samuelraziel
    319
Tudo que samuelraziel postou
  1. E a dúvida o etd 72250 é maior do que o efd4160
  2. 12 bandas de equalizador gráfico mais 5 bandas de equalizador parametrico . Se deixar so as etds terei que deixar o corte mais alto ,gostei muito das efd4160 com corte em 500hz ,ficou muito bom mesmo
  3. ia adicionar as etd 72250 pois não tem espaço para super tweeter no som,as caixas ja estão prontas e não vou mexer nelas por enquanto.Não sei se pelo equalizador daria para equilibrar as frequencias dos drivers.
  4. Tenho 2 drivers eros efd4160 e 2 drivers oversound df375 ,estavam ligados num sd600.4 e cortes pelo jfa x3 em 1100hz ,nesse corte não se notava a diferença dos drivers e em vários momentos os df375 pareciam mais fortes do que os eros efd4160.Mais agora troquei o sd600.4 pelo novo sd800.4 evo e troquei o jfa x3 pelo stetsom stx2448 e deixei o corte dos eros efd 4160 em 500hz 48db8° e deixei os oversound df375 em 800hz 48db 8° ,agora deu uma diferença enorme o som ficou com a voz bem grossa e as eros efd4160 estão tocando muito mais do que as oversound df375 ,quase parece que as df375 estão desligadas . Agora estou pensando em tirar as duas df375 e colocar 2 eros etd72250 mais a caixa das cornetas cabe 4 drivers eros efd4160 justinho,gostaria de saber se o eros etd72250 é maior do que o efd4160 porque se for maior não ira caber,e se ficara legal o som com 2 drivera fenolicos e 2 titanium ? E qual corte usar ? Desde ja obrigado
  5. 30 amperes ? Acabei de comprar uma usina 200 amperes ,so esperando ela chegar
  6. Com certeza deve ser isso mesmo ,e vi no equalizador que o instalador aumentou o ganho até os 400hz
  7. Testei pra ver se o sds colado ia aguentar ,e tocou normal
  8. Hoje levei o som pra competição e ganhei de 3 a 0 de outro cara e com juiz mesmo o woofer colado tocou forte e com o módulo clipando sem dar problema .
  9. Peguei o sds la ,o cara colou ele e esta tocando normal ,será que fico com ele assim ou troco o reparado dele ? E deixei os drivers eros efd4160 cortados em 500hz 48db 8° ,mandei um email pra eros e eles me disseram que podia aplicar 160rms com corte de 500hz 12db 8° . Estou usando eles numa bridge do sd 800.4 evo,acho que não tem perigo não
  10. Mais meu som ja tem quase um ano tocando muito forte e sem dar nenhum problema ,sera que o woofer rasgou por tempo de uso ou porque o instalador diminuiu de 24db8° para 12db8°
  11. Tenho o som a mais ou menos um ano . Sd4000 para 2 sds 2.7k Crossover jfa 3 vias Cortes 50hz 24db8° a 200hz 12db8° Bateria 60 na frente Auxiliar uma moura clean de 105 e uma stroke de 125 Ja toquei muito até com clipe e nunca deu nenhum problema ,mais agora comprei mais uma bateria de 150ah e um processador stetsom stx2448 . Meu irmão levou o carro na loja pra instalar e regular o som,ele disse que o som ficou muito forte ,mais um sds quando o cara da loja estava testando o som rasgou a borda ,meu irmão disse que o módulo estava clipando. Ele pediu pra deixar o sds la pra ele colar ele disse que fica bom e não da problema . Quando cheguei do trabalho fui conferir os cortes e estava hpf 50hz 12db° lpf full . O módulo esta com corte pra não passar voz . Será melhor deixar o corte em 12db8° ? Sera se colar o sds ele ficara bom ? E se alguém tiver alguma dica pra equalizar o som sera bem vinda . Desde ja obrigado
  12. Tenho uma sd4000 e uma sd800.4 evo. A bateria do cofre de 60 ah E auxiliar Uma moura clean de 105ah Uma stroke power de 125ah E uma bateria de caminhão de 150ah Sera que uma fonte usina de 90 ah ficaria bom ,ou terei de colocar uma de 120ah ? Desde ja obrigado
  13. Tenho um módulo sd600.4 tocando 4 drivers ,ja deve ter um ano o som normal ,dai domingo cheguei em casa com o som ligado normal desliguei o rádio e guardei o carro e na segunda a noite quando fui sair no carro quando liguei o rádio so saia grave o módulo das cornetas acende o led mais não sai som nenhum ,não sai nem chiado nem nada,meu irmão foi trabalhar no carro segunda mais não ligou o som ,sera que no andar com o carro alguma coisa soltou no módulo ?
  14. Pelo jeito é falta de módulo sim ,somando os 2 sub dão 3000w e você tem que ter um amplificador de pelo menos 4000w pra suprir os subs e ainda ter uma folga pra não forçar o módulo a tocar no máximo
  15. Se montar uma carretinha com 4 t18 com sub800 e uns 6 medio grave de 12 por exemplo eros lc 312,tocaria bem aberto,você poderia me dizer se um sub800 na t18 tocaria mais forte do que um sds em caixa dutada ?
  16. Se for montar uma carretinha com 4 caixas t18 ,pra tocar em local aberto os sub800 se saem bem ou os sds se sairiam melhor ?
  17. Acho que ele é o melhor pelo preço mesmo
  18. Se você colocar 3 sds você vai ter que tirar pelo menos o encosto do banco. Olha como ficou um gol g4 aqui da minha cidade.
  19. Estava pensando em comprar um sd12000 pra tocar 3 sds também ,mais esses módulos 12 volts acima de 10k são muito grandes também ,difícil de colocar no carro mais módulo de drives ,crossover ,equalizador etc Se se couber ira ficar muito forte .
  20. Mesmo assim sera preciso umas 4 baterias grandes pra toca-la .
  21. Você esta querendo colocar 3 falantes de 15 e mais módulo de alta voltagem sem tirar o banco de tras ? Mesmo se couber os falantes onde vai colocar as baterias pra alta voltagem ?
  22. Achei o stetsom stx2496 por R$717 semi novo com garantia ainda ,será que vale a pena ?
  23. Esse da taramps é bem caro pra ser apenas um equalizador.
