i30som
    27
Tudo que i30som postou
  1. Wan, estou tentando achar a regulagem correta primeiro, quando feito isso, posto video com 2 cameras diferentes para exibir o som =p
  2. o SOm ta tocando muito, os MG fazem diferença em algumas musicas, destacando o som.. porem ainda nao coloquei a regulagem do primeiro post, estou com outra (nao me lembro de cabeça).. testarei outras regulagens essa semana e posto a que ficou melhor.. sugestoes bem-vindas :D Detalhe para esse Crossover... muito bom..
  3. http://autoforum.com.br/topic/192322-ajuda-com-regulagem-corte-crossover-jfa-5-vias
  4. Boa Tarde Galera, estou com o set abaixo, e gostaria de saber regulagem ideal no crossover JFA 5 vias, OBS: Som Misto SET: 02 Snake GTK 1500 01 SD 5000 02 MG ESX 310 02 Driver SD3100 01 TS-1300 01 Freedom 240 01 CROSSOVER JFA 5 VIAS 01 FONTE USINA 120 Matheus me recomendou isso, estão de acordo? "snakes gtk na via LOW com Hi pass em 50hz e low pass em +-150hz esx310 na via mid low com hipass em 150hz e low pass em 1500hz sd3100 na via high com hi pass em 1500hz e low pass em 20khz como vc tem bastente amplificador pros drivers ti eles irão receber cerca de 195wrms cada um +-, então quando for rasgar o bambu nesses drivers pra nao ter perigo de queimar suba o high pass da via high para 2000hz.... e para não deixar um buraco entre 1500 e 2000hz suba o Low pass da via mid low para 2000hz"
  5. no meu antigo tive que ir ajustando nas config do aparelho depois de fazer o terra e ligar ao engatar a ré
  6. Musicas do Basshunter são boas tbm de ligar ao maximo
  7. gostoso de ouvir tocando esse bixinho :D
  8. estou com som parecido com o seu.. 2 snake gtk 1500 2 esx 310 2 sd 3100 1 cross JFA 5x qual os cortes vc vai usar?
  9. Alguem sabe os cortes para eu fazer na config do crossover?
  10. Sim só falta os cabos agora.. alguma loja recomendada? eu comprei todo set na s o m s c .. ainda tenho q ver quantidade e os tamanhos tb...
  11. Após alguns projetos, o projeto definitivo e já comprado foi o seguinte: 2 snake gtk 1500 = 1338,00 1 caixa 2x15 mdf 18mm = 269,00 1 SD 5000 = 1478,62 2 esx 310 = 637,32 2 sd 3100 = 750,12 1 ts-1300 = 711,00 1 freedom 240ah = 1029,00 1 cross JFA 5x = 300,00 1 controle master = 119,00 Usina 120 = 628,00 Total = 7.217,38 Aguardando chegar para começar instalação!
  12. Mais sempre escutei eros e axei puxado + pra batida seca TAC TAC TAC... não da um grave tao bom quanto o do tornado... ou estou errado?
  13. aqui tem uma caixa completa com tornados.. http://www.infinitys...- -FRETE-GRÁTIS Enfim, alguns falaram mal dos tornados, e o amigo artsompb falo que tocaria bem colocando medio grave... agora estou na duvida.. porem preço que te caro.. nao queria gastar essa fortuna Edit: Não sei se é verdade, me falaram hoje que esses tornados de 2500wrms são melhores a versao de 18" , que a de 15" não toca o "esperado".. relatem suas experiencias!!
  14. 2 sd3100 dispensa o uso de 02 st 400, correto? St 400 seria em conjunto com d405, ou estou errado?
  15. Paulinho e Joao... tirando esse projeto da tela, e esquecendo o projeto acima com os selenium...enfim; tenho esse projeto que seria o "principal" , postei o selenium por ter preferencia e ja usar produtos selenium... Vou analisar o seu projeto acima paulinho! Então o projeto (2ª opção) que eu tenho em mãos, seria esse aqui: 2 snake gtk 1500 = 1338,00 1 caixa 2x15 mdf 18mm = 269,00 1 hd 3000 taramps = 957,00 2 esx 408 = 530,00 2 sd 110 = 298,00 1 ts-1300 = 798,00 1 freedom 240ah = 1029,00 1 crx4 = 292,00 1 controle master = 119,00 total com 6% pgto a vista +- 5350
  16. Me ajudou muito... Me manda algum post com set pronto , assim fica + facil escolher, quando seu de algo em um forum, eu falo o que sei, e ajudo
  17. Após alguns projetos, o projeto definitivo e já comprado foi o seguinte: 2 snake gtk 1500 = 1338,00 1 caixa 2x15 mdf 18mm = 269,00 1 SD 5000 = 1478,62 2 esx 310 = 637,32 2 sd 3100 = 750,12 1 ts-1300 = 711,00 1 freedom 240ah = 1029,00 1 cross JFA 5x = 300,00 1 controle master = 119,00 Usina 120 = 628,00 Total = 7.217,38 Aguardando chegar para começar instalação! EDIT: FOTOS Ficou assim :D Sugestoes de Regulagens para o som, postem aqui: http://autoforum.com.br/topic/192322-ajuda-com-regulagem-corte-crossover-jfa-5-vias/?do=findComment&comment=3261017
