ecosompe
    17
Tudo que ecosompe postou
  1. Ola Rafael! Bom acredito que não tenho descrito os itens corretamento, meu set é um de cada! Tu acha que aindo tenho que add mais bateria? pois o 2.7k tbm seria apenas 1, tipo o set do bloom! ja percebi que +drive e +st não rola, então sera apenas mais um eros 310h e mais uma bateria totalizando 2 de 105A. Abraços.
  2. Botei 2 moura clean e são bem grandinhas pra slim hehehehe... Vou por apenas 1 2.7K e no outro espaço fazer uma camara pra por 2 de 105 Amp est. moura clean. no MG (2X E310H) + d405+st400. espaço é fo** no eco hehehehe
  3. Pessoal duvida rapida, SD700.1 ou SD1000.1 para os 2x E310H (Ou BoogD2K 2000rms) SD250.2 para D405+ST400? Abraços..
  4. Opa! Brodi onde tu colocou as batera? Banco? botei so um AF so pra no espaço do outro por as baterias. (1 SDS 2.7K 18")
  5. Hehehe Vlw cara! tem razão, sem invenções! o carro é um ecosport , então mala n é la essas coisas n! vou de 2.7k e de outro modulo msm(sd3000)! so mudar uma moura clean de 63A para outra de 105A e ficar sussa! Flw's... Comprando os amp, vieram as opções de HD3000 ou 2K5.... fico com esse boog pros medios (2x E310H)? e outro modulozin pro drive e st? (3 Mod. ') Abraços.... Obs: Uso Hurrricane HA4000 Pra tocar tudo (1x E310H+DRIVE+ST).
  6. Ola brodi, tu tem os parametros desse AF? Mas acho que pra fazer render deve ser fo**... e fora que trabalha bem pra trio? Li em algum canto que pra fazer render so em selada, me corrija se estiver equivocado. Abçs.
  7. Boa tarde! Bloom Como vc já tem um SDS 2.7K gostaria de tirar uma duvida ctg, ledo os topicos vi que tenho um set parecido com o teu, tipo '1 de cada' (Tornado15+e310h+d405+st400) e quero trocar pra um AF de 18". O 2.7k é minha opção, li mt bem sobre ele, pricipalmente sobre a refrigeração, o que me deixou encasquetado com o meu tornado no ultimo fds (mt cerveja, som no canto, qd vi so o cheirinho de queimado, mas n chegou a queimar não) foi justamente isso. então como nunca escutei um 2.7, tem diferença na sonorização? digo a batida do grave, estou super na duvida no Tornado ou 2.7 de 18" e se teria que por +1 MG +d405+st400? Abçs. Obs: o 18SW1P entrou na disputa tbm, so não sei se renderia no estilo '1 de cada' e com um Modulo Amplificador Boog Digital 1 Canal D2k 2.000 Wts Rms(mono) 1ohms puxando ele.
  8. Eu queria fazer ela cornetada, mas o instalador disse que não tinha necessidade por ser so uma! mas não sei... fica a dúvida.
  9. Opa! uma duvida cara, tenho um set tipo "1 de cada" (tornado+e310h+d405+st400) quero da um up, vi boas criticas do sds2.7k, queria por 1 de 18" no lugar do tornado, fazendo isso add +1 e310h... teria que por +1 d405 e +1st400? ou não? abçs.
  10. Boa tarde velho! Fiz a caixa do E-310H selado, então acredito que deve ser selada sim! flw's
  11. VocÊ não usa st no teu set? =/
  12. Comprei e reparei que é muito bom no medio agudo! Acompanha bem o tornado, d405 e st400. Acham que se trocar por um sds 2.7k de 18" posso colocar +1 E-310H e se sim, terei que por +1 drive e +1 st? acho que não vai precisar....
  13. O Alto Falante EROS E- 310 H 300w RMS 10'' seria bom para medio grave?
  14. <p>Eros 2.7k com certeza.</p> <p> </p> <p>Eu comprei alto Falante EROS E- 310 H 300w RMS 10'', mas fiquei meio na duvida se este seria medio agudo ou medio grave ou se trabalha em misto.</p> <div> </div>
  15. Bom dia! Venho acompanhando esse fórum e algum tempo montando meu projeto, de acordo com as condições e o principal, espaço! Cheguei num consenso e finalmente saiu do papel direto para o porta malas do meu carro!! E ficou muito bom pra sua finalidade, que seria qualidade, nada de absurdo nem pra competição, apenas animar os churrascos da vida! Para conhecimento de vocês segue set abaixo: Selenium Tornado 15 Pol. 1100 RMS 15SW3A Alto Falante EROS E- 310 H 300w RMS 10'' Corneta Hl-1450 Trio Alumínio Para Driver Original Selenium Super Tweeter JBL Selenium ST400 Driver p/ Corneta Selenium D405 JBL Voltímetro VTR 1500 High Voltage Bateria 105 A Bateria 63 A MODULO HURRICANE DOMINATOR HA 4000 Crossover Eletrônico Stetsom STX84 - 4 Vias Modulo Amplificador Boog Digital 1 Canal D2k 2.000 Wts Rms Grave muito bom, médio exelente, st e drive melhor ainda! Mas como muitos aqui falam, isso vicia, e já to pensando no UP! As minhas caixas ocupam um pouco mais da mala do meu ecosport, e as baterias tbm ficam na mala, a idéia inicial seria substituir o tornado de 15” por um SDS 2.7k de 18” e adicionar mais um E-310 H 10”. Bom vou agora pedir a opnião de vocês: 1º) Fazendo esse up teria que adicionar +1 drive e +1 st? 2º) Substituindo a bateria de 63A por outra de 105A ficaria bom de bateria? 3º) Como nunca vi tocando uma 2.7K, aos que já virem os dois modelos, teria alguma diferença de som um pra outra ( som que curto: forró, sertanejo,pagode,swingueira)? Agradeço os comentários!
