera hehehe.. Posta ai man rs Enviado via AutoForum Mobile App -
Eu logo logo vou por no quarto meus 4 paine, vou largar meu carango :/ Como ja citado, vao te xingar mesmo, eu usava 2 e ja me xingavam kkkkk To acompanhando aqui!! Quero ver tremer!
