Batistuci
    77
Tudo que Batistuci postou
  1. Outra informação rs, perguntei para o instalador pq havia queimado o outro alto falante e ele me disse que isto acontece por falta de alimentação no modulo e que o Taramps é ruim por causa disto, ele transforma amperagem em voltagem e sempre queima os alto falantes. Isso é verdade ?
  2. Boa tarde Galera, Antes de colocar minhas dúvidas, quero informar que sou bem leigo e acabo comprando coisas que ao meu ver são boas e no final são horríveis rs. Vamos aos meus equipamentos. CD Pioneer 1580 Modulo 1 Taramps TA2000 e um 1 T800 Duas cornetas 405 trio. 1 Woofer Eros Target Bass 2 baterias, uma no cofre com 60 e outra no porta malas de 110. Minhas dúvidas: Estou sentindo cheiro de resina do alto falante quando estou ouvindo meu som, e queria saber se fiz algo de errado. Vi aqui no forum que para regular o ganho eu teria que ver a potencia máxima do meu aparelho e ir nos seus 50% para começar a regular, o problema é que arrumo tudo certo (ao meu ver), pego um estilo de musica que ouço sempre e acerto o modulo para não clipar, só que o cheiro persiste. Vi também no forum que era para pegar a saida do rca do radio e calcular de acordo com o ganho do módulo só que não sei fazer isto. Além do ganho, tem o high Pass, Low Pass e Bass Boost (já deu pra se ligar o quanto manjo de som né). Abaixo estão as informações do modulo e aparelho para que possam me ajudar a regular, precisaria da regulagem tanto no aparelho quanto no módulo. Modulo: - Numero de Canais – 01 - Classe de Operação – (D) - Potência Máxima @ 13,8VDC – 4 OHMS – 2400 WRMS - Potência Máxima @ 13,8VDC – 8 OHMS – 1502 WRMS - Potência Máxima @ 12,6VDC – 4 OHMS – 2000 WRMS - Potência Máxima @ 12,6VDC – 8 OHMS – 1252 WRMS - Sensibilidade de Entrada – 300mv – (com level a 100%) - Distorção Harmônica Total (THD) – 0,2 % - Relação Sinal/Ruído – (> 90dB) - Fator de Amortecimento – 280 - Resposta de Frequência – 5Hz à 15KHz (-3dB) - Crossover High Pass – 5Hz à 50Hz (-12db/8ª) - Variável Low Pass – 50Hz à 15KHz (-12db/8ª) - Variável - Bass Boost – 0 a 10db (50Hz) - Impedância de Entrada – 22K OHMS - Sistema de Proteção: Curto na Saída e Tensão Alta / Baixa - Tensão de Alimentação Mínima – 10,5VDC - Tensão de Alimentação Máxima – 15VDC - Consumo em Repouso – 1,3 Amp. - Consumo Máximo Musical @ 12,6VDC – 102 Amp. - Consumo Máx. em Sinal Senoidal (100Hz) @12,6VDC – 204 Amp. - Dimensões (LxAxP) – 268 x 72 x 230mm - Peso – 3,1Kg Aparelho: 5 equalizações pré-definidas e 2 personalizáveis Advanced sound retriever Equalizador gráfico de 5 bandas Ganho LPF (-24 a +6 dB) HPF (50,63,80,100,125,160,200) HZ; Atenuações de 6DB/OITAVA ou 12DB/OITAVA Loudness em 3 níveis LPF (50,63,80,100,125,160,200) HZ; Atenuações de 6DB/OITAVA ou 12DB/OITAVA Nível máximo de saída RCA de 2V Potência de saída contínua (RMS): 23W x 4 a 4 Ohms Reforçador de graves SLA (ajuste de nível de fonte) de 9 níveis Agradeço realmente a quem possa me ajudar, estou meio frustrado pois no primeiro dia em que instalei este som (não foi eu quem instalei, podem ficar tranquilos que o carro não pega fogo rs), o alto falante queimou e fiquei um mês esperando a chegada dele. Sei que pra muitos isso não é nada, mas pra mim que sou ansioso foi uma tortura. Um abraço.
