João Miguel.
    83
    2x Eros mb 3.2 1600w rms (4ohms cada)
    2x d405 100w rms (8ohms)
    2x st400 black 150wrms (8ohms)
    2x Bateria Stroke Power 205ah
    Voltimetro Stetsom
    Modulo Taramps HD 5000 para os MB's (2ohms)
    Modulo Stetsom Th4120i 480rms Para as d405 e os ST, jogando 120rms para cada d405 e para cada ST400
    Crossover JFA 5 Vias
    Fiação modulo de energia do modulo stetsom=16mm
    Fiação dos MB's=8,3mm
    Fiação dos drivers e tweetters=3mm
    Fiação das baterias e fio puxado da bateria do cofre=53mm da marca technoise.
    Cabos RCA taramps,stetsom e SD.
    Cortes e configurações do Crossover:
    Eros MB ligados na via MID LOW
    Drivers d405 ligados na via MID HIGH
    Twetters st400 ligados na via HIGH
    Via MID LOW (Eros MB 3.2) corte 70hz até 500hz
    Via MID HIGH (d405) corte de 500hz até 5000hz
    Via HIGH (st400) corte de 5000hz até 20000hz
    Caixa em 40 lts, 6cm quebra cantos.
    Duto com 6cm de largura, 22cm de profundidade e 34,4 de altura,
    Caixa com FB=70,4hz para dar um grave menos seco!
    Carro Fiesta Supercharger com alternador original de 90ah
  • Tuning
    Nada.
    João Miguel
  • Sexo
    Campo Grande
João Miguel.'s Achievements
0
  1. eu iria de 4, ou 3x12, maior area de cone sempre eu prefiro!
  2. segue a dica do amigo ai! sd5000 vai ficar mais que o dobro, ele vai usar apenas 1, entao sera 1350 rms e o dobro seria 2700, entao um hd3000 ja estaria de bom tamanho!
  3. Amigo, se você tivesse pesquisado concerteza não teria vindo aqui e feito essas perguntas pois todas tem respostas apenas pesquisando, mas mesmo assim, eu colocaria um modulo de 2000 rms, medio 2 pw3 se quiser bastante medio mas acho que um ja da conta, no caso iria de d200 e st200 ou algum TI. Abraços
  4. Eu ja acho a d405 forte demais, qndo aumento o ganho dela fica muito alto e com qualidade, mas pelo que vc falou dessa 9950 parece ser monstraa! Ce loko E em questao de qualidade é iguala d405 junto com st400 ?
  5. Complicado, eu nao quero ter som POC POC mas ser abafado toda hora e tenso kkkk vou ver se mais pra frente troco de carro e vou colocar uns 8 de 12 estilo gtx600 e coloca uma taramps 10k; Qm sabe ai comeca a mudar a historia! Aqui na minha cidade nao tem mt som forte, tem poucos que tem mais de 4 AF..
  6. nem me fala, so to querendo mudar de set por causa disso! da ate vontade de coloca mais 2 d405 pra entuba so na pamonha mesmo kkk
  7. huahuahsuas parece que o cara me persegue, aonde ligo meu som ele brota do chao e liga o dele pqp fico louco kkk
  8. Eu nao ouco musica POC POC nem TAC TAC, minha caixa ta em 70hz pros mb. O que acontece que aqui so tem nego com hammer, OZ, etc e dai chega num lugar levo entubada de 4 hammer tocando FUNK aquele funk bass TUM TUM ou ate outra musica, fica horrivel seco mas os cara consegue entuba mesmo assim, queria algo que nao levasse essa entubada mas tocando musica mesmo, nao POC POC e nao tao seco. Tenho hd5000 de modulo entao o que poderia fazer eh coloca 4 de 600rms ou de 800rms pra nao ter que trocar o modulo por causa do $ de bateria etc. Por exemplo tem um nego com 4 eros mb 5.2k caixa deve ta em uns 100hz, ele entuba geral com musica mesmo, funk, sertanejo, fica seco mas fica bem alto. Queria algo pra pelo menos tentar igualar com ele mas com um pouco mais de qualidade e nao tao seco. Ja pensei ate em botar 2 eros sds 2.7k + 2 medio de 12" mas com isso nao vou conseguir encobrir ele, vai tocar bonito vai mas vo liga meu som e o cara vem e me entuba ai eh fo**. Ate pensei em 5 eros hammer 3.0k e uma caixa com freq mais baixa 70hz igual a minha aqui mas teria que aumentar o modulo, bateria, ai nao tenho $ pra agora! Eu nao gosto muito de usar o que todo mundo aqui ja usa, aqui na minha cidade sou o unico que tenho o mb 3.2, comprei ele justamente por isso, aqui hammer, oz, hardpower, ultravoz só tem isso. Nunca vi falante de 15 nem de 18 aqui. Nao existe aqui!
  9. Entendi! Valeu amigo! Tava pensando em trocar aqui ja mudei de ideia. Vou dar uma olhada nesse gtx600. Quero que toque mais que esses meus mb 3.2 sem gastar mais modulo!
  10. No meu set eu uso 2 eros mb 3.2k de 1600 rms e 94db de sensibilidade, se eu trocar os 2 por 4 hpx2120 com 100 de sensibilidade, tocados pelo mesmo modulo, HD5000 os 4 hpx2120 vai tocar mais alto que os meus eros?
  11. pra pancadao eu prefiro eros. Realmente 4 eros hammer 3.0k fica otimo para isso. Dá até pra vc fazer uma caixa com freq um pouco mais baixa pra nao ficar tao seco. Mas se quiser pancadao mesmo pode bota caixa em 100hz., porém musicalidade 0. mas estremamente forte nos tac tac tac tac tac! Se isso que vc quer vai com força.
  12. Alguem poderia me falar se 2 esx125 tocaria mais "alto" que 2 eros mb3.2 nas mesmas condições??
  13. minha hd5000 tocou por mais de 9hs seguidas e nao esquentou absolutamente nada. Nao tenho o que reclamar. Tenho um stetsom th4120i pra tocar drivers e tws e esse sim esquenta muito, 2 hr tocando ja consigo fritar um ovo ali! hahaha mas nunca desligou por causa de temp.
  14. amigo o que eu uso pra tocar a minha eh um stetsom th4210i, ele manda 120w rms certinho pra acda corneta, e da pra vc tocar 4 drivers nesse modulo, recomendo ele fica perfeito. Grande abraço
  15. ma parece que ta mandando quase 160rms pra cada driver, mas parece meio confuso essas especificações, entao pelo que eu entendi está mandando quase 160 rms e ai voce encontrou o problema. Se realmente tiver mandando quase 160rms está o porque dela estar muito estridente, na verdade nem é estridente, ela deve ta tocando muito, e quando essa d405 ta muito alta ngm consegue ficar perto dela mesmo e cortada em 1000hz pra cima vai parecer estridente mesmo! E por esse motivoque esta queimando quando vc corta em 500hz, por estar mandadando 160rms pra ela ai ela nao aguenta mesmo cortar em 500hz. Tem que mandar no max uns 120rms pra ela e cortar em 500hz pra aproveitar o que ela tem de melhor na minha opnião e acho que da grande maioria! Faz um teste com outro modulo mais fraco que mande em torno de 120rms pra elas e faz o corte 500hz ate 5000hz garanto que vai mudar muito. Vc ta perdendo o melhor desse driver, que é poder cortar em 500hz 24db e ter uma voz encorpada e bonita. Faz o teste ai e me fala. Grande abraço
