Batistuci
    77
Tudo que Batistuci postou
  1. Sou um cara de sorte, já vou pensando no projeto
  2. Brother esta clipando do mesmo jeito, não sei realmente o que acontece.
  3. Amigos, Coloquei mais uma bateria estacionaria de 110 amperes. Agora outra dúvida: meus falantes estão em 2 ohms, ligando eles em paralelo eles caem pra 1 ohms ? Estou perguntando pois meu módulo é 1 ohms e eles estão esquecendo no centro. Abraço.
  4. Liguei um em cadas saída do módulo, você poderia me ajudar com isto ? Tem algo que eu possa fazer ? Abraço
  5. Ok, vou fazer isto e posto para você. Abraço.
  6. A caixa esta grudada, quero tirar o máximo que estes alto falantes podem me dar. Quanto as outras informações vou pegar e te falo. Abraço.
  7. Você acha que é muito ? Estava com um taramps TA2000 e o alto falante não estava dando tudo que podia não. Abraço.
  8. E quanto ao restante das minhas dúvidas, você pode me ajudar ? Abraço.
  9. Realmente você tem razão o meu problema brother é que não tenho conhecimento algum sabe, peço desculpas por ser tão leigo e queria pedir sua ajuda já que na maioria dos posts que leio você esta nele rs. Abraço.
  10. Ok rapaziada, mas também gostaria de saber a respeito da caixa.
  11. Boa noite Rapaziada, Estou com algumas dúvidas e gostaria de receber uma ajuda. Tenho um Idea e por ter um porta malas pequeno o alto falante fica muito próximo da lataria e acho que por isso estou perdendo potencia e um pouco da acústica, estou certo ? Se confirmar esta minha idéia, seriam estas as opções que teria: Colocaria os falantes no alto da caixa ? Ou tentaria aumentar a altura dela e diminuiria a profundidade ? Também quero saber por que meu TA800 está entrando em proteção já que estou ligando somente dois pares de 6X9 com 250wrms , e se estou com a quantidade certa de amperes para alimentar meu som. Estes são meus equipamentos: Pioneer 1480 2 - Pares de 6X9 Bravox 250wrms 2- Pares de alto falantes na porta (nunca vi qual é) 2- Subwoofer E2K 15 Pol 900wrms 1- Mega capacitor Taramps 1- Taramps 4.2 1- Taramps TA800 1- Tudor 60a 1- Moura estacionaria de 110. Obrigado mesmo pela força. Abraço.
  12. Vou pegar as medidas e te passo, quanto ao modelo do alto falante é aquele Target Bass 4.5k de 2250 wrms.
  13. Boa tarde rapaziada, Gostaria de saber se meu modulo toca tudo o que este sub pode oferecer, tenho este Taramps de 4 ohms e meus alto falantes também são 4 ohms. É que acho que eles poderiam tocar mais sabe, também queria saber se um de 2 ohms tocaria mais. Grande abraço.
  14. Alguma playlist deste ano? Abraços
  15. Rapaziada me ajudem, no player tem uma configuração onde esta escrito Tras/Sub , Sub/Sub, em qual devo deixar ? Abraço.
  16. Mas me diz uma coisa, meu Taramps é de 2000rms e esse falante é de 2250 não dá pau ? Só comprei este modulo pois o vendedor falou que casava, agora estou com uma bucha. Abraço.
  17. Rapaziada da uma força, coloquei um mega capacitor para ver se parava de clipar e nada. Acho que as batidas ainda estão fracas e mesmo assim clipa. Dá uma força ae rapaziada. Abraço.
  18. Amigo, desculpe por estar tomando seu tempo mas gostaria de tirar mais umas dúvidas: Vi que falou para deixar no zero algumas opções do player mas e quanto ao modulo ? Você me disse que o level é para ir regulando mas e quanto as outras configurações? High Pass - 5hz até 50hz Low Pass - 50hz até 15khz Bass Boost - 0 até 10 Estas não dá para deixar zerado só o bass que sim né. Valeu mais uma vez.
  19. Obrigado pela força, estou com duas cornetas trio né mas pra falar a verdade nem consigo ouvir elas direito por ter tanto grave rs. Agora me fala uma coisa, o meu rca é 2V então teria que ir no ganho e deixar na marcação 2 ? Abraço.
  20. Po cara isso porque sabe pouco rs, obrigado mesmo pela força, vou testar hoje mesmo. Abraço.
  21. Meu parceiro, tentei entrar no link que enviou mas não consegui. Queria muito umas musicas bacanas pra colocar em meu som. Abraço.
  22. Bom dia Meus camaradas do Autoforum, Estou sempre entrando para conseguir informações sobre meu som e como o esquema é sempre contribuir gostaria de deixar a minha contribuição aqui. Não sei se já conhecem o site www.vidtomp3.com lá você consegue baixar a música direto do Youtube sem precisar baixar programa algum no computador. Entrem lá e me digam o que acharam da qualidade das músicas. Queria também pedir um grande favor, entrem neste post e me ajudem com minha configuração por favor kkkkk http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=189936&hl= Um forte abraço.
